·企业管理器 SQLServer2005中它改名了,叫SQLServerManagementStudio,在开始→所有程序→MicrosoftSQLServer2005下可以找到它。 ·控制台树 SQLServer2005没有控制台树,它的已注册的服务器+对象资源管理器才实现了SQLServer200...
cantron167882011/3/13 0:36:43
在SQLServer2005的SQLServerManagementStudio打开sql脚本文件时,会弹出一个连接到数据库引擎的对话框: 注意:若直接点连接按钮,默认打开的是master数据库!正确的做法是在上边界面中点击选项按钮,选择一个数据库后再连接: 若已经连接到master数据库,...
cantron162802011/3/13 0:35:42
在SQLServer2000中,修改存储过程就如同是打开记事本修改文本再保存一样简单,但在SQLServer2005中,花了很长时间,才弄明白怎么修改存储过程。 ①.在数据库→可编程性→存储过程上单击右键,选择新建存储过程...,在打开的查询编辑器窗口中输入以下内容: 程序代码CreatePROCEDURE[d...
cantron174662011/3/13 0:34:43
1.打开控制面板→管理工具→服务器管理器,选择角色,在右边点击添加角色: 2.在选择服务器角色界面中钩选Web服务器,点下一步: 3.在选择角色服务界面中钩选应用程序开发,之后开始安装: IIS7预览:
cantron163652011/3/13 0:32:29
在IIS6.0中,对于站点每个文件夹,我们都可以在其属性对话框中将执行权限设置为无,当程序对文件夹有写入权限时,这个设置非常有用,它能防止用户上传脚本文件(.asp,.aspx)到服务器并运行: IIS7也有这样的功能,但设置方法不太一样,步骤如下: ①.单击选择需要设置权限的文件夹,在右边视图中双...
cantron174902011/3/13 0:17:54
建立网站,得首先注册一个好域名。域名,是人们进入互联网时对其相应网站的第一印象。如果别人看到您的域名就会联想到这是一个什么样的网站、突出的主题、所在的行业和地区;第一步便是成功的。如果该域名更具有简洁、明了、好记、含义深刻的特点,可以肯定这必是一个好的域名。如英文名的mp3.com、pc.com、china.com、w...
cantron174122011/3/1 14:44:22
常见的WindowsXP有两个版本,Professional和Home版。这两个版本大体上是相同的,只是在细节方面,Professional版比Home版多了一些功能。例如Professional版的XP支持双CPU,多国语言,加入域,EFS文件加密,以及IIS(InternetInformationServices)...
cantron329692011/3/1 14:11:09
INNERJOIN内连接--只显示两表都存在的记录记录数<=任一表LEFTJOIN左连接--显示左表所有存在的记录记录数=左表RIGHTJOIN右连接--显示右表所有存在的记录记录数=右表FULLJOIN外连接--显示两表中,某个表有存在的记录记录数>=任一表CROSSJOIN交叉连接--对左表的每条记录,...
tercel166742011/1/24 14:56:13
当你的IIS重启时,出现不支持此接口的看过来了,我用的是win2003的系统,这两天重启IIS时出现了这个错误,经我很长时间的努力发现是360最新版,也就是7.0在痕迹清理中的注册表清理时,把注册表的某个键给删掉了,出现了这个错误,现将注册表的内容发上来,供出现了同样错误的网管们修复用.将下面代码保存为.reg文件,双...
cantron184932010/11/25 22:58:45
昨天在改一个ASP的屏蔽列表内容HTML标签的列表页面的时候出现了错误 一开始出现错误提示: MicrosoftVBScript运行时错误错误800a000d类型不匹配: 检查发现是调用的函数名称拼写错误,汗一个!! 后来完成的时候查了一下,还有种可能是IE的一个更新(IE6的SP1的补丁)和Win20...
cantron181462010/11/18 16:14:08
概要 当用户试图通过HTTP或文件传输协议(FTP)访问一台正在运行Internet信息服务(IIS)的服务器上的内容时,IIS返回一个表示该请求的状态的数字代码。该状态代码记录在IIS日志中,同时也可能在Web浏览器或FTP客户端显示。状态代码可以指明具体请求是否已成功,还可以揭示请求失败的确切原因。 更多信...
admin181582010/8/18 14:19:24
IIS服务器组建一览 IIS(InternetInformationServer,互联网信息服务)是一种Web(网页)服务组件,其中包括Web服务器、FTP服务器、NNTP服务器和SMTP服务器,分别用于网页浏览、文件传输、新闻服务和邮件发送等方面,它使得在网络(包括互联网和局域网)上发布信息成了一件很容易的事。本文...
admin180762010/8/18 9:03:18
IIS出了问题,问题表现:COM+应用程序错误错误代码8004E00F 下面是解决方案:1、首先进入组件服务,查看组件服务/计算机/我的电脑/COM+应用程序,结果报错“COM+无法与Microsoft分布式事务协调程序交谈”,无法查看里面的对象。 2、进入事件查看器,发现msdtc服务没有正常启动。 3...
admin187772010/8/18 9:02:06
机器装的是XP系统,按理说安装起来很方便,下载一个安装包轻而易举就能装好,不料也是问题重重啊, 只有能用就行。查了半天,终于找到解决方案。现在拿出来和大家分享一下,予人方便就是给自己方便。 安装过程中没有什么问题,那些文件都能在下载的安装包里找到。如果有问题,就换一个安装包试试。安装完以后,打开“控制面板-...
admin184382010/8/18 9:00:27
[p]iis是使用非常广泛的web平台,通过它搭建web站点是比较简单的。但是,在使用的过程中由于iis设置不当或者其它原因使得web不能正常运行,这是非常普遍的。作为web管理员,掌握必要的排错技巧解决iis故障显得尤为重要。[/p][p][/p][p][b]1、客户端的ip地址被拒绝[/b][/p][p]当iis部...
admin198602010/7/9 22:27:55
以下是一台win2003服务器的基本安全,设置完相对会安全些。[br][br]1,打全补丁[br]新装好的系统直接用360安全卫士打补丁最快。还有就是别忘记查查系统是不是已经是sp2了。有时机房给装的是sp1的。那就必须下载sp2。[br]打开自动更新(我的电脑,右键属性,自动更新)。一般默认是晚上3:00自动更新并重...
admin184012010/7/8 14:35:44
[p]今天调试asp程序的时候,一个问题困扰我了一整天,老是提示用户名和密码错误,现在才发现,原来是iis搞的鬼...不过在这过程中也学到不少东西,有得有失吧![br]用iis6架网站的时候遇到不少问题,而这些问题有些在过去的iis5里面就遇到过,有些是新出来的,做了很多次试验,结合以前的排错经验,做出了这个总结,希望...
admin190342010/7/5 9:08:19
本版面共有 10 页, 242 篇文章 >> 1 ... 5 6 7 8 9 10
