一些限定的东西[code]ENTER键可以让光标移到下一个输入框 只能是中文 屏蔽输入法 只能输入英文和数字 只能是数字 只能显示,不能修改[/code]只能是数字[code]functiononlyNum()if(ie4)if(event.keyCode==13)if(event.keyCode==27)i...
cantron86072011/3/10 23:56:06
一、捕捉方法 1.定义window.事件处理程序 window.=function(sMessage,sUrl,sLine) thrownewError(出错啦!); document.write(mzwu.com); 如果不想让IE报错,隐藏所有错误信息只需returntrue即可: window...
cantron87612011/3/10 23:44:15
为了阻止一些人恶意的向站点提交内容,我们在站点中加入了阻止外部提交,你将会发现在客户端使用脚本window.open或是document.location.href进行跳转时都成了非法来源了,似乎只能通过点击页面的链接或提交表单的方式才可能是合法的。既然通过提交表单可以,那我们只需在页面中构造一个隐藏的表单,脚本要跳转...
cantron94512011/3/10 23:40:09
今天在逛站长网时无意中发现站长工具页(http://tool.admin5.com/)各类工具位置支持拖拽,一时兴起研究了下脚本,下边是D下来的脚本(稍做了修改):[code]站长网拖拽效果完整Js#page#page.col#page.toolbox#page.title.control.inner.dmvarUti...
cantron87372011/3/10 23:33:13
问题:当文件中含有大量图片时,每次翻页总要等待一会儿才能显示出图片。解决方案:每次打开带有多张图片的文件时,首先点击一下工具栏上的“打印预览”按钮(如图1所示),然后再马上关闭打印预览,此时再翻页就不会出现图片半天显示不出来的问题了。
moses95402011/3/10 17:48:07
JavaScript和其他语言的标识符有一个很大的不同,JavaScript允许其标识符的任何地方使用美元符号($),可能是大家对$都有特殊的感情的缘故吧,很多人喜欢用它来做一些事情:jQuery是使用$来返回一个jQuery对象、prototype.js使用$扩展了document.getElementById等等。...
cantron91332011/3/10 12:28:43
只能输入数字:^\d*$ 只能输入n位的数字:^\d$ 只能输入至少n位数字:^\d$ 只能输入m-n位的数字:^\d$ 只能输入零和非零开头的数字:^(0(\s*$)
cantron85952011/3/10 12:27:15
这个指南是对jquery库的一个总的介绍,当然你也被要求具备javascript和DOM(文档对象模型)的相关知识。该指南试图解释一些必须的细节。它涵盖了一个简单的helloworld实例,选择器和事件基础,AJAX,FX以及官方插件。 这个指南并没有clickme,而是依靠copyme(复制/粘贴代码)来测试例...
cantron95402011/3/10 12:20:35
varBrowser=newObject(); Browser.isIE=window.ActiveXObject?true:false; Browser.isIE7=Browser.isIE&&window.XMLHttpRequest; Browser.isMozilla=Browser.is...
cantron94292011/3/10 12:16:39
<divid=msg></div><script>document.getElementById(msg).innerHTML=HelloWorld!;</script> 上边代码执行出错,提示document.getElementById(...)为空或不是对象!通常...
cantron89332011/3/10 12:13:50
在Web开发的时候,经常会遇到的一种情况就是浏览器提示脚本运行时间过长,停止还是继续,无论你选择什么,相信你都会想尽一切办法让这个对话框远离你的用户们。可你是否知道,这些不同的浏览器究竟是如何判断,哪些脚本处于“失控”状态么?本文作者,就从InternetExplorer、Firefox、Safari、Chrome和O...
cantron96482011/3/10 12:10:38
meta是用来在HTML文档中模拟HTTP协议的响应头报文。meta标签用于网页的<head>与</head>中,meta标签的用处很多。meta的属性有两种:name和http-equiv。name属性主要用于描述网页,对应于content(网页内容),以便于搜索引擎机器人查找、分类(目前几乎...
cantron96182011/3/10 1:12:14
有个接口,站长使用iframe方式调用,在IE6、FF3.0、Opera9.6下均正常,但唯独IE7下报错:拒绝访问。最终发现是resizeTo语句的原因,接口中使用resizeTo来调整浏览器窗体大小,当使用window.open方式调用时脚本可以正常调整浏览器窗体大小,但使用iframe方式调用时调整失败,IE6、...
