人们经常遇到Coalesce(接合)函数,而他们大都把它看做是ISNULL的一个更有效的形式。事实上,我发现它是非常有用的函数而却只有很少的文档。在这篇文章里,笔者将为你展示Coalesce的基本使用以及一些你可能从没见过的特性。 让我们首先从coalesce具有文档记录的使用开始。根据MSDN,coalesce返回...
cantron91672011/8/2 17:06:59
(DKIM是什么呢?根据DKIM的官方(http://www.dkim.org)说法,是“DomainKeysIdentifiedMail”,也就是被域名验证过的邮件。) 由于网络上太多垃圾邮件,其中大部分垃圾邮件都冒充其他的域名给我们发送邮件。那么我们怎么知道这个邮件真的是从邮件所声明的域发来的呢?比如,我可以设置...
cantron99472011/8/2 16:07:08
此篇进入正题,详细的说一下安装和配置过程。得先说一下,hMailServer是真正的邮件服务端,而RoundcubeWebmail仅仅是为hMailServer提供Webmail应用的,可以让你通过Web方式收发邮件,如果你不用Web方式收发邮件,只安装hMailServer就可以了,通过邮件客户端就能收发邮件,比如O...
cantron149042011/8/2 16:05:51
前些日子与hunrybecky兄说到hmailserver的逐帐号中继,确实,直接拥有这个功能的邮件服务器软件貌似不多,以前在考虑hmailserver部署的一些问题的时候有参考过dbmailserver的官方文档,所以发现dbmailserver有这个功能,至于mdaemon倒没太注意。这个逐帐号中继也就是说让没有邮...
cantron134502011/8/2 15:56:29
可能自己之前没有用到,所以没太留意到hmailserver的反垃圾设置,只是认为是开关的地方随便勾选了几下,今天又细看了一下,hmailserver默认没有像mdaemon等邮件服务器那样内置了贝叶斯反垃圾邮件功能等,只需要随便点点就可以的,所以是有些不一样的。 首先是垃圾邮件打分,hmailserver会根据你的反...
cantron124232011/8/2 15:52:01
上一篇说了hmailserver如何设置反垃圾邮件功能,现在来说说如何让自己的hmailserver发出去的邮件不要被别人反垃圾了。 在hmailserver的反垃圾邮件功能中有提到给垃圾评分标准,其中比较主要的四个,SPF、HELO、DNSMX、DKIM签名,看hmailserver默认的分值,无疑DKIM签名是最...
cantron135402011/8/2 15:41:45
我是电信用户想访问网通站点,网络加速器有用吗?相当有用如果你是电信宽带的话用加速器将提高5-6倍的速度 具体原理我就不说了 提供几个加速器: 统一加速器(10元/月)www.tyjsq.com 通达网关(免费)www.tdgateway.com 傲斯加速器(免费)www.olspeed.com 千渡互通(免...
cantron98092011/8/1 17:52:51
(一)综合条件A、企业变革发展历程清晰,从事系统集成两年以上;B、企业主业是系统集成,系统集成收入是企业收入的主要来源;C、企业产权关系明确,注册资本200万元以上;D、企业经济状况良好,近三年系统集成年平均收入1500万元以上,财务数据真实可信,并须经会计师事务所核实;E、企业有良好的资信,近三年没有触犯知识产权保护...
cantron96112011/7/25 18:47:44
做项目时,发现登录时双击文本框,以前输入的用户名还在,安全性不高<inputtype=textname=textfieldautocomplete=off>autocomplete属性可以让历史记录不显示解释:HTML的输入框可以拥有自动完成的功能,当你往输入框输入内容的时候,浏览器会从你以前的同名输入框的...
cantron92672011/7/23 19:23:14
rs.opensql,conn,1,1和rs.opensql,conn,1.3还有rs.opensql,conn,3,2区别Rs.Open语法如下:rs.OpenSource,ActiveConnection,CursorType,LockTypeSource为sql语句,ActiveConnection为数据库连接,...
cantron87042011/7/19 22:09:17
用sql,数据库文件夹下面有两个子数据库 一个是A一个是B A中有个表table1,有个字段id1 B中有个表table2,也有字段id2 id1和id2有交叉数据 怎么写sql语句实现,我想用id1做为条件,去查询table2中有ID1字段的数据条
cantron90942011/7/1 11:14:53
条件:有数据库test1、数据库test2。test1中有表table1、table2;test2中有表table1。三个表的字段为:id、xingming、shijian、shuliang。一、跨数据库: (1)原始: SELECT* FROMOPENROWSET(sqloledb, DRIVER=;SERV...
cantron87572011/7/1 9:52:22
一.摘要本文通过实际业务场景讲解如何实现跨数据库服务器的数据查询,以及跨表更新的SQL语法.二.业务场景想实现的功能很简单,在我的本地一个表用来保存省的信息:T_Province在另外一台服务器上也有一个保存省的表province,其中有我本地没有的provience_name_en和provience_id信息.我希...
