点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8436  今日文数:6519
请问点晴OA是否支持SSO单点登录多个系统?想搭建一个LadpServer,然后让OA和其他系统共有账号系统不支持,点晴OA是面向中小型企事业单位的通用管理信息系统,一般这些单位都根本用不上这些东东。如实在有需要,请联系点晴官网在线客服咨询个性化开发定制事宜:加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948、21240...
admin117142017/3/7 10:55:50
是不是只能在WindowsServer2003系统中使用?WindowsXP是否可以使用该系统?点晴OA是纯B/S架构(客户端/服务器端)的大型管理信息系统。点晴OA服务器端必须安装在WindowsServer服务器版操作系统上,不支持WindowsXP、Win7、Win10之类的个人版操作系统;普通用户访问点晴OA时...
admin121032017/3/7 10:49:35
点晴OA安装时,SQLServer附加数据库为什么有个oa_log_new错误啊? 这是点晴OA早期用户恢复数据库时,另存路径时发生的一个错误,最新版本没有这个问题。恢复数据时,如果出现这个问题,不要勾选这个oa_log_new,将其删除即可。
admin159642017/3/6 8:52:07
以下操作需要具有网管权限,以网管权限登陆点晴OA系统,进入单位合同管理模块-》基础信息设置(如果看不到以下菜单,则表示系统未升级,升级到最新版即可,升级包下载地址:http://u.cn22.net):勾选“启用审核”,然后会出现两个按钮“表单模板设计”、“审核流程设计”,分别用于设置合同审核流程中的跳转条件、审核流程...
admin113722017/3/3 14:41:20
点晴OA中系统操作日志如何更改保存路径?点晴OA中系统操作日志保存在数据库中,不是以文件形式保存在服务器中,没有保存路径!
admin89142017/3/3 9:23:05
点晴OA系统的帮助视频为什么没有声音?点晴OA是针对企业级的大型应用程序,员工一般在多人办公环境下,并且办公电脑一般都不配备音箱等设备,所以在制作视频教程时,更多的是考虑如何提供更为详细的文字书面指导,没有提供说明,在各个关键步骤上屏幕上都有详细的文字说明。
admin115772017/3/2 16:00:35
控件的modifiers设置为:public,直接调用设置!
admin101772017/3/2 11:23:42
请假事项在哪里?点晴OA工作流中预置了考勤类模板,具体的审批流程需要网管自行根据本单位实际情况设计审批流程,教程参考如下:http://workflow.cn22.net模板位置:点晴OA-》桌面-》工作流-》模板管理,进入就会看到了。请假的事项已经按照国家劳动法预置好,请假事项是固定的,不能修改。
admin99082017/2/28 11:36:33
部门名称维护中更改上级主管部门时“修改”功能无效,如何解决?例如下面这个想将包装班设置为一级部门:更改后上级主管部门无变化: 自己做自己的上级?明显设置错误!应该选择为最顶级部门,而不是自己选择自己:
admin102792017/2/27 16:09:41
1、用字符串分隔: usingSystem.Text.RegularExpressions; stringstr=aaajsbbbjsccc; string[]sArray=Regex.Split(str,js,RegexOptions.IgnoreCase); foreach(stringiinsArray)...
admin119252017/2/24 15:29:00
classLeftRightMid publicstaticstringLeft(stringparam,intlength) publicstaticstringRight(stringparam,intlength) publicstaticstringMid(stringparam,intsta...
admin119482017/2/24 10:59:35
怎么可以完美的导入Excel工资模板,不出差错或缺失变形不管用什么制表工具,最后在点晴OA中显示时,一定还是通过HTML和CSS来控制和实现需要的结果。所以,如果希望做出完美效果的样式,掌握一些HMTL和CSS知识是必须的。相关教程:1、点晴OA工作流表单模板的设计思路和经验参考http://9251.cn22.net...
admin171822017/2/24 10:54:36
咨询一下,提交新的工作流,审核人出现以前审核过的其他工作流,这问题怎样解决?问题原因:出现这个问题的原因是OA所在服务器主板突然断电,导致OA服务器时间被重置,重新申请时导致内部编号重复所致(工作流内部流水号按照年月来生成流水码)。解决方法:先将OA服务器的时间设置为正确的时间,然后将点晴OA升级到最新版即可:http...
