在web系统中,打印的确是个烦人的问题。要么自己开发打印控件,如果项目时间紧,肯定来不及。要么购买成熟的打印控件,如果是大项目可以考虑,但如果项目只有几k到1、2w之间,这就麻烦了。前段时间有机会接触了一下web打印。在博客园、csdn上找了老半天,终于,功夫不付有心人,终于找到了。现在就推荐给大家分享。1、dlpri...
admin143162010/7/9 22:42:27
qq在线代码生成:http://is.qq.com/webpresence/code.shtml[br]阿里旺旺在线代码生成:http://taobao.com/help/wangwang/wangwang_0628_12.php[br]msn在线代码生成:http://365groups.com/msnonlinec...
admin139992010/7/8 15:27:10
使用缩写可以帮助减少你css文件的大小,更加容易阅读。css缩写的主要规则如下:[br][br]颜色[br]16进制的色彩值,如果每两位的值相同,可以缩写一半,例如:[br]#000000可以缩写为#000;#336699可以缩写为#369;[br][br]盒尺寸[br]通常有下面四种书写方法:[br][br]prop...
admin140452010/7/8 14:39:18
给客户开发的一个web系统,本来计划是在iis下运行,无奈客户那边的电脑操作系统iis无论怎样都安装不了,总不能要求客户为了这个web系统重新安装操作系统吧?所以想到了netbox。[br][br]开发的时候都是在iis下进行调试,然后用netbox运行,基本上一切正常,客户使用了一段时间后,提出增加一个新的功能,于是...
admin145052010/7/8 14:25:02
当我们用asp执行修改数据库记录操作时常会遇到以下问题[br][br]第一种情况:[br][br][color=red]错误类型:[br]microsoftoledbproviderforodbcdrivers(0x80004005)[br][microsoft][odbcmicrosoftaccessdriver]操...
admin142382010/7/8 14:07:04
使用access作数据库的站长会发现,随着时间的增长你的数据库会越来越大,甚至你删除数据数据库不会变小还会变大,其实在access数据库里还有好几个隐藏表!有次一个人让我给他看看网站,网站占用空间500多m,他压缩后发给我后是50m,但当我给压缩数据库后发现,他的网站总占用空间不到10m...几十倍的差距。用下面的代码...
admin144382010/7/8 13:53:02
1.access的数据库中的自动编号类型在转化时,sqlserver并没有将它设为自动编号型,我们需在sql创建语句中加上identity,表示自动编号![br]2.转化时,跟日期有关的字段,sqlserver默认为smalldatetime型,我们最好将它变为datetime型,因为datetime型的范围比smal...
admin137072010/7/8 13:48:45
[p]保存下面代码到code.asp,在需要显示验证码的地方使用[br]来显示,使用session(getcode)来提取验证码[/p][p]如果需要使用点击一下更换图片的效果,可以使用:[br][/p][url=void(0);][/url]
admin155672010/7/8 13:45:13
调用download方法就可以下载文件了,程序会自动获取文件名,如果获取失败会以dat后缀保存文件;适合小文件的下载[br]\thenvpath=vpath&\[br]spos=instrrev(url,/)+1[br]sstr=mid(url,spos)[br]sethttp=server.createobject(...
admin133052010/7/8 13:32:48
我在sitepoint做面试官的时候一定会问的问题是:你认为php代码的优劣体现在哪里?因为这个问题可以让我大体知道应聘者是哪种类型的程序员,而不是单纯地考察他对php函数的掌握程度(这一点zend的php认证做得不错,雅虎的php程序员面试题也属于此类)。[br]重要的是,这个问题可以让我知道应聘者是否经历过这样的事...
admin139852010/7/8 1:35:12
[p][br][br] [br][/p][p][br][br]varbar=0[br]varline=[br]count()[br]functioncount()[br][br][br][br][br]}[br]functioncloseme()[br][br][br][br][br][/p]
admin130922010/7/8 1:10:11
[p]1、引言[br]随着internet的飞速发展,许多企业都纷纷开发基于web的业务应用系统。一般情况下,基于web的业务应用都采用三层或三层以上的结构,前台即客户端是普通的web浏览器,中间业务逻辑应用层存放于web服务器上,由web服务器上的服务构件访问后台数据库。为了业务系统与internet的互联,web服...
admin145272010/7/8 1:07:56
[p]当您使用filesystemobject对象获得某个目录下的文件列表的时候,你有没有发现无法控制它们的排序方式,比如按照名字排序,按照扩展名排序,按照文件大小排序等等,让我们试着用数组给它们排排序儿。[br]如果您想通过名字排序,那将是非常简单的,但是假如你想通过文件大小或者文件创立时间等等来排序的时候,那么将有...
