一.允许网页宽度自动调整:首先,在网页代码的头部,加入一行viewport元标签。viewport是网页默认的宽度和高度,上面这行代码的意思是,网页宽度默认等于屏幕宽度(width=device-width),原始缩放比例(initial-scale=1)为1.0,即网页初始大小占屏幕面积的100%。对于viewpor...
admin124062014/4/5 22:21:06
-------------------------------------------------------------------------------------------------操作系统:MicrosoftWindows7旗舰版(32位)数据库版本:SQLServer2005简体中文开发板数据库下载链接...
admin121382014/4/2 0:24:48
PrivateSubCommand1_Click()ResumeNextDimobjIIS,strServerNamestrServerName=localhostSetobjIIS=GetObject(IIS://&strServerName&/W3SVC/1)IfErr=-2147024893The...
admin106422014/4/1 22:32:04
一:准备工作APPcmd.exe位于C:\Windows\System32\inetsrv目录使用Cdc:\Windows\System32\inetsrv切换到该目录二:命令操作简介IIS命令行管理工具基本格式:APPCMD(命令)(对象类型)<标识符></参数1:值1...>支持的对象类型:...
admin112892014/4/1 21:32:38
最近在部署基于WindowsServer2008平台的Web服务器,发现Appcmd.exe是一个非常实用的命令工具,利用其可实现IIS7的快速部署。下面笔者实例演示一下Appcmd.exe命令最常用的功能。1、Appcmd或者AppcmdUI需要说明一下,在IIS7种除了Appcmd.exe之外还有一个AppcmdU...
admin120332014/4/1 21:19:05
已知C:\QQ\AD有些文件和文件夹,想用VB删除,用了很多方法都不行````右键删除是可以的..VB我试了RMDIRSHELLCMDRDCMDRMDIR都不行`````问题是,,那个文件夹里面有很多不知道什么名的文件虽然可KILL*.*但是还有很多个文件夹在里面,而且那些文件夹里面又有文件..就比如说,我要删除QQ整...
admin108792014/3/31 22:05:19
访问网站之前应用程序池是开启的访问后网页报503serviceunavailable应用程序池自动关闭百度许久自己在应用程序中重置了用户的密码成功解决可能原因是应用程序池建立后用户修改了密码而这边没有更新具体的步骤如下
admin88212014/3/28 12:40:53
一、架设IIS71、打开控件面板->程序和功能,进入后点击左侧的“打开或关闭WINDOWS功能”;2、在对话框中选中Internet信息服务,如果你的网站是ASP的(或.net/CGI),强调一下必须打开其子选项,选中“万维网服务->应用程序开发功能->ASP(和下面的ASP.net和CGI),否则架...
admin99622014/3/28 12:38:46
想表达的意图处理方式(回车换行)<br>(空格符)&nbsp;&(AND符号)&amp;<(左尖括号、小于号)&lt;>(右尖括号、大于号)&gt;°(度)&deg;?(间隔符)&#149;´&acute;&qu...
admin118342014/3/27 11:16:05
原先我是不知道的,在网上也是一直找不到相关资料,后来无意间在一个delphi版的介绍中看到了相关的内容,于是用vb仿做了一个。如果也有人无意间看到受益,则大感欣慰也。基础:添加以下引用:1,iisext.dll;2,adsiis.dll;3,activeds.tlb。1,在IIS建立虚拟目录,DimsComputera...
admin110102014/3/26 7:58:10
适用的IIS版本:IIS7.0,IIS7.5,IIS8.0适用的Windows版本:WindowsServer2008,WindowsServer2008R2,WindowsServer20121、应用程序池(ApplicationPool)的设置:General->QueueLength设置为65535(队列长...
admin109052014/3/26 1:26:12
建立活动桌面(IADS)对象,首先要引用ActiveDSTypelibrary组件DimWWWServerAsIADs,WWWServiceAsIADs,WWWVDir,WWWVdirResAsIADsFunctionCreateWebSite(ByValWWWSiteNameAsString,_ByValWWWSit...
