<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd><htmlxmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml&g...
admin103952016/4/7 23:12:42
使用css3制作正方形、三角形、扇形和饼状图1.利用边框制作正方形如果将盒容器的width和height设置为0,并为每条边设置一个较粗的width值和彼此不同的颜色,最终会得到四个被拼接在一起三角形,它们分别指向不同的颜色。html代码:11css3代码:#square显示效果:由图可见,四个三角形指向不同方向。2....
Ccoffee160912016/3/28 11:32:13
px:绝对单位,页面按精确像素展示em:相对单位,基准点为父节点字体的大小,如果自身定义了font-size按自身来计算(浏览器默认字体是16px),整个页面内1em不是一个固定的值。rem:相对单位,可理解为”rootem”,相对根节点html的字体大小来计算,CSS3新加属性,chrome/firefox/IE9+...
Ccoffee135622016/3/26 9:36:13
建议在使用“所有直接上级”这个特殊岗位的时候,可以设定最高岗位或职级。如流程:申请人-----所有直接上级(审核)-----人事主管(审核)------考勤专员(归档)在第二个环节中可以设定:所有直接上级至副总级(职级)
lihanzhi8507141952016/3/23 23:12:12
你好!我新建的领用申请单无法走下去,提交申请后下一级的部门上级领导看不到申请单,把部门上级领导改为详细个人的话又可以走,用系统自带的申请单也可以正常走,请问怎么解决?谢谢!
xiaofeizhu342132016/3/23 15:12:20
文章简介:每年春节前后,12306都是火爆话题点。一年过去,应该又有很多变化。下述是一位技术专家——何望老师在其博客的分享,其对12306系统核心领域模型设计进行了深入讨论,并希望利用业余时间基于ENode实现12306的核心功能,比如余票查询、订票的功能。【编者按】2015年看到一个系列选题,第一篇是《技术揭秘123...
admin123742016/2/23 16:12:56
在做一个微信的微网站中的一个便民服务电话功能的应用,用到移动web页面中列出的电话号码,点击需要实现调用通讯录,网页一键拨号的拨打电话功能。如果需要在移动浏览器中实现拨打电话,发送email,美国服务器,调用sns等功能,移动手机WEB页面(HTML5)Javascript提供的接口是一个好办法。采用url链接的方式,...
admin147992016/2/20 16:54:12
<html> <head> <metahttp-equiv=Content-Typecontent=text/html;charset=gb2312> <TITLE>带农历的日历</TITLE> <SCRIPTlanguage=JavaScript> <!-- varlunarInfo=newArray( ...
admin109532016/2/14 16:56:16
在最近的开发过程中,我遇到了一个很奇怪的问题,就是在利用Javascript控制表单提交时,浏览器提示document.genForm.submitisnotafunction。genForm是表单<form>的name,并且使用同样函数的另一个表单却执行正常,查找了半天也没有发现两个有什么不同,后来在网上...
Ccoffee106642016/2/14 8:57:20
表 12月份500400900 合计120013002500------回答---------------回答(20分)---------SQLcodeifnotobject_id(tb)isnulldroptabletbGoCreatetabletb([id]int,[time]Datetime,[bm]nvar...
Ccoffee119872015/12/24 10:12:04
原始数据如下图所示:(商品的销售明细)date=业务日期;Item=商品名称;saleqty=销售数量;--建立测试数据(表)createtabletest(Datevarchar(10),itemchar(10),saleqtyint)inserttestvalues(2010-01-01,AAA,8)insertt...
Ccoffee116492015/12/24 10:11:35
在网站统计中,我们最常用的是用Cookie标识身份,由于浏览器自带的Cookie容易被用户删除。于是很多人使用FlashCookie来跟踪用户的信息。但是在目前360等软件帮助下,删除FlashCookie也变得非常的简单。那么有没有什么方法让Cookie无法删除呢?答案是有的!做开发的基本上都理解灾备机制。即一台服务...
admin113702015/12/18 17:24:07
保存部分页面:<scriptlanguage=JavaScript>functiondoSaveAs()</script>document.execCommand(SaveAs)功能仅支持IE内核浏览器functiondoSaveAs()functiondoSaveAs()
luyuxi114322015/12/5 13:49:55
http://www.haolizi.net/example/view_4000.html保存的代码: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657...
