员工离职后录入离职信息然后添加到离职员工组,查看离职人员的时候就显示不了离职前的部门,只显示现在离职员工组,应该加个离职前员工所在部门这个选项。谢谢
c490003666148492016/3/11 11:58:25
免费OA系统哪个好?这个是用户经常会问到的问题。其实免费OA系统只要是适应企业的管理模式,那么这款免费OA办公系统就是好的免费OA系统。但是现在求一款真正的免费OA办公系统真心难,有些用户担心用了之后有很多地方都需要收费,有些用户担心数据不安全,所以在选择免费OA办公系统上犹豫。对于中小企业来说,点晴OA系统真的的不错...
macrodna130152016/3/9 14:47:43
访问点晴OA服务器内任何页面都弹出要求输入用户名和密码提示框的解决方法访问服务器内任何页面都弹出要求输入用户名和密码提示框的解决方法。提示框的显示情况1、win7提示如下:2、xp提示如下图原因分析是:大多数情况是要启用IIS的匿名访问,然后再赋予相应的文件夹的相应用户的权限,解决的具体操作步骤如下:1、远程登陆服务器...
admin144212016/3/9 10:04:29
a:怎么换了四个账号(local)localhost127.0.0.1自己的ip都不行
zhu446748537327252016/3/8 11:49:10
点晴OA低值易耗品管理供应商代码在哪维护? 点晴OA中低值易耗品管理模块中的供应商资料来源于WMS仓库管理子系统和ERP企业资源管理子系统,在WMS模块和ERP模块中才有完整的供应商管理,目前在低值易耗品中只将供应商信息简单的冗余在订单中。由于低值易耗品管理模块定位于使用单位的办公用品之类的简单物料管理,所以未提供更...
admin139322016/3/7 16:40:43
点晴OA工作流流程设计时申请人是否可以将自己设置作为归档人呢?要如何实现?可以,但正常情况下不应该出现这样的流程。设置方法:
admin104202016/3/3 22:57:55
、数据库无法连接,提示登录用户名或密码错误,数据库连接失败!错误码-2147217843解决方法:首先,当然必须确保数据库访问的用户名和密码正确了,否则就不用说了;然后,必须严格按照以下教程,设置开启教程中提到的所有位置,特别是SQLServer的混合身份验证模式以及TCP/IP支持:数据库反馈:出现意外错误!SQLS...
admin242142016/3/3 0:10:02
点晴OA工作流设计流程时看不见“流程有效性检测”按钮,如何解决?有的,如下:、确保使用1366*768以上宽屏显示器,如果是1024*768的显示器,务必在设计流程时隐藏左边的菜单栏:、注意浏览器必须使用IE10以上版本的IE浏览器或者谷歌浏览器,不支持火狐、360、搜狗之类的杂牌浏览器:点晴OA系统对使用的浏览器及其...
admin121732016/3/1 14:59:53
一伟清风(121703143)14:13:22奇怪这个OA系统怎麽有时候会卡北京-网管-幸福<hairui@92hairui.cn>14:13:50需要配置下自己的服务器一伟清风(121703143)14:14:09在局域网使用有的点桌面都会卡一伟清风(121703143)14:14:19你好。请问要怎样配...
admin331992016/2/26 18:05:50
298874854(298874854)08:30:37客服你好,我在另一个OA服务器上外部SMTP设置OK但是在我们公司正式的服务器上就是一直提示密码验证失败,请我我这个要怎么排错?我在全局变量的启用公司外部SMTP服务设置中输入了正确的SMTP信息,但无法成功保存:我点击确定后老是提示:SMTP发件密码验证失败,禁...
admin459622016/2/26 16:52:30
故障现象:DTCMS开启伪静态功能,VS2010预览正常,发布到IIS后报错404.0错误(WIN7,WIN8,SERVER2008)。模块IISWebCore通知MapRequestHandler处理程序StaticFile错误代码0x80070002关闭URL重写(伪静态)网站访问正常。原来这是IIS引发的问题,重...
admin224582016/2/26 16:18:36
局域网内一个用户用OA平台发附件,发送不出去,别的用户可以,请问怎么解决?检查待发送附件的如下信息:1、文件大小,一般应控制在20MB以内,点晴OA是纯BS架构,不适合发送发附件,网络状况不好、或者用户在外网时,待上传附件应控制在10MB以内;相关帖子:点晴OA系统如何批量上传大文件?上传大于20MB的大附件就报错,如...
