今天给大家分享一下我自己和身边人摔过的跤,来看看这几个“易错知识点”,你中过招没?1.NULL值:它不是“0”或“空字符串”,是“未知”这大概是所有SQL初学者的第一个噩梦。NULL不等于零,也不等于空字符串,它表示“未知”。所以,用去判断NULL,基本是白费力气。=--错误示范:这样查不出任何结果SELECT*FRO...
admin60112025/11/6 15:14:40
本文讲解了在将代码从.NETFramework移植到.NET(旧称为.NETCore)时应考虑的事项。对于许多项目,从.NETFramework移植到.NET是相对简单的。项目的复杂性决定了在项目文件的初始迁移之后要做多少工作。应用模型在.NET中可用的项目(如库、控制台应用和桌面应用)通常不需要太大的更改。需要使用新...
freeflydom62252025/11/6 11:49:19
B/S架构的Web程序几乎占据了应用软件的绝大多数市场,但是C/S架构的WinForm、WPF客户端程序依然具有很实用的价值,如设计类软件AutoCAD与AutodeskRevit、WPS、IT类的集成开发环境(数据库、图形处理软件)、PC端的小工具等等,充分利用了客户端电脑的资源综合计算能力,处理性能更加优秀。如果想...
freeflydom59832025/11/6 10:47:00
​(原标题:被中文输入法坑死了) PM:在PC端做一个@功能吧,就是那种...。我:你不用解释🤔我知道那个功能,监听keydown事件,然后e.keycode===50,那可太简单了。那可太简单了,可太简单了,太简单了,简单了,单了,了......(掉进坑里的回声)坑1:KeyBoardEvent.keycode废...
freeflydom59842025/11/6 10:26:10
问题的起因有这样一个需求,需要用户在输入手机号的时候,进行3-4-4这样格式化展示。<!--用户输入-->13000000000<!--前端展示-->13000000000这个是一个比较常见的需求,在很多应用我们都见过,其处理的原理,就是用户在input输入框的输入过程中,监听input事件,对input的内容进行格式...
freeflydom45272025/11/6 10:13:24
🌟引言在日常JavaScript开发中,你是否遇到过这些困扰:隐式类型转换让逻辑变得不可预测,Bug难以定位null和undefined分不清,typeofnull===object又是什么情况?NaN不等于自身、+0和-0有区别,数值边界常出坑只用对象当字典,忽略了Map/Set的性能与语义优势不清楚何时使用Wea...
freeflydom59792025/11/6 9:58:31
一、概念篇:插件是什么微信小程序的**插件(plugin)**是一种模块化复用机制。开发者可以将一个功能封装成插件,供其他小程序调用。例如常见的有「视频播放器插件」「地图定位插件」「支付工具插件」等。📌特点:插件不能独立运行;插件必须通过宿主小程序引用后才能使用;插件可以暴露组件、接口、页面供调用;插件更新后可发布新...
freeflydom60682025/11/6 8:42:35
写给小白的CSS性能优化指南:让你的页面飞起来如果你刚开始学前端,可能会觉得CSS就是“写样式”——把文字弄大、给按钮上色、排个版就行。但其实,CSS不仅影响页面好不好看,还直接决定了页面“跑”得快不快。想象一下:用户点进你的网页,半天加载不出来,或者滑动的时候卡顿掉帧,大概率会直接关掉。而很多时候,这些问题可能就藏在...
zhenglin63572025/11/5 15:27:51
在网页设计中,文本内容的显示方式对可读性和整体视觉效果至关重要。CSS提供了多个属性来控制文本的换行和空白处理,其中最常用的是text-wrap、white-space和word-break。本文将详细介绍这三个属性,并比较它们的异同。 属性详解1.white-space属性white-space属性控制元素内空白的...
zhenglin61822025/11/5 15:11:10
在数据密集的日常工作中,Excel和CSV是最常用的两种数据格式。无论是财务报表、销售数据还是系统导出结果,这两种文件都扮演着重要角色。而在实际使用中,文件格式之间的相互转换几乎是不可避免的需求——有时需要将CSV转成Excel以便进行格式化或可视化分析,有时又要把Excel数据导出为CSV以便与其他系统集成或进行轻量...
zhenglin55332025/11/5 14:54:59
在.NETFramework时代的ASP.NETWeb项目的部署只有WindowsServer操作系统上支持的唯一IIS服务器,到了.NETCore跨平台时代,IIS在WindowsServer操作系统上同样支持ASP.NETCoreWeb项目的部署。使用VisualStudio发布ASP.NETCore项目按照如下步...
freeflydom55472025/11/5 14:48:25
前言给大家分享一款基于.NETWinForm开源免费(MITLicense)、轻量且功能强大的节点编辑器,采用纯GDI+绘制无任何依赖库仅仅100+Kb:STNodeEditor。项目介绍STNodeEditor是一款基于.NETWinForm开源免费(MITLicense)、轻量且功能强大的节点编辑器,采用纯GDI+...
freeflydom51662025/11/5 14:37:50
消息队列(MQ)是分布式系统中不可或缺的技术之一。对很多小伙伴来说,刚接触MQ时,可能觉得它只是个“传话工具”,但用着用着,你会发现它简直是系统的“润滑剂”。无论是解耦、削峰,还是异步任务处理,都离不开MQ的身影。下面我结合实际场景,从简单到复杂,逐一拆解MQ的10种经典使用方式,希望对你会有所帮助。1.异步处理:让系...
