点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8437 今日文数:6520
我的电脑是XP系统,SP3,我把自带的.NETframework2.0卸载了,下载了.NETframework4.0想安装,可是总是安装1/3左右就提示安装未成功,请问这是怎么回事啊,请朋友们帮忙出出主意,急死了。.NETFramework是微软Windows新一代的系统运行核心,具有更可靠的稳定性与安全性,从.NET...
通常情况下是因为没注册造成的,有些安装包会自己帮你注册上有些不会,感觉略坑。也有可能跟操作系统有关系,我操作系统是Server2008注册方法:在计算机中点击开始菜单–>运行拷贝以下内容运行一下即可。C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regi...
安装.NetFramework4,总是提示我找不到文件,如何解决?解决方法:单独安装.NetFramework4也不行,总是提示找不到文件。我确认文件又存在,为什么找不到呢。网上有很多朋友也说,要以管理员人份运行,我确认是以管理员身份运行,但还是不行。也给了Everyone用户所有访问权限,还是不行。重新检查权限,发现...
以admin管理员身份建立好用户后,用新建好的用户登录点晴oa,提示“系统中无此唯一识别号,请重新输入正确号码或点击下面的“注册”按钮申请认证信息!刚刚增加的新用户登录系统显示无此用户唯一识别号,无法登录,如何解决?[24059]http://4394.cn22.net管理员无法登录,显示“系统中无此唯一识别号”,怎么...
批量新建用户后,外网登录默认是启用的。但我单独新建用户,默认是禁用的。在“系统用户管理”中,想禁用“外网登录”,提示“该员工所在岗位已经开放了外网登陆权限,禁止禁用!http://5866.cn22.net
有个问题在帮助里面找不到,关于工作日志的,能不能工作日志只能当天填写,过了日期就无法录入以网管身份登录工作日志模块,设置可以填写日期:
安装了点晴OA后,服务器原有的网站都无法登陆了,请问如何解决?应该是端口冲突造成的,点晴OA默认会采用80端口,其他网站如果也是使用这个端口的话,就会出现无法访问了,此时只能更改两者之一的访问端口为其他端口,教程参考:IIS对现有点晴OA系统网站更改及增加访问端口的方法[7692]http://8178.cn22.ne...
请问工作流自定义SQL数据源时如何调用数据库用户信息?点晴OA用户数据库表名:userinf,从这个表里就可以调用到用户信息。
win2003服务器,安装点晴后,服务器原有的网站无法登陆了,怎么办才能共存呀?
请问手机APP版客户端首页地址在哪里?点晴MIS信息通手机APP客户端是C/S架构,不同于B/S架构的点晴OA,所谓的首页是在本地程序中,没有OA服务器端首页。
请问我在人事管理系统输入的员工工资以后,在工作流中设置调薪审批时,可以调用人事管理系统中的数据么?可以,使用自定义SQL数据源就可以调用到其他模块会系统的数据到本模板中,自定义SQL数据源使用方法参见以下教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[17127]http://8368.cn22.ne...
工作流已经归档,知会人还没来得及看,在工作流管理里面看不到通知了,在哪里可以看到?在已办工作流中可以查看所有发生过的工作流申请,查询时注意工作流状态,要选全部或者已归档:
请问工作流中自定义SQL数据源如何设置联动两个文本框控件?可以,注意看教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[17114]http://8368.cn22.net请问工作流表单模板设计时插入的下拉菜单控件如何绑定自定义SQL数据源?[425]http://10697.cn22.net
工作流申请页面,流程分类的显示可以调整吗?可以把其他类放在最后显示吗?固定的,不能调整。注意,流程设计时可以设置申请人范围,通过适当的设置申请人范围,可以将与员工无关的工作流申请排除掉,剩下的是只与该员工相关的工作流申请。
为什么工作流模板启用行输入宏控件不出现控件设定选项?升级到OA最新版即可:http://u.cn22.net
安装点晴OA系统出现获取SQLServer身份验证模式失败,安装程序终止是怎么回事?Windows系统版本众多,点晴OA安装程序很难兼顾所有版本操作系统,会出现个别操作系统无法正确识别的情况。不用理会提示,先强行安装下去,到最后再用下面这个半自动安装程序修复即可:http://download.cn22.net
请问点晴OA工作流可以设置审核前转给其他人吗?在流程设计的时候,勾选允许申请人或审核人指定下一步审核人即可:或者将审核节点设计为由上一节点确定审核人即可:
请问这个oa系统怎么远程设置浏览访问!不在同一个局域网得那种情况您好,小晴为您找到以下结果:点晴内网通:无公网IP访问局域网内OA服务器实现移动办公的优选方法[79599]http://5773.cn22.net手机访问点晴OA系统的两种方法[63921]http://7429.cn22.net用户如何在外网及内网访问...
点晴MIS信息通手机APP中工作流富文本无法插入附件,要如何解决?为了降低使用单位的工作流设计难度,以及确保手机与PC上WEB页面操作的一致性,手机APP上采用了与PC上WEB页面一致的控件,富文本框控件在旧版上只能输入文本,不支持上传图片和其他附件。目前最新版点晴OA已经支持在手机APP上直接上传图片和附件等,升级到...
有相关权限的用户可以选择对某个人、某些人、某个部门或全体人员发送各种通告、制度、会议等消息,可以在发布通知时设置指定浏览人员,同时以短信和邮件形式发送给指定人员,有效结合当前各种通讯资源,使信息的传递更为及时,即使一时没在网上也不会错过任何信息,及时沟通,协同工作。您好,小晴为您找到以下结果:关于点晴OA系统用户如何设...
请问点晴OA通讯录中如何设置保密,不允许基层员工查看高级主管的联系信息在系统全局变量维护中可以设置可以查看单位高管的基层员工所在层级,低于该层级的员工则不允许查看单位领导的联系信息:
请问车辆预约申请怎么添加指定审核人选项?点晴OA车辆预约管理模块使用说明[21504]http://9196.cn22.net点晴OA车辆预约管理模块升级及用车申请审核流程等基础信息设置说明[2725]http://9189.cn22.net两个不同部门的员工同一时间段预约同一辆车,但都需要各部门领导审核,怎么设置?[...
你好!我导入工资资料,但是一些例如前面是00的会自动隐藏,如工号为001的会自动显示为1,如果改成以文本格式保存的话,导入点睛系统里面会识别不了,显示为空,请问这个问题怎么解决?【学渣】⊙-(此Q工作用2017-07-0614:59:35你好!我导入工资资料,但是一些例如前面是00的会自动隐藏,如工号为“0001”的会...