admin152432016/2/25 18:27:29
[p]给用户发送即时消息传送大附件时,出错是怎么回事呢?[br]其实也不算大,40多m。[/p]
cs163552016/2/25 17:11:44
点晴OA工作流中审批流程字体如何更改? 点晴OA工作流中审批流程部分是系统预置固化的,无法更改,为固定9号字体。
admin110202016/2/23 11:57:53
点晴MIS咨询10:06:17昨天下载后可以试用了,但是今天又打不开了,什么原因呢,提示如下:点晴信息技术客服10:06:59你是不是安装后又卸载、然后没有重启电脑又安装了一次?点晴MIS咨询10:08:33是的点晴信息技术客服10:09:09卸载时系统有提示必须要重启的,因为卸载动作在重启电脑后会自动注销一些之前需要...
cantron174922016/2/22 11:39:43
/应用程序中发生服务器错误。无法从组件System.ServiceModel,Version=3.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b77a5c561934e089载入型别System.ServiceModel.Activation.HttpModule原因大致上是因为应用程序使...
cheneric139412016/2/22 11:33:22
OA系统行业的发展,并不是很为大众所了解和关注。行业内的人知道,付费OA中泛微OA、致远OA、金和OA等品牌属于一线阵营;免费OA中点晴OA、通达OA、赛飞OA等品牌属于一线阵营;SAAS在线OA中今目标OA、明道OA等品牌属于一线阵营,虽然没有明确的统计排名,但这是多年市场竞争和优胜劣汰所形成的既定事实。而行业外的人...
admin147902016/2/21 21:39:20
点晴oa为什么运行时总是出现错误要调试?然后oa就中断了不能再继续使用了?这个是OA服务器IIS开启了服务端调试和客户端调试造成的,关闭后重启IIS即可:进入OA服务器,打开IIS管理器,进行以下设置:然后找到点晴OA所在网站,也进行以上设置:然后重启IIS或者服务器,OK。
admin129712016/2/20 18:49:13
为什么点晴OA的登录框用户名和密码要分开成两次录入,按道理一次录入效率更高啊?原因很简单,因为点晴OA是面向国内广大中小型企事业单位的,很多用户以前都未接触过电脑,在输入用户名和密码时都经常输入错误,然后责怪系统有问题。为了尽可能降低用户出错的几率,分成两步录入的话,就很容易知道是用户名输入错了还是密码输入错了,然后按...
admin133302016/2/20 10:32:34
2015年,协同办公OA市场空前热闹。这一年,微信企业号、阿里钉钉进入企业级市场,为移动办公入口之争从产品和营销层次展开互联网商业模式的争夺。很多OA厂商为了争夺OA市场都纷纷推出了免费OA系统。虽然市场上的免费OA办公系统种类繁多,但是企业们真的知道免费OA系统哪个好?在2016年春节来临之际,点晴小编和你一起来盘点...
fangfang142952016/2/15 14:43:26
点晴OA上传时提示:只允许上传***格式文件,并且不能上传空文件,如何解决?首先判断是否文件格式的确是系统禁止上传的格式,维护查看位置:如果上面位置的确没有该文件类型,那么增加该文件类型即可。如果上面位置有该文件类型,但仍然提示:“只允许上传***格式文件,并且不能上传空文件”,那么应该是要上传的文件名中包含特殊敏感字...
admin163962016/2/2 11:22:15
点晴OA升级/迁移后报错:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer80040e14列名do_time无效,如何解决?出现这个的原因一般是使用单位的OA服务器未使用80端口,导致升级时只升级了程序代码,而数据库升级失败的症状。其结果用户OA服务器程序代码是最新版,但数据库还是旧版,就出现类似错...
admin172742016/1/31 23:23:39
点晴OA设置SMTP账号时提示管理员已启用本系统直接发送外部Email,禁止设置SMTP账号,如何解决?出现这个提示的原因是网管在设置系统全局变量时,将点晴OA中内置的hmailserver设置为了直接作为对外邮件服务器(企业邮局)使用,导致无需用户再设置私人SMTP账号来外发Email,点晴OA的Email就已经直接...
admin163252016/1/31 22:57:06
您好,小晴为您找到以下结果:点晴OA系统/财务记账FMS/低值易耗品管理模块如何清除数据和密码重置等?[10451] http://8975.cn22.net点晴OA系统财务记账模块登录密码忘记了无法进入怎么办啊?[10243] http://8905.cn22.net点晴OA系统密码/数据重置补丁升级失败,如何解...
admin278002016/1/30 22:05:58
本版面共有 338 页, 8435 篇文章 >> 1 ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... 338
