ERP委外入库单相同明细如何设置合并 操作步骤:仓库管理-物料入库管理-委外入库管理-委外入库单管理进入界面后-选中对应的单据,点击查看按钮关闭查看界面,重新点击查询即可
315825045131402025/10/29 16:59:31
操作步骤:仓库管理——物料入库管理——委外入库管理——新增委外入库单,如下图所示:
315825045145862025/10/29 16:58:43
【点晴模切ERP】如何实现以生产工单号查询到对应的物料使用批次,便于查询和追溯物料异常的范围进入仓库管理-》物料流向管理-》物料出入库流水明细中(如果看不到此菜单,则应该向管理员申请开放此菜单访问权限):在物料出入库流水明细查询页面,根据实际需要查询的单据类型,选择单据编号中的类型为:销售/采购/生产,然后输入销售单/...
admin174022025/10/29 16:27:20
点晴ERP-新增采购入库单教程 进入ERP系统,在左侧或者是上方菜单栏上找到”仓库管理“》”物料入库管理“》”采购入库管理“》”采购入库计划“ 2.进入页面后,按图操作:选好供应商和物料大类,点击查询。然后点击选择对应物料,点击入库。 3.点击入库后跳转到”新增采购入库单“页面,按图操作:选好入库仓库,确认好...
zhenglin100212025/10/24 11:28:08
点晴ERP-采购入库单管理教程 ​1.进入ERP系统后,在上方或者左侧点击“仓库管理”》“物料入库管理“》“采购入库管理”》”采购入库单管理“。 2.进入界面后,按图操作:根据单号或者代码查询,点击查询。然后点击对应物料,打印标签。 3.点击”打印标签“后,进入到打印页面内,先选好模板,然后点击打印本页面...
zhenglin112262025/10/24 11:06:10
​:原材料出入库时有入有退,系统没库存,出入库的单据上也不显示入多少退多少? 答:这个情况只能手动编辑对应的出入库单据,同时要确认好单据是电脑出库还是扫码出库的。具体操作可参考:点晴ERP领料单编辑操作http://13863.oa22.cn​ 追问:出入库单据的手动操作编辑不是替用吗?现在问题是我需要...
zhenglin89312025/10/23 14:21:40
每个材料的厚度和公差、剥离力标准、环保有效期我在物料信息这里输入后,能直接在来料检测报告上体现出来吗 答:针对这个问题可以先在“系统管理”》“物料信息维护”中找到对应物料,然后对物料信息进行编辑,如:物料厚度、主条码编号和服辅助条编码进行修改。 然后重新在“仓库管理”》“物料入库管理”》“采购入库管理”里点击查...
zhenglin112532025/10/23 13:51:01
【点晴模切ERP】系统发生退货之后怎么下推生成补货单? 按照以下流程操作:销售发生退货时,进入菜单:ERP系统-》销售管理-》销售退货管理,点击“新增销售退货单”:根据与客户确定的方式,选择退货操作为:退款或补货。为了更精确追踪单据,可以自定义设置和选择单据子类别。新增退货单时,要求选择所属的退货客户、销售单号等信息...
admin158402025/10/21 10:38:20
在哪里可以查看到模具有多少库存数量?​在报表查询-》物料库存查询中,物料类别选择:模具,如下图:
admin118932025/10/20 14:25:43
问题:部分用户在查询库存时发现库存数据异常。如:实物库存为负数或者与实际情况不符,入库在途库存为负数等等。 原因:造成上述情况是由于不熟悉系统而出现一些非常规的操作导致。解决方法:出现此类情况可通过库存调整的方法来解决。方法一、登录ERP系统-》仓库管理-》物料在库管理,如下图: 根据不同的库存差异,选择不同的操作...
814877518271852025/10/20 14:24:10
点晴模切ERP已结案的生产工单如何继续做入库操作 设置全局变量操作步骤,系统管理-全局信息维护(注意,这一步需用管理员账号进行操作)进入界面后,搜索“已结案”,找到“是否允许已结案的生产工单再入库”明细栏,点击对应字样链接进入进入界面后,点击编辑按钮,将内容改成是,点击“更新确认”即可,如下图所示:入库制单操作步骤:...
