在MySQL数据库中,设计表字段时,有一个不成文的默认建议:尽量将数据库的表字段默认设置为NOTNULL,除非业务必须允许NULL。在Yearning这样的SQL审计平台中也有类似的规则。同样的问题,也会经常出现在数据库相关的面试当中。今天这篇文章我们从性能优势、开发友好性等方面来深入了解这一优化建议背后的初衷和原理。...
zhenglin42322026/1/4 16:02:02
TP协议详解​流程与抓包全解析 本文将带你深入了解FTP协议的基本原理、关键流程以及如何通过Wireshark进行实际抓包分析,帮助你全面掌握文件传输协议的核心知识与实战技能。知识点FTP(文件传输协议)是基于客户端-服务器模型的TCP协议,用于跨网络传输文件。它依赖两个独立TCP连接:控制连接(服务器21端口,...
admin39232026/1/4 15:59:47
admin29402026/1/4 15:58:00
1、什么是DDOS攻击?分布式拒绝服务(DDoS:DistributedDenialofService)攻击指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动DDoS攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。通常,攻击者使用一个偷窃帐号将DDoS主控程序安装在一个计算机上,在一个设定的时间主...
admin44152026/1/4 15:57:05
YUM源作用软件包管理器、类似360的软件管家yum可以对软件下载(从仓库下载,同时下载依赖)、安装、更新、卸载。 底层是通过RPM进行软件安装操作的,所以yum安装软件后,可以通过rpm查询rpm-qa#组件分组信息#yum缓存文件/var/cache/yum/x86_64/7/local/repodata/rep...
admin38402026/1/4 15:56:25
yum是linux系统中的软件安装包管理系统,类似于python的pip,国外的镜像有时候连接不到,更换国内的有助于之后的使用。步骤一:备份进入源文件夹yum.repos.d,将原来的全部备份放入另一个文件夹repo_bak,然后获取新的源。cd/etc/yum.repos.d/mkdirrepo_bakmv*.rep...
admin39082026/1/4 15:55:13
CloudflarePages是目前市面上最慷慨的静态托管服务之一。它不仅支持React、Vue、Next.js等现代前端框架,也支持Hugo、Hexo等静态博客生成器。一、准备工作在开始之前,你需要准备好:一个Cloudflare账号(直接注册,无需绑定信用卡)。静态网站源码/代码仓库:你的网站源代码/如果你想直接从...
admin46542026/1/4 15:54:32
前言以前在IIS7时,有使用UrlScan这个WAF来保护IIS,但目前UrlScan已无法用在IIS10上面。 所以可以改使用ModSecurity,以下介绍如何在Windows2019有IIS的WebServer上安装启用ModSecurity。实作1、确定IIS已安装。2、安装ModSecurity 请到Mo...
admin81362026/1/4 14:35:15
探秘ModSecurity:Web应用防火墙的守护者是一个开源的Web应用程序防火墙(WAF),由OWASP(开放网络应用安全项目)维护。它为网站的安全提供了强大的保护,能够识别并阻止各种恶意攻击,如SQL注入、跨站脚本(XSS)、缓冲区溢出等。网站地址:https://github.com/owasp-modsecu...
admin79792026/1/4 14:28:02
在前端开发中,localStorage是一种常用的客户端存储方式,但其默认不支持过期时间功能。以下介绍几种实现localStorage过期时间的方法。方法1:封装localStorage通过封装localStorage,在存储数据时加入过期时间。constsetWithExpires=(key,value,expire...
freeflydom45322026/1/4 10:53:43
SQL不是什么高深难懂的编程语言,它是一个与数据库对话的工具,就像我们用中文跟朋友聊天、用英语跟外教交流一样,SQL就是我们跟数据库沟通的通用语言。不管我们是做数据分析、运营优化,还是想入门后端开发,甚至只是想整理Excel里的杂乱数据,学会SQL都能让我们效率倍增。下面,我们详细拆解SQL从入门到精通的全部知识点,从...
admin39782026/1/4 10:47:53
原文地址:https://javascript.plainenglish.io/%EF%B8%8F-frontend-security-in-2025-6-critical-mistakes-that-can-destroy-your-web-app-3c2a57eb2546原文作者:PriyenMehtaNODE_E...
admin39282026/1/4 10:46:27
免责声明:请勿利用文章内的相关技术从事非法测试,由于传播、利用此文所提供的信息、工具等造成的任何直接或者间接的后果及损失,均由使用者本人负责,作者不为此承担任何责任!1工具概述本次I-Wanna-Get-All版本为发布最终版,漏洞数量4701.新增List,JavaMSGenerator,Ysoserial,Jeec...
