下载点晴OA升级包更新后提示:SQLServer错误80040e37对象名custom_menu无效,如何解决?注意升级包下载页面上的重要升级说明提示:如果确定是SQLServer2005或以上版本,将OA迁移过去,不要和现在的共用服务器即可。相关教程:点晴OA系统迁移重装后恢复备份数据操作指引[66841]http:...
admin144912017/8/18 14:40:38
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e37对象名mis_cheap_store_draw_order/userinf_temp_code/custom_menu/userinfo无效。/temp66660715946../50662144084.asp,行1135这个是升级...
admin127372017/8/18 14:38:29
前面的话HTML5新增contenteditable全局属性,通过此属性与document.execCommand()方法来制作富文本编辑器contenteditable属性作用:指定是否可以在浏览器里编辑内容值:true/false注意:设置document.designMode=on时,页面的任意位置都可以编辑;使...
admin121852017/8/18 12:41:08
点晴OA中工作报告管理如何设置员工(/执行人)使用权限?安排新的工作报告任务时,需要设置项目主管和执行人范围,执行人范围就是设置该工作报告相关提交人员的使用权限,支持从:部门、岗位、职级、人员四个维度单独或混合设置权限:一般情况下,不用单独赋予以下工作报告管理权限给太多人,网管复制设置应该都够了,按照岗位设置执行人范围...
admin122382017/8/18 9:45:19
请问一下请假流程里面的,申请人所在岗位跳转条件,是具体的中文岗位名称,还是数字岗位职级12345??系统预置的考勤类工作流中的岗位不是职级,作为跳转条件时,直接使用中文岗位名称作为判断条件,与岗位所在职级数字无关。
admin119212017/8/18 9:37:38
点晴MIS信息通PC客户端聊天时无法使用ctrl或shift按键切换中英文输入法,用的是搜狗输入法,如何解决?这个不是程序的问题,是输入法的问题,目前对于不能使用shift按键切换中英文输入法没有太好的解决办法,可以点击:Ctrl+空格键切换中英文输入法。
admin113612017/8/17 10:05:43
车辆审核之后,进行安排的人是最后归档的人吗http://9839.cn22.net
admin128562017/8/17 9:26:56
为什么信息通收信息有这么长时间延迟?非常不及时【学霸】trory17:46:44谢谢了
admin123022017/8/16 18:55:35
点晴MIS信息通PC客户端在后台服务程序可以显示登录信息,手机APP端为什么显示不了?点晴MIS信息通PC客户端因为安装在用户电脑上,不用考虑耗电问题,PC客户端与OA服务器是保持长连接的,并且为了保证连接正常,会不断发送握手连接心跳包到OA服务器,所以在OA服务器上可以看到用户PC客户端的实时在线状况。手机APP端属...
admin123062017/8/16 17:36:05
建议岗位权限可以选择多个岗位批量设置,像这样岗位太多的,设置权限好麻烦啊点晴OA的普通用户权限是由OA系统智能动态分配的,无需专门特别设置!详情参见:关于点晴OA系统用户如何设置权限说明(非常重要!)[61455]http://7431.cn22.net
admin99462017/8/15 16:32:07
迁移恢复点晴OA,然后输入密码登录成功后打开一个空白页,请问要如何处理?这个应该是没有按照点晴OA迁移恢复教程操作造成的,采用了旧版的安装程序,但数据库又是新版的,导致无法正确执行。迁移恢复教程中明确说明了,恢复OA时务必要将点晴OA升级到最新版,显然上面这个还未将点晴OA升级到最新版,先升级试试:http://u.c...
admin117082017/8/15 15:02:07
用获取IP地址的工具测出来的IP地址是不是就是公网地址?OA可以解析到这个公网IP地址上了吗?公司好像没有固定IP地址外网要访问内网的OA服务器没那么简单,详情参见:用户如何在外网及内网访问局域网内的点晴OA系统服务器?[50676]http://4706.cn22.net点晴内网通:无公网IP访问局域网内OA服务器实...
admin135732017/8/15 14:42:16
请问点晴OA人力资源管理模块中的人事信息项目可以自己删减吗?不能,内容是固定的,不能自行删除或增加,如现有功能无法满足需求,请联系点晴在线客服咨询个性化定制开发事宜。加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线客服3:相关帖子:点晴OA的个性化定制功能模块...
