点晴ERP企业管理信息系统 →『 销售管理 』 本版文数:180  今日文数:58
点晴ERP单据异常提醒设置操作步骤:系统管理-用户管理-订单异常提醒设置,如下图:进入界面后,选择对应的栏位,勾上启用,输入超期天数(可填入负数,负数代表提前提醒),选择接收人,点击编辑按钮完成。设置完后,从第二天开始就能在登陆界面收到对应的信息,后续每天早上会发送对应的信息,如下图所示:
315825045138502024/7/9 16:17:10
ERP新增销售单-excel导入操作操作步骤:销售管理-销售订单管理-新增销售订单进入界面后,选择客户信息,如下图所示:操作完后,点击“excel导入明细”按钮,进入后选择点晴实施员工提供的模板样式进行导入即可
814877518129972024/4/29 16:00:00
点晴ERP-如何编辑退货单单价情况描述:如何修改退货单的退货单价的操作流程。操作流程:1.点击进入如下图:2.点中一条后再点击编辑按钮如下图;3.然后修改单价,最后点击编辑保存即可如下图:
liguoquan124692023/10/23 16:24:33
ERP携客云订单接口操作指引携客云销售订单下推形成内部订单操作步骤:销售管理-携客云接口管理-携客云平台订单进入界面后,选择对应的单据,点击“传输到ERP”按钮进行下推确认信息后,点击保存并确认完成携客云送货单下推形成内部订单操作步骤:销售管理-携客云接口管理-携客云送货通知单进入界面后,选择对应的单据,点击“传输到E...
814877518152122023/7/1 8:20:20
点晴ERP新增送货单疑问-明明有销售单,为何新增送货单找不到单据答:有以下原因销售单对应的交期与新增送货单查询界面对应的交期筛选条件不一致如下图所示:查询界面交期设置为2023-04-01之前实际该单据的交期2023-04-13,不在查询范围内,因此查不到此时需要交期范围扩大,如下图所示:另外其他相关的查询条件也会影响...
814877518153372023/4/13 17:25:32
销售下单会出现如下图提示:参考以下教程解决:[ZQ230410001]当前系统已启动客户授信额度管控,当前系统已启动发票账期管控无法新增送货单[9]http://19581.oa22.cn
814877518232862023/4/10 11:53:43
销售计划中请问这个计划数量为什么点不了要怎么操作?销售计划中在录入卷料的计划数量时,是不允许直接录入计划数量的。需要勾选“卷数”进行填写。
Ccoffee116322023/4/1 9:44:55
新增销售单如何按卷料下单? 点击进入:如下图 按卷料下销售单时必须显示宽长没有显示宽长时点击表格维护如下图: 在表格维护里勾上后,点击编辑,然后重新进入即可显示。如下图:重新进入才能显示 显示宽长后,再填写宽长卷以及其他信息,最后保存即可。
liguoquan149112023/3/13 9:30:18
如何作废发票?补充说明:单据必须是待审状态才进行作废操作,若是已审状态则需要反审后才能做作废操作。
liguoquan136072023/2/24 17:56:57
如何编辑发票信息? 补充说明:单据必须是待审状态才进行编辑操作,若是已审状态则需要反审后才能做编辑操作。
liguoquan131562023/2/24 11:34:52
如何批量结案销售订单?点击进入如下图:然后点击批量结案如下图:勾选上要结案的销售订单,再点击结案按钮如下图:结案完成后,关闭窗口
liguoquan137942023/2/6 14:39:25
如何快速复制销售单以此重下单 点击进入如下图: 先点中要复制的销售单信息,后点中复制按钮如下图: 然后跟下销售单一样操作即可如下图:
liguoquan121892022/11/22 13:58:00
操作步骤:销售管理-销售订单管理-订货单明细管理 进入界面后,找到指定库存栏位,点击对应位置 选择对应的批次,录入需要指定的米数完成操作
814877518126342022/10/10 17:08:28
如何新增提成方案 返回查询界面,点击新增的方案的”被绑定物料名称”的这个框进行绑定.如下图: 在弹出的窗口选择物料,最后确定提交即可.如下图:
liguoquan131062022/8/31 17:12:58
销售订单如何按明细下推送货通知单?点击进入。如下图:查询下推送货的销售订单,然后勾上该订单要下推的物料信息,再点击发货通知单。如下图:然后填上要下推送货的数量,最后提交即可。如下图:最后提交即可。如下图:补充说明:若没有“选择明细”这一栏,则点击表格维护。如下图:然后勾上该字段,即可。如下图:最后把页面拉到最下面,点击...
