点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8437 今日文数:6520
点晴OA中如何防范电子发票重复报销啊?点晴OA的财务记账模块在记录收入和支出费用单时,如果费用凭证是发票,那么需要录入发票号码,并且支持上传电子发票为附件,或纸质发票扫描件到系统中,系统会对录入的发票号码自动查重,有重复时会提醒已经录入过,禁止提交单据。
工作流中复制的模板如何改控件的名称?在工作流模板编辑设计器里面,直接双击控件,就会弹出此控件的编辑界面,修改即可:
在运维工作中,经常会远程连接服务器进行相关操作,但公司往往不止一个人连服务器,这就需要开多个用户连接。WindowsServer2012默认情况下,只能提供两个用户远程桌面登陆,而通过安装远程桌面服务里的远程桌面会话主机和远程桌面授权,并对其进行配置,即可实现多用户远程登录,下面是详细实现步骤工具/原料windows2...
之前,为了获得极佳的影音体验,笔者购入了群晖NAS机,并利用它和emby构建了私人小影院,到目前为止,笔者已经存入了将近10个T的影音资源,家中局域网下各种设备终端都可以通过流媒体方式观看影音资源。1实现了局域网内观影之后,笔者尝试着在外网观影。虽然群晖NAS自带Connection,不过由于大部分的服务器是在国外,所...
前言最近刚开始折腾群晖,从5.2到6.0再到5.2再到6.1,期间过程曲折复杂,血泪交融,参考了无数文章,重启了无数次机器,拷贝了无数文件,以及损失了无数数据。再次提醒大家,数据一定要做好备份,一定要备份。不能有侥幸心理。还好基本都有备份,只是分布在各个公共网盘上,找起来特别麻烦,这也是想要搭建一个私有云的最初动因。搜...
请问点晴MIS系统中的新信息如何发送至手机或外部Email(Outlook、Foxmail)中?支持使用短信猫吗?有以下两种途径将点晴MIS系统中的新信息发送至用户的手机上:方案一:安装点晴MIS信息通企业即时通讯系统手机APP或点晴MIS微信/钉钉版链接:点晴MIS信息通手机APP客户端、微信/钉钉版使用详细介绍:h...
Email不能上传大文件/附件怎么回事?上传一会就跳出错误404,这什么问题啊?求解答IIS默认只支持200KB以下大小文件上传,正常情况下,点晴OA的安装程序会扩大这个值到50MB,如果扩展不成功的话,上传超过200KB的文件就会报你说的错误,下载这个IIS扩容程序(下载:IIS上传扩容补丁),在服务器上解压执行、扩...
找到Web站点对应的应用程序池,“应用程序池”→找到对应的“应用程序池”→右键“高级设置...”一、一般优化方案1、基本设置[1]队列长度:默认值1000,将原来的队列长度改为65535。[2]启动32位应用程序:默认值False,改为True,否则安装一些32的组建或32位的php都会出错。[3]托管管道模式:Int...
网盘/邮件等模块上传附件后不跳转和关闭页面,要如何处理?应该是刚刚升级OA到最新版吧,这个是没有配置需要的.net环境造成的,严格按照以下教程配置即可:点晴OA新版及网盘升级指引及问题答疑http://15413.oa22.cn特别提醒:务必严格按照以上教程设置,切勿遗漏任何一步,否则铁定出错。如果还是出现错误,没有其...
IIS6发布网站后提示错误:对XX路径的访问被拒绝,如何解决?
解决方法:1、在本地或服务器上打开IIS管理器,找到网站下项目对应的程序应用池:
2、右键属性,找到高级设置:
3、找到进程模型下的标识,从ApplicationPoolIdentity改成LocalSystem:
4、确定后,...
问题描述:平时远程服务器桌面还是可以连接,不知道咋回事,今天就总是出现内部错误问题问题截图:
问题原因:用户远程桌面登录后断开没有注销也会出现这个提示解决方法:1)window+X,找到管理员身份的cmd窗体2)输入执行语句,netshwinsockreset3)重启电脑
http://u.oa22.cn点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。
升级包下载:地址1、地址2、地址3(地址1无法下载则从地址2、3下载即可)特别提示:.1、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;.2、本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行,普通用户电...
