table表格边框怎么设置为单线边框?本篇文章就给大家介绍一种css设置table表格的边框为单线边框的方法。有一定的参考价值,有需要的朋友可以参考一下,希望对你们有所帮助。首先我们来看看给table表格添加边框后,它的默认效果:table,tabletdtabletd 可以看出,table表格是以双线的形式显示的,...
admin88692020/5/22 17:07:31
请问低值易耗品管理模块的初始库存如何入库进入系统?是否支持Excel批量导入?低值易耗品管理模块初始库存不支持批量Excel导入到系统中,必须逐个手工录入,位置如下:如果在上面看不到需要录入的仓库、物料代码和名称,那说明此物料信息还没有录入到系统中,要先在上面菜单“基础资料维护”中,先增加需要录入仓库、物料基础信息等。
admin99602020/5/22 16:50:56
文章配套源码下载地址:附件:aspx_net_ftp_code.rarindex.aspx页:<%@PageLanguage=C#AutoEventWireup=trueCodeFile=index.aspx.csInherits=index%><!DOCTYPEhtml><htmlxml...
admin97742020/5/22 10:02:43
很麻烦,用了很多方法都不行,后来用如下方法解决:在原始服务器和目的服务器都创建相同账号和密码的用户即可。另外,为了避免干扰,也可以在目的服务器更改如下项目:
admin80582020/5/21 9:50:33
请问如何对工作流模板缩小表格的宽度?插入表格控件时,减少插入的列数即可减少表格宽度。复杂表格模板设计参考以下教程:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[7269]http://9806.oa22.cn点晴OA中如何设计复杂格式的工作流表单模板?[198]http:/...
admin103512020/5/18 19:05:53
工作流表单模板设计时表格长宽长按三秒也不能自由拖动,流程设计时也遇到了一些小问题,如何解决?管理员进行工作流表单模板及流程设计时,务必使用IE11或者谷歌浏览器,不保证其他浏览器完全正常,普通用户电脑使用时无此要求。复杂表格模板设计参考以下教程:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹...
admin124652020/5/18 19:05:31
工作流模板设计时明明可以看到表格边框线,申请时却看不到边框,要如何设置啊?有视频教程吗?在模板设计中看到没用,这个是开发人员特意设计为显示出来方便网管模板设计的,最终是否显示,是以网管对表格和单元格设置的边框线颜色和宽度为准。点击鼠标右键,设置表格单元格边框线可见即可:
admin192222020/5/18 19:03:05
工作流模板固定的行高和列宽设置不能正确显示,如何解决?复杂表格模板设计参见以下教程:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[7269]http://9806.oa22.cn点晴OA中如何设计复杂格式的工作流表单模板?[198]http://15239.oa22.cn当...
admin210862020/5/18 18:55:25
点晴OA工作流表单模板中如何设置表格的固定列宽和行高?复杂表格模板设计参考以下教程:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[7269]http://9806.oa22.cn点晴OA中如何设计复杂格式的工作流表单模板?[198]http://15239.oa22.cn没...
admin273432020/5/18 18:55:01
一、安装libreOffice点击libreOffice官网或点晴网站(64位:地址1、地址2,32位:地址1、地址2)下载安装libreOffice,注意安装的时候,不要做任何改动,全部按照默认值安装即可。二、创建一个新的项目LibreOffice创建一个新的项目,方便后面调用。添加下面代码:123456789101...
admin123022020/5/18 15:36:36
如何关闭工作流申请时的智能填表?这个智能填表功能不是点晴OA提供的,与点晴OA无关,是浏览器自身的功能,查查在浏览器的设置中是否可以关闭。下面是谷歌浏览器的,关闭自动填表即可:IE浏览器的设置方法为:工具->internet选项->内容->个人信息->自动完成清除即可,如果以后不需要自动完成将上...
admin84752020/5/18 11:10:30
请问点晴OA中内置了员工转正工作流申请吗?没有,点晴OA中没有预置员工转正工作流申请,请自行按照工作流教程设计相关流程申请:http://workflow.oa22.cn
admin85762020/5/18 10:38:04
注册点晴OA时提示单位名称和营业执照重复,要如何解决?出现这个提示就说明此单位一定在点晴公司注册过了,在点晴官网在线注册页面查询即可:http://www.clicksun.com.cn/website/reg_apply.html相关教程:为什么已经成功注册了点晴OA,但企业唯一识别号在官网在线查询不到,如何解决?[...
