点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8336  今日文数:6396
OA市场确实让很多的最终用户无所适从,不仅不同的厂商功能上差异比较大,到目前为止还不能准确的定义OA的功能和范围,价格也上从百万以上到免费OA软件应有尽有。部分OA厂商推出了免费版本,免费OA软件因此也吸了很多的中小企业,俗话说天下没有免费的午餐,但目前国内优选免费OA-点晴OA就是一道免费的午餐,呵呵。点晴在此就免费...
cantron147742012/9/27 9:22:37
从互联网的诞生以来,就同时伴随着大量免费资源。从最初的免费天气预报,新闻等公益服务到免费及时通信工具,再到现在的免费杀毒软件,免费开发工具,免费OA系统,等等。这一切无疑都在证明,免费是每个企业在互联网推广上信手拈来轻车熟路并且又显著有效的制胜法宝。纵观中国互联网历史,很多企业都是通过“互联网免费”这一法宝不断发展壮大...
cantron142222012/9/26 23:27:55
近年来,OA市场竞争日益激烈,为了分到一点市场份额,很多OA厂商纷纷推出了免费版本,很多用户对免费版OA抱有观看的态度。到底免费OA好不好?今天笔者就免费OA的优点和缺点加以分析,同时结合一款本公司正在使用的OA—点晴OA系统,希望能给中小企业OA选型一点小小的帮助。一、免费OA的优点1、降低企业投入的资金风险纵观国内...
cantron148882012/9/26 23:08:53
OA系统的外部访问是相对于用户单位内部(局域网)访问而言的,是指在外部可以访问统一的OA系统(这点很重要,有别于多个分支机构使用多套OA系统),由于一些企业存在分支机构或需要支持移动办公,需要OA系统支持外部的访问。那么这应该如何实现呢。一、以下情况需要OA系统外部访问1、用户单位存在分支机构,需要异地办公的支持2、移...
cantron184852012/9/21 0:08:56
[p]在win2003服务器的域环境下,80端口以有个网站再用,停止后安装还是提示[/p][p][/p][p]安装程序没有找到符合条件的(:80)iis站点[/p]
zhang982547272354102012/9/20 15:03:27
客户最关心的是产品能给他带来什么价值,所以说下OA的作用就可以了。OA系统的作用:1建立内部的通信平台。建立单位内部的邮件系统,使单位内部的通信和信息交流快捷通畅。2建立信息发布的平台。在单位内部建立一个有效的信息发布和交流的场所,例如电子公告、电子论坛、电子刊物,使内部的规章制度、新闻简报、技术交流、公告事项等能够在...
cantron155322012/9/9 18:35:19
1、(重要)开启Windows2008PAE内存支持:点击“开始”菜单,展开“程序”菜单,在程序菜单下展开“附件”菜单,找到“命令提示符”右键选择“以管理员身份运行,于弹出的“管理员:命令提示符”的光标处输入:BCDEdit/setPAEforceenable,回车执行命令,提示:“操作成功完成”,则表示Windows...
cantron152182012/8/21 9:55:11
无法显示网页目前访问网站的用户过多。--------------------------------------------------------------------------------请尝试执行下列操作:单击刷新按钮,或稍后重试。打开192.168.1.168主页,然后查找与所需信息相关的链接。HTTP错误...
cantron167722012/8/20 17:01:31
[p]下载了安装包后,在2003和2008下运行总是提示请先安装sqlserver2000,但是网站上的安装说明写的是“[b]安装说明:[/b]使用单位无需事先安装iis、sqlserver等程序,下载后直接一键安装即可立即开始使用”,安装了sqlserver后程序是可以装上了,但是页面又访问不了,报错“[/p][co...
fengzi0702157822012/8/18 15:45:16
今天到公司发现IIS突然就不能启动了,老是处于“停止”状态,而且手动启动时会报“服务没有及时响应启动或控制请求”的错误。是微软补丁造成WorldWideWebPublishing服务不能开启,把补丁KB939373删除就行了操作:控制面板-添加/删除程序,点击最上边的“显示更新”,找到“windowsxp软件更新”,卸...
cantron161592011/7/4 21:45:56
近来发现IIS莫名其妙的不能启动(XP系统),默认的是“停止状态”,如下图:正常启动时会提示:服务没有及时响应启动或控制请求,重复好多次,均发现不能正常启动,后检查服务项,把相关的IISADMIN等服务都启动了,发现“WorldWideWebPublishing”项关闭了,并且无法启动!如下图:于是上网查了下,发现有很...
cantron158132011/7/4 21:38:48
方法一:在IE浏览器上,设置如下:internet选项->安全->自定义级别->脚本设置勾选“启用所有脚本选项”如果以上方法还不能解决问题,那么就需要尝试下面的方法了。方法二:下面是网上找的“用批处理解决ie不支持javascript等问题”将下面的代码拷贝到记事本中,将记事本命名为.bat格式的批处...
cantron161342011/6/22 14:51:29
当你在xp系统上装好IIS配置好网站,IIS里已经设置了读写权限,但是输入127.0.0.1依然显示“数据库链接错误”,这个问题可能是由于你的电脑C盘是ntfs格式的,为此需要对c:\windows\temp文件夹设置权限。进入c:\windows目录下,在temp文件夹上点右键选择共享和安全,把user的权限全打上勾...
