点晴ERP-采购入库计划操作流程 1.进入ERP系统之后,在左侧或者上方的菜单内点击“ERP”。然后进入后,点击左侧或者上方的菜单内“仓库管理”,再点开“采购入库管理”,点击“采购入库计划”。 2.进入“采购入库计划”页面后,先点击查询,然后点击选中对应单据,在右边点击入库。 进入入库界面,先选择好入库仓...
zhenglin94732026/9/9 17:00:39
ERP生产单备料与分切计划操作指引 操作步骤:生产管理-单级BOM排产-工单智能备料 进入界面后,选择需要备料的工单,点击“选择工单”按钮选择后,点击“开始启动备料”按钮操作 操作完成后,点击“查看分切汇总”按钮,进入到分切计划菜单进入界面后,选中需要下推形成的分切明细,点击“单张下推分切单”按钮进入后,点击...
814877518104062026/9/1 16:37:19
盘点后从哪里可以看到库存明细数据信息汇总报告?​登录点晴ERP系统,进入:仓库管理-》物料盘点管理-》盘点计划单管理:找到并选中本次进行的盘点单,然后点击上面的“打印”或“查看”按钮,会弹出如下界面:然后点击上面的“盘盈盘亏”按钮,就会看到最终的盘点结果汇总了:如果出现盘点差异时,参照以下教程进行调整:盘点中出现库存数...
admin137492026/8/31 12:18:49
退料入库后发现标签不对,怎么更改情况1:如果只是单纯打错标签的话,重新在退料申请界面上打印对应标签: ERP系统内找到【生产管理】-【生产进度汇报】-【退料明细申请】进入页面后,勾上对应信息,然后下方点击“打印标签” 情况2:如果是退料入库的信息内容有问题,就需要在退料入库管理界面进行作废或者驳回ERP内找到【仓库...
admin40362026/8/28 17:37:54
很多模切工厂库存管理的痛点,往往不出在管理规范的主仓库,而是藏匿在产线旁边的线边仓。线边仓作为主仓库与模切产线之间的中转缓冲区域,存放卷材原料、分切小卷、尾料、半成品,目的保障产线不停机、领料补料高效顺畅。但大量模切企业出现一种现象:主仓库盘点账实差异很小,车间线边仓却物料混乱,卷料、尾料散落机台周边,系统记录和现场实...
admin43252026/8/28 17:35:50
很多制造企业的库存问题,真正难管的地方也许并不一定在主仓库,而是在车间旁边那些不起眼的线边仓。线边仓是什么?线边仓是制造企业设置在生产线旁的物料临时存储区域,作为主仓库与产线之间的中转缓冲,存放从主仓调拨过来的原材料、零部件与半成品,目的是实现快速领料、及时补料,保障产线连续生产不中断。它区别于管理规范的主仓库,物料已...
admin42212026/8/28 16:50:25
点晴ERP--采购退货单合集点晴模切ERP仓库管理—仓库出库管理之新增采购退货单操作http://7573.oa22.cn点晴ERP-采购退货单明细备注如何修改http://24891.oa22.cn点晴ERP-采购退货单作废驳回操作http://29737.oa22.cn点晴ERP-采购退货单作废驳回操作http:/...
admin40632026/8/19 9:26:18
点晴ERP--采购入库操作合集 【点晴模切ERP】新增采购入库操作指引http://8461.oa22.cn点晴模切ERP仓库管理—入库管理之新增采购入库单操作http://7563.oa22.cn点晴模切ERP仓库管理—入库管理之采购入库单管理操作流程http://7564.oa22.cn【点晴模切ERP】采购入库...
zhenglin45382026/8/13 10:41:23
点晴ERP--生产入库操作合集 点晴模切ERP仓库管理—入库管理之生产入库操作流程http://7505.oa22.cn 点晴模切ERP仓库管理—入库管理之生产入库单明细管理http://7506.oa22.cn点晴ERP-生产入库审核操作流程http://22063.oa22.cnERP生产入库单驳回操作 ht...
zhenglin40922026/8/13 10:34:22
点晴erp--手机端没有备料分切领料出库原因:这个是因为在手机业务通APP上对应的权限和功能未设置,所以没有显示对应功能模块。检查下当前账号用户的岗位权限以及手机APP上的功能模块显示设置。点晴ERP-权限赋予对应手持终端业务通APP功能显现清单http://20701.oa22.cn点晴ERP-业务通功能模块显示设置...
admin45442026/8/11 14:43:03
点晴ERP--生产标签-扫码入库 1.(仓库人员)最后,把货品拉到仓库,让仓库人员进行扫码入库,在APP上,点击生产扫码直接入库,在该界面选好仓位然后点击摄像头扫描成品上的标签二维码,最后确认入库即可​2.然后可电脑端查看成品入库情况
liguoquan84032026/8/11 14:33:07
点晴ERP--未填入拟调整库存数量或者为负数,请检查 原因:这个是因为调整的库存数量超出当前的库存数量,不能够不能凭空调整过多数据!如上图所示:当前库存量为1,拟调整库存量填入了50,超出了数量正确的操作应该是通过调整入库操作或者是其他入库操作,具体教程: 点晴ERP-库存调整-调整入库操作http://22288...
zhenglin42042026/8/11 14:14:56
点晴ERP--红字采购退货单操作合集 点晴ERP-采购出库退货-新增红字采购退货单-操作指引http://18759.oa22.cn红字采购退货单如何作废驳回http://12674.oa22.cn点晴ERP-如何开启新增红字采购退货权限http://19327.oa22.cn
zhenglin38922026/8/11 11:37:07
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——采购退货出库——新增采购退货单;进入页面如下图所示:根据入库类别选择对应的类型,然后点击查询:点击选择对应的入库单信息,然后再点击“出库”按钮 进入界面后,找到红框圈住的位置,点击“本次退货数量”注:有需要的可以点击旁边退货记录进行查看确认然后出现如下图所示页面,点击查询。选...