admin109892015/10/27 12:48:05
http://www.haolizi.net/example/view_938.html【实例简介】没有较全的参数说明。就连官方网站都没有。没法,最后只得将swf文件反编译后查看了源码才将里面的参数全部弄出来。好了,废话不多说,开始正题。1.概述FlexPaper是一个开源轻量级的在浏览器上显示各种文档的组件,被设计用...
admin120712015/10/27 12:45:14
1、应用程序中,保证在实现功能的基础上,尽量减少对数据库的访问次数;通过搜索参数,尽量减少对表的访问行数,最小化结果集,从而减轻网络负担;能够分开的操作尽量分开处理,提高每次的响应速度;在数据窗口使用SQL时,尽量把使用的索引放在选择的首列;算法的结构尽量简单;在查询时,不要过多地使用通配符如SELECT*FROMT1...
admin125252015/9/24 12:46:13
设计联合数据库服务器为达到大型Web站点所需的高性能级别,多层系统一般在多个服务器之间平衡每一层的处理负荷。Microsoft®SQLServer第2是利用SQLServer的性能特点,加强数据访问操作。
admin113782015/9/24 12:14:51
1.数据库访问性能优化数据库的连接和关闭访问数据库资源需要创建连接、打开连接和关闭连接几个操作。这些过程需要多次与数据库交换信息以通过身份验证,比较耗费服务器资源。ASP.NET中提供了连接池(ConnectionPool)改善打开和关闭数据库对性能的影响。系统将用户的数据库连接放在连接池中,需要时取出,关闭时收回连接...
admin127792015/9/24 11:10:52
A_Key=split(96,44,63,80,,)定义密钥 *********加密的过程********* FunctionEnCrypt(m) DimstrChar,iKeyChar,iStringChar,I k=0 forI=1toLen(m) iKeyChar=Cint(A_Key(k)) iS...
admin125652015/8/23 23:04:23
ASP乱码确实棘手,这个说明比较权威。有待研究。哪的资料都不如官方资料权威。今天总算从MSDN中择出了ASP编码问题的解决方案。 ...ASP乱码确实棘手,这个说明比较权威。有待研究。哪的资料都不如官方资料权威。今天总算从MSDN中择出了ASP编码问题的解决方案。 下面是MSDN中的一段话。Setting@CODE...
admin125022015/8/23 23:02:22
网络的重要性不用我说,所以关于网络的编程对我我们来说也是非常重要,非常实用的!但是我在网络上却没有看到多少关于VB网络编程方面的知识,一方面是VB用的人比较少,不会用就说VB不好(个人认为学好VB以后C++、Java一看就会!);另一方面是大家不愿意公开这方面的知识,自己辛辛苦苦探索的,还得靠它吃饭,怎么可能轻易拿出来...
admin133752015/8/4 23:38:24
SAP联席CEO施杰翰:既然未来很难预测,那就要确保在变化发生时能够以很快的速度来应对。2012年7月25日,法兰克福交易所收盘时,SAP的市值超过成立164年的西门子公司,成为市值最大的德国公司。在德国这样一个制造大国,一家软件公司的市值超过了欧洲最大的工业企业,有太多东西值得思考。在过去的10个季度里,SAP这家成...
cantron136452015/7/16 14:18:49
从今年早些时候的国内FM应用被下架到近几日的网易云音乐因不明原因的下架,关于AppStore下架标准的问题成为了许多开发者的苦恼。这一方面与苹果半人工审核的原因有关(应用数过多而审核人员不足带来的疏忽,中国区的审核主要由台湾地区负责,团队不足十人),另一方面也是部分应用不遵守或缺乏对AppStore相关规定了解的原因。...
admin123382015/7/13 23:36:36
随着用户硬件性能的提升,网络带宽的越来越粗,传感系统,Retina,WebGL技术的日渐成熟,再加上O2O的蓬勃发展,这些会成为现实么?一个小分享,知识有限,抛砖引玉。Ajax03年的时候我上六年级,那时候网吧刚在小县城的角落萌生。传奇,大话西游第一代网游一时风靡。我抱着试一试的心态给了网吧老板两块钱想申请个号玩玩,然...
admin123252015/7/13 23:30:06
无法为数据库tempdb中的对象dbo.SORTtemporaryrunstorage:186481131978752分配空间,因为PRIMARY文件组已满。请删除不需要的文件、删除文件组中的对象、将其他文件添加到文件组或为文件组中的现有文件启用自动增长,以便增加可用磁盘空间。 我的磁盤空間足夠還有40G多,數據...
admin190022015/7/13 8:41:06
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 527
