工作流归档自动转成pdf不支持自动转PDF,需要手工点击打印-转PDF。
admin49912024/5/6 8:28:32
SQLSERVER快速生成【数据字典】对接需要数据字典,手写耗时一笔难画;下述快速法如飞翔,生成字典梦不曾寐。效果下面讲述以下sqlserver生成数据字典步骤:用户表生成数据字典执行以下SQL:SELECT表名=CASEWHENa.colorder=1THENd.nameELSE原文链接:https://blog.c...
Ccoffee62092024/5/5 11:24:57
上传出现错误,错误类型timeout,如何解决?如果上传小文件出现此提示,尝试以下方法:打开谷歌浏览器,输入http://OA访问地址:端口号/chkerror.ashx如果没有显示检测通过,可能是.net环境出现问题了,打开点晴OA安装程序跑一遍即可,会自动修复。安装包下载地址http://install.oa22....
freeflydom60962024/4/30 10:02:34
http://u.oa22.cn点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。升级包下载:地址1、地址2、地址3(地址1无法下载则从地址2、3下载即可)特别提示:.1、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;.2、本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行,普通用户电脑上...
admin156772024/4/29 15:34:50
手机访问点晴OA系统提示错误:.net身份验证信息丢失,如何解决?解决方法:手机app上看到此提示:退出当前账号重新登录;手机浏览器访问OA出现此提示:浏览器使用桌面模式,苹果手机safari上是“请求桌面网站”,不要使用手机模式。
admin56312024/4/29 10:38:00
随着信息技术的飞速发展,企业的办公方式正在发生深刻的变化。传统的办公模式已经无法满足现代企业对高效、便捷工作的需求,而OA办公系统作为一种智能化的管理工具,正逐渐成为企业提升工作效率、优化管理流程的重要工具。本文将详细探讨点晴永久免费OA办公系统的优势、功能以及实施过程中的注意事项,旨在为企业更好地利用点晴永久免费OA...
admin74352024/4/29 9:07:06
简介官网:https://openp2p.cn/GitHub:https://github.com/openp2p-cn/openp2p中文说明:https://github.com/openp2p-cn/openp2p/blob/master/README-ZH.mdOpenP2P是什么它是一个开源、免费、轻量级的P...
admin72752024/4/28 21:44:07
正所谓硬件有价,数据无价。电脑文件的日常备份是非常有必要的。笔者给大家介绍一款功能强大、灵活且易于使用的文件同步和备份工具,让我们的电脑资料没有后顾之忧,它就是FreeFileSync。FreeFileSync是一款免费开源的文件同步和备份软件,支持Windows、MacOSX和Linux多种系统,它可以帮助我们在不同...
admin70722024/4/28 21:12:20
投诉调查核实反馈表您好,小晴为您找到以下结果:1、客户投诉管理模块帮助文档荟萃http://8274.oa22.cn2、为什么普通用户无法看到客户投诉管理模块?我已经开放了所有的权限了http://9732.oa22.cn3、请问客户投诉类型维护在哪里啊?http://12223.oa22.cn4、请问在哪里可以更改客...
admin82692024/4/28 10:28:37
引言Cookie对于Web应用的重要性,可以比喻为家中的防盗系统:它们帮助网站“识别”和“记住”用户,就像防盗系统保护家园安全一样,确保了用户信息的安全和访问的便捷性。没有有效的Cookie管理,网站就像没有防盗措施的家,容易受到未授权访问和数据泄露的风险。一、Cookie基础1.1什么是Cookie定义与工作原理Co...
admin59812024/4/28 9:39:04
console.dirconsole.dir()它可以显示指定JavaScript对象的属性列表。在浏览器控制台中,console.dir()会以层次结构的方式呈现对象的属性,让你可以展开查看子对象的内容。这个方法可以帮助你更好地了解对象的结构和属性。我们有时候想看看一个DOM对象里面到底有什么属性和方法,但是常规的c...
