最近研究图像处理,发现其中有许多相关的数学知识,所以我在网上找了一下。然后在这里总结一下。梯度:说起梯度我们首先想到的时数学上的一个公式 这个公式表示的是函数f(x,y)f(x,y)在点P(x,y)P(x,y)的梯度,记作gradf(x,y)gradf(x,y),或▽f(x,y)▽f(x,y)。在中表示方法是数学中的...
admin54262023/2/27 11:21:40
机器视觉光源是的机器视觉成像中的一部分,机器视觉中,光源主要起到以下几个作用:1.照亮目标,提高亮度形成;有利于图像处理的效果2.克服环境光干扰,保证图像稳定性;用作测量的工具或者参照物。3.通过适当的光源照明设计,可以使图像中的目标信息与背景信息得到最佳分离,可以大大降低图像处理算法分割、识别的难度,4.同时提高系统...
admin56162023/2/27 11:17:59
整理了几个源码网站,分享给大家:比较优质的几个源码网站:1.51源码:http://www.51aspx.com/2.源码之家:http://www.codejia.com/3.源码网:http://www.codepub.com/4.虾客源码:http://www.xkxz.com/5.多多源码:http://www...
admin58192023/2/27 10:59:55
设计模式:C#设计的六大原则是面向对象语言开发过程中推荐的一些指导性的原则,是遇到各种场景和问题的解决方案和思路沉淀,俗称,套路,下面我们简单聊聊这6大设计原则。 设计模式六大原则(1):单一职责原则定义:不要存在多于一个导致类变更的原因。通俗的说,即一个类只负责一项职责。问题由来:类T负责两个不同的职责:职责P1,...
admin56172023/2/27 10:55:14
其实对于两个程序之间进行通信的实现方式有很多种,一般会采用服务端+客户端的模式,此处我们是进行两个客户端之间的通信,如果用一种最简单的方式去实现的话,我认为可以采用写文件的方式,即一个读,一个写。这个写法的话可以参考之前的关于文件读写的文章;但这里我们使用的是另一种,基于WindowsAPI实现Windows消息的发送...
admin55482023/2/27 10:53:36
嗯,就是将比较大的字符串进行压缩,使其占用空间小一点,一般用在有时候接口间需要传输大量数据的时候(json数据较大或者含有base64),缩小体积以加快传输小效率。实现功能:压缩和解压字符串开发环境:开发工具:VisualStudio2013.NETFramework版本:4.5实现代码:stringfileData=...
admin55202023/2/27 10:52:11
ToString()大家用的都很多,但是ToString()提供的格式化方式你用过多少呢?是否经常在印象中觉得转固定格式字符串的时候不需要这么麻烦,但是又迟迟想不起来?是否经常在转完字符串之后,用替换或者其他方式去处理了本可以直接format的数据?是否?是否?本篇记录了一部分常用的string格式化方式;过多的注释就...
admin53862023/2/27 10:48:38
这一篇我们呢采用的压缩方式跟上一篇是一样的,不同的是,这次我们会同时融入一个等比压缩宽高的方法,这两个一起使用,会使文件空间大幅度减小,同时也可以单独压缩宽高,质量等级不要变(直接用100即可);实现功能:压缩图片大小以及质量开发环境:开发工具:VisualStudio2013.NETFramework版本:4.5实现...
admin56242023/2/27 10:46:39
有时候我们对一些较大的图片进行保存的时候,需要进一步压缩以缩小其占用空间,达到节约内存的目的,亦或者前后端传输的时候,压缩空间以增快传输效率。所以本篇文章在下面分三个质量等级对图片进行了压缩,在效果图中可以看到明显的大小变化以及图片质量的变化。多的就不写了,代码比较简单,大家自行运行测试吧实现功能:压缩图片开发环境:开...
admin54812023/2/27 10:41:32
续上一篇,这一篇主要还是来写下SendMessage的一般可能会用到的操作。当然其中有些操作也可以用其他方式去实现。上一篇我们在接收端做了Windows消息的自定义处理,所以我们可以更灵活的操作赋值,但是这都是基于我们自己写的程序,下面我们对第三方程序做一下简单的操作。首先要指明一点,此操作都是基于句柄的,但是现在有很...
admin56992023/2/27 10:39:47
一个简单的小工具,主要用来获取当期的电脑信息以及内存的使用情况。本来也没想着写这个玩意,还不如随便下个相关的软件好使,但是前一段时间为了追查系统卡顿的问题,所以就加上了一段统计内存的代码,用来看看是否由这个引起的。既然统计了内存相关的数据,干脆一不做二不休,又加了下CPU以及硬盘的使用情况统计。统计的准确不准确我也不好...
admin85872023/2/27 10:36:57
作为一个C#开发者,开发一款软件的方式还是有很多选择的。各种版本的.Net,winform和WPF,各种开发框架,第三方库。虽然.Net已经升级到了7,不过毕竟还有很多用户不愿意对设备进行升级,那么.NetFramework也要继续使用下去。而使用winform进行软件界面开发,那种可以拖拽的设计方式对开发效率以及新手...
