[p]公司里的网络中,大部分机器是无法登录公众互联网的,但是有一些领导的机器可以登录。为了区分,采用了ip地址和mac地址的方法,虽然修改ip和mac地址可以实现登录访问互联网,但是对于很多常用的信息,修改ip也不方便,不如弄到本地来,于是,在可以上公网的机器上架设了小偷程序,实现了很多信息的本地共享。[br]今天讨论...
admin127742010/7/22 22:01:49
[p][/color][color=#ff00ff]&[/color][br][br][br]path[br]endif[br]end[color=#0000a0][b]function[/b][/color][br][br][br][color=#ff00ff]//==========================...
admin129412010/7/22 21:58:40
[p]数据库里面有个数据有问题怎么办?[br]下载下来修改,如果数据量很大,或者你的网站此时访问量很大怎么办?[br]下载下来必然会造成网站的暂停或者数据丢失。[br]难道就为了这一点点问题头大?[br]有人说,写个sql语句,让服务器运行一下,修改数据库就行了[br]但是,对于一般人来说,合格似乎很难,毕竟写代码不是...
admin137732010/7/22 21:56:06
网页定时操作详解[br][br]目前定时的操作有:[br][br]一、html页面的定时刷新(refresh--刷新)[br][br]1,refresh(刷新)代码使用说明[br][br]说明:让网页多长时间(秒)刷新自己,或在多长时间后让网页自动链接到其它网页。[br]用法:[br][br]注意:其中的5是指停留5秒...
admin134302010/7/22 21:54:07
开发程序,经常要用到正则表达式进行过滤一些不需要的东西,比如htmljsstyledivfont,有时候需要过滤极个别的,有时候需要过滤好几种,不管怎么过滤,万变不离其宗。[br][br]这是我收藏的一些过滤函数,可以用来过滤您不需要的代码。如果需要过滤多种,可以嵌套使用,也可以自己整合代码。不过不建议嵌套使用,因为那...
admin132742010/7/22 21:52:07
csv格式由于体积小,便于生成和导出导入,而且跟excel兼容性好,所以很多b/s程序最终导出方案都选择了csv,这个代码就是要实现这个功能的一个小过程。[br][br]strsql要导出的sql查询语句[br]strfields字段名称列表,如果为空字符,则使用sql语句中的字段名[br][br]用法示例:[br]s...
admin138022010/7/22 21:51:06
我们获得上传文件的扩展名的时候,通常用split截取的方式,有时候经常会出现错误,为了保险起见,用正则则会更好一些。函数代码如下:[br][br]functionfileextenname(byvalfilename)[br]dimregex[br]setregex=newregexp[br]regex.pattern...
admin129652010/7/22 21:49:25
[p]xml数据库越来越吃香啦。[br]今天我们来研究asp操作xml数据库的常用经典代码备忘[br][br]no.1--建立一个xml数据库data.xml[br][br][br][/p]程序代码[br][br][br]caca[br]154222225[br]root@3ney.com[br][br][br][br...
admin134872010/7/22 21:48:45
蜘蛛和蜜蜂订婚,蜘蛛感到很不满意,于是就问他的妈妈:为什么要让我娶蜜蜂?蜘蛛的妈妈说:蜜蜂是吵了一点,但人家好歹也是个空姐。蜜蜂也感到很不满意,于是就问她的妈妈:为什么要让我嫁给蜘蛛呢?蜜蜂的妈妈说:蜘蛛是丑了一点,但人家好歹也是搞网络的。[br]蜘蛛和蜜蜂结婚后,起初很幸福。蜜蜂说:啊真好,我能吃到肉了。蜘蛛说:啊不...
admin133322010/7/22 21:46:39
批量录入在数据库的应用中比较广泛的,关于批量录入的方法也有好多种。[br]下面我就结合我实际中的应用,谈一下儿我是怎么实现的。其实我在很多种程序中利用了不同的方式进行的录入,日后再介绍其他的录入方式。[br]这个主要用到的是form的集合的概念,通过循环取的所有的集合内数据。[br]考虑到大家看着方便,我把它集成到了一...
admin130472010/7/22 21:43:50
sp导出excel,导入excel到sql速度极快[br][br][br]asp导出excel,导入excel到sql速度极快[br][br]导出excel[br]下载![br]rstdata.close[br]setrstdata=nothing[br]conn.close[br]setconn=nothing[br...
