很遗憾,只有一个优点:易读。你要知道,json是一个起源于前端javascript的数据交换格式。javascript中的obj对象,长这个样子:json就是直接照猫画虎直接这样设计出来的。因为在此之前,都喜欢使用那个类似于html一样臃肿的xml来交换数据、传输数据。而json则看起来更好看、简洁、js解释器能直接解...
admin36362025/12/12 9:08:37
本文从一个实战经验丰富的角度,带你深入理解location指令的方方面面。我们会聊到它的基本语法、Nginx内部是如何选择匹配块的、root和alias这两个经常让人混淆的指令有什么差异,以及如何利用proxy_pass构建强大的反向代理。当然,还有那些我们经常踩的坑、如何调试以及提升性能的秘密武器,都会一一分享。前置...
admin44342025/12/11 18:35:21
前端项目部署到Nginx,本应该是开发者最轻松的一件事:把打包后的dist或build目录丢到服务器,再写两三行配置,就能让网页飞快上线。但现实往往是:项目上线后不是404,就是跨域失败,要么静态资源加载不出来,要么刷新页面整个站点直接白屏。许多开发者会以为是Nginx太难,其实大量问题都源于一些看似不起眼的配置细节。...
admin40502025/12/11 18:20:55
你是不是也遇到过这样的情况:改了location路由规则,结果静态资源404;加了rewrite,但请求没跳转成功;配了proxy_pass,却出现路径重复或缺失;明明复制了网上的配置,却怎么都不生效。这不是你一个人的问题。在Nginx的世界里,location、rewrite、proxy_pass是最常用也最容易混淆...
admin40342025/12/11 18:01:30
接上一篇软件逆向破解零基础入门实战5​我们继续学习软件逆向破解零基础入门第6篇。这次的练习程序也是Delphi写的程序,功能也相对简单。一个简单的crackme程序,难度1颗星,要求输入正确的用户名和注册码将下面2个按钮隐藏显示出后面的图片。上一篇中讲到找按钮或功能函数是将反汇编出来的所有段头进行下断点,看看它在哪里断...
admin38942025/12/11 17:56:14
在Nginx中禁止访问特定页面(如login.html和login.asp),可以通过location块结合正则表达式实现。以下是具体配置方法:方案一:直接匹配文件名(推荐)nginx复制server#其他配置...}方案二:精确匹配路径(更严格)nginx复制location=/login.htmllocation=...
admin35852025/12/11 15:30:58
如果你是Windows服务器管理员,是否遇到过这些困扰?•SSL/TLS安全评级不合格,被扫描工具标记为高风险•需要禁用过时的加密协议(如SSL3.0、TLS1.0)但不知道如何操作•修改注册表配置加密套件太复杂,担心出错•PCIDSS、HIPAA等合规要求必须加固服务器安全本期我们介绍一款工具IISCryptoGUI...
admin42052025/12/11 12:17:55
简介RESTfulAPI是应用程序接口(API)的一种架构风格,它使用HTTP请求来访问和使用数据。该数据可用于GET、PUT、POST和DELETE数据类型,这些数据类型是指有关资源的操作的读取、更新、创建和删除。RESTfulAPI(也称为RESTfulWeb服务或RESTAPI)基于表示状态传输(REST),它是...
admin38732025/12/11 10:34:36
前言嗨,各位程序员小伙伴们!早上好啊~面对日益增长的数据量,你是否曾经为缓慢的查询速度而头疼?或者在尝试优化一个复杂的SQL语句时感到无从下手?其实,每一个看似不起眼的细节调整都可能成为解锁高性能的关键。今天,我们一起来探讨25个SQL性能优化技巧,无论你是刚开始接触SQL的新手,还是已经在数据库优化领域摸爬滚打多年的...
admin37572025/12/11 10:08:27
Nginx设置禁止访问指定路径并显示提示文字 返回403并带上纯文本,对服务器压力和带宽影响最小。server}
freeflydom34672025/12/11 10:06:29
IN和EXISTS的区别与使用场景?在写多表查询时,我们经常会看到这样的两种写法:--用INSELECT*FROMuserWHEREidIN(SELECTuser_idFROMorders);--用EXISTSSELECT*FROMuseruWHEREEXISTS(SELECT1FROMordersoWHEREo.us...
admin39282025/12/11 9:50:47
在Web服务运维中,Nginx的跳转配置是处理流量分发、优化访问体验、保障服务安全的核心技能。无论是用户访问不存在的文件时的友好引导,还是强制HTTP流量切换到HTTPS加密通道,甚至根据设备类型、访问IP精准分流——掌握这些跳转技巧,能让你轻松应对80%的运维场景。今天就带大家拆解4个高频Nginx跳转配置,附完整代...
admin36882025/12/11 9:47:22
1root、alias用法serverlocation/yy}root是把root作为“根目录”,拼接整个请求URL路径;alias用alias直接“替换”URL中匹配的路径部分;当访问http://a.com/xx/时,实际访问的物理路径是/etc/nginx/html/a/xx/,路径是拼接root配置值和URL完...
