本版文数:13171 今日文数:7382
大家都用过企业管理器中的--“收缩数据库”,里面的功能的确可以收缩数据库的日志文件(.ldf)和数据文件(.mdf),但都会发现同样的问题,在收缩“数据文件”(.mdf)时根本收缩不了多少。最多截段自动增长部份的,没有根本释放在日常操作中删除数据库的沉冗空间。上述应该是很多人遇到过的,笔者也千试万试试出来的方法,为了确...
在ASP网站开发中,我们经常遇到,需要把新插入的记录的ID取出来,作为一个很重要的标识字段存到另一个表里。很傻的办法是,instert以后,把插入值作为条件取查询,但有时会出错,因为不唯一,也有人会想到,查询最大的那个ID“max(id)”,或者最顶上的那个ID,“selecttop1id”,这些在单用户下是可以的,但...
通常从数据库中抽取数据记录,需要使用到SQL语句,查询获得相关记录集,然后从记录集中选择相关字段、相关记录行进行显示。那么在抽取到显示的一系列列过程中,如果注意如下几个要点,则令抽取数据的执行效率大大增加。1,明确抽取的字段名称正常的SQL语句抽取记录是:Select*from[data_table]即从数据表data...
<%@language=jscript%><%//使用FSO生成varfso=Server.CreateObject(scripting.filesystemobject)fso.CreateTextFile(Server.Mappath(./)+/test1.xml);//创建文件。f=fso.Ge...
如何启动“备份”实用程序此主题说明如何启动WindowsServer2003中的“备份”实用程序开始之前首次启动“备份”时,将打开备份或还原向导。不过,一些备份功能在备份或还原向导中不可用。所以,建议您使用高级模式。有关详细说明,请参阅如何将“备份”切换到高级模式。步骤启动“备份”单击“开始”,再单击“运行”,键入NT...
摘要:本文提供了一种使用aspphp脚本来实现网站文件备份的思路,可以实现指定文件的按天备份。个人网站往往在虚拟主机上,对主机的控制权限很小,因此不能使用诸如任务计划来实现定时备份,我们需要换一种思路来实现相似的自动备份。我们可以利用用户对网站的访问来实现对指定文件的按天备份。基本思路是:用户访问网站→读取最后备份日期...
安全、便捷售后远程联机服务使我们能快速响应客户的运维需求,这使我们售后工程师的客户满意度评分达到了历年最高水平。——刘强(酒店管理软件公司技术总监)我们成功将客户同一故障的二次电话咨询比例从40%减少为5%,同时大大减少出差上门服务的次数,这帮助我们每年减少70%的运维费用。——思科(ERP项目经理)软件企业售后远程服...
摘要:结合对作者利用VC++6.0开发的工控软件包制作安装程序的实例,介绍了如何用InstallShield来制作标准的Windows安装程序,重点叙述了如何编制程序组(项)、分类安装(典型、完全和自定义安装)、卸载、注册控件和界面汉化等方面的内容。关键词:InstallShield;安装程序;包装;媒体;卸载;控件注...
可以通过检测以下两个注册表值来检查是否安装了IISHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IISADMINHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w3svc\parameters程序示例:...
前面提到使用批处理注册了mysql的服务,在卸载时问题就来了,必须先要停掉服务才能继续卸载希望在运行卸载时自动停止服务,然后移除文件在这样的目标下研究了两天,却什么都没找到。。。。自己用C#了个小程序命名为Uninstall.exe打包至安装包内,然后通过自己的小程序来结束进程和调用卸载功能~~privatevoidE...
在公司要在自己的服务器上发布网站时遇到一个这样的情况公司网站是外包公司制作的,用的是ASP公司服务中心网站是JSP做的公司购买的邮件服务器的webmail是PHP的公司两台服务器一台是数据库服务器一台最为上述三个网站的web服务器,web服务器通过路由器NAT到因特网提供服务器.现在的问题是:1.做JSP的技术人员很娴...
公司的产品需要打包发布,以前一直没打包,打包方法的学习交给了我下面的内容是我研究过后的,通过回忆写的笔记。由于不熟悉,可能会有错误或者是笨办法,希望高手指正,感激不尽。有些东西是什么,以及是什么意思我也不太清楚,反正我照这么做是满足了我的需求。需求如下项目包含主程序和数据库文件两个部分,可以选择这两个部分安装在不同的地...
