工作流多行输入框能不能控制自动换行模板设计中,找到有问题的表格,点击右键选中表格单元格,设置单元格属性,选择强制换行。
admin55292024/5/29 9:50:41
点晴ERP-试算功能动态js显示米数functioninsert_html(td1_value,td2_value,td3_value,td4_value,td5_value,td6_value,td7_value,td8_value,td9_value)functioninsert_html_tr()
liguoquan56642024/5/28 8:32:04
之前也发布了几篇关于VPN的文章,很多同学提到能不能使用“内网穿透”软件来替代,毕竟网上有很多免费的内网穿透工具,这样就不需要花钱买服务器部署VPN。下面我们来聊一聊两都的区别,相信大家就能找到适合自己的工具了。1.简述内网穿透与VPN都是用于解决远程访问内部网络资源的技术手段,它们在功能上有着相似之处,但也存在明显的...
admin63982024/5/27 15:53:57
文件同步是指在两个或多个位置之间自动保持文件一致的过程。在进行文件同步时,目标是确保同步的文件夹或存储设备包含相同的文件,使得它们拥有最新版本的数据。文件同步可以是单向的或双向的,具体如下:单向同步:数据从一个位置复制到另一个位置,但并未从第二个位置备份回第一个位置,这是一种“镜像”操作。双向同步:在两个位置之间进行数...
admin83712024/5/27 15:51:19
1、说到价格合适性价比,阿里云的这2款99元和199元年的服务器基本是无敌的存在的,这是属于弹性云服务器,固定带宽,不限流量的,并非轻量云服务器,比轻量云服务器功能强大和灵活得多。阿里云产品特惠合集:https://www.aliyun.com/benefit?userCode=cb3vgkf52、阿里云g7a2核8G...
admin68072024/5/27 15:38:31
我们经常会遇到企业随着员工或部门的增多,增加了一个路由器,分了两个网段,A子网和B子网处于不同网段,当网络中存在多个路由器时,要求不同路由器下属的子网可以互相通讯,同时又可以通过宽带路由器上网,这如何实现?案例情景1企业通过一台路由器R1上网,局域网LAN1,。因为业务需要,扩充了一台路由器R2,加入一个新的局域网段L...
admin62692024/5/27 9:13:32
单位合同管理只给销售合同增加字段增加自定义字段会对全部合同生效,不只是销售合同,所以增加自定义字段后,使用JS判断合同类型,如果不是销售合同则隐藏自定义字段。
admin54852024/5/27 8:30:43
可以在新工作流中重复引用子流程的字段吗A表单想要引用B表单的字段,需要用到子流程的显示容器。关于子流程容器可参考以下教程:1、点晴OA工作流子流程绑定(关联其他流程申请单)设置教程http://13748.oa22.cn2、请问如何理解和使用工作流的子流程显示容器?http://13774.oa22.cn
admin52762024/5/25 11:33:40
SaaS、IaaS和PaaS是云计算的三个主要部分。SaaS(软件即服务)——最终用户可以通过网络访问的基于云的应用程序。PaaS(平台即服务)——一组促进云应用程序开发和部署的工具和服务。IaaS(基础设施即服务)——计算基础设施(服务器、数据存储、网络、操作系统),提供给客户以部署和运行其软件解决方案。用实际例子来...
admin62772024/5/25 11:22:37
在计算机网络中,localhost和127.0.0.1这两个术语经常会被提及,它们都指代本地计算机,但在实际应用和操作过程中,这两者之间存在着微妙的差异。本文将从网络配置、DNS解析、网络协议等多个方面,详细探讨localhost和127.0.0.1之间的主要区别,并结合实际案例阐述这些区别如何对系统的正常运行和安全性...
admin65392024/5/25 10:08:47
每个节点的草稿状态发起申请时可以保存为草稿,审核归档不支持草稿。保存为草稿的工作流申请在哪里能找到继续编辑使用呢?http://9004.oa22.cn
admin51232024/5/25 8:51:53
请问工作流申请审核完毕后如何自动触发另外一个相关流程申请?最好是能够自动填充本申请审批通过的一些数据如果需要在当前工作流申请审批通过后自动触发另外一个工作流申请,可以在设置工作流模板时,勾选“启用高级开发设置”:然后设置申请成功时、审核驳回时、审核通过时要进行的操作:支持设置执行指定SQL,或者执行指定的JS脚本。如果...