admin59142024/4/28 9:24:27
前言想通过一篇文章的科普,让你在使用视频的时候知道如何选择合适的视频参数。一般涉及到的视频参数就是:封装格式、编码格式、码率、帧率和分辨率。对用户表现的体感就是:流畅度和清晰度。开发者需要关心的是:内存、CPU和GPU的消耗、体积大小和带宽。本篇文章会尝试把这些概率都联系起来,对视频相关的概念有整体的认知。结论先行用户...
admin67282024/4/28 9:19:45
合同查询合同类型只有3个检查合同类型设置:检查权限设置,下方表格内就是合同类型,需要分配权限才能看见:
admin58672024/4/28 9:12:11
物资申请的草稿去哪了进入工作流我的申请页面,当前状态选择草稿,查询结果就是草稿了。
admin47532024/4/28 8:52:00
删除网盘资料显示非法入侵这是在当前目录下无法找到文件的提示,可能在准备删除时恰好被其他人删除或移动导致。
admin48502024/4/28 8:40:13
节点id如何从0开始系统逻辑固定从1开始,无法修改从0开始。
admin47992024/4/28 8:36:49
WebVPN添加了IP地址白名单还是不能打开网页,要如何解决?我已经将用户登录失败时提示的IP地址加入到了白名单,但用户还是反馈无法登录,需要WebVPN登录验证。注意,要添加的白名单IP不是点晴MIS系统IP地址(上面截图的位置1),而必须是访问者的用户IP(上面截图的位置2)。当然,访问者也可以在当前电脑上打开网址...
admin148582024/4/26 14:57:08
edge浏览器和谷歌浏览器遇到“无法安全下载”怎么解决情况描述如下图:解决办法:高版本的chrome谷歌内核禁用了http下载第一种,调整安全第二种,添加允许下载的网站chrome://settings/content/insecureContent里添加允许显示不安全内容在edge浏览器中则为edge://setti...
liguoquan64162024/4/26 10:17:28
合同管理查询显示顺序默认按录入时间倒序显示,点击表头可切换其他排序方式。
admin48532024/4/24 10:50:21
多行输入框禁止为空第一种方法:模板设计中,双击多行输入框,勾选必填即可。第二种:用提交前JS,假设多行输入框ID是CS18,提交前JS填写if(document.getElementById()
admin58252024/4/24 10:43:25
数据源维护的属性能改名称吗?可以,点击勾选修改属性列名,输入名称保存修改即可。
admin49182024/4/24 10:37:02
点晴MIS系统升级包解压主程序后双击执行长时间无响应,如何解决?先说解决方案:1、升级前,必须先彻底关闭并退出Windows系统中的安全软件;2、升级后,务必按照下面提供的教程将点晴MIS后台服务相关程序及目录加入安全软件白名单中。点晴MIS系统升级程序中内置了第三方解压缩程序WinRAR.exe,需要在升级时临时释放...
admin131402024/4/23 9:30:44
遇到“无法安全下载”怎么解决?教你几种简单有效的解决方法1.暂时关闭防病毒软件#软件#“无法安全下载”的问题可能是因为你的防病毒软件将下载的文件识别为有潜在安全风险而被阻止。你可以暂时关闭防病毒软件,再进行下载。不过需要注意,关闭防病毒软件会暴露你的计算机或手机在下载期间的安全风险,所以请谨慎操作。2.更换浏览器有些浏...
liguoquan61162024/4/23 8:38:42
DDoS攻击,全称为分布式拒绝服务攻击(DistributedDenialofServiceattack),是一种常见的网络安全攻击方式。攻击者(黑客)操纵大量被控制的计算机(常称为肉鸡),或位于不同位置的多个攻击者,在短时间内通过将攻击伪装成大量的合法请求,向服务器资源发动的攻击,恶意消耗服务器的网络流量或硬件资源,...
admin60362024/4/22 12:10:54
为什么跟踪SEO结果很重要?首先,SEO是一项长期的工作,所以你需要知道所有的工作是否得到了回报。不幸的是,大多数公司不跟踪SEO结果或者说不会跟踪SEO结果。我也遇到很多企业,团队全力以赴的开展所谓的"SEO优化",写Blog,优化TDK,建设大量内链和反向链接。但是问到SEO效果时,却没有任何有...
admin59012024/4/22 11:45:56
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 338
