如何查看员工在点晴信息通APP和微信版上传的考勤打卡图片?前往人力资源管理,选择考勤记录查询:勾选查看现场照片,点击查询,右侧备注栏就可以查看APP微信上传的现场图片了。
freeflydom61442023/6/9 9:02:59
今天跟大家分享硬核干货,100多个常用API接口整理大全!不管是开发还是运维,还是很常用到的!文章来源:作者:ishxiao来源:https://blog.csdn.net/ishxiao/article/details/53839061我们在开发的过程中,常常调用API接口,往往事半功倍。今天给大家整理了优秀的API...
admin79472023/6/8 9:28:49
请问如何限制点晴MIS信息通手机APP和微信版只能指定的账号登陆使用?无此功能,OA系统本来就是用于全体员工协同办公用途,所以在设计时就设计为了所有员工均可以自行安装手机APP或微信版登陆点晴MIS系统,以方便所有人随时在手机上接收点晴MIS系统中的新信息提醒,在手机上进行请假、工作流审批等各类操作。如果需要限制点晴M...
admin65432023/6/7 17:32:18
请问点晴OA中的邮件系统支持手写签名吗?不支持。
admin55492023/6/7 17:17:21
最新的《财富》世界500强排行榜发布了,本文谈一谈榜单中的管理软件及咨询公司,很可惜,这个市场目前很小,这样的公司榜单中一共才四家(IBM、埃森哲、Oracle、SAP),我们也会聊聊榜单外的这类公司(四大、HP、Salesforce),同时在介绍这些公司的过程中,瞎聊一下企业的战略选择(成功之道)。具体包含如下内容:...
admin62352023/6/7 16:29:31
无论是个人,还是企业,最重要的一件事情就是选择行业。行业舞台(规模)越大、利润越多,这样的行业越好,越能开得出高薪水。同样是卖产品,卖饮料的和卖房子的差多了。在房地产的黄金年代,一个城市区域负责人年薪百万轻轻松松,卖饮料的卖的最好的城市区域负责人可能就勉强50万年薪。其他舞台没那么大的行业也不是一定就不好,这其中会有很...
admin61022023/6/7 15:22:39
请问如何手工备份数据库为bak文件?打开数据库找到clicksun右键选择任务-备份:设置备份位置,随意起个文件名称,我这里是“202306071105.bak”:保留刚刚设置的位置,其他的删除,否则可能会报错:等待备份完毕,前往D盘就能找到备份文件了:
freeflydom63572023/6/7 11:28:13
请问如何进入点晴OA服务器的IIS管理器?可通过以下方式进入。第一种方式,服务器左下角找到服务器管理器并打开:点击右上角工具,选择IIS:在左侧菜单找到clicksun:第二种方式,点击左下角开始-》点击右上角放大镜-》输入“iis”:
freeflydom63882023/6/7 8:24:32
Windows系统中的开机自动启动项目一般保存在哪些位置?一般在如下位置:1、Windows开始-》启动,路径:C:\UsersAdministrator\AppDatalRoaming\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Startup;2、Windows控制面板-》管理工具-》...
admin65152023/6/6 9:46:33
①input></body></html>
admin64932023/6/6 0:24:48
使用场景:以往设计图给的字号一般最小就是12px,开发人员一般是使用谷歌浏览器来进行调试运行。谷歌浏览器上显示字体最小为12px,css设置font-size:10px,运行代码显示结果仍然是12px大小,但是挡不住甲方有时就是强调使用的字号,必须是特别小的字号,就比如说某些网站设计的噱头–“买房送老婆”,但其实你不知...
admin66232023/6/5 16:42:44
在任何产品的设计及生产过程中,经常会出现设计变更、工艺变更、制程调整、非计划停线及转产、转线等活动。那么,如何确保这些活动不会对后续的生产品质产生影响呢?这就需要在作业准备验证、停产后验证阶段进行首件检验了。首件及首件检验的定义过程改变生产过程中,5M1E(人、机、料、法、环、测)中任何一个或多个生产要素发生改变,如人...
admin61022023/6/2 14:50:58
同比与环比有何不同?增长速度是反映经济社会某一领域发展变化情况的重要数据,而同比和环比是反映增长速度最基础、最核心的数据指标,也是国际上通用的指标。在统计中,同比和环比通常是同比变化率和环比变化率的简称,用于表示某一事物在对比期内发展变化的方向和程度。一、同比基本概念同比是以上年同期为基期相比较,即本期某一时间段与上年...
