点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8247  今日文数:6271
点晴OA网盘(知识管理)中的文件能禁止在线打印么?要如何操作?点晴OA无法直接控制打印,Office预览控件也无法直接控制打印,PDF文件则支持是否提供打印功能。这个是在PDF文件制作生成时,PDF文件制作软件提供的功能,可以设置为不提供打印功能。如果是采用MacromediaFlashPaper来制作PDF文件的话,...
admin121782016/5/20 14:35:05
点击确定以后没反应,浏览器左下角出现错误提示,求解!!上传文档的格式有按照规定录入的!!
stonekaka256392016/5/20 9:33:16
您好,小晴为您找到以下结果:点晴OA系统网盘模块帮助文档荟萃[46453]http://8276.cn22.net点晴OA系统如何批量上传大文件?上传大于20MB的大附件就报错,如何解决?[44936]http://8942.cn22.net点晴OA网盘或单位运营报告中如何创建允许指定人员在线直接编辑保存、其他人只能浏...
admin743182016/5/19 9:49:08
能不能自己设置上传文件类型?
zhao3538296107082016/5/19 9:40:47
为什么我创建的网盘单位共享文档目录所有用户都能删除,是不是哪里设置有问题?肯定是设置有问题,不应该开放维护权限给所有人!另外,检查你当前可以删除所有文档的用户是否开放了管理员权限(权限内码:100184),管理员的确可以删除和管理所有文件。详情参见:点晴OA系统网盘单位共享文档中的文件和目录如何设置和维护使用权限?在线...
admin163422016/5/18 12:37:47
点晴OA中工作计划如何添加多个项目主管?现在好像只能安排一个项目主管 点晴OA中工作计划相当于项目管理,不允许出现多头管理的情形,只允许设置一个项目主管,这其实也是企业管理的基本原则之一。
admin99742016/5/18 12:32:08
打开email模块发现以下问题特别提醒:email子系统服务密码错误,邮件系统无法使用,请联系管理员解决!错误码:2027打开邮件发现microsoftvbscript运行时错误错误800a004c路径未找到
woolworth222652016/5/13 18:14:44
问:工作报告,昨天就她一个人发不了,其他人都发了,什么原因?图示: 点击“确认反馈”按钮无效; 答:填写的内容字符数超出最大字符数;工作报告提交正确的方式是以附件的形式提交的;如下图所示:
814877518141392016/5/12 11:27:16
您好,小晴为您找到以下结果:请问点晴OA系统中如何删除公文通知、工作计划、联络单、新闻等?[20209]http://8990.cn22.net关于点晴OA中工作计划、工作报告、事务追踪管理异同点的讨论[11977]http://4792.cn22.net点晴OA系统中工作计划如何删除、作废、编辑?[11482]htt...
admin407432016/5/11 9:37:40
点晴OA的邮箱签名档中可以加入公司名称、员工所在部门、岗位、电话、手机、QQ等多个动态变量信息,请问这些信息在哪里维护?如何操作? 这些信息来源于员工的个人通讯录,管理员设定好Email签名档模板后,系统就会自动将签名档中的变量替换为员工真正的相关信息。这些信息可以由员工自行维护个人通讯录,也可以由管理员统一在员工管...
admin120732016/5/10 12:07:27
点晴OA低值易耗品管理中填写物料入库单时供应商如何添加和维护?点晴OA低值易耗品管理中供应商维护位置有两个:或者以下位置也可以直接维护供应商信息:看不到以上“维护”按钮的话,要么是当前员工没有维护客户信息的权限(权限位置见下)、要么是系统未升级到最新版。如果确定是系统未升级到最新版,升级即可(升级包下载地址:http:...
admin127922016/5/9 21:37:41
点晴OA发件人发送Email后,在发件箱中看到是正常的,可是收件人看到邮件却是空白,要如何解决?没找找到具体的原因,估计可能是收件人地址中有特殊字符导致收件人查看Email解码时异常,点击以下位置“强制重加载”按钮,重新强制加载本邮件试试:如果看不到以上“强制重加载”按钮,那么是系统没有升级到最新版,升级到最新版就会出...
admin114782016/5/9 19:06:51
点晴OA工作计划/公文通知/会议纪要/工作流申请被编辑修改或删除后有没有操作记录?如何查看?在点晴OA系统操作日志中有操作记录:
admin93232016/5/9 14:34:37
点晴OA注册创建新用户时Email地址写错了,要如何操作才能修改用户的邮箱地址?用户Email地址是点晴OA用户的最基本核心信息,系统后台记录都是采用Email地址的前缀、也即用户的英文名作为用户信息的原始记录标识,是不允许更改用户的英文用户名,也即不允许更改Email地址的。这个道理类似于申请的QQ号不满意,不允许直...