admin101292017/8/15 14:24:52
请问加班申请11小时,为什么在考勤审核时自动填的加班小时数和备注栏写的都是8小时如果员工的请假时间出现跨日时,系统会自动从该员工的考勤类型中取出每天应上班时间,然后自动填充到各日的时间中。如果考勤员审核时发现与实际时间不符,应该手工更改修正,以实际时间为准。总之,系统会对考勤机导入的正常考勤自动审核,如果是人工申请的异...
admin141952017/8/11 14:47:56
请假的一些相关$filling_user_dept$、申请人$apply_user_name$、申请时间$apply_time$、员工工号$apply_user_i$可以从html里面改成宏控件吗?不能,这些不是点晴OA预置给网管自定义模板设计使用的宏控件,是系统中考勤类模板的预置字段,不支持在自定义工作流表单模板中使...
admin120362017/8/11 12:16:34
最近用OA,打开一个流程,1分钟不到,就自动退出,这是为什么呀?自动关闭,自动刷新主页检查是否已经升级到最新版OA:http://u.cn22.net检查浏览器是否满足以下要求:点晴OA系统对使用的浏览器及其版本有什么要求啊?请推荐一款兼容性优选的浏览器[45266]http://9024.cn22.net
admin98512017/8/11 12:13:05
请问为何有些手机APP中设置栏里的进入点晴OA系统网页版无法打开?在苹果IOS手机中,肯定可以打开。安卓手机的操作系统因为被各个生产厂家所谓的个性化改动,甚至直接将很多Android系统原生的组件或APP都去掉了,导致此功能可能无法在所有的安卓手机中都能正常使用。如果实在对此功能有强烈需求,而在本手机中又无法打开时,建...
admin108182017/8/11 12:09:01
请问工作流申请中的流水号是否也要在模板中设置字段?工作流申请中的流水号不是在模板中设置,是在对应的流程设计中插入流水号,相关教程:点晴OA工作流中如何启用自定义流水号?[897]http://10212.cn22.net为何在工作流表单中新增的流水号flowID控件无效?[3723]http://8149.cn22.n...
admin167002017/8/8 10:34:08
点晴OA工作流中如何启用自定义流水号?进入工作流流程设计页面中,勾选启用自定义流水号即可:在编制工作流表单模板时,在宏控件中找到流水号插入到需要显示的位置:
admin281422017/8/8 10:33:55
为什么现在不能从顶部菜单点击进入CDM子系统了?请问要如何设置才能进入?点晴CDM客户挖掘管理子系统中部分核心功能与国家政策相违背,已经停止更新,潜在客户挖掘管理、推广邮件发送、手机短信发送这几个核心功能已被去除,目前只有最基本的客户管理功能,所以不再作为独立图标存在。如需继续使用该子系统,可以点击以下位置进入:如果有...
admin133102017/8/8 10:25:29
请问万能魔表数据库来源能连接到其他的SQL服务器吗?可以,参考以下教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[17317]http://8368.cn22.net
admin102332017/8/7 10:15:49
因为暂时用不上一些模块,想不显示资源预约或者车辆预约,以后要用的时候再显示出来,怎么屏蔽啊?参考以下教程:点晴OA如何自定义要关闭或启用的功能模块、菜单和桌面的显示名称、位置、大小和顺序?可以按照不同人员权限显示不同内容吗?[28717]http://8737.cn22.net
admin115742017/8/7 10:14:03
网盘、Email以及PC客户端离线下载等位置的PDF文件无法下载(可以在线预览),如何使浏览器不直接打开而是下载PDF文档?不管是网盘、Email,还是PC客户端离线下载等位置查看PDF文件,都需要依托浏览器来完成下载工作!当我们从浏览器打开网络上的pdf文档时,一般用户都习惯性的勾选直接在浏览器中打开PDF文件在线查...
admin369112017/8/7 9:55:23
因为oa内外网都在使用,怎么可以禁止员工之间互相传输文件?嗯,真的是非常奇葩的需求,OA就是办公自动化的英文,用于协同办公,员工之间分享文档是基本的办公需求,所以:传输文件是刚需,此功能是任何OA都必须提供的基础功能,禁止禁用该功能,必须启用!
admin108402017/8/4 23:06:27
请问为什么工作流申请存为草稿再进去继续编辑时,里面的行输入宏控件无法增加也无法减少?将点晴OA升级到最新版后,再看看是否还有此问题:http://oa.clicksun.cn
admin113832017/8/4 10:00:25
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... 338