admin141262010/7/8 1:05:55
[p][br][/p][p][br][br][br][br][/p][p][/p][p]注意的是:[br]由于这是演示,其中有关nt的帐号和密码都是使用了不加密的手段在asp中传递的[br]真正的运用中应该对该登录过程进行安全处理。[br][br][br][br]网络打印机路径:[br]>[br][br][br]登录帐...
admin143432010/7/8 1:03:23
[p]各位喜欢上网冲浪的朋友一定都去过网易的虚拟社区吧,里面的传呼台功能想必是很得大家的喜爱。通过传呼台,我们可以呼叫任何一个目前在虚拟社区里面冲浪的网友,可以实现在线交谈哦。[/p][p]其实,我们使用asp完全可以实现同网易虚拟社区里面传呼台同样的功能,怎么?不相信?那就跟随我一步一步用asp来实现网络传呼机吧。[...
admin142592010/7/8 1:01:02
[p]1。isnull()[br]null值指出变量不包含有效数据。null与empty不同,后者指出变量未经初始化。null与零长度字符串()也不同,零长度字符串往往指的是空串。[/p][p]重点使用isnull函数可以判断表达式是否包含null值。在某些情况下想使表达式取值为true,例如ifvar=null和if...
admin142102010/7/8 0:58:46
[p]1、控制纵打、横打”和“页面的边距。[br](1)[br]functionsetprintsettings()[br][/p][p](2)[br][br]functionprintsetup()[br]functionprintpreview()[/p][p]functionprintit()[br][br]}[...
admin136752010/7/8 0:48:30
[p]在网页中调用本地的应用程序[/p][p]例子:[/p][p][br][br]functionexec(command)[br]elsereturnfalse;[br]};[br]varwsh=newactivexobject(wscript.shell);[br]if(wsh)[br]wsh.run(comman...
admin127872010/7/8 0:45:01
[p]自从asp(activeserverpages)问世以来,因其可以创建健壮易于维护、与平台无关的应用系统,asp技术受到了越来越多网络程序员的喜爱,使用asp从事web开发的人也越来越多。但asp只是一种非编译型的、在服务端运行的脚本语言,采用明文(plaintext)方式来编写,即使采用了asp加密程序对asp...
admin154042010/7/8 0:36:07
[p]通常我们做统计图的时候需要借助组件来完成例如mschart,aspchart等[br]但是这个类不需要任何组件,而且使用方便[br]clsgraph.asp[br]&vbnewline[br]data=data&vbtab&[br]ifitems(idx)[br]endif[br]data=data&&vbnew...
admin131652010/7/8 0:34:31
[p]怎样创建鲁棒性、正确性、可维护性和性能俱佳的asp应用程序?要做什么?不做什么?本文以提纲的形式,给出了主要的check-points(检查点)。[/p][p][br]什么是asp[/p][p]activeserverpage,简称asp,是:[/p][p]l连接网友界面(html)和商业逻辑(businessl...
admin137662010/7/8 0:32:32
[p]对于asp程序,用到的变量有全局变量,以及一些建立的对象。良好的asp程序员都有释放它们的习惯,但释放与不释[br]放之间到底有多少差别呢?所以今天特地对它们进行了一翻测试。[/p][p]测试内容:测试的全局变量有一个,对象是采用连接sql的connection对象。[br]第一次测试:不释放全局变量而结束程序执...
admin260082010/7/8 0:31:04
[p]方法一、尽量使用复杂的sql来代替简单的一堆sql.[br]同样的事务,一个复杂的sql完成的效率高于一堆简单sql完成的效率。有多个查询时,要善于使用join。[br]ors=oconn.execute(select*frombooks)[br]whilenotors.eof[br]strsql=select*...
admin143292010/7/8 0:30:21
[p]asp(activeserverpages)是基于服务器段端的编程框架,是运行在iis内的一系列互相关联的脚本引擎部件,目的是动态产生web页面——内容由嵌入在web页面的脚本程序通过asp引擎动态产生。asp与传统的基于cgi、perl等繁琐的方式将动态数据技术集成web相比较,有了很大的提高。作为一种动态的数...
admin142032010/7/8 0:28:56
[p]背景:[br]email地址存于mssql一用户信息表中,数量上万。[br]公司自有服务器,集smtp,pop3,www,ftp,mssql,dns等多种服务于一身。[br]jmail有mailmerge对象,但是免费版不能用[/p][p]要求:[br]用asp+jmail,利用公司smtp向所有用户发送emai...
admin136112010/7/8 0:27:28
本版面共有 527 页, 13170 篇文章 >> 1 ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... 527