admin182392020/5/16 17:06:09
请问点晴OA注册和不注册有什么区别?如何完成注册获得单位唯一识别码?点晴OA必须注册并录入单位唯一识别码后才能正常使用。未注册的点晴OA各个位置显示的单位名称是点晴公司,并且使用20分钟后,会强制退出系统并提醒立即进行单位注册登记,登记后就会获得单位唯一识别码,将唯一识别码录入到点晴OA中即可完成注册。相关教程:点晴免...
admin160282020/5/16 17:05:37
工作流表单模板中的下拉框控件可以多选吗?理论上下拉框控件是支持多选效果的,但在工作流表单模板中,下拉框控件多选时显示效果并不十分清晰,在最终显示时,只能看到被选中的项目,其他备选项目无法显示,所以屏蔽了多选效果,只允许使用单选效果。如果需要多选效果,应该使用复选框控件。
admin95522020/5/16 17:02:43
请问工作流里的单据,申请审核都好的,为什么打印出来的时候表头有虚线?如何解决? 在工作流管理的模板管理中,找到此模板,在模板设计器,将不需要打印的表格边框线设置为:宽度为0px、颜色为白色即可。注意,更改只对新申请表单生效,已经发生的申请无效。
admin86582020/5/16 13:05:38
Email不适合大附件传送,附件总大小务必控制在10MB以内!如何解决?参考教程解决:点晴OA系统中Email模块如何发送大附件邮件?服务器错误提示:80004005不允许操作/404找不到文件或目录[48476]http://7625.oa22.cnEmail不能上传大文件/附件怎么回事?上传一会就跳出错误404[6...
admin65132020/5/16 0:07:33
点晴OA是国内广受欢迎的永久免费OA系统,不但软件本身是永久免费的,没有使用时间、人数、功能等任何限制,而且非个性化的通用服务也是完全免费的,用户可以随时通过点晴论坛、点晴用户交流QQ群等免费获得实时在线帮助,免费服务内容包括但不限于:OA系统安装指导、系统使用答疑、系统故障解决、永久免费升级......。点晴MIS系...
admin111452020/5/16 0:02:48
如何限制点晴MIS信息通PC客户端只能在局域网内使用?点晴MIS信息通PC客户端是否能够在外网访问,还是只能在局域网内使用,与点晴MIS信息通PC客户端无直接关系,是你们的网络是否提供了外网访问相关,如果提供了外网网址,就可以通过此网址在外网访问。如果要严格控制PC客户端只能在内网访问使用,管理员可以在OA系统全局变量...
admin90432020/5/15 14:28:43
点击车辆预约提示:现在没有车辆,请先添加车辆!如何解决?提示很清楚,先添加车辆! 参考教程:点晴OA车辆预约管理模块使用说明[27918]http://9196.oa22.cn
admin58452020/5/15 14:22:54
工作流里能调用仓库的物品吗?可以,点晴工作流支持控件自定义SQL数据源,设置合适的SQL,就可以调用到需要的数据了。参考教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[28535]http://8368.oa22.cn
admin85302020/5/14 19:04:53
默认情况下,IIS7.0及更高版本上未安装经典ASP,如何在WindowsServer2012及以上版本开启ASP支持http://4406.oa22.cn
admin155652020/5/14 17:07:16
请问工作流的多行输入框/富文本框控件不能导出到Excel,如何解决?多行输入框和富文本框控件含有复杂的HTML语法,导出到Excel的话,会导致Excel文件单元格变形。如果需要导出到Excel,必须使用单行文本框控件。
admin83012020/5/14 14:41:12
请问如何在数据库内直接删除工作计划?切勿直接在数据库后台操作数据,否则一定后悔莫及! 前台页面上提供了直接删除工作计划的位置,参考教程:5点晴OA系统中工作计划如何创建、删除、作废、编辑?[18518]http://5910.oa22.cn
admin77572020/5/12 14:42:53
请问工作流表格模板默认列宽是多少?在最新版点晴OA工作流表单模板设计器中,增加表格必须通过插入表格控件的方式增加表单表格,插入表格控件时,是通过列数来实现表格宽度变化的,表格控件中每列的宽度固定为20px,所以插入的表格总宽度等于插入列数乘以20px。详情参见:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不...
admin85912020/5/11 17:57:01
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 338