请问点晴MIS信息通/EBR预算管理/进销存/MAS测绘评估系统购买、安装、到期续费要找谁?加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),直接联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线客服3:
点晴OA网盘中的swf格式文件无法在线打开,要如何解决?SWF格式Flash文件已经被Adobe公司和所有主流浏览器厂商彻底抛弃,目前微软的IE和Edge、谷歌、苹果safari等主流浏览器都已经不再支持SWF格式flash文件。点晴OA最新版支持所有浏览器无需安装第三方插件就可以直接在线预览PDF文件,建议将所有SW...
环境:win2003系统,sqlserver数据库报错:microsoftoledbproviderforsqlserver错误80040e4d用户clicksun登录失败。(或sa之类的其他账号)/~temp37486541167./10496231508.asp,行45
发送外部邮件出现错误用户clicksun登录失败,如何解决?这个应该是旧版OA发送外部邮件的提示,新版OA采用了全新Email模块,应该不会提示这个,升级到最新版OA试试:http://u.oa22.cn升级完毕后,务必按照以下教程配置OA系统,否则一定会出错:点晴OA最新版(网盘/邮件/信息通...)升级指引及问题答...
登录点晴OA提示错误:您未被授权查看该页,如何解决?出现这个错误提示的原因很多,逐个按照以下的方法核实:原因一:新安装的点晴OA,没有严格按照安装程序弹出的教程设置到位,重新用安装程序安装一次,特别要注意IIS开启ASP支持。参考教程:http://install.oa22.cn原因二:更改了点晴OA服务器管理员密码,...
页面提示错误:本功能需要服务器.NETFramework4.5以上环境支持,当前系统未检测到该环境,请联系管理员按照以下文档解决,如何处理?点晴OA新开发的很多模块采用了C#asp.net开发技术,这些功能需要服务器上安装了.netframework环境支持,如果.net环境不符合要求,就会出现以上提示。点晴OA默认没...
请问工作流这个公式有错?用的时候不显示合计金额,是不是因为相加的两个数也是公式出来的?http://9772.oa22.cn
请问安装点晴OA时SQLServer数据库登录访问用户可以不使用管理员sa账号吗?点晴OA安装时虽然没有要求一定要使用管理员sa账号访问SQLServer,但建议非高手一定要使用SQLServer管理员账号sa,可以避免很多潜在的问题。如果是高手的话,当然也就不会问这个问题了,自己可以根据出现的问题逐个解决。这个道理和...
浏览器提示Failedtoloadresource:theserverrespondedwithastatusof404(NotFound)fontawesome-webfont.woff,这个是否影响OA系统运行,如何解决?新版点晴OA抛弃了以前图片方式的图标,改用了特殊字体fontawesome-webfont.w...
一、错误说明及详情图:开发web项目时需要安装IIS,在安装好IIS的WindowsServer上发布asp.net网站时,web程序已经映射到了本地IIS上,但运行如下错误提示“处理程序“PageHandlerFactory-Integrated”在其模块列表中有一个错误模块“ManagedPipelineHandl...
点晴OA升级后网盘内容没有了,如何解决?如果是2019-12-31前的点晴OA升级到新版后,务必先进行适当的配置,才能正常使用点晴OA。参考教程:1、点晴OA新版及网盘升级指引及问题答疑http://15413.oa22.cn特别说明:严格按照以上教程设置,切勿遗漏任何一步,否则铁定出错。如果还是出现错误,没有其他原因...
点晴OA的PC客户端频繁掉线是什么原因?点晴MIS信息通PC客户端需要有OA服务器上的后台服务程序配合,才能正常运行。通知管理员检查点晴OA服务器是否已经安装配置好点晴MIS信息通后台服务程序,必须安装配置好、并且确保后台服务程序长期处于打开服务状态,否则就会导致PC客户端无法连接到OA服务器,导致不停的尝试连接,而不...
点晴OA提示错误:未能加载文件或程序集“App_Code”或它的某一个依赖项,拒绝访问。如何解决?上述错误分析:没认真仔细看.net环境安装教程啊!里面有详细的说明。点晴OA默认采用的是.NETFramework4.0框架,4.0框架是独立的CLR,和.NET2.0的不同,如果想运行.NET4.0框架的网站,需要用as...
