<?php#需要配置的项define(ACCESSKEYID,AAAAAAAAAAAAAAAA);#阿里云用户密钥ID获取方法https://help.aliyun.com/knowledge_detail/38738.htmldefine(ACCESSKEYSECRET,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
admin92082019/9/5 23:27:08
前言:懒人可以直接往下看,有代码和全部资源可以下载。此文章是先前文章的定时版,主要是添加了定时执行的功能,并且将代码中的配置项放置到了app.config文件中,方便不懂开发的朋友修改使用。遇到的问题:公司的网络没有固定的公网IP地址,但是需要能够保证的是,每次动态分配的IP地址均为独立的公网IP,只是每次分配后会在1...
admin105502019/9/5 23:08:30
获取服务首先要添加引用:System.ServiceProcess然后导入命名空间:usingSystem.ServiceProcess;//获得服务集合varserviceControllers=ServiceController.GetServices();//遍历服务集合,打印服务名和服务状态foreach(va...
admin81562019/9/5 21:23:37
上传的图片使工作流的表格变形,如何解决?用IE或谷歌浏览器,上传图片时,会自动加上自动缩放图片的代码,显示时会自动缩小为容器宽度,其他浏览器可能无此效果。一般由于用户水平参差不齐,建议不要直接上传图片,改为附件形式上传,需要查看的时候点击附件即可,就一定不会出现这个问题了。
admin99602019/9/5 10:32:18
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80004005未指定的错误temp7360257241.2134474588.asp,行2456解决办法,登录到OA服务器:开始。。。运行。。。regsvr32jscript.dll(命令功能:修复Java动态链接库)开始。。。运行。。。regs...
admin84932019/9/5 0:20:02
只要服务器对公网,就有被攻击的可能。如果发现一些指定的IP绑定80端口进行攻击,那么我们可以配置windows2008自带的防火墙进行过滤,还别说,效果还真不假的。简单八步完成限制指定IP过滤。实例:从前一天开始两波的攻击流量上来看,占用了100M的带宽,配置了过滤指定的IP后,流量图最后面显示马上就下去了。如图所示:...
admin90602019/9/4 23:50:29
///<summary>///添加站点限制IP///</summary>///<paramname=sitename>站点名称</param>///<paramname=xzip>限制IP</param>///<paramname=type&...
admin80212019/9/4 23:37:44
///<summary>///给IIS添加禁止IP限制///仅针对iis7及以上版本///首先需要引入Microsoft.Web.Administration.dll///该文件位置在windows2008的\Windows\System32\inetsrv目录下///注意:生成的EXE文件必须以管理员身份...
admin78982019/9/4 23:31:51
论坛看不了用户名单可以的,仔细找找。
admin74022019/9/3 0:44:44
每个部门的部门助理需要知道本部门的所有工作流申请和报销,这个权限应该怎么设置?谢流程设计时,注意页面上有一个可查看人员的字段,可以设置指定人员查看本流程。如果需要该人员只能查看本部门的流程,应该在设计流程时,将流程拆分为多个流程,流程的可申请范围设置为该部门即可。
admin92312019/9/3 0:43:45
如果配置ODBC连接数据库提示错误ODBCSQLServerDriver不存在或拒决访问解决,可以按照以下各种方法及检查步骤汇总如下:1.首先查检的是网络是否通,PING服务器,若不通直接找到原因,可能是网线断或防火墙屏蔽,有时系统自带的防火墙也会影响,这样先排除这些因素(建议在服务器的防火墙上将1433的端口设置为例...
admin88722019/8/28 22:29:50
请问点晴OA系统首页登录页面和里面内容上面的点晴文字能够去掉或者更改为我们单位的名称吗? 不能,点晴是我司的注册商标,必须保留。点晴字样是直接写死在程序中的,无法更改也禁止更改。
admin82522019/8/28 22:23:36
点晴OA登录提示:MicrosoftJETDatabaseEngine,错误80004005,未指定的错误,temp84846098769..81452254752.asp,行45,如何解决?是硬盘的分区有问题,那些安装好IIS后就能asp程序的电脑是fat32分区,这台是ntfs分区,需要给c:\windows\te...
admin91042019/8/28 22:15:26
上传首页图片时提示MicrosoftVBScript运行时错误800a01fa,类没有被定义upload_5xSoft,upfile_img_log.asp,行811,如何解决?这个是点晴OA上传图片时的报错提示,原因是上传图片要用到网上流行的一个开源组件(化境HTTP上传程序):upload.inc,这个组件会被部分...
