论坛上经常有对P2P原理的讨论,但是讨论归讨论,很少有实质的东西产生(源代码)。呵呵,在这里我就用自己实现的一个源代码来说明UDP穿越NAT的原理。首先先介绍一些基本概念:NAT(NetworkAddressTranslators),网络地址转换:网络地址转换是在IP地址日益缺乏的情况下产生的,它的主要目的就是为了能够...
admin102052021/2/2 11:02:40
本文以实例介绍了C#如何通过winmm.dll来播放声音,主要实现步骤如下:1.首先导入如下两个函数:///向媒体控制接口发送控制命令///命令,参见http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd743572(v=vs.85).aspx///命令返回...
admin90272021/2/1 10:42:39
C#中声音的播放主要有三种方法:1.使用API函数。2.使用SoundPlayer类播放。3.使用DirectX进行播放。 一、使用API函数进行播放。windows操作系统中的winmm.dll文件中封装了声音处理的函数。在C#中我们可以通过平台调用的方式使用这里边的API函数来播放声音。下边的类中使用了PlayS...
admin86092021/2/1 10:14:09
做一个项目,需要播放声音,于是找了几种方法。首先用的是Soundplayer,它在.NET自带的类库System.Media下。Soundplayer这家伙有一个特点就是只能播放一个音频文件,不论你new出多少个Soundplayer,它总是播放最后一个音频。只要其中任何一个Soundplayer被停止,马上就没声音了...
admin93362021/2/1 10:01:39
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Data;usingSystem.IO;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Web;namespace落地页测试代码#endregion#region检...
admin83642021/1/30 12:53:12
最近在做一个项目,需要用到等待窗体,在DevExpress下面有SplashScreen控件可以使用,同时也有ProgressIndicator控件能用,但是如果没有用Dev开发的话,我们就需要自定义一个等待窗体了。本项目开放源代码,下载地址见本文末尾(如果本程序有帮助到您,希望留言评论,感谢)VS环境:vs2017,...
admin87312021/1/30 12:50:06
程序中,批量插入数据有两种思路。1、用for循环,一条一条的插入,经实测,这种方式太慢了(插入一万条数据至少都需要6-7秒),因为每次插入都要打开数据库连接,执行sql,关闭连接,显然这种方式不可行。2、使用SqlBulkCopy,在程序中定义一个DataTable,把需要插入的数据存储在DataTable中,注意Da...
admin80962021/1/30 12:47:04
(1)拼接产生SQL语句:stringsql=insertintoczyb(yhm,mm,qx)values(+txtName.Text+,+txtPassword.Text+,+cmbPriority.Text+);OleDbCommandcmd=newOleDbCommand(sql,conn);这种方法写法比较复...
admin77902021/1/30 12:45:18
环境需要在Framework4.0+代码booltype=Environment.Is64BitOperatingSystem;
admin62432021/1/30 12:43:57
在实际项目中,WinForm窗体或者控件不能满足要求,所以就需要自己设计窗体等,当然设计界面可以用的东西很多,例如WPF、或者一些第三方的库等。本例中将采用WinForm设计一个扁平美观的窗体。上一篇中我们制作了一个button按钮控件,刚好本例可采用需要的可以参考:C#自定义Button按钮控件窗体效果: 接下来就...
admin85352021/1/30 12:08:17
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Web;usingSystem.Web.UI;usingSystem.Web.UI.WebControls;usingSystem.Diagnostics;usingSyst...
admin85872021/1/30 12:01:21
usingSystem;usingSystem.Security.Cryptography;usingSystem.IO;usingSystem.Data;usingSystem.Web;usingSystem.Text;usingSystem.Security;namespaceCMIS.Common;#endreg...
admin84402021/1/30 11:57:45
1.c#中的命名空间是namespace类似于Java中的package(包),在Java中导入包用import而c#中用using。2.c#和Java都是从main函数入口的,但是c#中的main函数的首字母必须大写,它有四种写法如下:staticvoidMain(string[]args)staticintMain...
admin83932021/1/30 11:52:54
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Web;usingSystem.Data.OleDb;usingSystem.Data;usingSystem.Data.SqlClient;//数据库连接字符串(四个参数,数据库服务器名称,连接的数据库名称...
