是否缺少using指令或程序集引用1.第一步【检查】using对应的namespace名是否存在,多数是因为这个原因,是否添加引用。2.第二步右侧【解决方案资源管理器】,在对应项目中找到引用;【右键】引用,点击【添加引用】。3.第三步打开左侧选项,寻找你所需要的程序集。4.第四步找到并勾选你需要引用的dll。5.第五步...
admin53932023/5/15 21:56:13
前言微信群里的一个提问引发的这个问题,有同学问:C#异步有多少种实现方式?想要知道C#异步有多少种实现方式,首先我们要知道.NET提供的执行异步操作的三种模式,然后再去了解C#异步实现的方式。.NET异步编程模式.NET提供了执行异步操作的三种模式:基于任务的异步模式(TAP),该模式使用单一方法表示异步操作的开始和完...
admin58722023/5/15 21:54:13
简介工作中经常遇到需要实现TCP客户端或服务端的时候,如果每次都自己写会很麻烦且无聊,使用SuperSocket库又太大了。这时候就可以使用SimpleTCP了,当然仅限于C#语言。SimpleTCP是一个简单且非常有用的.NET库,用于处理启动和使用TCP套接字(客户端和服务器)的重复性任务,使用起来非常方便、代码也...
admin59582023/5/15 21:51:16
01概述所谓的sql注入就是通过某种方式将恶意的sql代码添加到输入参数中,然后传递到sql服务器使其解析并执行的一种攻击手法。02分类SQL可分为平台层注入和代码层注入。平台层注入:由于不安全的数据库配置或数据库平台的漏洞导致。代码层注入:程序员对输入没有细致的过滤,从而执行了非法的数据查询。原因:在前后端数据的交互...
admin58532023/5/15 21:48:07
SQL查询性能的优化,是面试中的高频知识点,也是必知必会的技能。SQL查询性能的好坏,直接影响程序性能和用户体验。特别是一些数据量大、复杂多样的应用场景中,对SQL查询性能优化就更加刚需。本文主要介绍六个常用的SQL查询性能优化方法。01禁止使用select*《阿里巴巴开发手册》中指出:【强制】在表查询中,一律不要使用...
admin86172023/5/15 21:29:27
记录一个将html页面转换成PDF文件的转换器,该转换器功能强大,且对于页面上的css,js等在转换过程中不会丢失,效果很棒!转换器下载地址:wkhtmltopdf(官网)同时附上C#将html转换为PDF的代码://生成PDFstringpage="~/Student/Print_StudentCard.a...
admin55602023/5/15 19:16:47
相信各位前端工程狮们在一些报表项目,管理系统项目中都会遇到在这样的需求:申请报、表格、简历等等图文信息有导出为PDF文件。下面是记录我在项目中完成该需求的代码dome,发布出来也是希望对大家有些帮助。1,整体思路将HTML元素打印或导出为PDF文件,无非就是提取元素页面内容,然后转化为图片,将图片保存为PDF文件。2,...
admin63142023/5/15 19:11:57
使用spire将url指向的页面加载后的结果转成pdf直接看代码:需要引入命名空间:usingSpire.Pdf;usingSpire.Pdf.HtmlConverter;publicstaticvoidSpireUrlToPDF(stringurl));thread.SetApartmentState(Apartme...
admin53822023/5/15 12:24:22
项目需求使用velocity模板生成html内容,将含有标题/段落/表格/图片的html文件转化成PDF和word格式,并保留良好样式。iText起初只想实现word功能,但经过尝试和查询一些例如poi等工具,都无法较好的保留原有的复杂样式,后更换pdf需求进行尝试,itext生成pdf已经非常完美了。生成word样式...
admin76252023/5/15 12:22:22
前言最近想利用c#打印PDF文件,在网上找了各种办法,发现最简单的就是使用第三方的动态链接库Spire.Pdf.dll了,但是这个库是收费的,在Nuget上直接安装引用打印出来的文件会有水印。如下图:经过本人一上午的探索,发现不需要去下载人家破解的Spire.Pdf.dll文件,就可以完美解决去水印的操作,接下来请往下...
admin72172023/5/15 11:37:35
之前项目中是通过wkhtmltopdf渲染web页面生成的pdf文件,这个方案一直不是很稳定,并且在不同的场景样式也常不一样,老需要调整。今天研究了一下C#直接生成PDF的方案,还是比较简单的,整体方案如下:通过WPF库生成XPS文件通过PdfSharp将XPS文件转成PDF文件首先看一下生成xps文件的代码,代码如下...
admin57102023/5/15 11:25:25
免费组件html转pdf背景我们在公司可能遇到一些文件转pdf的场景,这里主要讲述html转pdf。通常在C#里面有很多html转pdf的组件,我们采用第三方的组件,比如iTextSharp,aspose等,但是有些组件用起来复杂,需要很多配置,而且在转换出来之后可能出现排版不正确的场景。下面主要介绍select.Ht...