814877518199462026/8/11 11:28:59
点晴ERP--送货单操作合集 点晴模切ERP仓库出库管理——新增销售出库单http://7924.oa22.cn点晴模切ERP仓库管理—仓库出库管理之送货单出货确认操作http://7570.oa22.cn 点晴模切ERP仓库管理—仓库出库管理之送货单回单操作确认http://7571.oa22.cn点晴ERP-新...
zhenglin37652026/8/11 10:43:14
操作步骤:仓管管理——物料出库管理——生产领料管理——新增生产领料单,如下: 进入页面找到对应单据点击选中——点击编辑按钮,如下: 进入对应编辑页面后,可以点击对应的删除按钮删除对应的明细,也可以点击添加按钮添加新明细,新的明细可点击编码处选择需要的物料​对有需要的替用或者删除的物料可以在对应栏位右边进行点击,替用...
315825045116052026/8/10 14:21:05
操作步骤:仓库管理-物料入库管理-生产入库管理-入库单明细管理 进入页面,找到对应的入库单点击编辑按钮, 进入页面后点击驳回本入库单按钮
814877518159882026/8/5 17:00:26
去年我带一个新仓库上线WMS,培训的时候跟仓管说系统会帮你做先进先出,仓管点头说懂,就是先进来的先出去嘛。我当时也觉得——对啊,这不就是先进先出的意思吗?后来跑了几个月数据,我发现拣货记录里,同一个SKU明明有两批货,一批3月份进的、一批5月份进的,系统推荐的是3月那个库位,但拣货员跑到5月那批的位置直接拿了就走。问仓...
admin40632026/8/5 11:18:56
同一批库存,在同一个关键日期上,可以同时有三个都正确的库龄:物理库龄:这批货“这个物体本身”已经存在多久了在库库龄:这批货在“我现在关心的这个库存池”里待了多久财务库龄:这批货在“我现在关心的这个评估/法人主体”里占用了多久资金SAP里,库存业务动作主要发生在工厂/库存地点层,而公司代码是通过评估范围(valuatio...
admin40872026/8/4 17:39:19
很多仓库都有一个共同现象:人很忙,系统也有,流程也写了,但还是账不准、货找不到、责任不清、出错频繁。问题的本质不是执行力。仓库从来不是一个靠勤奋就能运转的系统,而是一个靠结构才能稳定的系统。如果结构错了,越努力,越混乱。一个成熟的仓库,不是靠人管出来的,而是靠六个核心系统“锁死”的:账、货、位、人、流程、系统闭环。它们...
admin44372026/8/3 17:49:18
很多企业判断呆滞库存,方法很简单,超过90天没出库,就是呆滞。这个标准看似清晰,实际上漏洞很大。快消品30天没动可能已经异常,机械零件180天没领用仍然正常。不同行业、不同品类的周转节奏完全不同,用同一把尺子量所有库存,结果必然是误判一批、漏掉一批。呆滞库存不是看“多久没动”,而是看“还有没有流动的可能”。一个库存80...
admin45332026/8/3 17:35:43
点晴ERP--控件supplier_name0带*或黄色背景位置为必填项,不能为空!出现这个提示是因为在明细设置里勾上了“供应商”的选项,同时没有选择和填写供应商导致的 如果后续不再需要填写供应商信息的话,可以在明细设置里取消勾选
zhenglin47762026/7/30 17:26:38
点晴ERP--客户的正式订单还没有下来,需要先提前安排下单生产后出货,出货后重补订单要怎么操作? 如果订单上的数量可以确定下来,可以先正常下订单,后续再重新补销售单号销售单号可以后续进行修改,具体操作步骤:点晴ERP-如何修改客户单号http://22365.oa22.cn
zhenglin53932026/7/30 17:19:49
业务方跟我说:做个批量操作吧,省时间。我说:行。上线1个月后,业务方说:这批量操作,我不敢用。我问他:为什么?他说:上次批量入库,错了30件,我都不知道错哪件。我去看他的批量入库功能——一次性扫了30个条码→自动入库到默认库位→一键完成。但30个条码里,有1个是已入库的旧批次——重复扫了。30件里,有5件库位不对——库...
admin51292026/7/30 17:05:07
传统仓库管理:1.要有超强的记忆力,做账都是手写在本子上,凭经验都知道物料位置。2.单据全靠手写,容易出错,月底人工对账,账实经常不符,盘点还要熬通宵。3.凭单据人工找货,货物随意堆放,分不清批次,拣货容易错发漏发。4.月底仓管整理厚厚一摞单据交给财务,财务重新手工录入,对账周期长,扯皮多。5.物料丢损、来料不良、外协...
admin51812026/7/30 17:02:55
本版面共有 20 页, 482 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20