admin56992023/2/27 10:33:55
从这一篇开始呢,写一下常用的一些加解密方式。一般我们来说呢,对于加密,我们分为可逆和不可逆。可逆加密又可分为对称加密(AES、DES等)和非对称加密(RSA),还有就是一些编码加密等(BASE64);不可逆的呢,大部分又都称为摘要算法(MD5、SHA)。其实上面扯这些也是白扯,对于一般用户来讲,我从明文能变成看不懂的密...
admin58962023/2/27 10:28:41
RSA,非对称加密,简单可以理解为现在有两把钥匙,一把只能用来开,一把只能用来关,所以这跟前面写的对称加密是不一样的;原理和算法的话,不谈。。。还是自己去查吧,费脑子。主要说下优缺点吧,首先就是RSA的安全性高,嗯,很高,比DES和AES要高很多,但由于密钥长度或者算法复杂度的提高就会带来性能的损失,所以RSA的效率就...
admin56082023/2/27 10:27:26
说完了对称加密中的AES,这一篇再来介绍下DES。加解密原理什么的就不介绍了,大家可以自行百度(主要我也不太明白,也不需要太明白),大致说一下两者的区别吧!首先肯定是加密算法的不同,嗯,这一句完全是废话,不同的加密方式算法肯定不会一样。AES比DES的运算速度更快。AES比DES破解难度高,相对比较安全。代码实现的话其...
admin54592023/2/27 10:24:45
我想了一下,这一篇还是不用加解密的标题了,毕竟就现在技术来言,MD5和HASH还是不可逆的。MD5我们用的还是比较多的,一般用来加密存储密码。但是现在很多人觉MD5可能不太安全了,所以都用上了SHA256等来做加密(虽然我觉得都差不多,MD5还是能玩)。还是跟上一篇说的一样,当一个算法的复杂度提高的同时肯定会带来效率的...
admin52772023/2/27 10:23:30
在开发过程中,我们有时会需要保存到本地一些结构化数据或者配置信息,这时就可以选择用xml文件。当然xml的用途也不仅仅是这些。这一篇来谈一谈关于读取xml文件的几种方式;我们有以下两个文件,一个是带有id属性的,一个是不带属性的简单xml文件。<?xmlversion=1.0encoding=utf-8?><stude...
admin54372023/2/27 10:21:57
更新都写完了,但是要更新文件要怎么操作呢?连接服务器然后上传上去,修改下xml的版本号当然也是可以的,但是还是没有写个程序使用起来方便,所以这一篇就写一个简单的上传程序。后台依然是使用的.netcorewebapi,然后新建个控制器来接收上传来的文件。前台就直接使用layui随便搭个上传表单。开发环境:.NETCore...
admin54292023/2/27 10:20:33
这一篇就着重写一下客户端的代码,客户端主要实现的有:启动后检测本地的xml文件,然后发送到服务器获取需要更新的文件以及版本列表。循环下载。下载成功后,备份原始文件->复制到主目录(若失败进行回滚)->修改本地xml文件,更新完成后打开主程序。开发环境:.NETCore3.1开发工具:VisualStudio2019实现...
admin57212023/2/27 10:17:26
第二步理论上我们该写客户端了,但是,在此之前,需要先介绍下一些必要的方法以及操作。写代码还是要尽量的保证通用性,以便以后需要的时候可以拿来稍微改改甚至直接使用。所以在这里我们将自动更新的程序抽象出来,即对于客户端来说,它只包含三个文件(Autoupdate.dll、Autoupdate.exe、updateList.x...
admin64412023/2/27 10:15:33
在C/S这种模式中,自动更新程序就显得尤为重要,它不像B/S模式,直接发布到服务器上,浏览器点个刷新就可以了。由于涉及到客户端文件,所以必然需要把相应的文件下载下来。这个其实比较常见,我们常用的微信、QQ等,也都是这个操作。自动更新程序也分为客户端和服务端两部分,客户端就是用来下载的一个小程序,服务端就是供客户端调用下...
admin58702023/2/27 10:14:03
嗯,就是BASE64,不用多想,本来计划是要跟上一篇字符串压缩一起写的,用来实现将一个文件可以用json或者text等方式进行接口之间的传输,为了保证传输效率,所以对生成的字符串进行进一步压缩。但是由于不能上传完整源代码,所以就还是分开写了,方便展示实现效果以及功能的单独使用。实现功能:将文件与为字符串互转开发环境:开...
admin52862023/2/27 10:11:20
电气作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?1,什么是串口通讯?串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线UniversalSerialBus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用...
admin53592023/2/25 17:59:20
文章简介:API(应用程序编程接口) postid=快递单号ps:快递公司编码:申通=”shentong”EMS=”ems”顺丰=”shunfeng”圆通=”yuantong”中通=”zhongtong”韵达=”yunda”天天=”tiantian”汇通=”huitongkuaidi”全峰=”quanfengkuai...
admin56702023/2/25 17:31:44
有些时候,客户端有嵌入网页的需要。比如很常见的数据大屏,即便是WPF的显示效果也非常好了,但做起来也没VUE的效果好,而且web的更新只需要服务器,而软件越多,更新压力也越大。所以WPF+VUE也可以成为一种好方案。在WinForm或者WPF中,有几种导入web的工具。WebBrower(不推荐)。这是最原始的工具,可...
admin64232023/2/25 17:17:48
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... 527