admin101072014/3/26 1:18:38
方法一:在dos或Windows命令行下运行:regsvr32ocxname.ocx注册示例:regsvr32netshare.ocx//注册netshare.ocx控件regsvr32/unetshare.ocx//解除netshare.ocx控件的注册如果netshare.ocx文件不在system目录时,还必须在...
admin108622014/3/26 1:12:08
用VB作了个程序,里面还有ocx控件,发给人家时,控件不能使用(没有注册),所以要在程序启动时为ocx控件自动注册,应该加什么样的代码?PS:批处理的我会,我也不要,我只要程序自动给控件注册的代码!~补充:ocx控件也一起发给别人了
admin105712014/3/26 1:09:45
在IIS6下,经常出现w3wp.exe的内存及CPU占用不能及时释放,从而导致服务器响应速度很慢。解决CPU占用过多:1、在IIS中对每个网站进行单独的应用程序池配置。即互相之间不影响。2、设置应用程序池的CPU监视,不超过25%(服务器为4CPU),每分钟刷新,超过限制时关闭。根据w3wp取得是哪一个应用程序池:1、...
admin110562014/3/26 1:07:15
admin111482014/3/26 0:25:40
创建连接DimstrconAsString=integratedsecurity=sspi;server=(local);database=masterDimmyconAsNewSqlConnection(strcon)1附加数据库Dimmycmd2AsNewSqlCommandmycmd2.Connection=my...
admin108852014/3/25 1:14:35
我想做一个VB软件,能自动填写网页的,我用WebBrowser做了一个,但是打开那个网页出现错误!!我是新手,请回答详细一些,能解决加给分!!急~~~~~~补充:我是要在已经打开好的网页上填写比如我现在有一个网页要填写姓名性别年龄等我要怎么去做才能在这几项的文本框里自动填数据!!是填指定的网页,不用自动打开!我按一个键...
admin113132014/3/25 1:11:40
请你们打开http://qzone.qq.com/QQ空间的地址看到一个验证码的图片没.这个图片的地址是http://ptlogin2.qq.com/getimage?后面的aid=15000101&0.056030716657893775每次都变我要的效果是用WebBrowser打开它也就是QQ空间的登录地址...
admin103782014/3/25 1:08:35
编程爱好者一定使用过金山词霸的即指即译功能,它实际上是首先从文本中分离出鼠标所在位置的单词,然后对照英汉信息数据库的相关信息进行翻译。下面的代码演示了如何从一个RECHTEXT文本框中分离出单词,并且将它显示在一个标签控件中。启动vb6,建立一个标准exe工程,单击“工程”——“部件”,选中Microsoftricht...
admin105182014/3/25 1:04:18
之前用过一个activeX是调用摄像头拍照然后生成一段base64编码的字符串。或许各位会问咋不用flash哩,flash调用摄像头代码多的是,而且用activeX还要regserv什么的。其实主要原因是因为这个拍照是不为客户所知道的(猥琐…)而用flash的话往往会跳出安全设置,所以就不能达到这个目的。好吧,这些是本...
admin123292014/3/25 0:55:48
html中post和get区别,是不是用get的方法用post都能办到?
admin107842014/3/25 0:43:11
之前一直用WebBrowser提交表单,缺点就是加载登陆页还要加载图片等速度不用说了,很慢,而且多切换了好几个页面现在用XMLHTTP直接把账号信息用POST方式提交速度很快而且也比WebBrowser少了几个步骤哈哈爽哦~~~
admin116152014/3/25 0:35:41
VB如何调用DOM对象,去提取指定网址的内容?包括读取页面上指定区域,指定id,指定class的内容,如有多个class相同的对象,如何遍历,一个完整的例程。请看以下示例:Sethttp=Server.CreateObject(Microsoft.XMLHTTP)http.OpenGET,http://localhos...
admin108432014/3/25 0:21:54
用XML和HTMLDocument处理的程序不用引用什么控件或库,都是动态创建的对象只需要一个按钮和多行显示的文本框就可以实现了VisualBasiccodePrivateSubCommand1_Click()DimXMLObjectAsObject,HTMLDocAsObjectDimSendStrAsString,...
admin107092014/3/25 0:19:13
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... 527
