点晴OA系统在哪里可以看到用户登陆状态啊?比方说,用手机还是WEB,并且可以让管理其强制下线。在点晴OA系统的WEB页面或点晴MIS信息通PC客户端和手机APP上都可以直观的看到所有员工当前的在线状况,但不允许网管强制某个员工下线。如果网管不希望某人使用,应该将其账号禁用,但会导致所有方式都无法访问点晴OA。点晴OA的...
admin143442015/11/19 17:18:13
点晴免费OA办公系统一般适用于多少人的公司? :点晴免费OA办公系统是纯B/S架构的,系统本身没有限制用户数量,受您安装点晴免费OA办公系统的计算机硬件(CPU、内存等)、计算机安装的操作系统限制。简单来说,计算机硬件是越高越好,安装点晴MIS系统的计算机操作系统请采用WindowsServer2003或以上服务...
admin144792015/11/19 16:18:24
点晴免费OA办公系统是安装在点晴公司的服务器上吗?文件是存储在本地还是在点晴公司的服务器上?:点晴免费OA办公系统是安装在用户自己单位的服务器上的,文件当然也是保存在用户单位自己的服务器中间的,如果有比较严格的保密要求,不要将该服务器连接到外部因特网即可。点晴免费OA办公系统安装在用户单位本地的好处是显而易见的:1、操...
admin179912015/11/19 16:16:50
点晴OA系统用户管理维护时列表中的备注如何填入进去?不用也不能手工备注,这个人事部是系统自动添加的,每编辑一次,就会自动将上一次的部门放在这里,方便网管参考。
admin106802015/11/19 16:06:24
.│_&卜想(479996854)9:58:19OA系统点晴手机APP服务提示到期/过期/超期,该怎么办啊?系统提示我到期,怎么办啊?点晴客服10:27:06你们单位应该是申请了点晴手机APP试用服务,这项服务因为要占用我司服务器及带宽资源,不是免费的。这项手机APP服务与点晴OA是两个不同的体系,点晴OA是免费的,不...
admin176152015/11/19 9:08:29
请问各位大虾如何删除点晴oa用户账号、查看用户当前权限以及修改当前用户权限
wgwg2005411452015/11/19 8:37:41
文章简介:OA系统行业也遵循着一个原则:没有优选,只有更好。众多OA系统提供商以客户需求为导向,不停的追求着提供“更好”的OA系统。 OA系统行业也遵循着一个原则:没有优选,只有更好。众多OA系统提供商以客户需求为导向,不停的追求着提供“更好”的OA系统。怎样才算是优选用的OA系统呢?点晴公司对这个问题进行了深入的研...
admin139652015/11/17 12:55:24
点晴OA系统中单位新闻如何更改或删除? 以网管身份登录点晴OA,进入单位新闻管理模块,就会看到了:
admin107322015/11/16 16:03:04
点晴OA系统测试完毕后的数据如何清除?方法有二:方法一、卸载系统后重启OA服务器,然后重装系统,建议用此方法,是彻底的重新开始,无任何残留数据存在;方法二、下载下面的点晴OA系统重置补丁,该补丁只会保留部门、岗位、职级、姓名四种基础数据,并删除掉除此之外的其余所有数据,补丁下载:
admin131812015/11/16 15:28:08
邮件过滤,这么设置对吗?是对的,要注意,后面的关键字一定要用“包含”,不要用等于。另外,要注意点晴OA中邮件来源有两个,一个是点晴OA内部产生的邮件,一个是用户自己设置POP后,收取的外部QQ、126之类的邮件。这个规则有可能只对点晴OA内部邮件有效,没测试过,我估计而已,以你实际看到的效果为准。
admin143572015/11/13 16:33:05
点晴OA是免费的,没有使用时间、用户数、功能等任何限制,非个性化定制二次开发的常规服务也是免费的,包括但不限于:安装、使用问题答疑等,详情参见:http://free.cn22.nethttp://question.cn22.net友情提示:点晴MIS系列软件中除了点晴OA是免费的之外,其余的都是付费系统,主要包含如下...
admin700262015/11/11 0:05:02
点晴OA分享:中小企业为什么选择免费OA办公系统不说免费OA办公系统的功能如何,但就其能为企业节约几百、几千万的开发和采购费用,就使得各大企业对其青睐有加了。而且随着竞争的加剧,免费OA办公系统的功能也在不断的完善和改进,给OA用户的体验也越来越好了,所以许多企业选择了办公OA系统免费版。那么免费OA系统为什么要选择点...