admin109952016/5/6 11:31:42
点OA工作流申请的表单邮箱接收后转发到外部Email,点击链接打不开审核,要如何才能实现审核? 这些转发到外部Email邮箱中的链接地址其实还是点晴OA内部的链接地址,必须在点晴OA内部Email中才能打开,外部Email是肯定不能直接点击打开的。道理很简单,点晴OA内部Email中提供的链接都是内部相对地址,根本就...
admin137482016/5/4 15:49:18
点晴OA编辑通知时,一直有提示本地保存成功,但是不小心点错跳到了其他页面后,能返回恢复之前的内容吗? 可以恢复之前正在编辑的内容,切记要立即点击以下位置草稿图标,不要再做其他编辑,否则会导致之前的编辑内容彻底真正丢失。原因是所有编辑器共用一个缓存区,所以编辑时,切勿同时打开多个编辑器,以免引起冲突:
admin97592016/5/4 10:51:34
点晴MIS信息通手机APP客户端如何显示网盘?点晴MIS信息通手机APP客户端目前不直接支持显示网盘,以后会开发网盘模块支持。目前手机APP只能通过点击:设置-》登录到WEB电脑版的方式,通过手机浏览器自动进入点晴OA,在手机上以WEB方式查看网盘。
admin162472016/5/4 9:37:54
注册ocx/dll文件,提示“模块comdlg32.ocx与当前正在运行的windows版本不兼容”。这是由于什么原因造成的呢。经过自己的尝试终于找到问题所在了。下面和大家分享一下我的经验,希望能够帮到大家。方法/步骤注册ocx/dll文件,提示“模块comdlg32.ocx与当前正在运行的windows版本不兼容”。...
admin131182016/5/3 20:31:34
本人最近在研究mencoder转换视频格式。发现转换rmvb需要:1.把drv43260.dll拷贝到系统的system32文件夹下 2.开始->运行->regsvr32drv43260.dll 因为我的系统是win764位的系统,执行regsvr32drv43260.dll这个命令时,报了这个错误:“...
admin133522016/5/3 20:24:56
点晴OA中如何批量设置岗位权限?点晴OA中不支持批量设置岗位权限,对需要设置权限的岗位必须逐个设置。必须注意,正常情况下普通员工及岗位不用开放任何权限,系统开发时已经考虑了权限问题,普通员工及所有岗位无需设置任何权限即可正常使用点晴OA系统,系统会根据员工所做操作自动动态分配必要的权限。点晴OA权限设置详情参见以下教程...
admin110862016/5/3 11:51:27
注册好以后进入软件发现有好多部门和岗位,有的没用了,怎么删除呢?
华斯达克266762016/5/3 11:39:21
点晴系统开发时,功能设定上认为通知公告的发布并不是大量人员使用的功能,所以很多功能没有必要添加,包括我曾经反映过希望能够添加自定义群组的功能。管理员回复说不会添加。这次反应的添加发布人变量的事也在群中反映过,客服也说不会添加。但是系统使用毕竟是由各个单位使用,每个单位有自己的特点。比如我们公司,通知公告就是机关人员经常...
能吃能喝能睡119432016/4/30 0:42:32
点晴OA进入Email模块后点击收件箱(发件箱、草稿箱、垃圾箱)总是显示“程序正在处理中,请稍后”,不会消失,而且速度很慢,如何解决?出现这个问题的一般原因是网管没有正确设置点晴OA的Email后台服务程序hmailserver路径造成的,将这个路径改为正确的路径即可:以上hmailserver的安装位置务必设置为OA...
admin121102016/4/30 0:36:16
点晴OA的SQLServer数据库表中时间显示上午/下午的问题如何解决?、首先,检查OA服务器上的时间格式,不允许设置OA服务器为包含上午/下午的时间格式。更改OA服务器时间格式,格式必须是:短日期:yyyy-MM-dd不能是:yyyy-MM-dddddd长日期:yyyy年MM月dd日不能是:yyyy年MM月dd日dd...
admin160322016/4/29 23:52:22
为什么我的点晴OA发出的Email在发件箱中看不到,明明勾选了发送后保存,要如何解决?邮件发送后在发件箱中看不到,基本可以肯定是OA服务器的时间格式及注册表时间格式设置有问题,点晴OA最新版升级包针对Email模块做了专门的解决方案,可以确保发件箱看到发出的Email,最新版升级包下载地址:http://u.cn22....
admin115832016/4/29 23:49:01
本版面共有 330 页, 8247 篇文章 >> 1 ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... 330