cantron91052011/3/10 1:11:34
概要 如果在未授权使用某个ActiveX控件的计算机上使用该控件,则该控件无法在InternetExplorerHTML页中正确加载。例如,如果您使用MicrosoftVisualC++构建控件,那么带有该控件的HTML页可以顺利加载到构建该控件的计算机上,但无法加载到另一台计算机上。 要在未授权的计算机上...
cantron97832011/3/10 1:05:05
可以说几乎每个做过Web开发的人都问过,到底元素的ID和Name有什么区别阿?为什么有了ID还要有Name呢?!而同样我们也可以得到最classical的答案:ID就像是一个人的身份证号码,而Name就像是他的名字,ID显然是唯一的,而Name是可以重复的。上周我也遇到了ID和Name的问题,在页面里输入了一个inpu...
cantron96112011/3/10 1:04:08
加了word-break:break-all后表格不会被撑大:[code]fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff...
cantron77622011/3/10 1:01:10
1.取消按钮按下时的虚线框 在input里添加属性值hideFocus或者HideFocus=true 2.只读文本框内容 在input里添加属性值readonly 3.防止退后清空的TEXT文档(可把style内容做做为类引用) <INPUTstyle=behavior:url(#defaul...
cantron90592011/3/10 1:00:25
Readonly和Disabled是用在表单中的两个属性,它们都能够做到使用户不能够更改表单域中的内容。但是它们之间有着微小的差别,我在实践中得到了一些规律,总结如下: Readonly只针对input(text/password)和textarea有效,而disabled对于所有的表单元素都有效,包括select,...
cantron106782011/3/10 0:59:09
给表单加入autocomplete属性就能关闭其自动完成的功能,如:<inputtype=textname=testautocomplete=off>
cantron81762011/3/10 0:56:59
几乎每个会员制网站都需要通过后台发送邮件来与会员进行沟通,如注册确认、营销推广。这些由站方发给会员的信件,往往纯文本格式已不能满足界面和交互的要求,这时候我们就需要发送HTML页面。由于HTML邮件不是独立的HOST在本站的页面,是寄人篱下的。所以编写HTML邮件与编写HTML页面有很大的不同。因为,各面向网民的主流邮...
cantron93222011/3/10 0:53:00
这问题在网络相信已经有不少人问到,最近再次被牵起讨论,籍此记录一下个人的理解,border:none;与border:0;的区别体现有两点:一是理论上的性能差异二是浏览器兼容性的差异。 性能差异: 【border:0;】把border设为“0”像素虽然在页面上看不见,但按border默认值理解,浏览器依然对...
cantron89592011/3/10 0:46:55
[code]常用颜色的RGB值及中英文名称-Mzwu.Com颜色RGB值英文名中文名#FFB6C1LightPink浅粉红#FFC0CBPink粉红#DC143CCrimson深红/猩红#FFF0F5LavenderBlush淡紫红#DB7093PaleVioletRed弱紫罗兰红#FF69B4HotPink热情的粉红...
cantron88972011/3/10 0:42:15
现在有很多社区网为了方便网友浏览,都使用了cookie技术以避免多次输入密码(就如the9和vr),所以只要对服务器递交给用户的cookie进行改写就可以达到欺骗服务程序的目的。 cookie欺骗原理 按照浏览器的约定,只有来自同一域名的cookie才可以读写,而cookie只是浏览器的,对通讯协议无影响,...
cantron91172011/3/10 0:39:52
随着网络的不断扩大,网络安全更加会成为人们的一个焦点,同时也成为是否能进一步投入到更深更广领域的一个基石。当然网络的安全也是一个动态的概念,世界上没有绝对安全的网络,只有相对安全的网络。相对安全环境的取得可以通过不断地完善系统程序(及时给系统漏洞打上不同的补丁和给系统升级)、装上防火墙,同时对那些胆敢在网络上破坏秩序做...
cantron93022011/3/10 0:36:19
某些杀毒软件会把正常的asp文件误认为是asp木马文件,而自动删除,影响正常使用。 下面方法可能会有效避免被杀毒软件删除 把 dimtStream settStream=Server.CreateObject(adodb.stream) 改成 dimtStream settStream=S...
cantron88632011/3/10 0:32:12
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... 527