cantron98962011/7/1 9:40:36
客户关系管理系统(CRM)不再仅仅只使用于大公司。在当今竞争日益激烈的商业环境中,客户服务是最重要的区分之处,CRM技术的使用不仅是非常有益的,而且非常关键,甚至对于小公司也是如此。但是,企业级的CRM系统对较小的企业来说太过于沉重。价格昂贵、实施过程复杂、所需求的资金和IT资源大大超过小公司的支付能力等是其与小企业的...
cantron92132011/6/26 23:35:39
作者:cc,出处:IT专家网,责任编辑:失落的羽毛,2011-06-2309:282009年笔者曾经写过一篇《18家常见OA系统比较》的文章,成为很多公司OA系统选型对比的重要参考。2年过去了,文中提到的这些OA系统公司都发生了或大或小的变化,因此笔者对文章进行了一些修正,为准备在今年选购OA系统的用户们提供参考。一、...
cantron94442011/6/26 23:34:12
ESB这个新名词让人感到既时髦又有点儿迷糊,它似乎正在被赋予许多自己不应承载的内容。那么,ESB究竟是什么呢?本文将对此进行相关的介绍,并着重说明中间件和ESB之间的关系。 中间件到底是什么东西? 它现在就好比是不断将新思想一股脑儿浇在老方法上的一碗意大利面条。业界不断将更多的调料浇在这碗面条上:例如企业应...
cantron88382011/6/26 23:21:48
本以为可以很简单的在CSS里像input那样的给解决,结果没想到试了一下才知道常规的CSS根本没法改变的select样式,CSS里怎么弄,select都仍然是默认的那三维的样式。于是在网上搜索了一下,才知道,原来这个select是不能用常规的方法来定义CSS样式的。要用特殊的方法来处理。相信有很多朋友在处理网页的时候都...
cantron95212011/6/25 15:13:33
移动浏览器市场目前已成红海竞争态势,UCWEB和QQ浏览器等主流厂商已经牢牢地控制了市场,后起之秀还有很多。这些浏览器的特点往往都是突出快、省流量,最终以客户端的形式供用户使用。从核心应用来讲,主要还是浏览新闻等资讯以及移动搜索。这些林林总总的浏览器都是以终端应用的方式出现的,安装在主流的终端OS上,包括iOS、And...
cantron89672011/6/24 14:14:22
如今已进入了web2.0高速发展的互联网时代,各种互联网的Web应用程序如雨后春笋般出现。那么作为一名Web开发人员,怎样去开发一款优秀的Web应用程序呢?这个问题没有一个简单的答案,甚至那些教育机构都未必能清楚的知道。所以,像大多数在这个领域里的web开发人员一样,我们只是通过去做,去实验才学会了这些。没有人告诉我们...
cantron93912011/6/24 12:21:08
javascript给textarea设定值并且是换行的<textareaid=aaname=message></textarea><script>vara=document.getElementById(aa);a.value=a\r\nb;//达到想要的效果</script...
cantron84622011/6/22 17:58:55
<%语句……%><2>定义变量dim语句<%dima,ba=10b=”ok!”%>注意:定义的变量可以是数值型,也可以是字符或者其他类型的<3>简单的控制流程语句1.If条件1then语句1elseif条件2then语句2else语句3endif2.while条件语句we...
cantron91322011/6/22 15:25:09
昨天对公司服务器的端口进行了修改,把21端口改了,比如123端口,就这样用123连接的时候,连接登陆成功,但打不开目录,怎么搞的呢,到网上找了下文章,哈哈,终于解决了,连接成功,目录文件尽在眼前!总结如下:1、完成一个FTP的传输过程不仅仅只需要21一个端口,而是2个端口,21端口只是一个命令端口,其实另外还有一个数据...
cantron85712011/6/22 15:23:05
meta是用来在HTML文档中模拟HTTP协议的响应头报文。meta标签用于网页的<head>与</head>中,meta标签的用处很多。meta的属性有两种:name和http-equiv。name属性主要用于描述网页,对应于content(网页内容),以便于搜索引擎机器人查找、分类(目前几乎所有的搜索引擎都使用网上...
cantron101032011/6/22 15:20:14
1.网页背景色的设置犯错机率:很大普遍性:较广犯错可能性:懒/不知道约2年前我曾发现21cn上出现过一次没有设置背景色的情况,当时我用Email通知了他们,自此之后这个问题我从没犯过。绝大部分人的窗口背景颜色都是白色,但如果象我这样个性的人,就会把windows窗口的背景颜色改成灰色或其他色,这样一来,如果你没有设置网...
cantron88532011/6/22 15:16:36
程序设计中我们时常需要检测用户输入是否正确,特别是姓名,地址等等是不是输入的汉字。那么,如何判断一个字符是不是汉字呢?其实在asp中至少有两种方式:一、直接将某字符用asc转为ASCII码,如果是英文,他应该是0-127的范围,而汉字则是一个比较大的数字,所以可以使用以下代码来判断:ifabs(asc(whichCha...
cantron91302011/6/22 15:11:10
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... 527