admin94202019/8/28 21:56:20
点晴OA无法登录,提示错误:该账户当前被锁定,所以用户sa登录失败。系统管理员无法将该账户解锁,如何解决?进入点晴OA服务器,运行gpedit.msc,打开打开本地组策略编辑器。以此打开计算机配置->Windows设置->安全设置->账户策略->账户锁定策略。可以看到该机器的安全策略如下:当进行...
admin81162019/8/28 15:44:39
恨水的鱼()13:44:14smtp发件密码验证总是失败,禁止保存,怎么办?@_@一览无遗()14:04:40检查一下SMTP、POP服务器参数是否正常,是否是用户名错了,一般而言用户名应该是邮箱全名。恨水的鱼()14:06:25我都试过了真是急死了邮箱是一个主要功能哦点晴客服()14:28:38将你安装了点晴OA电脑...
admin406842019/8/23 16:26:22
点晴用户点晴客服不支持部分QQ邮箱发信,改为其他非QQ邮箱试试点晴用户(19752844)14:36:18设置了这个,也提示成功.但发出的信收不到点晴客服在收信方的垃圾箱找找在收信方的邮箱中将这个地址加入联系人或白名单另外,务必注意下面两个帖子中说的防火墙和杀毒软件的问题:smtp发件密码验证总是失败,禁止保存,怎么办...
fangfang184612019/8/23 16:26:14
发送邮件失败,提示:Themessagewasundeliverable.Allserversfailedtoreceivethemessage,如何解决?注意这个提示的意思:信息无法送达,所有服务器都未收到本信息。这个是发送邮件到外网时,才会出现此提示,如果确定本OA服务器可以联通外网的话,一般是对方的Email收件...
admin109702019/8/23 16:23:21
什么是跨域?跨域是指一个域下的文档或脚本试图去请求另一个域下的资源,这里跨域是广义的。广义的跨域:1.)资源跳转:A链接、重定向、表单提交2.)资源嵌入:<link>、<script>、<img>、<frame>等dom标签,还有样式中background:url()、@font-face()等文件外链3.)脚本请求:...
admin84442019/8/23 11:37:02
很多人不知道SQL语句在sqlserver中是如何执行的,他们担心自己所写的SQL语句会被SQLSERVER误解。比如:select*fromtable1wherename=zhangsanandtID>10000和执行:select*fromtable1wheretID>10000andname=zhan...
admin95842019/8/22 17:02:18
有时候我们使用模糊查询(like)的时候,会出现索引失效的情况,比如根据手机号码后四位模糊匹配查询。在SQL中模糊查询:mobilelike‘%8765’,这种情况是不能使用mobile上的索引的,那么如果需要根据手机号码后四位进行模糊查询,可以用一下方法进行改造。我们可以加入冗余列,比如mobile_reverse,...
admin94042019/8/22 12:35:12
打开打印界面就卡死,如何解决?不是卡死吧,应该是打印控件没有安装后打印服务为启用,参照以下教程解决:打印报错,提示打印控件未安装,请问有Lodop打印控件安装教程吗?[9888]http://12137.oa22.cn如果不是提示以上界面,那么就改用其他浏览器,推荐用IE浏览器或谷歌浏览器,IE出问题就用谷歌浏览器,反...
admin85592019/8/22 9:37:56
对方与您不在同一个局域网内或未使用本客户端,无法启用远程桌面功能!提示很清楚,本软件只能在局域网内使用,要求使用的双方都在同一个局域网内,如果不在局域网内,或者有一方关机或者没有打开点晴MIS信息通PC客户端,就会提示这个信息。
admin88102019/8/22 9:34:50
请问工作流模板宽度设置为多少才能适合A4页面的打印?工作流模板宽度设置为750px适合A4纸纵向打印和显示;设置为1200px适合A4纸横向打印和显示。实际设计中可以不受此约束,打印时可以自行设置缩放页面内容打印,所以最终以实际显示效果为准,设置的宽度一定要比你设置的模板内容宽至少50-100px才行,否则模板内容超过...
admin118772019/8/19 11:23:25
点晴MIS信息通多个离线文件怎么一键下载?必须逐个下载,不能一键批量下载。
admin74912019/8/19 10:43:20
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 338
