请问如何修改点晴OA中用户邮箱的访问密码?我想用foxmail收发点晴OA的邮件 点晴OA邮箱不对外,没有单独的访问密码,不支持foxmail或outlook之类的第三方程序管理访问。如果需要在手机或PC客户端中访问使用,必须使用点晴MIS信息通手机APP(含微信版/钉钉版)或PC客户端访问使用。点晴MIS信息通...
admin88842020/4/28 10:26:32
请问点晴OA是否支持钉钉考勤机数据直接导入到系统中?目前暂不支持点晴OA直接从钉钉考勤机中读取考勤记录,如需点晴OA直接从钉钉考勤机获取考勤记录,可以联系点晴QQ群客服咨询付费开发事宜。有权限的人员可以将钉钉考勤机中的考勤记录导出到Excel,经过适当处理后人工导入到点晴OA中,方法如下:考勤组管理员/具有考勤权限的钉...
admin98602020/4/27 18:16:09
post和get方法工具类:HttpUtilspackageweaver.dingtalk.utils;importcom.alibaba.fastjson.JSONObject;importorg.apache.http.HttpEntity;importorg.apache.http.HttpResponse;im...
admin85952020/4/27 18:09:14
公司由原来的指纹打卡更换为钉钉打卡,需要钉钉和现有的OA考勤数据对接(合并钉钉打卡数据和OA上的请假,外出,出差数据) 1.查看钉钉接口文档https://ding-doc.dingtalk.com/doc#/serverapi2/gh60vz 2.项目搭建引入钉钉开发SDK 3.获取钉钉考勤数据存储服务...
admin90732020/4/27 17:45:11
关注点:1、钉钉AccessToken的获取和防止过期2、使用TPL并行编程调用钉钉接口需求详解公司前台有个大屏,领导想显示全部员工的考勤结果统计情况和车间的实时监控视频,还有车间的看板。简单说就是把大屏分割成几个区域。现在遇到的难题是钉钉获取考勤结果的api是只有明细记录,比如你公司1000人,那么可能回给你2000...
admin93902020/4/27 17:29:27
如何设计含斜线等复杂表格头部标题效果的工作流表单模板?可以用HTML、CSS和JS实现以上斜线效果的复杂标题表格,但没有必要如此麻烦,直接在需要的位置插入此样式图片即可,方法如下:一、进入工作流管理模板设计器页面:二、用QQ截图功能,截取需要的部分:三、然后在Windows系统的画图工具(或其他图片处理软件)中打开此截...
admin79802020/4/27 16:36:35
请问工作流模板设计时行输入宏控件怎么调整宽度大小? 注意,行输入宏控件的宽度大小无法直接设置,原因是行输入宏控件中的字段数量是可以动态增加的,增加字段时,需要指定字段需要占用的宽度,这些字段的宽度之和,就是此宏控件的总宽度,所以无法单独设置行输入宏控件的宽度: 如果觉得最终的显示宽度不满意,对上面的列宽度再进行...
admin78892020/4/26 17:16:49
请问点晴MIS信息通中私人会话和群会议发言记录怎么删除?在点晴OA左边菜单栏中,有一个菜单“MIS信息通”,点击进入:就会看到所有会话记录了,前面有一个删除复选框,勾选后,点击最下面的删除按钮即可。或者在会话框页面,也可以直接删除:
admin118522020/4/26 17:08:38
请问万能打印单据类型怎么删除?不认真啊,旁边就是作废按钮,选择需要作废的单据类型,点击“作废该单据类型”即可:注意,如果此类型下面还有单据,需要先按照以下方法删除后,才能作废单据类型。点击单据名称,以下位置可以编辑和删除:
admin83992020/4/26 16:46:51
情况如下:<divclass=footfixedstyle=cursor:pointerοnclick=toAdvertDetail($home/showNewsDetail?newsId=4);><divclass=close=event.cancelBubble=true;></div...
admin73622020/4/26 16:09:37
点晴OA支持在腾讯微信企业号(/公众号/服务号/应用号/小程序)或阿里钉钉中使用吗?要如何设置对接呢?点晴OA已经支持在微信和钉钉中直接接收新信息提醒和操作使用,详情参见:微信版:点晴MIS信息通微信版(微信OA)开通操作指引[60312]http://12989.oa22.cn点晴MIS信息通手机APP/微信版如何开...
admin253502020/4/26 14:50:43
之前写了一篇利用百度OCR进行本地和网络图片识别文字的文章,点击查看。今天补充识别身份证图片的文章及demo源码地址:https://download.csdn.net/download/horseroll/10922409效果图展示:请求参数:返回参数:1.先引用AIPSDK.dll和Newtonsoft.Json....
