下文为您介绍的是使用SQL子查询,实现查找唯一值的目的,该方法供您参考学习,希望对您了解SQL子查询有些帮助。实现原理为:先取不与我相同的标识号的内容,而我的内容又不存在这些内容中,所以我的内容是唯一的.即即唯一值SQL子查询例子:在一个用户表中取出唯一组的用户ifobject_id(Test_Users)isnotn...
cantron90892011/5/4 17:26:34
借助SQL子查询,我们就可以实现查找结果不重复的目标,下面就将为您介绍如何使用SQL子查询实现该功能的方法,供您参考。SQL子查询实现查找结果不重复:实现原理为:重复数据字段选择一个最大值或者最小值.而选择的时候指向这个值.其实这是把重复字段部分分成了组.但分组计算不能取所有数据. --仍然用以上数据 --这是取最...
cantron92032011/5/4 16:54:28
下面就sql多字段求和并作为sql查询条件的方法进行了说明,供您参考,希望对您学习sql查询方面有所帮助。做一个字段求和的小sql查询,查询一个表中,字段1,字段2和字段3之和大于0的结果,故写了如下的SQL语句。有一点要注意的是,在Where字句中,不能有自己运算后得到的字段。sqlstr=SELECTW.ID,W....
cantron94112011/5/4 16:52:03
SQLServer视图(View)让我们查询的效率更高,是我们经常要使用到的。下面就让我们来了解一下究竟什么是SQLServer视图。以往当我们查询数据时,一定要很认真的地从设计select语句开始,将需要查询的每个字段写在sql语句里,每次你要以同样的条件来查询数据时,那么每次都要重复输入相同的查询语句,效率很低。若...
cantron102532011/5/4 16:47:38
学习SQL数据库,SQL存储过程是不能不提到的,SqlServer的存储过程是一个被命名的存储在服务器上的Transacation-Sql语句集合,是封装重复性工作的一种方法,它支持用户声明的变量、条件执行和其他强大的编程功能。SQL存储过程相对于其他的数据库访问方法有以下的优点:(1)重复使用。存储过程可以重复使用,...
cantron93742011/5/4 16:44:23
SQLServer日期与时间函数是SQL函数中经常见到而且非常重要的函数,下面就对SqlServer日期与时间函数的语法等知识进行详细介绍,供您参考.SqlServer日期与时间函数: 1.当前系统日期、时间 selectgetdate()2.dateadd在向指定日期加上一段时间的基础上,返回新的datetime...
cantron102892011/5/4 16:43:09
还原SQL数据库是每个DBA都需要掌握的,下面为您介绍的方法是按时间点还原SQL数据库的,希望对您学习还原SQL数据库方面能够有所帮助。特别提醒:在操作前记得把数据库备份一下。注:我的最后备份文件是20091029的15点,刚好差距是2天时间。第一步:备份日志文件,以备还原使用,代码如下:BACKUPLOG数据库名TO...
cantron89482011/5/4 16:42:02
下文为您介绍的是获取SQLServer日期而不包括时间的方法,即只获取日期,希望对您学习SQLServer日期能够有所帮助。在本文中,GetDate()获得的日期由两部分组成,分别是今天的日期和当时的时间:SelectGetDate()用DateName()就可以获得相应的年、月、日,然后再把它们连接起来就可以了:Se...
cantron92452011/5/4 16:40:42
呵呵,我看到这个题目首先想到的是disable,但是禁用的话就连看都看不了了。代码和效果如下:<selectname=disabled=disabled> <option>哎,禁用了啊。</option> <option>没用的选项。</option> ...
cantron87392011/5/4 16:02:46
SQLNULL值并不等于零,下面就为您介绍一些SQLNULL值的一些处理的情况,供您参考学习,相信对您学习SQL语言会有所帮助。SQLNULL值 如果表中的某个列是可选的,那么我们可以在不向该列添加值的情况下插入新纪录或更新已有的记录。这意味着该字段将以NULL值保存。NULL值的处理方式与其他值不同。NULL用作未...
cantron98922011/5/4 15:55:31
下面为您介绍一些SqlServer表相关的语句,包括建表、删除等对SqlServer表进行操作的语句,希望对您学习SqlServer有所帮助。新建SqlServer表: createtable[表名] ( [自动编号字段]intIDENTITY(1,1)PRIMARYKEY, [字段1]nVarChar(50)...
cantron92422011/5/4 15:52:17
学习SQL数据库,SQL语句是一定都需要掌握的,下文为您介绍了一些经常会用到的SQL语句,希望对您学习SQL数据库有些许的帮助。新建约束: ALTERTABLE[表名]ADDCONSTRAINT约束名CHECK([约束字段]<=\2000-1-1\)删除约束: ALTERTABLE[表名]DROPCONSTR...
cantron89012011/5/4 15:50:32
SQLntext字段应该如何替换呢?可以通过convert字段转换,把SQLntext字段转换为varchar(8000),然后用Relpace函数替换,不过,此方法,对于字段长度大于8000的ntext字段无效,下面这种方法正好可以解决这个问题,供您参考。CREATEprocedure[dbo].[Proc_Upda...