liguoquan56792023/6/1 16:11:33
请问点晴OA低值易耗品库存管理的出入库信息怎么看备注?网管出库的这个地方我是填了出库说明的。低值易耗品管理-》出入库记录查询-》勾选出入库说明即可。
freeflydom55072023/6/1 15:39:20
我的IP地址被拉黑到了点晴官网黑名单列表中,无法打开网站,能否自助解除封锁?可以,点晴官网提供了从黑名单列表中自助解除被拉黑的IP地址功能,方法如下:1、访问网站:http://www.ip138.com,记下自己当前的公网IP:2、找一台能登录点晴官网(http://www.clicksun.cn)的电脑,打开浏览器...
admin104602023/5/31 12:28:32
请问如何更改点晴OA系统的用户密码管理策略?以管理员身份登录点晴MIS系统,进入“设置-系统维护设置-》系统维护管理-》全局信息维护”,找到100298-用户密码强度检测设置:按照以下提供的规则设置即可:
admin53372023/5/31 11:32:33
请问如何关闭桌面首页上的轮询图片模块?以管理员身份登录点晴MIS系统,点击如下位置“桌面参数设置(网管)”:然后在页面中找到“启用图片轮播”,设置为“禁用”即可:
admin64522023/5/31 11:14:54
前言在统计过程控制(SPC)的实施和应用过程中,我们常常会在不自觉之间进入一些误区,这些误区将可能对我们质量控制和持续改善工作的成效带来负面影响。现大致总结如下,供大家参考:误区1:没有找到正确的控制点不知道哪些点要用控制图进行控制,花费大量的时间与人力,在不必要的点上进行控制,殊不知,SPC(统计工序控制)只应用于重...
admin55692023/5/31 9:28:22
来源:谈数据,作者:石秀峰如题:请不要将数据中台做成BI!笔者在为企业做数据中台设计规划时,经常有客户这样叮嘱。话里话外都是对“数据中台”满满的期待和对“BI”的内心的失望!为什么会这样呢?BI作为IT界“颜值担当”,那可是一直是一项叱咤风云的数据应用技术。曾几何时,为了一张报表、一个大屏,有多少企业都愿意为其“豪掷千...
admin59022023/5/31 9:25:15
点晴OA人力资源管理系统员工档案的合同类型如何增加?进入人力资源管理子系统,前往系统设置-数据字典维护-合同类型,就可以维护合同类型了。
freeflydom62422023/5/30 19:06:04
请问工作流请假单的天数说明怎么改啊这是预置模板的效果,前往模板管理-编辑“请假申请单”即可修改;如果改错了,可点击“重置WEB模板”按钮还原:
freeflydom48392023/5/30 11:02:13
请问点晴OA工作流系统有没有宏变量,像部门名称$deptname$这样的可以直接使用的变量清单?工作流模板设计界面右侧菜单有宏控件,里面列出了可用变量:例如选择申请人部门,就会显示$deptname$
freeflydom58242023/5/30 10:50:31
点晴OA上传附件怎样才能自动换行?上传附件不会自动换行的,需要换行按回车键即可。
freeflydom51462023/5/29 14:14:08
各行业MES需求差异综述MES是带有很强的行业特征的系统,不同行业企业其MES的应用会有很大的差异。流程制造业以大批量生产为主,如医药、化工、电力、钢铁、能源、水泥、食品、制药等行业都属于典型的流程生产行业,这些企业主要采用按库存、批量、连续的生产方式。因此,将各种不同的自控系统联网,自动采集生产过程的数据实现企业的生...
admin57362023/5/29 8:39:49
SAP云业务一路狂飙,这两年业绩扶摇直上,具体业绩分析详见前两篇。SAP究竟做对了什么?分析发现SAP的双层ERP战略是其中的一个重要推动因素。ERP市场从不缺新概念,各种概念一闪而过没有价值,然而SAP的双层ERP战略值得了解,它不仅是一个概念,更是一个巨大的阳谋。双层ERP战略探讨所谓双层ERP战略是企业在两个或多...
admin57692023/5/29 8:31:34
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 338