admin39032026/1/4 10:45:41
整个TypeScript官方文档分为这么一些模块:快速开始手册参考文档模块参考教程更新内容声明文件JavaScript项目原文链接:https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-tooling-in-5-minutes.html文档位置:快速开始翻译:谢...
admin42152026/1/4 10:44:12
整个TypeScript官方文档分为这么一些模块:快速开始手册参考文档模块参考教程更新内容声明文件JavaScript项目原文链接:https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-in-5-minutes-oop.html文档位置:快速开始翻译:谢杰审校:...
admin39842026/1/4 10:40:22
整个TypeScript官方文档分为这么一些模块:快速开始手册参考文档模块参考教程更新内容声明文件JavaScript项目原文链接:https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-in-5-minutes.html文档位置:快速开始翻译:谢杰审校:谢杰Ty...
admin44052026/1/4 10:39:39
整个TypeScript官方文档分为这么一些模块:快速开始手册参考文档模块参考教程更新内容声明文件JavaScript项目原文链接:https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-from-scratch.html文档位置:快速开始翻译:谢杰审校:谢杰恭喜...
admin40592026/1/4 10:38:43
CSRF(跨站请求伪造)攻击是一种安全威胁,攻击者可以利用受害者的身份执行未授权的操作。为了防御此类攻击,前端开发者通常需要结合后端验证和特定的前端策略。令牌验证这是最常见的防御机制,涉及在客户端和服务器之间生成和交换CSRF令牌。服务器端令牌生成用户成功登录后,服务器会生成一个CSRF令牌并将其存储在用户的会话中。#...
admin39472026/1/4 10:37:16
1.什么是htmx?htmx是一个轻量级的开源JavaScript库,它允许你直接通过HTML属性(如hx-get、hx-post等)来实现AJAX请求、CSS过渡、WebSocket、Server-SentEvents等功能。换句话说,它让HTML本身就能拥有现代前端的动态交互能力,而无需额外编写复杂的JavaScr...
admin42462026/1/4 10:36:05
文章链接:https://medium.com/@adarshrai3011/mastering-website-performance-a-comprehensive-guide-to-optimizing-with-html-techniques-8c48b84c945e翻译:谢杰审校:谢杰HTML本身默认就具备快...
admin39342026/1/4 10:35:25
在软件工程的世界里,总有某些规律如同地心引力般不可抗拒——它们让项目延期成为常态,让“屎山”代码野蛮生长,让团队在扩张中陷入内耗。这些定律并非玄学,而是无数工程师用血泪验证的工程暗黑法则。今天,我们聚焦5条最具破坏力也最具启示性的定律,用真实案例揭开它们的狰狞面目与破解之道。01帕金森定律:为什么你的项目永远在延期?“...
admin40192026/1/4 10:33:47
原文链接:https://dev.to/dipakahirav/top-4-ways-to-improve-javascript-code-performance-5hmm如有翻译不准,请多指正。JavaScript性能对于创建快速、响应迅速的Web应用程序至关重要。优化JavaScript代码可以带来更好的用户体验和...
admin38692026/1/4 10:32:48
高并发场景在高并发架构中,Nginx是第一道“流量闸门”,流量最先到达。性能最高(C级,事件驱动),失败成本最低(丢请求优于压垮后端)。核心目标只有一句话:把系统不可承受的流量,挡在应用层之前。Nginx如何限流限流的核心目的是:控制进入系统的请求速度,防止瞬时峰值流量冲垮后端。Nginx主要采用:漏桶算法(ngx_h...
admin37862026/1/4 10:31:26
🧐Nginx是什么?Nginx(发音是EngineX)是一个高性能的HTTP和反向代理服务器。如果把你的网站服务器比作一家大饭店的后厨,那么Nginx就是这家饭店的大堂经理。他站在饭店门口。所有的客人都必须先见他。他负责安排座位、传达菜单、维持秩序。📜历史背景:为什么会有Nginx?(C10K问题)在Nginx出现...
admin39482026/1/4 10:30:18
前言WinForm中的MDI(MultipleDocumentInterface)模式允许设计能容纳多个子窗口的父窗口应用程序。通过设置窗体属性和编写特定代码,在VisualStudio环境里可以创建MDI父窗体和子窗体,并实现它们的打开、关闭和切换等功能。WinFormMDI模式就像是有超能力一般,让多个子窗体井然有...
admin41452026/1/4 10:29:20
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 527