cantron90912011/5/4 15:47:46
用SQLDoc生成数据库字典文档的时候,突然发现有字段描叙(Description)这项内容,以前一直没有注意过,故特意研究了一下,结果越挖越深,就写了这篇文章。 以前在做数据库脚本开发时,新建表时,对各个字段的描叙要么是记录在文档里面,要么自己建一个表,来保存这些内容,以便日后开发、维护的方便。其实这些信息完全可以...
cantron95442011/5/4 15:45:43
列数据库是什么?它究竟有什么样的作用?这些问题可以说是质疑者们经常谈到的。虽然列数据库默默无闻,但是它们的能力与优势,却是不容抹杀的,列数据库也会有自己的春天。列数据库的定义列存储数据库就是以关系数据库中的属性或列为单位进行存储,数据表记录中的同一属性值被存储在一起,而一条记录中不同属性值则分别存放于不同的文件中。有列...
cantron95872011/5/4 15:32:12
SQL查询是SQL数据库的核心功能,下面为您介绍给SQL查询添加合计行的方法示例,供您参考,希望对您学习SQL查询能有所帮助。.数据表t_test id销售人员id商品id数量idemp_idproduct_idqty101001200201002300201002400302001400402002500 Cre...
cantron92072011/5/4 15:27:36
在项目开发中,一直有一种声音,要用存储过程代替SQL语句,下文就将对其中的一些观点进行辨析,供您参考。1.如果说存储过程多了,不好找,那你该检讨一下您的命名习惯是否规范是否达意,如果是多人合作的团队,大家更应该对于存储过程的命名有一致的规则,当然,不只存储过程需要这样,其他部分也都要需要这样.好的存储过程命名最好能包含...
cantron90162011/5/4 15:24:30
下面为您介绍批处理SQL语句的执行效率提高的方法,供您参考,如果您在大量数据集中执行操作的优化方面遇到过问题,不妨一看,相信会对您学习SQL语句的优化会大有帮助。如果你的项目要求你的程序对高达几万条的数据在集中的时间内执行固定序列的操作,且不能完全使用存储过程时而需要使用程序来执行时。会需要这些优化。我们知道,SQL服...
cantron93262011/5/4 15:20:59
下面将为您介绍SQL中一次清空数据库所有数据的语句写法,供您参考,如果您在使用SQL数据库时也遇到了类似的问题,不妨一看,相信对您会有所启迪。近来发现数据库过大,空间不足,因此打算将数据库的数据进行全面的清理,但表非常多,一张一张的清空,实在麻烦,因此就想利用SQL语句一次清空所有数据。找到了三种方法进行清空,使用的数...
cantron92862011/5/4 15:17:29
动态SQL:codethatisexecuteddynamically。它一般是根据用户输入或外部条件动态组合的SQL语句块。动态SQL能灵活的发挥SQL强大的功能、方便的解决一些其它方法难以解决的问题。相信使用过动态SQL的人都能体会到它带来的便利,然而动态SQL有时候在执行性能(效率)上面不如静态SQL,而且使用不...
cantron97622011/5/4 15:10:21
本篇来聊聊如何书写漂亮、整洁、优雅的SQL脚本,下面这些是我个人总结、整理出来的。姑且做个抛砖引玉吧,呵呵,欢迎大家一起来讨论。我们首先来看看一段创建数据表的脚本(如下所示),你是否觉得有什么不妥或是不足呢?如果是你,你怎样书写呢?CREATETABLE[dbo].[TableDataDictionary]([Tabl...
cantron94912011/5/4 15:04:24
如果使用CASE表达式直接在SELECT语句中执行条件逻辑,可以解决使用数据库中的一些问题,下面将为您示例分析,供您参考:问题在SELECT语句中对数值进行IF-ELSE操作。例如,要产生一个结果集,如果一个员工的工资小于等于$2000,就返回消息UNDERPAID,如果大于等于$4000,就返回消息OVERPAID,...
cantron98352011/5/4 14:57:30
SQLSERVER数据库中,表复制是经常要用到的操作,下面就将为您介绍SQL中SELECTINTO和INSERTINTOSELECT语句,供您参考。Insert是T-sql中常用语句,InsertINTOtable(field1,field2,...)values(value1,value2,...)这种形式的在应用程...
cantron90562011/5/4 14:55:59
下面为您介绍SQLServer2005中跨库执行SQL语句的方法,供您参考,如果您在这方面遇到了问题,不妨一看,相信会对您有所帮助。 select*fromOPENDATASOURCE( SQLOLEDB, DataSource=IP;UserID=;Password= ).库名.dbo.表名注意:1.表名前一...
cantron98902011/5/4 14:51:26
SQLServer所谓的分布式查询(DistributedQuery)是能够访问存放在同一部计算机或不同计算机上的SQLServer或不同种类的数据源,从概念上来说分布式查询与普通查询区别它需要连接多个MSSQL服务器也就是具有多了数据源.实现在服务器跨域或跨服务器访问.而这些查询是否被使用完全看使用的需要.本篇将演示...
cantron96812011/5/4 14:35:18
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... 527
