本文讲述了在Windows7下如何安装IIS7,以及IIS7在安装过程中的一些需要注意的设置,以及在IIS7下配置asp的正确方法,祝您安装及调试成功。注:本人在Windows77000X86,7100X86,7260X86,7600X86下均安装成功。(以下是我在Windows77100X86下安装的截图)在Wind...
cantron156002021/5/19 10:25:09
我们可以通过用自己的XML配置元素来扩展标准的ASP.NET配置设置集,要完成这一功能,我们必须实现继承System.Configuration.ConfigurationSection类来实现自定义配置节,在1.0中当然也可以通过IconfigurationSectionHandler接口创建自定义配置节!这里我们主...
admin92902021/5/11 18:42:19
///<summary>///给IIS添加禁止IP限制///仅针对iis7及以上版本///首先需要引入Microsoft.Web.Administration.dll///该文件位置在windows2008的\Windows\System32\inetsrv目录下///注意:生成的EXE文件必须以管理员身份...
admin84782021/5/11 18:35:01
本文档介绍如何在WindowsServerechoIIS8InstallIsSuccessed.pause如果安装iis其它的功能,下面是说明:https://docs.microsoft.com/en-us/iis/install/installing-iis-85/installing-iis-85-on-wind...
admin90472021/5/11 18:34:21
usingSystem;usingSystem.Configuration;usingSystem.Web;usingSystem.Web.Configuration;namespaceWhir.ezEIP//////WebConfig读写辅助类//////publicWebConfigManager(stringpa...
admin75252021/5/11 18:08:52
方法一:stringframeworkInstallDir=System.Runtime.InteropServices.RuntimeEnvironment.GetRuntimeDirectory(); 方法二:publicstaticstringGetFrameworkDirectory()..\,Env...
admin87112021/5/11 17:54:19
usingSystem;usingSystem.IO;usingSystem.Net;usingSystem.Text;namespaceWhir.Software.DataSyncTools.Library.Helper///<summary>///下载文件///</summary>///&l...
admin74472021/5/11 17:33:25
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingMicrosoft.Web.Administration;namespaceIIS自动安装程序_控制台版v1._0_20100727_zch//Delet...
admin94562021/5/11 16:18:22
在我的C#代码中,我需要为我的Web应用程序创建自定义标识并将其添加到IIS7,我执行以下操作:stringstrAppPoolName=MyAppPool;stringstrUserName=Environment.UserDomainName+\\+myappusername;addUserAccount(strU...
admin95472021/5/11 16:03:35
我正在使用ServerManager类(来自Microsoft.Web.Administration)在运行IIS7的服务器上创建应用程序,我想配置应用程序是否在应用程序基础上使用匿名身份验证或Windows身份验证,因此我不能简单地要求IT更改根站点上的设置,该应用程序的内容属于第三方,因此我不允许更改应用程序内的w...
admin87542021/5/11 15:46:34
IIS6下设置方法:DirectoryEntrysite=(DirectoryEntry)root.Invoke(Create,IIsWebServer,siteID);site.Invoke(Put,ServerComment,webSiteName==?ip:webSiteName);//网站名称,如果网站名称为空...
admin94122021/5/11 11:41:23
IIS7提供了一个新的命令行工具Appcmd.exe,可以使用该工具来配置和查询Web服务器上的对象,并以文本或XML格式返回输出。下面是一些可以使用Appcmd.exe完成的任务的示例:migrate10.recycle11.reset12.restore13.search14.set15.start16.stop1...
admin92632021/5/11 11:02:37
IIS7.0Appcmd命令详解一:准备工作二:命令操作简介三:对Site命令的详解废话不说!虽然有配置界面管理器!但是做安装包的时候命令创建是必不可少的!最近使用NSIS制作安装包仔细研究了一下Appcmd的命令,可谓是功能齐全。上网查了些资料,那些博客大部分都是转载的别人的。都是些基本的介绍,很多命令都没介绍到(不...
