【点晴模切ERP】新增发票时无法选择客户? 产生这个的原因如下,请逐个排查:是否有新建客户基础信息。如果没有客户基础信息,晴先增加客户信息。新增教程:http://7211.oa22.cn查看该用户是否是该客户对应的业务员、跟单员或者授权可访问用户。业务员、跟单员或者授权可访问用户,满足其中一个就可以查看所对应的...
Ccoffee139192024/11/27 18:51:58
暂估是指本期收到采购的材料录入外购入库单后,若月末时未收到发票账单等结账凭证,对材料的价格进行暂估并入账。在下期或收到发票时,要对之前的暂估做冲回处理,可根据系统参数的设置,选择适合企业的暂估冲回方式。对于暂估的处理主要分为工业和商业的两种处理方式。如果在【系统参数】的“核算系统选项”中勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”...
admin119722024/11/27 14:40:47
说起标准成本,又是一个老生常谈的话题。很多老师都讲过这样的课题,但由于很难有统一的标准,所以五花八门。有的企业把实际最优成本当成标准成本,有的非标定制企业也想搞一下标准成本,往往最后搞成了四不像。有的企业上ERP搞标准成本,搞了好几年系统跑不起来,还在手工核算成本,这些是为何原因?系统通过此文让大家找到答案。 什么是...
admin120062024/11/27 10:51:12
今天,我们来深入探讨一下成本会计的基础工作以及成本核算的主要账户设置,帮助大家更好地理解这一领域。成本会计的基础工作成本会计的基础工作主要包括成本的确认、计量、记录和报告。它要求会计人员准确识别企业生产经营过程中发生的各项成本,包括直接材料、直接人工和制造费用等,并进行合理的计量和记录。通过成本会计的工作,企业能够清晰...
admin120082024/11/27 10:45:43
成本核算的意义正确计算产品成本,及时提供成本信息。优化成本决策,确立目标成本。加强成本控制,促进成本责任制的巩固和发展,增强企业活力。1,移动加权平均法货的计价方法之一。是平均法下的另一种存货计价方法。即企业存货入库每次均要根据库存存货数量和总成本计算新的平均单位成本,并以新的平均单位成本确定领用或者发出存货的计价方法...
admin117522024/11/27 9:14:05
发票校验是采购流程的重要环节,在某个期间,供应商开了哪些发票,金额是多少?该如何查询呢?今天就给大家介绍查询发票清单的报表MIR5。MIR5初始界面如下,此报表查询条件丰富,可以按录入人、供应商、凭证日期(发票日期)、记账日期等条件查询。发票已联机校验:勾选,查询已过账的发票。预制:勾选,查询处于预制状态的发票。执行报...
admin115382024/11/26 9:33:25
在企业的财务管理中,建立健全定额管理制度,是成本会计工作的基础与核心。今天,我们就来深入探讨一下,企业应如何制定和完善定额管理制度,以更好地服务于企业的成本管理和战略决策。 一、定额管理制度的重要性定额管理,简而言之,就是为企业运营过程中的各项资源消耗设定合理的标准或限额。这些标准或限额的制定,能够帮助企业更好地控制...
admin114752024/11/26 8:56:53
今天,我们来聊聊成本会计的基础工作之一——建立健全有关成本核算的原始记录和凭证。一、原始记录与凭证:成本核算的基石原始记录和凭证,是成本会计工作的起点,它们如同企业经济活动的“记忆库”,记录了每一项成本发生的细节与过程。建立健全这些记录和凭证,是确保成本核算准确无误的前提。1.反映设备使用情况的原始记录和凭证设备是企业...
admin120382024/11/26 8:46:26
仓库库存有不良品时如何操作报废清仓出库呢? ERP库存的不良品一般要做报废出库处理!!一般SOP是由品质人员判定不良-->仓库将不良品转入不良品仓-->财务确认报废后新增报废出库单-->出库确认。具体步骤的操作人员根据自身企业的报废出库流程确定。 1、系统管理员在系统设置中,出库类型中增加报废出库类型。 2、仓库...
Ccoffee162932024/11/25 9:54:57
月末分配费用时,分摊和分配是两种常见的方式,区别在于结转的成本要素。分配是以初级成本要素的形式结转成本,分摊是以次级成本要素的形式结转成本。在分摊费用之前,我们需要定义一个分摊规则,指定将公共成本中心的费用分摊到哪些成本中心,分摊哪些费用,以及分摊的比例等信息。接下来,我们介绍如何定义费用的分摊规则。KSU1进入分摊规...
admin126912024/11/22 17:09:53
【点晴模切ERP】总账月末如何结转制造费用? 制造费用是指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,包括工资及福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费、季节性修理期间的停工损失等。月末时如何结转制造费用?进入点晴FMS总账系统,选择账务处理--》期末结转--》结转成本。首次进入结转时,需...