admin116882017/2/24 10:53:18
考勤管理设置考勤机时在上面勾选需要异常报警的日期,并绑定需要通知的用户是什么意思?就是说考勤机出现故障时,点晴OA无法从考勤机中抓取到数据时,在哪些日期要通知哪些人,如果未勾选的日期(非工作日、过年等)可以设置为不通知。
admin123032017/2/22 16:41:43
点晴OA信息通中如何关闭网络会议?网络会议就相当于QQ群,是不应该随意删除的,会根据实际需要,长期保留、方便以后查找,如果不需要时,才做删除或作废处理。删除方法如下,进入点晴MIS信息通,在需要删除的会议上点击鼠标右键,就会弹出多个菜单了:
admin131162017/2/22 16:25:22
请问如何查看点晴OA系统当前的版本信息?点击OA快捷方式-》关于本系统,就会看到版本信息了:
admin93652017/2/21 17:01:03
点晴OA更换服务器后,单位唯一识别号是不是要重新注册啊?不需要,单位唯一识别号只与单位名称有关,与安装在哪台服务器上无关,不受更换服务器影响。如果忘记了当时注册获得的单位唯一识别码,在以下网址查询获取填入即可:/website/reg_apply.html
admin214192017/2/20 17:41:07
点晴OA中Email签名档是通过模板实现的吗?要如何才能进行更改维护呢?点晴OA中Email签名档是商务应用邮件往来的基本礼仪,系统已经预置了签名档模板。网管或用户本人都可以修改签名档模板,发送Email时会自动调用该模板。员工修改Email签名档位置如下:网管修改单位全局Email签名档位置如下:Email子系统公共...
admin131142017/2/17 17:38:54
点晴MIS信息通如何创建新的网络会议并增加新的与会人员?在以下位置创建:点击:创建新的会议(群)然后在在群会议列表中,找到刚刚新增的会议,点击打开:然后在以下界面点击“邀请”,就可以随时增加会议中人员了:
admin131142017/2/17 17:26:29
采用QQ邮箱作为发信账号时,提示Remoteserverreplied550Mailcontentdenied.如何解决?远程邮件服务器拒绝连接,原因:QQ邮箱要求SMTP服务器采用SSL连接,目前点晴OA不支持SSL方式的SMTP连接,请改用非QQ的其他邮局作为SMTP发信账号。例如网易126、163之类的支持常规2...
admin123382017/2/16 9:53:27
论坛删除版面后版面内的总置顶贴子还保留,但点击会有参数错误,系统无此版面的错误提示论坛与OA使用了不同的数据库,论坛使用的是Access数据库,位置:D:\clicksun\files\db\#bbsofclicksun311fs34dsf%23.asa用Access打开这个文件,找到出问题的帖子,直接删除即可。帖子保...
admin103072017/2/16 8:35:24
工作流超时后自动跳转到下一个节点或者自动驳回如何实现?不允许由系统自动完成操作!使用工作流的目的是为了审批通过某件事情,否则也就不会在流程中增加这个必要的审批节点,所以不管什么原因,都不应该自动跳过某个审批节点,审批不及时是管理问题,不应该因为这个而扰乱流程的正常流转。对于不及时审批的流程,申请人或单位指定的流程监控人...
admin116802017/2/16 8:28:30
点晴oa首页登录时,总是反复弹出登录窗口,如何解决?进入浏览器高级设置,清除所有的历史记录,特别是cookie试试。
admin86542017/2/11 9:33:39
点晴OA安装完毕后的SQLServer数据库文件位置在哪里?点晴OA的数据库文件为:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf,有两个,OA系统备份和恢复时要用到,缺一不可。如果是用一键安装包安装的,那么数据库文件在SQLServer安装目录的data文件夹下面:C:\ProgramFiles\Micr...
admin145232017/2/11 9:31:25
我的桌面提醒的定时刷新是多长时间间隔?可以更改间隔时间吗?可以,必须由网管统一更改,不允许用户自行更改,更改位置:特别说明:设置系统各个功能模块的刷新时间间隔:1、在线刷新时间间隔,默认为:3分钟;2、短信通聊天检测时间间隔,默认为:局域网内用户1.5分钟,局域网外用户3分钟(此参数与单位MIS系统外网访问带宽相关,系...
admin132892017/2/11 9:25:16
本版面共有 338 页, 8436 篇文章 >> 1 ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... 338