admin89922021/5/11 10:47:47
经常使用Windows的用户都知道组策略和注册表,这两个功能是我们经常使用的,而组策略修改的本质就是在修改注册表的键值。小编对此收集了一些组策略对应的注册表位置详解。为了方便进行Ctrl+F查找,这边就不分页了,有需要的朋友可以收藏起来,留着备用。程序员编程入门圣地–大牛编程吧请添加链接描述 什么是组策略? 组...
admin82272021/5/10 11:49:38
目录1、概述2、使开机后显示MSE的主界面3、快速切换MSE的语言为英文(只能中英文转换)(推荐)4、从注册表中添加排除(以排除文件或文件夹为例,排除文件类型或者排除进程同理)5、如何更改MSE自动更新的频率(最便捷)===================================================...
admin105192021/5/10 11:21:42
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.Data;usingSystem.Drawing;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Thread...
admin97632021/5/10 10:27:28
TFS获取最新版本之后,本地调试网页出现了JS和CSS加载500的问题,所有样式都加载不出来,但是所有JS和css路径都是存在且正常的,后来我单独调试SCRIPT路径,发现提示:“在唯一密钥属性“fileExtension”设置为“.json”时,无法添加类型为“mimeMap”的重复集合项”,这段代码是出现在...
admin93202021/5/8 9:26:37
你正在使用SQLServer的哪一个版本?html贴士:做为一个SQLServer数据库管理者或维护、支持人员,应该会常常问本身这样一个问题:我当前SQLServer版本号是?当前版本已经有的累计更新、安全更新包有哪些?这么多包要选哪一个?等等,会遇到相似心烦的问题。这里给你们梳理一下关于如何方便的获取SQLServe...
admin102892021/4/29 10:34:42
你正在使用SQLServer的哪个版本?贴士:作为一个SQLServer数据库管理者或维护、支持人员,应该会经常问自己这样一个问题:我当前SQLServer版本号是?当前版本已经有的累计更新、安全更新包有哪些?这么多包要选哪个?等等,会遇到类似心烦的问题。这里给大家梳理一下关于如何方便的获取SQLServer数据库版本...
admin100332021/4/24 16:43:37
方法一:执行sql语句SELECT@@VERSION 方法二:连接SQLServerManagementStudio利用ObjectExplorer显示的主要版本号信息,显示当前实例产品版本号事11.0.6020 方法三:看代理日志 方法四:在SQLServerManagementStudio中通过执行[sy...
admin85332021/4/23 17:52:06
DataTabledataSources=SqlClientFactory.Instance.CreateDataSourceEnumerator().GetDataSources();DataColumncolumn2=dataSources.Columns[ServerName];DataColumncolumn=...
admin84202021/4/23 17:36:56
//测试退出IIS或SQL服务管理器后仍然能检测到当前机器上已安装IIS或SQLSERVER软件//添加windows服务所需引用空间System.ServiceProcess,D:\ProgramFiles(x86)\ReferenceAssemblies\Microsoft\Framework\.NETFramew...
admin93812021/4/20 11:03:58
不直接运行软件,而是运行一个引导程序,在引导程序里面判断.NetFramework的版本,满足条件就启动软件,不满足就提示用户安装.NetFramework。注意需要引入:usingMicrosoft.Win32;下面是如果确定用户的电脑是4.0及以上,才可以使用的新方法,否则只能使用老的方法,一样可以解决,各版本需要...
admin100732021/4/20 9:29:42
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.IO;usingSystem.Net;namespaceConsoleTestelsetryStreamreadStream=myReque...
admin86862021/3/30 22:55:36
usingSystem.Diagnostics;stringthisPath=Application.StartupPath;ProcessthisExe=Process.GetCurrentProcess();stringfilePath=thisPath+\\+thisExe.ProcessName+.exe;
admin72742021/3/30 10:55:03
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... 527