liguoquan149032022/8/11 17:30:06
如何使用自定义物料代码1.点击进入。如下图: 2.点击右下方的表格维护。如下图: 3.勾上自定义物料代码,然后拉要最下面点击编辑。如下图: 4.然后右键,重新加载框架。如下图: 5.然后在此处填上自定义代码即可。如下图: 6.或者在此处填加上自定义的物料代码,供后续选择。先点击此处。如下图: ...
liguoquan149272022/8/10 17:23:43
仓库明明有库存,可是销售订单怎么无法下推送货单了? 、先在表格维护中勾选,已作废数量。可以很清楚的看到,本销售订单剩余未发货的数量被作废掉了。 、进入报表查询--》用户操作日志,可以查询当前订单是被谁操作作废的。
Ccoffee149532022/7/27 15:56:15
为什么ERP中的销售订单必须要将后面所有操作完毕的动作都反审后才能修改?我需要直接修改销售订单上的物料信息 销售订单下达后,就会自动锁定成品库存;下达生产工单后,就会根据BOM自动锁定相关原材料信息。如果直接修改物料代码、订单数量、规格,增删物料,就会导致ERP后台逻辑全部错乱。所以正常情况下,必须反审驳回后面所...
admin185492020/11/13 16:09:15
此销售订单我下了几次了,重新下还是有重复的,帮忙处理啊【来源:东莞大象电子】=======》你们的客户信息重复了造成的。点晴ERP中的客户数据都是直接自动从智邦CRM中抓过来的,所以:你们在智邦CRM中创建的客户,切勿删除再重建,这样会造成点晴ERP中同一个客户被重复导入,就会造成所有该客户的数据混乱!正常情况下,点晴...
admin202422018/8/16 17:32:55
帮忙看下这份报价单,没有编缉过,有好几个产品自动变成作废,不是第一次出现这种问题,如何解决?出现报价单上物料报价被自动作废的原因是该物料在设置报价价格时,使用了单次报价方式。对于使用单次报价的物料价格有变更或新增时,ERP系统会将该物料之前所有已经生成报价单但还没有使用的报价全部自动做作废处理!因为单次报价意味着同一个...
admin211372018/8/11 10:20:27
情况一.在单据未审核前提下修改单据。操作如下:销售管理——销售订单管理——订货单明细管理直接点击页面的编辑按钮如图:情况二.单据已审核,但未锁定(未排产)状态修改单据。需进行反审,操作如下:销售管理——销售订单管理——订货单明细管理 反审之后回到情况1,再按照情况一步骤进行修改。情况三:计划(pmc)已将单据排产...
814877518471002018/6/8 10:36:28
情况1,可直接作废:操作步骤:销售管理——销售订单管理——订货单明细管理;进入页面如下图操作:点击“作废”进入如下页面;注:状态显示为“制单审核中”的单据才能进行作废处理点击“作废指定产品及数量”即可。情况二:对应的销售单已经有下推了遇到该情况,则需要先作废对应的送货单,再进行销售单作废操作如果这里还是不能作废,就先进...
814877518251892018/5/2 14:33:16
操作步骤:基础设置——客户管理——客户信息维护,如下图:选择对应的客户明细,点击“编辑”按钮进入编辑页面,如下图所示:在“授权可访问用户”位置选择对应的业务员——提交修改,完成操作注意:设置可访问权限时,选全部部门进行查询,所有人员进行一次性设置
814877518212162018/3/26 18:03:40
1、新增销售计划操作指引:销售管理——新增销售计划: 说明:黄色背景为必录项 录入完成后,点击”保存“完成。 2、销售计划下推生成销售单 操作指引:销售管理——销售计划管理——销售计划管理: 点击”查询“——勾选相同的PO号的明细点击”下推“, 如下图所示: 填入一周或者一个时间段的需求数...
814877518207192017/12/18 16:16:05
关于已审核销售订单删除的疑问解答。1.关于已审核销售单据删除的疑问解答。
814877518233022017/12/1 10:50:22
本版面共有 8 页, 180 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8