admin62162023/5/15 11:19:12
通过Url地址或者html内容生成到PDF文件,并部署到IIS,转换内容不支持Webpack构建的前端项目。这里使用的是TuesPechkin,引用下面2个Nuget包封装简单工具类///<summary>///html转pdf帮助类///</summary>publicstaticclassHtmlToPdfHelp...
admin63992023/5/15 10:17:34
1、需求前段时间有个需求,要求把网页生成pdf,找了各种插件,才决定使用这个TuesPechkin,这个是后台采用C#代码进行生成。2、做法我要做的是一个比较简单的页面,采用MVC绑定,数据动态加载,页面上给个按钮,点击后请求后台接口,便可以生成pdf文件了。3、实现方式引入两个相关DLL,TuesPechkin.Wk...
admin60782023/5/15 10:06:30
将html文本或者html网页生成pdf,我常用的2种方式:TuesPechkin,wkhtmltopdf。一、使用TuesPechkin转pdf首先引用TuesPechkin.dll,我使用的是1.0.3,也可以使用最新稳定版:///<summary>///将网页转为pdf文件///</summary>///<par...
admin72482023/5/15 10:02:12
前言最近,客户有个需求过来,Web端无预览打印,美其名曰:快捷打印。当时第一反应就是找插件,拿来主义永远不过时。找了一圈发现,免费的有限制,没限制的需要收费(LODOP真的好用)。说来就是一个简单的无预览打印,收费的诸多功能都无用武之地,总的来说性价比很低,所以就打算自己琢磨着写一个算了。刚开始总是纠结在Web端去实现...
admin57882023/5/15 9:39:52
语法:CAST(expressionASdata_type)参数说明:expression:任何有效的SQServer表达式。AS:用于分隔两个参数,在AS之前的是要处理的数据,在AS之后是要转换的数据类型。data_type:目标系统所提供的数据类型,包括bigint和sql_variant,不能使用用户定义的数据类...
freeflydom60552023/5/13 10:08:22
在Javascript中,XMLHttpRequest是客户端的一个API,它为浏览器与服务器通信提供了一个便捷通道。现代浏览器都支持XMLHttpRequestAPI,如IE7+、Firefox、Chrome、Safari和Opera。创建XMLHttpRequest对象XMLHttpRequest用于在后台与服务器...
freeflydom59602023/5/11 11:08:33
集中化的中心网络服务帮助数十亿人进入互联网并创造了稳定、强大的基础设施,让信息、社交、购物、游戏都只需要一个指令。同时,这些庞然大物在提供服务的时候又形成了绝对的垄断,它们是规则的设立者、利益的绝对收割者。面对网络垄断的困境,Web3应运而生。Web3不是一个由大型技术公司垄断的网络,而是去中心化网络,由其用户创建、运...
admin56812023/4/19 9:37:00
sqlserver实现日期部分缩写yearyy,yyyyquarterqq,qmonthmm,mdayofyeardy,ydaydd,dweekwk,wwweekdaydwhourhhminutemi,nsecondss,smillisecondms/**//*计算今天是星期几*/selectdatename(week...
cantron127572023/4/7 23:36:35
sql2005创建存储过程导出数据inset插入语句-如何导出数据存储过程代码如下图:createPROCEDURE[dbo].[Proc_Generateinsert]@tablenameSYSNAME,@filterNVARCHAR(500),@OrderNVARCHAR(500)ASDECLARE@columnV...
liguoquan56002023/3/29 16:19:58
浏览器将数据转为excel格式下载是一个非常常见的需求,一直一来我都是选sheejs的js-xlsx。作为一个老牌并且兼容性超强,支持格式,支持的规范超多,还持续在维护的excel库,作为首选当然理所当然。新需求一切的使用都非常的正常,直到最近需要对excel的样式进行编辑,当时心想这么简单的需求,还不简单,查查api...
admin64512023/3/27 18:42:26
这篇文章搜集整理自@Junehck师傅的Github,记录了他在实战中遇到的各种WAF拦截SQL注入的场景和绕过姿势,文章并不是完整的,仅记录了Bypass部分。https://github.com/Junehck/SQL-injection-bypass0x01%00绕过WAF输入一个单引号页面报错首先闭合,这里用%...
admin53352023/3/27 18:38:39
input元素根据输入内容自动适应宽度参考代码参考代码如下:<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><metaname="viewport"content="width=device-width,initial-sc...
liguoquan54212023/3/27 16:22:40
ExcelJS读取,操作并写入电子表格数据和样式到XLSX和JSON文件。一个Excel电子表格文件逆向工程项目。安装npminstallexceljs新的功能!重大版本更改-主要的ExcelJS接口已从基于流的API迁移到异步迭代器,从而使代码更简洁。虽然技术上是一个突破性的变化,但大多数API都没有变化,详细信息请...
admin220522023/3/27 15:29:52
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... 527
