适应快速开发的小巧、灵活、高效的ASPFramework经过3天的全天奋战,把CuteASPFrameworkv3.9完成了,这次算是一次比较完善的升级,不论是性能、还是易用性,以及文档的完整性,特别还为CuteASP制作了相应的Dreamweaver扩展,让开发速度更上了一个台阶。框架主要的更新:Tpub更名为Cas...
cantron108542011/2/26 17:01:47
数据库大批量插入数据的效率对比,用ACCESS和MSSQL,数值是在本机测试,根据不同的环境和配置,数值可能会有较大差别,大家看个对比就行了,别精打细算了。 使用Insertinto方法插入 数据库插入数花费时间(单位:ms) Access1000次672 Access10000次5610 MSSQL10...
cantron93982011/2/26 10:14:25
IP控件代码:viewplaincopytoclipboardprint? <html> <head> <mce:script><!-- /** *byLiShangjin. *[url]http://www.13j.cn[/url] **/ functionI...
cantron90662011/2/26 9:56:11
从网上查找资料java/jsp获得客户端(IE)网卡MAC地址的方法大概有三种。1、通过命令方式,在客户端执行Ipconfig等等2、通过ActiveX的方法3、通过向137的端口发送查询指令的方法简介:第一种方法,在真正用到时候不知道为什么获得mac地址的指令阻塞了,不往下继续执行。而且速度是这三种方法中最慢的一种。...
cantron103662011/2/26 9:49:55
在SQLServer中,Like关键字可以实现模糊查询,即确定特定字符串是否与制定模式相匹配。这里的模式可以指包含常规字符和通配符。在模式匹配过程中,常规字符必须与字符串中指定的字符完全匹配。不过通过使用通配符可以改变这个规则,如使用?等通配符可以与字符串的任意部分相匹配。故Like关键字可以在数据库中实现模糊查询。 ...
cantron98352011/2/24 10:42:19
以前通常都是用IETester实现多个IE版本的支持,但对比下来,InternetExplorerCollection似乎更胜一筹,因此在此推荐给大家。资源简介:InternetExplorer是微软开发的网页浏览器。(以前的MicrosoftInternetExplorer)是基于三叉戟渲染引擎,它不遵循W3C的We...
cantron99382011/2/23 23:06:45
test1test2test3functionclearSelect(obj,e)}functionwriteSelect(obj,e)functionforbidBackSpace()//为了在IE中,避免backspace的返回上一页功能,和本下拉框的编辑功能冲突,需要禁掉backspace的功能。forbidBa...
cantron111902011/2/23 22:49:06
functionpress_backspace() }然后在body中加载down=if(event.keyCode==8)即可:<bodybgcolor=#ffffffleftmargin=0topmargin=0marginwidth=0marginheight=0style=OVERFLOW-Y:au...
cantron95252011/2/23 22:39:18
event.srcElement.parentElement.parentElement.nextSibling1.event.srcElement.parentNode.tagName;得到上一个节点的标签名称eg:event.srcElement的子标签和父标签:第一个子标签为event.srcElement.fi...
cantron99102011/2/23 17:43:47
对于个人电脑,过分的相信硬盘甚至是软盘,迟早都会遭遇丢失资料的痛苦。一个真正懂得使用电脑的人,总是会防患于未然,把备份做得一丝不苟。然而,备份是一件枯燥无味的工作,特别是那些每天都需要备份的资料,更是让人“烦不胜烦”。有没有好的软件让电脑自动完成这些工作呢?有,今天我就向大家介绍一款这样的软件。SecondCopy20...
cantron103382011/2/23 11:21:47
经常对电脑中资料进行备份的重要性已不用多说,但每次都辛苦地逐个目录拷贝、或花半天时间整理目录和文件、更不能想象重装系统后繁复的系统设置调整。如果你曾经因为这些而对系统备份工作有所迟疑,那么现在让你彻底告别这些顾虑!1.ArecaBackup7.1.10ArecaBackup是一个开源的备份软件,用Java写成。Arec...
cantron108432011/2/22 14:50:27
最佳免费备份软件介绍了TitanBackup、FBackup、CobianBackup、FileHamster、Toucan以及ArecaBackup、ComodoBackup。这些备份软件各有特点,大家可根据自己的需求进行选择。总体结论:TitanBackup最为易用,善用佳软更偏好Toucan,ArecaBacku...
cantron106892011/2/22 12:27:13
虚拟远程计算(VNC)是一个远程管理工具,它受到了许多IT专业人员了青睐。这里我们要介绍如何配置TightVNC,以实现远程系统的安全访问,TightVNC也就是VNC的加强版本。现在已有不计其数的远程管理和连接工具,都是为了帮助技术员和IT管理员检修、维护和访问其他地方的系统。其中一些简单易用,无须设置防火墙。另一些...
