去除导出excel中的科学计数法的表示格式:在td标签里面加个样式:style=vnd.ms-excel.numberformat:@<tdstyle=vnd.ms-excel.numberformat:@>242435435435345345E03</td>
admin102482018/12/20 15:25:17
点晴OA报错:HTTPError503.Theserviceisunavailable,这情况如何解决?站点放置的服务器有问题,网站在打开的时候,出现“ServiceUnavailable”的提示,由于使用的服务器的系统是Windows2003,此系统在系统资源不足的时候,并不会像Windows2000系统那样,提示“...
admin174882018/12/20 10:47:06
请问固定资产如何修改使用状态/资产类别/生产厂家/年限/名称/购买日期/存放地点/编码/价值/数量/归属部门等信息?在如下位置修改相关信息:点击编辑,进入维护页面:修改相关信息后,点击编辑按钮即可完成修改。
admin101462018/12/19 11:03:58
Email邮件及网盘附件有的能下载,有的不能下载、甚至不能显示出来,请问如何解决?以下解决方法适合电脑PC浏览器、也适合手机APP无法浏览下载网盘或Email等模块中附件的情形:1、如果是邮件正文中的图片文件,在图片上点击鼠标右键-》属性,查看图片真实位置。正常情况下,如果是点晴OA内部收发的Email,那么是通过上传...
cantron370252018/12/18 12:20:02
点晴OA系统如何批量修改用户Email和网盘容量大小?不支持批量修改用户Email和网盘容量大小,只能逐个更改用户Email和网盘容量大小:点晴OA系统这两个模块的初始容量都默认为1024MB,即1GB,新用户这个容量可以事先设定。设定后,系统新增用户时就会按照这个容量设置了:特别说明:以上全局变量的更改只会影响点晴O...
admin347632018/12/17 14:39:53
明细表最多支持99个展示控件(CS1、CS2、CS3……CS99),最多支持9条SQL语句,但不管有多少条SQL语句,查询结果都必须是唯一的。为了确保正确调用到需要的数据,SQL语句必须严格按照以下格式生成:select***asCS1,***asCS2,***asCS3,***asCS4,***asCS5,***as...
luyuxi222882018/12/17 10:32:21
明细表最多支持9个行输入宏控件,每个行输入宏控件最多支持99个字段。为了确保正确调用到需要的数据,自定义的SQL语句必须严格按照以下格式生成:select***asSON101,***asSON102,***asSON103,***asSON104,***asSON105,***asid1,***asid2,***as...
luyuxi220452018/12/17 10:29:57
工作流里面的申请表单可以用万能魔表来查看吗? 当然可以,工作流申请的内容也是全部保存在点晴OA的SQLServer数据库中。参考教程:点晴MIS系统后台数据库表字段结构说明[1995]http://9809.oa22.cn
admin91032018/12/15 11:49:19
我单位外网是公网IP,怎么才能区分是固定公网IP与动态公网IP?一般而言,固定公网IP需要特别向宽带服务商申请,费用比较高昂。如果没有特别申请过的,就应该不是固定公网IP。具体的甄别办法,还可以多次将路由器断电重启,看看每次获得的外网IP是否有变化,如果没有变化,那么基本可以确定是固定公网IP,如果有任何一次不同,那就...
admin115762018/12/15 11:44:52
文章简介:因为利用hmailserver创建内部独立企业邮局十分的麻烦,需要申请和配置很多参数,而且后续跟进维护也十分麻烦,而且对于大多数中小企业而言,就算建立了,也很难用好,用户怨言很大,所以请勿询问我司如何利用hmailserver来创建独立企业邮局,对于此类问题我司将拒绝回答。另外,工信部为防止垃圾邮件泛滥,对于...
admin492112018/12/15 9:03:58
产品名称点晴OA钉钉(微信企业号可参考钉钉)产品定位中小企业信息化管理专家以即时通讯为核心的企业场景下的移动社交软件背景说明从2003年开始研发至今10余年,是点晴公司高管在国内多家大型制造企业担任多年高管的工作经历及管理经验的升华结晶,将前沿管理精髓透过管理系统迅速落地固化。经过多家企事业单位实战,以及多年不断更新迭...