admin61032024/5/24 15:22:16
IT部门在企业内部该怎么定位呢?首先,我自己是IT部门的,也接触过很多公司IT部门的同行,似乎都没有一个很统一很明确的定位。有的公司把IT部门定位为技术部门,有的则定位为管理部门,还有的则定位为服务部门。但是从我的工作经历来讲,单纯把IT部门定位到上面任何一个类别,都有些不大合适。你说IT部门算技术部门吧,虽然他们也具...
admin64482024/5/23 18:05:06
做信息化工作这么多年,刚开始的时候并不知道双机热备这个概念,等系统出了问题,影响了公司相关业务的正常运行,甚至丢失了数据,这时才考虑到了双机热备。经过不断的交流、学习、实践,总算把双机热备搞懂了些,请大家批评指正。什么是双机热备?所谓双机热备份,我认为通俗点说,就是用网络将两台服务器连接起来,实时互相备份,共同执行同一...
admin66092024/5/23 15:55:08
流程中所有人都知会怎么设置不支持该操作,工作流本身会自动提醒流程中相关人员,不需要特别设置知会所有人。
admin53402024/5/23 8:54:15
行控件可以通过JS脚本实现禁用吗可以的,JS定位到按钮然后禁用按钮即可。目前行输入控件的按钮没有ID,需要通过别的方式获取,比如这样:trycatch(err)行输入控件的增加按钮会变灰,这种做法不稳定,如果表单出现别的增加按钮可能会导致异常。
admin66202024/5/23 8:40:02
当前,虚拟化技术已成为了许多IT专业人士和普通用户的利器。无论是为了软件开发、系统测试、资源管理还是跨平台兼容性,虚拟机软件都成为了解决方案的首选。那么,对于个人用户而言,要如何在众多虚拟机软件中,选择一款好用的产品呢?在本文中,我将介绍几款备受好评且功能强大虚拟机软件,帮助你更好地了解。01—VMwareWorkst...
admin65972024/5/22 16:13:30
异地组网,也算是老生常谈的话题了,但是每次都会有不同的网络状况、不同品牌的设备,不同的客户需求,所以每次的记录和分享也就显得有些必要了。本次的网络状况是:两地人数都不多,都是普通的拨号宽带,但至少有一地的路由器可以获取到动态公网IP;设备品牌是TP-LINK,最普通的无线路由器,不支持配置静态路由。客户需求是:两地都能...
admin62242024/5/22 14:38:11
工作流的每个节点的信息提交之后数据库就会产生信息吗,还是要等到表单完成提交后才有信息发起申请、审核、归档等操作都会保存到数据库
admin51802024/5/20 15:31:42
工作流的节点审核信息可以抓取出来形成工作流进度看板吗可以在表单上显示审核人的批复内容等工作流信息,参考教程:如何将工作流审核信息(审核人、审核时间、审核意见、个人签名)放入到申请表单中相应位置http://8784.oa22.cn
admin54722024/5/20 15:28:18
工作流有没有驳回功能工作流有审核通过和审核驳回。
admin47732024/5/20 15:25:06
工作流表单最多可以设置多少节点没有限制。
admin51912024/5/18 14:21:25
二十年前中国红客用的DDOS攻击攻陷了白宫官网,为什么这个技术直到现在还依然是黑客们最爱的攻击方法?其实原因很简单,只要你先搞懂什么是DOS。一、DOS攻击DOS攻击又叫拒绝服务攻击,说白了就是用大量的请求把目标服务器弄瘫痪。举个简单例子有一天,竞争对手某德基的老板看到某拱门生意越来越好了,非常嫉妒。于是,就安排自己的...
admin62912024/5/17 15:58:44
流程上不显示默认的logo如何设置工作流管理-模板管理-编辑模板,找到LOGO显示,选中隐藏保存即可。
admin54172024/5/17 14:24:11
工作流搭建子表单怎么实现参考以下教程:点晴OA工作流子流程绑定(关联其他流程申请单)设置教程http://13748.oa22.cn请问如何理解和使用工作流的子流程显示容器?http://13774.oa22.cn
admin57812024/5/17 14:18:33
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... 338