admin97942020/4/24 17:24:57
点晴OA升级时提示scm_product_list错误,如何解决?重新下载点晴OA最新版升级包,升级试试:http://u.oa22.cn注意,切勿使用以前下载的旧版升级包!一定要下载最新版升级包升级。
admin62112020/4/24 16:27:46
1、创建百度AI文字识别应用打开连接:https://cloud.baidu.com登录自己的百度账号,然后如图所示: 文字识别功能区点进去。根据提示填写信息,然后创建应用。创建完之后会生成一些程序使用的key。如图: 这个是我的,你们可以自己创建生成,有了这个之后可以在程序中使用了。 2、创建VS控制台...
admin94182020/4/24 16:02:22
请问在哪里可以修改项目跟踪管理模板?项目追踪管理页面不是通过模板实现的,是固定格式,无法修改。如果实在无法满足贵单位需求,可以联系点晴用户交流QQ群在线客服咨询个性化开发事宜。
admin86202020/4/23 12:17:49
出入库流水表中查不到详细业务单据明细信息,如何解决?出入库流水是用于系统记录物料出入库的所有业务关键数据,原则上只记录单据类型、单据编码、物料代码、名称、批号、出入库数量、出入库价格、出入库时间、操作人、操作时间等少数关键信息,以方便在有异常时查找出原因。由于记录了所有业务的出入库情况,数据量十分庞大,只记录了物料最核...
admin110352020/4/23 10:34:57
打开点晴OA看到的都是乱码、好像加了密,点晴公司能够提供源码吗?点晴OA虽然是免费的,但不开源,也不提供源码。所有用户都可以免费使用点晴OA,没有使用时间、使用人数、功能等任何限制。对于在点晴OA中还没有的、但大多数单位会用到的通用功能,点晴公司会视情况予以免费开发提供;如果是属于小众需求,使用单位可以联系点晴公司咨询...
admin242542020/4/22 12:13:29
从点晴官网下载的ASP.NET源码,但是我想对源码进行二次编辑,所有文件打开都显示“这是预编译工具生成的标记文件,不应被删除!”也在BAIDU上搜索过,还是没有找到答案!感激不尽!asp.net网站的运行机制,当有网站上的任何一个aspx、ascx文件被修改,就会导致整个网站的重新编译,如果网站的页面数量很多,而且编译...
admin119312020/4/22 12:10:16
请问点晴OA是开源软件吗?我想自己在上面开发一些新的模块和应用点晴OA是国内优选的免费OA系统,主要面向国内广大中小型企事业单位,各单位可以免费使用点晴OA。点晴OA虽然免费,但并不是开源软件,如果各使用单位有二次开发需求,可以联系点晴在线客服咨询二次开发事宜。对于通用需求,我司会酌情考虑免费予以开发,如果是个性化需求...
admin183382020/4/22 12:05:32
请问管理员是否可以彻底删除或作废其他员工的工作流申请单据?管理员可以删除其他员工的工作流申请,如果需要将此权限赋予其他员工,可以找到以下权限开放即可:有了此权限后,就会在工作流列表页面看到维护按钮,点击维护,就会看到删除和作废列了:为了避免不必要的纠纷和误会,建议管理员切勿直接删除员工的工作流申请,一定要另外创建一个“...
admin88312020/4/22 12:01:44
请问固定资产管理中明细项目字段能增加吗?先确保点晴OA已经升级到最新版,然后以管理员身份登录OA系统。固定资产管理模块支持自定义增加字段,字段类型包括:数字、时间、文本、纯文本、富文本,根据实际需要添加即可。增加字段后,会自动出现在新增、编辑、列表查看、和明细页面查看中。如果看不到上面的内容,那就是系统没有升级到最新版...
admin146992020/4/22 11:40:53
我将晴OA的LOGO更换后,显示效果非常难看,要如何修改啊?在LOGO维护页面有专门的模板,用模板修改吧:或者在本页面上直接下载:模板图片格式为psd、可用photoshop打开,里面有分层编辑效果,保留模板背景,将贵司的LOGO做成透明图片后加入,编辑后请务必保存为png或gif格式图片后再上传,切勿更改图片大小。附...
admin169832020/4/20 15:17:32
打开OA系统登录时,加载一段时间,提示网页无法访问,如何解决?参照以下教程处理:1、点晴OA系统升级后登陆时总是显示“程序正在处理中,请稍后...”,怎么办?http://9036.oa22.cn
admin59372020/4/20 14:41:59
请问如何找到目标客户?根据国家现行法规,搜集客户信息并发送垃圾推广邮件、发送广告短信、打广告电话都属于非法行为,国家命令禁止此类行为。点晴CDM客户挖掘管理系统提供的此类功能违反了国家相关法规,此软件已经不再提供,也不再有任何更新维护。
admin73492020/4/20 11:44:41
请问人力资源模块考勤管理中的年休假怎么改成小时?以下位置可以更改年假单位:注意,此模块一经使用,以后就不要改动单位了,以免出现各种不可预知的后果。
admin89682020/4/20 11:00:56
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... 338