315825045153972025/10/20 10:41:20
存货对账是什么?为什么要进行存货对账?存货对账是指将企业的库存实物数量与账面记录的数量进行核对,以确保账实相符的过程。它是库存管理中的一个重要环节,通常涉及仓库实物盘点、财务账簿记录、采购与销售记录等多个方面的数据比对。一、存货对账的定义存货对账是指通过盘点实物库存,与会计账簿、ERP系统或其他管理系统中记录的库存数量...
admin106482025/10/18 11:18:23
点晴ERP-新增委外退料入库单-操作流程 点击进入如下图:点中某一条加工单后,再点击新增退料入库按钮如下图:选择本次退料批号,点中黄色框如下图:点中某一条的物料批号如下图:选择完批号,填上数量,然后点击提交即可如下图:​
liguoquan105942025/10/14 15:51:55
ERP分切扫码出库操作 操作步骤:打开业务通APP,进入菜单 进入界面后,扫上对应的标签,点击“确认出库”按钮完成
31582504589652025/10/14 15:25:15
操作步骤:系统管理——打印设置——标签模板设置,如下图所示:标签纸整体内容尺寸设置标签内容字段添加,字段名称不明白可联系客服解决标签条码位置设置,可对应设置条码大小与偏移位置设置好之后点击”编辑“按钮完成
814877518166632025/10/9 10:43:44
操作步骤:系统管理——仓库管理——仓库货位维护, 进入页面如下图所示:点击“增加下级”填入货位名称点击“确定”即可。如下图所示:继续点击“增加下级”;可增加多级子类;如下图所示:填写子类货位名称;确定即可;效果如下图所示:若还需增加更多仓位;如上操作以此类推。另外:新增仓位后,还需管理员在权限设置菜单赋予新的仓位权限...
814877518229452025/9/30 9:31:55
新增出入库类型说明:操作步骤:系统管理——仓库管理——出库类型维护(入库类型维护),如下图所示: 录入对应的出入库类型名称即可,如下图所示:
814877518168812025/9/30 9:31:28
如何采购退货? 点击进入如下图: 点中要退货的物料,然后点击出库如下图: 点击本次退货数量,在弹窗中填上数量或勾上,最后点击提交如下图: 最后点击退货确认。如下图: 跨月后无法采购出库退货时进行红字退货。点击新增红字退货单如下图: 点击选择供应商如下图: 选择退货明细,填上数量与单价等信息如下图:
liguoquan142282025/9/25 16:40:03
ERP如何查询核对生产单领料情况 操作步骤,如下图:仓库管理-物料出库管理-生产领料出库-新增领料出库单进入界面后,输入工单单-工单状态选全部-点击查询按钮对应就能显示领出退料的汇总数据 若需要查询明细,选中对应单据-点击出库按钮即可显示
814877518153622025/9/25 16:32:49
如何按明细下推送货通知单? 点击进入。如下图: 首先选择收货单位如下图: 接着选择销售订单号如下图: 然后点击此处,选择要送货的物料明细。如下图: 在弹出窗口查询出该订单要送货的物料后,直接点击即可。如下图: 选完后,最后点击提交即可。如下图: 补充说明:如果要把某一客户的不同的销售订单的明细合并成同一个...
liguoquan137152025/9/25 16:29:18
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——销售出库管理——送货单明细管理;进入页面如下图所示:首先用查询条件定位需回单的单据,点击“回单”,进入回单确认页面;如下图所示:点击“订单完成结案”完成回单动作。
814877518240122025/9/25 16:16:36
如何同步仓位? 首先选择入库仓库如下图: 第一条信息选择明细仓位如下图: 添加完物料信息后,点击同步仓位,以第一条仓位为准同步其他的仓位如下图: 最后提交入库即可。
liguoquan208192025/9/25 16:01:04
操作步骤:仓库管理——物料入库管理——其他入库管理——新增其他入库单;进入页面如下图所示:填入必要资料步骤:1、选择需入库仓库 2、点击物料编码下的方框选择物料;点开后出现物料选择页面;如下图所示:注:可用物料名称快速定位,也可使用其他信息定位查询。 3、输入实际入库数量。填入必要信息后如下图所示:注:货位自动带出...
814877518352882025/9/25 15:59:23
点晴ERP-新增销售退货入库单-操作流程 点击进入如下图:在本页面查询出要入库的退货单,点中后,然后点中,最后点击”新增退货入库”,在新界面中,首先选择入库仓库然后,填写退货数量,最后点击”确认入库数量”,即可(原材料退货时填上宽长卷)
liguoquan144182025/9/25 15:54:57
操作前提:生产已做退料申请 操作步骤:仓库管理——物料入库管理——生产退料入库——退料入库单管理;进入页面如下图所示:点击“新增退料入库”进入退料确认页面;如下图所示:填入实际的入库数量以及入库货位点击“提交”即可
814877518225692025/9/25 15:53:38
本版面共有 20 页, 482 篇文章 >> 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20