admin82482021/1/30 11:36:19
C#代码中使用图片、视频、.doc、.xls等文件时都要先获得文件路径,但是有的路径用斜杠/作为分隔符,有的路径用反斜杠\作为分隔符,搞得我有点蒙圈,查阅了一些资料后终于弄清楚使用斜杠/和反斜杠\的区别是什么。Unix使用斜杠/作为路径分隔符,而Web应用最新使用在Unix系统上面,所以目前所有的网络地址都采用斜杠/作...
admin85172021/1/30 11:32:05
写在前面在windows系统中,c盘中的目录权限比较高,有时制作安装包的时候,默认的安装路径就是在c盘,但对运行可执行文件,有时候需要为其添加完全控制权限,或者读写权限。这里将当时的解决方案记录一下。代码实现在C盘添加一个文件夹,并在文件夹内部,新建一个文本文件,如图所示: 该文件夹下,新建一个文本文件,如图所示: ...
admin88792021/1/30 11:29:39
与?相关的使用大致分为以下几种:1.可空类型看标题就能够很好的理解这个概念:可以为空的类型。而在C#中可以为空也就是null的类型,都是引用类型,所以?对于引用类型来说,也就没有什么存在的价值了,只能服务于值类型,使得在某些不确定的情况下,值类型拥有更好的适应能力。也就是说,值类型也可以接受null,当然是在使用?的前...
admin81812021/1/30 10:40:07
一、简述微软官方提供了一个类库包vsintlpack1.zip支持:简繁体中文之间的转换获取简体中文字符的常用属性比如拼音,多音字,同音字,笔画数将小写的数字字符串格式化成简体中文,繁体中文,日文和韩文的大写数字字符串二、安装使用1)打开下载地址,解压安装CHSPinYinConv.msi 2)打开默认安装目录:C:...
admin76202021/1/30 10:35:16
最近写了个工具,将指定目录下的CAD文件批量转换为图片格式。首先需要添加对应的引用:在AutoCAD2008的环境下对应AutoCAD2008TypeLibrary和AutoCAD/ObjectDBXCommon17.0TypeLibrary这两个引用,笔者由于是AutoCAD2010,只找到了AutoCAD2010T...
admin93932021/1/30 10:32:57
form_load中加入如下语句this.WindowState=FormWindowState.Minimized;this.ShowInTaskbar=false;SetVisibleCore(false);
admin69822021/1/30 10:28:28
这个容器的用途我就不多BB了,直接上效果。小哥哥我的原创,在这里分享给大家。 想要实现的效果,不用解释也看得出来了,为了给窗体节省空间,让它可以贴附在窗体的边缘。那么怎么实现这个效果呢?原理在于对Padding这个属性的妙用。另外可以看见,窗体在设计的时候也是可以进行事件的交互的,就像TabControl在设计的时候...
admin86612021/1/30 10:19:12
方法1GetManifestResourceStreamVB.NET中资源的名称为:项目默认命名空间.资源文件名C#中则是:项目命名空间.资源文件所在文件夹名.资源文件名例如:istr=assm.GetManifestResourceStream(项目命名空间.资源文件所在文件夹名.资源文件名);读取资源文件注意:资源...
admin92232021/1/30 10:10:35
不知道何时开始,很多程序员喜欢用ToLower,ToUpper去实现忽略大小写模式的字符串相等性比较,有可能这个习惯是从别的语言引进的,大胆猜测下是JS,为了不引起争论,我指的JS是技师的意思~一:背景1.讲故事在我们一个订单聚合系统中,每一笔订单都会标注来源,比如JD,Taobao,Etao,Shopex等等一些渠道...
admin83422021/1/30 9:44:09
c#关闭和重启.exe程序Process[]myprocess=Process.GetProcessesByName(a);if(myprocess.Count()>0)//判断如果存在elsecatch
admin77122021/1/30 9:37:33
准备工作:1、引用System.DirectoryServices系统程序集2、引用Microsoft.Web.Administration程序集,类库位置在C:\Windows\System32\inetsrv\Microsoft.Web.Administration.dll,直接拷贝到项目引用即可3、调用方式:st...
admin92032021/1/30 9:27:57
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... 527