摘要:本篇文档会告诉你如何使用InstallShield开发平台来创建,编译,运行一个安装程序。在这篇文档中你会学习到安装过程中碰到的下面一些内容:加载安装文件,设置快捷方式,修改注册表,条件安装一些文件,注册com组件,更换安装界面,调试以及发布安装程序。创建,编译,测试安装的工程这一部分主要讲述如何快速的创建一个安...
用InstallShield进行ASP软件的打包和自动安装作者:Jaron简介:用InstallShield进行ASP软件的打包和自动安装#includeifx.h//不能移动////////////////////////////////////////////////////////////////////////...
神州数码管理系统有限公司(DigitalChinaManagementSystemsLimited.简:DCMS)于2001年12月在中国上海正式注册,由神州数码(中国)有限公司与鼎新电脑股份有限公司(台湾)合资成立。神州数码作为中国最大的IT渠道服务及系统集成商,集十几年贴近国情、专注行业、IT应用服务之大成,历“联...
FunctionGetlocation()获取浏览器地址数组=来自哪一页§§不包含传值地址§§包含传值地址FromURL=request.serverVariables(Http_REFERER)来自哪一页ScriptAddress=CStr(Request.ServerVariables(SCRIPT_NAME))当...
Request.ServerVariables(http_host)获取域名,形如hi.baidu.comRequest.ServerVariables(server_port)获取端口号Request.ServerVariables(url)获取相对域名的http地址,参数除外Request.ServerVariab...
Request.ServerVariables[Url]返回服务器地址Request.ServerVariables[Path_Info]客户端提供的路径信息Request.ServerVariables[Appl_Physical_Path]与应用程序元数据库路径相应的物理路径Request.ServerVariab...
[b]server.mappath(path)[br][/b]the[b]mappath[/b]methodmapsthespecifiedrelativeorvirtualpathtothecorrespondingphysicaldirectoryontheserver.[br]parameters(msdn:[u...
不像域级有效性检查(field-levelvalidation),表单级有效性检查(form-levelvalidation)将整个表单上的某组(或全部)值作为一个整体分析其一致性。表单级有效性检查一般发生在将一个已完成的HTML表单提交给CGI程序之前。我们这样做是为了确保用户在将数据发送至服务器之前,已经填写了所有...
密码已经是我们生活工作中必不可少的工具,但一个不安全的密码有又有可能会给我们造成不必要的损失。作为网站设计者,如果我们在网页中能对用户输入的密码进行安全评估,并显示出相应的提示信息,那么对用户设置一个安全的密码将有很大帮助。同时也使得网站更具人性化,更有吸引力.什么是一个安全的密码呢?本程序按以下的方式进行评估.1.如...
一、【文件(F)】菜单中的命令的实现1、〖打开〗命令的实现[格式]:document.execCommand(open)[说明]这跟VB等编程设计中的webbrowser控件中的命令有些相似,大家也可依此琢磨琢磨。[举例]在body之间加入:ahref=#=document.execCommand(open)打开2、〖...
怎么用javascript进行拖拽Javascript的特点是dom的处理与网页效果,大多数情况我们只用到了这个语言的最简单的功能,比如制作图片轮播/网页的tab等等,这篇文章将向你展示如何在自己的网页上制作拖拽.有很多理由让你的网站加入拖拽功能,最简单的一个是数据重组.例如:你有一个序列的内容让用户排序,用户需要给每...
用JavaScript编写了一功能函数,完成如下功能:1、对一给定字符串,如:1234.55,转换成正确的中文货币描述:如:人民币壹仟贰佰叁拾四元五角五分2、输入的字符串形式可以是以下几种:带分隔符的,如:123,456,789.00;不带分隔符的,如:1234567893、输出的中文货币描述要符合规范,如:0.3--...
在网页中加入标签选项卡可以使网页显得更紧凑,结合AJAX技术可以使页面在有限的空间内展现更多的内容。本文主要介绍几种简洁的选项卡效果的实现(不涉及滑动门和AJAX),兼容性较好,方便大家直接使用。第一种:通过更换显示样式实现,这种很常见,就不多说了。<divid=tabs0><ulclass=menu...