freeflydom55522025/11/5 10:20:44
概述data-status是HTML5推出的自定义数据属性(data-*)之一,它允许在HTML元素上嵌入自定义数据,通常用于表示状态信息,如“active”“pending”“error”等。结合CSS属性选择器,可以灵活地为不同状态应用不同样式。 1.语法与基础HTML示例<divdata-status=acti...
zhenglin53162025/11/5 10:20:15
​在网页性能优化中,“资源加载时机”是影响用户体验的关键因素——一个延迟加载的核心CSS可能导致页面“闪白”,一段未及时加载的关键JS可能让交互按钮失效。传统的资源加载方式(如<link>加载CSS、<script>加载JS)依赖浏览器的自动解析机制,往往无法满足关键资源的“即时可用”需求。而HTML的<linkrel...
zhenglin57912025/11/5 10:11:42
RabbitMQ是一个可靠且成熟的消息传递和流代理,它很容易部署在云环境、内部部署和本地机器上。它目前被全世界数百万人使用。1.基本概念生产者(Producer)生产者是一个发送消息的程序。发送消息的程序可以是任何语言编写的,只要它能够连接到RabbitMQ服务器,并且能够发送消息到RabbitMQ服务器。消费者(Co...
freeflydom54772025/11/5 9:45:09
在C#中使用RabbitMQ通过短信发送重置后的密码到用户的手机号上,你可以按照以下步骤进行1.安装RabbitMQ客户端库首先,确保你已经安装了RabbitMQ客户端库。你可以通过NuGet包管理器来安装:dotnetaddpackageRabbitMQ.Client2.创建RabbitMQ连接和通道创建一个Rabb...
freeflydom51812025/11/5 9:21:34
前言相信很多WPF开发者都碰到过这种情况,当在一个ItemsControl(或继承自ItemsControl)控件中绑定一个集合的时候,如果集合中的条目过多,那么界面就会变得卡顿甚至停止响应,特别是在容器或窗口大小发生改变时,界面的渲染就会给人一种慢半拍的感觉,体验感非常差,这时我们就可以用虚拟化技术来解决这个问题。U...
freeflydom53002025/11/5 9:13:31
破解浏览器缓存之谜:为何你的Webpack应用总是无法自动更新? 你是否也经历过这样的场景:刚刚加班加点修复了一个线上紧急Bug,满怀信心地通知用户刷新页面,得到的反馈却是“问题依旧”。你无奈地回复:“请您清一下浏览器缓存或者开无痕模式试试”,内心却在咆哮:都2025年了,为什么我的现代化Webpack应用还需要用户...
zhenglin50572025/11/5 9:06:29
在Excel数据处理和报告编制过程中,确保单元格内容完整显示是常见需求。手动调整每一行和列不仅费时费力,而且容易出错。为了提升工作效率,可以通过自动调整行高和列宽来让Excel根据内容的实际大小自动调整相应的行列尺寸。Python开发者可以借助FreeSpire.XLSforPython库来轻松实现这一功能,这个库提供...
zhenglin47292025/11/5 8:51:34
在关系型数据库中,VARCHAR是最常用的字符串数据类型之一,用于存储变长字符数据。对于不了解的用户,可能会不清楚不同数据库中VARCHAR的区别。不同数据库对VARCHAR的实现逻辑、字符集支持及使用细节存在显著差异,其中SQLServer与PostgreSQL的差异比较典型,会直接影响查询语法。本文将以SQLSer...
freeflydom54692025/11/4 17:02:55
引言:复杂度的代价远比你想象得大在Java后端系统演进过程中,代码复杂度是影响可维护性、稳定性和迭代效率的核心因素。然而,复杂度往往被忽视,直到一次“小改动”引发线上事故,才被重新审视。本文以“复杂度战争”为主题,系统性地探讨如何识别、评估和治理代码中的复杂性。本文不会停留在抽象原则,而是结合真实案例、Java代码示例...
freeflydom66302025/11/4 16:24:19
前言上篇文章中有提到CSS值的处理过程,但如果想要确定一个元素的最终样式值可以不需要这么多步。实际上我们写的任何一个标签元素无论写没写样式,它都会有一套完整的样式。理解这一点非常重要‼️ 比如:一个简单的p标签打开浏览器控制台,选中元素,切换到computed选项,勾选showall,这里就能够看到元素的所有CSS样...
zhenglin54562025/11/4 16:18:44
前情uni-app是我比较喜欢的跨平台框架,它能开发小程序/H5/APP(安卓/iOS),重要的是对前端开发友好,自带的IDE让开发体验也挺棒的,公司项目就是主推uni-app,解决了公司一套代码发布快抖微支四端的需求坑位按我以往开发快抖微小程序的开发经验,我只要在page.json关闭下拉刷新,这样就可以关掉页面的下...
freeflydom49602025/11/4 15:43:24
C#使用过程中经常会遇到和C++联合开发的过程,通过C++编写动态库,封装成dll后再C#中调用,在此做个记录,一、新建C#控制台项目打开VisualStudio,新建一个C#控制台项目,项目名称HelloWorldTest下一步点击下一步,一个默认c#项目创建完成二、创建C++库在解决方案上右键--添加--新建项目,...
freeflydom54152025/11/4 15:36:35
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 527