cantron109602011/2/22 8:59:50
IP-guard是在企业网络内监视和记录各台计算机的全面使用情况的工具。它具有强大的屏幕快照、网络管理、实时跟踪、运行统计、历史归档,设备管理及控制等功能。IP-guard根据需要自动截取工作站的屏幕快照、应用程序运行和浏览互联网的情况,记录用户在计算机上的各项操作并能对指定的操作进行限制。这样,IP-guard可以让...
cantron94832011/2/22 1:42:56
公司购买了企业邮局给员工提供邮件服务,这样收发外部邮件都没有问题,但有个非常不好的地方,绝大多数邮件都是在内部互相之间转发的,结果就导致一个问题,不管这个邮件是不是发给内部的,邮件都得到外部邮件服务器上转一圈,如果邮件小还好说,有时候数MB的附件,一发一收都得占不少网络资源,一直就想找个办法,能否让发往内部的邮件不需要...
cantron171092011/2/22 1:33:50
如何实现hMailserver相同域名之间邮件的转发?突然想到在hmailserver的smtp设置中还有个路由设置,另外还有规则设置,但老夫看了半天愣是没看明白,跑到hmailserver官方去看文档,也没找到该怎么弄,到官方论坛注册了个账号,准备发个帖子问一下,弄了半天几句英语憋不出来,忽然看到一个标题“Howto...
cantron130082011/2/22 1:23:56
为了解决垃圾信泛滥的状况,这两天「跨界」测试了运行在Windows上的免费Mailserver:hMailServer,它内建了与垃圾邮件过滤软件SpamAssassin的连结,也能透过ClamWin来进行病毒扫描。这些软件全部是自由使用的,不花一毛钱就能在Windows平台上建立电子邮件环境。不过,在SpamAssa...
cantron157642011/2/22 1:09:28
上一篇说了hmailserver如何设置反垃圾邮件功能,现在来说说如何让自己的hmailserver发出去的邮件不要被别人反垃圾了。 在hmailserver的反垃圾邮件功能中有提到给垃圾评分标准,其中比较主要的四个,SPF、HELO、DNSMX、DKIM签名,看hmailserver默认的分值,无疑DKIM签名是最...
cantron131772011/2/22 1:06:18
可能自己之前没有用到,所以没太留意到hmailserver的反垃圾设置,只是认为是开关的地方随便勾选了几下,今天又细看了一下,hmailserver默认没有像mdaemon等邮件服务器那样内置了贝叶斯反垃圾邮件功能等,只需要随便点点就可以的,所以是有些不一样的。 首先是垃圾邮件打分,hmailserver会根据你的反...
cantron122362011/2/22 1:02:33
我们使用stunnel来给hmailserver添加ssl支持,stunnel是一个开源跨平台提供全局TLS/SSL支持的软件,它可以给很多本身不支持ssl的软件来提供安全的加密连接,同样可以用于hmailserver。 1、下载stunnel软件,http://www.stunnel.org/download/bi...
cantron139472011/2/22 0:58:43
当你在使用电脑时突然碰到了问题自己解决不了,那么我们可以通过远程协助来让网友解决。首先,如果网友和你在同一个局域网中你可以使用的就是Windows的远程桌面功能。如果你不在局域网中,并且只有一个Internet连接。你可以通过其他的远程协助软件从互联网中得到网友的帮助。这里我们列出九款免费的Windows远程协助软件。...
cantron110932011/2/22 0:52:58
CrossLoop是一款免费、安全的远程桌面控制软件,它的设计能让所有非技术的用户均能很容易地从互联网的任何地方,在几十秒钟内进行远程连接控制,www.x-force.cn而无需改变或关心任何防火墙或路由器设置,CrossLoop扩展了传统屏幕共享的界限。设置只需要几分钟,而且甚至不需要登录。利用CrossLoop大大...
cantron102642011/2/22 0:13:47
IIS报错:msxml3.dll(0x80070005)拒绝访问解决办法: SetobjSrvHTTP=Server.CreateObject(MSXML2.ServerXMLHTTP)或SetobjSrvHTTP=Server.CreateObject(Microsoft.XMLHTTP)改为SetobjSrvHT...
cantron96782011/2/21 17:26:57
多重循环在编程中会经常遇到,那么在JavaScript中如何指定跳出那层的循环呢。其实这也是break的一个用法,下面是一个不错的例子,来自《JavaScript权威指南》,可以参考下:Code01<scripttype=text/javascript>02outerloop://命名外圈语句03for(i...
cantron95252011/2/21 14:46:42
break和continue是两个用在内部循环的特殊语句。使用break语句跳出循环;用continue语句来跳出当前的循环继续下面的值。Break跳出(也可以理解为离开)break命令会离开当前的循环并接着开始执行下面的程序。例子:[code]vari=0for(i=0;i)}[/code]结果:Thenumberi...
cantron95332011/2/21 14:41:55
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... 527