Marketing298612018/12/13 17:32:35
审核过的工作流自己下次再次查看无法看到吗?当然可以,注意查询条件!状态要是全部、查看范围要是本人权限内所有流程。
admin77642018/12/13 17:25:31
请问车辆管理中的保险到期会不会自动提醒?会自动提醒,要做如下设置勾选:
admin85522018/12/13 17:23:13
请问点晴OA中的邮箱地址怎么手工添加?点晴OA中的内部邮箱地址就是:用户登录英文名+“@”+自设域名。每个用户有且只有一个内部邮箱地址,不支持另外手工增加邮箱地址。
admin99312018/12/13 17:16:06
网盘上传速度怎么设置?不能设置,没有限制速度,取决于用户的网络。
admin76842018/12/13 15:55:08
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80004005无法打开登录所请求的数据库clicksun。登录失败。/temp2750210340../11550883428.asp,行76这个提示说明你根本就没有安装点晴OA的clicksun数据库,用下面这个半自动安装程序修复试试:http...
admin79232018/12/13 15:47:58
单位共享文档目前是每一个文件夹都需要单独设置权限,太麻烦了,是否可以设置一次文件夹即可,内部文件和文件夹一样的权限权限是按照目录设置的,不单独对文件设置权限,文件会自动按照所在目录获得相应访问权限。在目录下创建新的子目录,需要再次赋予权限,否则无法访问子目录,一般而言,网盘不同于本地资源管理器,有更严格的权限控制要求,...
admin120002018/12/12 17:43:46
请问工作流中的知会和审核有什么区别?,百度一下看看吧。知会:告诉别人,被知会人无法改变流程的审核走向和结果(如果网管设置为允许知会人发布意见,那么知会人也可以反馈意见,但不会影响流程走向);审核:对申请的流程做出是否允许继续下去的判断,不行则驳回,审核通过则继续。
admin99422018/12/12 15:43:23
登录系统会有弹出其他网站的现象,原因是点晴OA中天气预报用到的是第三方的插件,这个插件所在网站被黑客入侵,插入了广告脚本。正常情况下,这个脚本不会造成用户的电脑中毒,遇到这个问题的使用单位,请按如下方法处理:操作步骤:设置——全局信息维护——修改天气预报网址一般天气预报网站都会提供多种效果,逐个试,显示合适的就行了。天...
814877518117832018/12/12 11:05:16
文章简介:关于点晴OA中工作日志、工作计划、工作报告、项目管理异同点的讨论工作日志管理:用于每天提交的工作报告管理。无需安排工作报告提交计划,每天会自动提醒员工提交工作日志,该员工上级主管无需设置权限,就可以查看下属的工作日志,如果需要自动提醒,关注该下属的工作日志即可,以后下属提交了工作日志,系统就会自动发送新信息提...
admin377972018/12/12 10:58:13
请问公文/通知模板在哪里修改?支持多个不同的版本吗?:修改位置:点晴MIS系统-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护:维护界面:支持创建多个不同版本的模板,发布通知的时候可以选择相应的模板即可:如果制作过程中,出现了版面混乱,点击右上角“恢复系统预置模板”即可:不用的模板尽量不要删除,否则需要调用该模...
admin609982018/12/12 10:49:54
看不到车辆预约/资源预约/EBR/低值易耗品申请流程模板,在哪里可以更改这个模板啊?车辆预约/资源预约/EBR/低值易耗品这几个在工作流中看到的流程申请,其实不是工作流的预置模块,是一个个独立的功能模块,放在这里是为了方便申请使用,这些模块的申请页面不是通过模板实现的,是独立设计的固定格式页面,不能编辑维护申请页面。
admin100382018/12/10 17:12:43
点晴OA一键安装包提示SQLServer2005Express未能正确安装,如何解决?一键安装包是多年前开发的安装包,只能用于32位操作系统安装,和较新的操作系统可能不兼容。干脆用半自动安装程序安装吧,先安装好SQLServer2005企业版,然后再安装OA,不要使用免费的SQLServerExpress版,这个免费的...
admin91942018/12/10 17:08:48
请问安装点晴OA时,要如何给SQLServer分配安装盘容量?需要和文件保存的盘符分开吗?记住,所有程序都不应该安装在C盘。首先,在Win2008或Win7之后的Windows操作系统,C盘都做了非常严格的管控,不允许随便在C盘中保存或修改内容,此限制或导致很多程序异常。另外,操作系统崩溃重装时,一般都会格式化C盘以绝...
admin98482018/12/7 23:29:15
浏览器页面字体突然缩小了很多,怎么恢复正常大小啊?你在滚动鼠标中间查看页面时,无意中按住了ctrl键,这两个的组合动作是缩放浏览器页面,会导致浏览器页面变化大小,当然也包括字体,再次按住ctrl+鼠标中间滚动,就可以再次调整浏览器页面大小了。
admin92842018/12/7 23:20:11
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... 338