cantron147092011/6/22 1:20:40
一:前言在新安装SQLServer2005/2008之后,我们需要根据Server软硬件设施对SQLServer做一些配置,以至能够发挥较好的性能。但是在大多数情况下还是采取默认的配置。二:配置1.Server属性页配置的几个方面(1).SecurityServer登录权限认证:一般都是选择混合认证(SQLServer...
cantron163322011/5/4 15:05:51
下文为您介绍安装SQLserver2000安装文件挂起错误的方法,如果您也在这方面遇到了问题,不妨一看,相信会对您有所帮助。今天安装SQL2000时,提示“以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作,运行安装程序之前必须重新启动计算机。”安装SQLServer遇到错误提示如下图:但是找了半天,没发现什么程序,...
cantron163112011/5/4 14:38:49
摘录注:亲自测试过,的确有效果!有些时候我们在IIS上测试网站时,会出现HTTP错误403.9-禁止访问:连接的用户过多。这是因为XP系统作为IIS服务器时默认的连接数只有10,所以才导致HTTP错误403.9-禁止访问:连接的用户过多这个问题。我们只需要改变IIS连接数就好了。由于XP的IIS本身没有提供性能这个选项...
cantron166252011/4/28 22:25:51
aspexec.dll是在asp中执行服务端程序的组件,asp在调用系统注册的组件时,如果是window2003系统或者是window2000系统,且盘是ntfs格式的,就会有个权限的问题。如果没有给IUSR_用户对aspexec.dll文件的访问权限,那么服务器在创建对象的时候就会报错。我在windows2000se...
cantron174802011/4/22 14:55:24
个人架设网站服务器考虑的问题很多,今天来探讨个人建站的网络问题。我们都知道,如果在局域网建立的WEB或者FTP站点,只能是内网能够访问,外网是访问不到的。要解决这个问题,通常的做法是先用花生壳申请一个IP绑定一个域名,然后在宽带路由器上设定映射,把域名映射到内网WEB/FTP服务器所在的机子。通过这种方法,外面就可以通...
cantron169542011/4/12 15:12:35
用ADODB.Stream下载文件提示报错:“006~ASP0251~超过响应缓冲区限制~此ASP页的执行造成响应缓冲区超过其配置限制。”我估计是下载文件的大小超过系统配置的默认限制所致,于是在网络上面搜索类似问题解决方法,但是得到的都是基于WIN2003+IIS6来修改metabase.xml实现的,而对于我的系统W...
cantron165232011/3/2 16:03:27
第一种解决方案:iis6系统默认的工作进程回收时间是29个小时有很多问题是在回收工作进程后出现很多问题如典型的500错误等经过我做服务器的一段时间的观察大家可以不用回收工作进程而是把应用程序池的最大使用内存调整到一个合适的值就可以了,因为如果设置了不回收工作进程,哪么这个应用程序池所占用内存的体积会很大并在不短增加中,...
cantron160652011/2/28 17:46:07
如何让服务器运行更加稳定是一个漫长的学习过程,最近在查看windows2003应用程序池方面的知识,找到一些比较有用的入门知识,挑选了一个放在这里做个记录。什么是应用程序池呢?这是微软的一个全新概念:应用程序池是将一个或多个应用程序链接到一个或多个工作进程集合的配置。因为应用程序池中的应用程序与其他应用程序被工作进程边...
cantron169072011/2/28 17:42:34
为应用程序池AppPool#1提供服务的进程关闭时间超过了限制。进程ID是3000。出现上面情况后,该应用程序池对应的网站就访问的非常慢,几乎是打不开。这种现象是不是iis假死?重启下该站点,问题可以得到解决。可能是应用程序池设置问题,不知道具体应该怎么设置!请高手指点。解决办法:1设置进程池回收时间.在进程池属性里....
cantron170112011/2/28 17:41:38
打开IIS你就会看到应用程序池,默认只有一个应用程序池,查看应用程序池的属性,会发现他的回收时间,默认多达,1740分钟,就是说,需要在1740分钟后才回收此应用程序池,如果在这个时间内,达到请求的最高限制,那么就会出现ASP假死的情况,这个就是大型网站出现假死的情况,反而,小型网站确不会出现这样的情况,因为他请求少,...
cantron175992011/2/28 17:40:20
最近遇到一个问题比较困乏,请大虾们帮帮忙分析一下:我们的一个web网站系统经常IIS假死,用户无法访问,一般一两天出现一次,但有时一上午出现2-3次。解决办法,只要在IIS里面重启应用程序池就恢复正常。假死的时候我原来登录了的用户还能继续访问,但重新登录的用户就无法访问。而且,假死时候我通过内网地址也可以访问。我尝试对...
cantron184022011/2/28 17:34:03
最近做windows项目,发现windows用的虽多,却很多东西不了解。学会了一个新的方法,就是在无法连接一台机器的远程桌面,但是这台机器可以ping通的时候怎样重起它: 1.在本地机器上打开cmd,输入shutdown-i回车。 这个时候会弹出一个窗口: 点add按钮输入一个IP,然后选择shutd...
cantron183542011/2/28 11:35:46
本版面共有 334 页, 8336 篇文章 >> 1 ... 328 329 330 331 332 333 334