Ccoffee78892024/11/21 16:44:17
总处理原则1、不可再生产的残料,不记成本。出售残料的收入计其他业务收入,出售时无需结转成本。(以出售残料作为主要收入的企业除外)2、可再生产的残料,按能够使用的评估额,冲减生产成本。3、生产过程中残品量在正常范围内的,属于生产过程中的正常消耗,残品不分摊成本,所有成本记入正常产品中。4、超出残品率的非正常残品,需要与正...
admin123332024/11/21 14:41:22
在ERP财务系统里,经常会看到“业务凭证”与“总账凭证”这2个名词,它们是会计核算中的两个重要概念,也存在一些异同:1相同点:1.记录经济业务:业务凭证和总账凭证都是用来记录企业经济业务活动的书面证明,是会计核算的基础。2.会计分录:两者都包含会计分录信息,即涉及的会计科目、借方金额和贷方金额。2不同点:1.生成方式:...
admin121112024/11/20 9:39:57
众所周知,推动数据要素高水平应用的关键,是一条业务数据,多个应用场景,从而能带来产出和效益倍增效应。许多人谈到数据要素应用场景,马上就联想到跨行业、跨领域。但实际上,与其在不擅长的陌生行业领域持续投入,不如在本行业或者企业内部深耕,在企业内部搭建数据要素的高速公路,通过业财票税等的一体化,实现数据的自动流动!!!!在V...
admin113972024/11/20 9:02:01
SAP中采购发票录入之后,如果发现有错误,我们不能直接FB08冲销会计凭证,需要通过事务码MR8M冲销发票,生成冲销的发票凭证。并且冲销发票凭证之后,需要手工将对应的会计凭证清账。例如,采购订单4500001611对应的发票凭证5105601315有错误,需要冲销。冲销之前ME23N查看采购订单历史如下图。FBL1N查...
admin126272024/11/19 9:33:44
导读标准价法,是一种按照事先制定的标准成本计价的方法。在ERP系统中,企业会预先设定每种存货的标准价格,这个标准价格通常基于历史成本、市场价格、生产成本等因素综合考虑得出。当存货入库时,ERP系统会按照设定的标准价格计算存货的总价值,并更新库存数量和库存金额。当存货出库时,ERP系统同样会按照标准价格计算出库存货的总价...
admin117132024/11/19 9:30:51
报工,即输入生产工单消耗的作业工时,是生产订单生命周期的重要环节,一般由生产部门录入。从CO的角度,报工和成本密切相关,如果订单忘记报工,则成本核算不准确。在传统财务核算下,成本结转是月底结账的事情,而在SAP中,成本是实时结转的。订单报工时,系统自动从生产成本中心结转成本到订单,结转金额等于作业工时(报工时录入)乘以...
admin131942024/11/18 8:59:36
SAP系统工作中心是PP模块的重要基础数据,为产品的加工中心,可以是一条生产线,一个加工设备,或者是生产车间。在PP模块,工作中心和能力计划相关,用于计算订单的生产周期。在CO模块,工作中心与成本核算密切相关。工作中心提供产品的加工服务,如人工工时、机械工时,生产订单报工时,输入消耗的作业工时,系统根据计划工费率(KP...
admin132842024/11/15 11:39:04
欠供应商的货款,以原材料抵账,怎么进行会计处理?解答:企业的原材料多数也是供应商处购买的,因此,提问描述的情形就包括两种:用从A供应商购进的原材料,抵偿A供应商的债务,就变成了实质上的退货;当然,也有用从B供应商购进的货物,抵偿A供应商的债务,这种情形就属于“债务重组”。一、属于退货的借:应付账款等应交税费-应交增值税...
admin148852024/11/14 11:11:39
生产成本核算,就是将生产产品所涉及到的费用进行归集,并且按照一定的分配标准进行费用分配后,计算出产品的成本。(注:目前金蝶云星辰只支持按生产订单归集和分配费用并计算出对应生产订单产品的入库成本,可以等同于分批法,所以目前(截止2024年底)并不支持品种法和分类法)一:生产费用科目的设置生产产品所涉及到的费用一般主要包括...
admin134112024/11/14 11:04:13
金蝶云星辰旗舰版在处理销售成本结转方面做了很好的改进和优化,相比于金蝶KIS/K3等旧版本提供了更加优化、更丰富的模式。(注:金蝶KIS/K3旧版本如果销售出库是分期收款发出商品,销售发票无法优先生成收入凭证,等月底核算出成本后再生成结转销售成本的凭证,只能体现在同一凭证上,这导致如果企业发票比较多,月底生成凭证的工作...
admin122682024/11/14 11:01:21
【点晴模切ERP】【点晴总账】新增凭证的时候选择不了科目? 原因:新增凭证的时候只能选择最后一级的科目,无法选择银行存款科目,是因为银行存款科目下级存在科目。如果要选择银行存款科目,则需要删掉银行存款科目下面的子级科目。新增一张凭证,将银行存款科目下面所有子级科目的余额转入到一个中转科目中。确保所有子级科目余额=...
Ccoffee81392024/11/14 10:44:31
导读个别计价法,又称为个别认定法或具体辨认法,是一种高度精细化的成本计算方法。它基于每个个体所消耗的资源、时间和成本进行单独计算,为企业的成本管理和利润分析提供了有力的支持。在ERP辅助运算的背景下,个别计价法能够精确地追踪每个个体的成本,从而为企业提供更准确的成本信息和利润分析,这种核算方法特别适用于那些需要精细化管...
admin214762024/11/13 19:06:54
成本是一个细致的活,这不正好有个朋友问损耗率的问题。说起损耗率貌似都懂,不就是原材料或者产成品因为某种原因损失了吗?但是由损耗率引起的物料宽放率、材料的利用率、补料率、材料的一次成型率呢?说到损耗率之前,我们首先要了解什么叫损耗率以及损耗率的分类。当然我们这里说的损耗率指的是生产企业的损耗率。它是指生产企业在生产产品的...
admin135762024/11/13 14:29:14
一、核算项目类型表t_ItemClass:核算项目类型定义表。其中FItemClassID字段值表示核算项目类型的内码(1-客户,2-部门,3-职员,4-商品,5-仓位,7-单位,8-供应商),其他数据表以此内码值来引用相应的核算项目类型;FSQLTableName字段值表示用以存储核算项目类型相应具体业务数据所用的实...
admin128612024/11/11 14:37:53
本版面共有 41 页, 1011 篇文章 >> 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 41