admin37732025/12/11 9:23:29
nginx官方文档https://nginx.org/en/docs/默认的配置文件nginx.conf配置文件由指令与指令块构成;每条指令以;分号结尾,指令与参数间以空格符号分隔;指令块以大括号将多条指令组织在一起;修改完配置文件后使用nginx-t检查语法是否正确,使用nginx-sreload重载配置文件;[ro...
admin37832025/12/11 9:21:15
在ASP中,获取当前页面的完整地址(包括协议、域名、路径和查询参数)可以通过组合服务器变量来实现。以下是实现代码:asp复制<%FunctionGetFullUrl()Dimprotocol,serverName,serverPort,scriptName,queryString,fullUrl获取协议(HTTP/HT...
admin36662025/12/11 9:19:43
在之前的招聘系统中,有一个信息展示页,其中包含了候选人的详细信息,是通过前端渲染字段来进行展示。信息量比较大,在页面的局部容器中滚动,并且支持编辑、删除等操作。为了便于候选人信息的存档和分享,我们需要实现将这些信息导出为PDF的功能。导出方案对比后端导出方案后端导出的工作原理:前端发送导出请求,携带需要导出的数据标识后...
admin40972025/12/11 8:52:53
一、需求分析:列表数据导出的必要性在B端系统中,导出能是用户日常工作中不可或缺的功能。用户经常需要将业务数据、统计信息等导出为Excel表格,用于数据分析、报表生成或存档。随着系统的推广使用,数据量不断增长,如何高效、稳定地实现大数据量的Excel导出成为了我们面临的重要挑战。1.1初始方案:前端直接导出实现在系统开发...
admin39922025/12/11 8:52:07
在当今的互联网世界,网络安全是每个开发者和运维工程师都无法回避的核心议题。作为全球最受欢迎的高性能Web服务器之一,Nginx承载了海量的网络流量,其安全性直接关系到整个业务的稳定和用户数据的安危。然而,一个默认配置的Nginx并不意味着它是绝对安全的。攻击者可能会利用信息泄露、配置不当等漏洞,发起DDoS攻击、XSS...
admin37852025/12/10 18:52:06
开篇词在企业级内网环境中,我们经常面临一个痛点:服务器完全隔离于互联网,但又需要在这几台机器之间实时同步文件(如备份日志、同步静态资源或分发配置)。传统的rsync定时任务不够实时,NFS挂载在网络波动时容易卡死。今天,我们来介绍一款开源神器——Syncthing。它无需中心服务器,支持P2P传输,且完全开源免费。本文...
admin42552025/12/10 18:51:48
前言大家好!在日常开发和运维中,我们经常有这样的需求:快速搭建一个临时的文件服务器,用于分享构建产物、日志文件或者一些公共资源。同时,我们希望这个服务器不是完全公开的,至少能通过简单的密码进行保护。传统的做法可能是启动一个Python的SimpleHTTPServer,或者使用vsftpd等工具,但这些要么功能太简陋,...
admin38132025/12/10 18:51:28
在公司也开发了几个桌面程序了,之前主要用了两种技术方案:•Python+PyQT5+PyInstaller•Electron+Vite+Vue3都支持多端,开发桌面程序体验也都不错,但是有一个很严重的问题,就是打包好的程序体积都不小,一般都需要100MB左右。公司还有一波人用C++开发的,像下载器那种桌面程序,最终体积...
admin37962025/12/10 18:50:53
上篇文章【Nginx】设置https和http同时使用同一个端口访问,并且访问http跳转到https​,是利用497代码进行跳转。 可否有另外的方式呢?较新版本Nginx的stream模块,支持同一个端口进行http和https分流nginx配置在一个端口下,同时支持http与https两种协议Nginx不支持在同...
admin39352025/12/10 18:50:16
突然有一个业务场景,同时使用HTTP和HTTPS,例如http和https都是9999端口,访问http://www.website.cn:9999,跳转到https://www.website.cn:9999,从http跳转到https。其实就是利用497代码进行跳转。error_page497https://$ho...
admin52642025/12/10 18:49:32
公司要支持远程办公,但不想买商业SSLVPN设备,也不想搞复杂的OpenVPN。有没有轻量、安全、能管用户的方案?”我直接给他推荐了我在生产上使用2年的这个项目:https://gitee.com/bjdgyc/anylinkAnylink是一个真正可用的企业级开源SSLVPN网关。一、AnyLink是什么?——一个轻...
admin50252025/12/10 18:48:31
今天我们来聊一个有点反常识的话题:为什么越来越多的公司开始从微服务架构回归单体架构?是不是觉得有点意外?这几年不是一直在鼓吹微服务、云原生、Serverless吗?怎么现在又开始倒退了?别急,今天我们就来深挖一下这背后的真实原因,看看是不是我们也该放下一些技术焦虑,重新审视架构选型的本质。一、微服务的甜蜜陷阱还记得当初...
admin37372025/12/10 18:48:04
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 527