fangfang250892015/11/11 0:04:22
点晴OA系统创建用户时支持用工号登录吗? 可以用工号登录,但没必要这样做,用户登录名是可以自定义的,创建用户时将自定义登录名设置为工号即可,用户以后可以自己更改登录名。为了安全起见,尽量不要让别人知道登录名。创建单个用户时,直接在上面登录用户名位置填入工号即可。 批量生成新用户时,系统默认使用用户邮箱地址前缀作为登...
admin130832015/11/10 11:40:54
【学霸】★醉心尘★OA升级后,改密码提示必须要字母和数字组合,这个怎么改回原来的只需要数字?【学仙】点晴客服8不允许,安全性太低【学霸】★醉心尘★也没个密码强壮度更改之类的?【学仙】点晴客服8@★醉心尘★密码长度必须6位以上,必须数字和字母混合。【学仙】点晴客服8否则安全性太差,不但对使用单位造成潜在威胁,也严重影响点...
fangfang140552015/11/6 9:58:32
【学神】mark目前邮件删除是在直接删除了,还是在服务器上还有保留【学仙】点晴客服8直接删除,不会保存【学神】mark也就是说只要用户在他的邮件中直接删除了,服务器不保留【学仙】点晴客服8是的【学神】mark服务器的邮件内容的保存,是保存在数据库还是以EML的格式保存的【学仙】点晴客服8都有
fangfang133692015/11/4 15:51:14
ゞEvAИ;歡15:28:25将点晴OA迁移或恢复到其他电脑,需要再次更新到最新版升级包吗?点晴客服5(1919001814)15:40:56迁移系统后必须更新到最新版升级包!!!原因是迁移系统时使用的安装包一般都是点晴官网下载的最新版安装程序,代码是最新的,而用户的数据库和系统备份肯定是旧版的,将旧版的备份数据恢复到...
allen173032015/11/3 16:41:52
进入点晴OA后弹出一堆乱七八糟的网站,如何解决?出现这个问题的原因是点晴OA中的天气预报调用了其他第三方公司公开的天气预报网址,这个公司的网站被黑客攻入挂了木马。不是点晴OA服务器中了木马,请放心,按照以下设置更改一下天气预报网址即可:http://i.tianqi.com/index.php?c=code&i...
admin142322015/11/3 11:05:37
问题表现:在IE11浏览器下,总是遇到在编辑工作流模板时不显示模板内容,或者一片空白或者不出现上两排的编辑图标。也有出现想调整单行输入框等控件时无法调整(进入了输入状态)的情况。解决办法:设置IE的兼容性:将网址添加到列表中,然后关闭重启IE后问题解决。
子默134562015/10/31 15:05:06
网盘出现提示:路径未找到,是什么原因?如何解决?:你应该删除了点晴OA下面的目录!D:\clicksun\files\资料中心下面还有多个其他目录,都被你删除了!不要删除点晴OA安装目录下的任何内容。系统预置的目录为:解决方法:下载安装程序包,覆盖同名目录,然后升级到最新版:http://www.clicksun.cn...
admin227622015/10/31 0:18:26
请问一下!我现在正在为公司建立oa系统,在设置用户权限的时候,不管怎么设置都无效了。创建一个文员级别的账号,岗位的权限也设置了,但是该文员登录后还是能操作所有功能。
zhu446748537138762015/10/29 16:56:11
1、万能单据管理中如何增加自己设计的单据?2、万能单据打印里面寄件人信息能不能改成我们公司的?
admin125762015/10/29 12:07:36
也拟泛轻舟16:45:28万能单据管理里面能不能增加自己设计的单据,好像只能从这几样里选点晴客服16:46:07可以增加也拟泛轻舟16:53:02点了出这个关键是模板怎么弄啊点晴客服16:54:57增加下级,就是增加该类别新的单据也拟泛轻舟16:56:06那表单的格式怎么弄啊点晴客服16:56:09用扫描仪扫描你需要打...
admin200152015/10/29 12:07:08
admin118972015/10/29 12:05:31
时下,OA系统软件领域已经涌现出一些“永久免费OA系统”、“OA系统免费版”等为噱头的OA产品,一时间让整个OA软件市场出现了褒贬不一的看法。的确,随着互联网科技的进步和OA软件商的不断优化升级,竞争越发激烈,推出免费OA系统是为了吸引更多的用户使用。不过,所谓的“永久免费”OA系统真的有吗?企业用户该怎样认清免费OA...
fangfang152802015/10/28 16:21:11
为了加强系统安全性,点晴免费OA办公系统登陆时采用了双重验证机制,第一重输入码为用户自定义的登录名(系统默认的管理员登录名是31100000000000000),第二重输入码为真正的密码。第一重输入码用户可以自己定期或不定期修改的,上面所述的管理员登录名31100000000000000可以随时以管理员身份登录系统后修...
admin333562015/10/28 16:20:53
本版面共有 338 页, 8434 篇文章 >> 1 ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... 338