admin129982010/7/22 21:41:44
公司开发工资软件,最大的问题在于数据库的导入导出方便。导出好办,咱输出excel就行了,但是导入呢?想来想去,采用如下方法:[br]财务人员用excel用的比较多,对格式也比较熟悉,所以,借用这个机会,采用excel保存许多数据,然后将这个excel使用无组件上传到服务器上,然后打开excel,将里面的数据写入到数据库...
admin130312010/7/22 21:40:47
asp实现搜索引擎的功能是一件很方便的事,可是,如何实现类似3721的智能搜索呢?比如,当在搜索条件框内输入“中国人民”时,自动从中提取“中国”、“人民”等关键字并在数据库内进行搜索。看完本文后,你就可以发现,这个功能实现起来竟然是如此的简单。ok,followme![br][br][br]第一步,我们要建立一个名为d...
admin133132010/7/22 21:29:49
程序代码:[br][table][br]1,)[br]ltext=replace(ltext,[br],)[br]ltext=replace(ltext, ,)[br]ubb_temp_=replace(ubb_temp_,[table]&text,ltext,1,1,1)[br]ubb_temp_=replace(...
admin131742010/7/22 18:32:22
过ubb转换为html,但是没有见过反过来用的吧?其实有些时候还真有用。比如采集到的文章,里面都是html格式化的,但是要入库到只能使用ubb的论坛贴吧程序怎么办?[br]通过下面这个函数,搞定![br][img]images/code.gif[/img]程序代码0then[br]else[br]exitfunctio...
admin131582010/7/22 18:30:33
在asp编程中,我们常常使用trim(rtrim,ltrim)函数去掉一些数据的开头和结尾的空格,笔者最近写了一个asp聊天室,有下面的一段代码:[br][br][br][br]使用了trim函数来去掉开头和结尾的空格,在一般的情况下,这段程序执行的很正常,但是后来竟然发现有人竟然可以使用空格来,意思就是说,该用户的n...
admin133582010/7/22 16:03:40
[p]返回不带前导空格(ltrim)、后续空格(rtrim)或前导与后续空格(trim)的字符串副本。[br]语法:[br]ltrim(string)[br]rtrim(string)[br]trim(string)[br][br]string参数是任意有效的字符串表达式。如果string参数中包含null,则返回nu...
admin133462010/7/22 15:46:44
[br][br][br]上一月[br]str1=str1&下一月[br]str1=str1&返回今日[br]response.writestr1[br]thismonth=y&-&m&-1当前月的第一天[br]nextmonth=dateadd(m,1,thismonth)下个月的第一天[br]num=datediff...
admin132582010/7/22 10:55:31
[code]functionisTime(str)):(\d):(\d)$/);if(a==null)returnfalse;if(a[1]>=24││a[2]>=60││a[3]>=60)returnfalse;returntrue;}functionisDateTime(str))-(\d)-(\d)(\d):(\...
admin119562010/7/19 9:39:01
具体要求就是:1、日期表格横向占满页面。2、每个月的日期列表横向显示在一排,而不是像网上的很多日期控件显示一个方块。3、要求只有年月日可选,选择年或月后自动更新对应日期(这个每个日期控件都有的)。4、默认显示当前年月,高亮当前日期,并显示当前的周次(本年第几周)和星期几。5、选择某个日期后高亮显示当前日期,并自动更新周...
admin144242010/7/19 9:26:24
[p]运行结果:[/p][p][upload=jpg]201071992127-1.jpg[/upload][/p][p][upload=rar]201071992122-1.rar[/upload][/p]
admin122952010/7/19 9:21:59
[p]calendar.js(注:在.net环境下.js文件需存为utf-8格式)[/p][p][br]/**//**[br]*本日历选择控件由tiannet根据前人经验完善而得。大部分代码来自meizz的日历控件。[br]*tiannet添加了时间选择功能、select,object标签隐藏功能,还有其它小功能。[b...
admin138592010/7/19 9:16:07
[p]一、删除服务[/p][p]办法一:用sc.exe这个windows命令[br]开始——运行——cmd.exe,然后输入sc就可以看到了。使用办法很简单:[br]scdelete服务名(如果服务名中间有空格,就需要前后加引号),服务名称可以在服务的属性里找到,不要将服务名称误认为显示名称。[br]如针对上面的:sc...
admin134742010/7/19 8:20:00
[p][color=#990000]以下是代码片段:[/color][br][/p][p][/p]
admin131872010/7/16 18:34:49
[code][p][br][br]文件[br]创建日期[br][br][br][br][br][br][br][br][br][br][/p][/code]
Ccoffee116862010/7/16 15:49:51
本版面共有 527 页, 13170 篇文章 >> 1 ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... 527
