导读正则表达式:是对字符串操作的一种逻辑公式,用事先定义好的一些特定字符、及这些特定字符的组合,组成一个“规则字符串”,这个“规则字符串”用来表达对字符串的一种过滤逻辑。regularexpression=/pattern/[switch]这个switch就有三种值:g:全局匹配i:忽略大小写gi:全局匹配+忽略大小写...
admin60692023/5/19 12:31:25
最近有群友问,怎么保护发布的C#代码不被别人反编译,这就需要C#代码混淆组件。C#是一种强大的编程语言,可以用于开发各种类型的应用程序,包括桌面应用程序、Web应用程序和移动应用程序等。但是,由于C#程序易于反编译,使得代码的安全性和保护性受到了威胁。为了保护C#代码,开发人员可以使用代码混淆器对代码进行混淆和保护。本...
admin58792023/5/19 11:44:22
1理论知识1.1分库分表是否必要分库分表确实可以解决单表数据量大这个问题,但是并非首选。因为分库分表至少引入了三个必须解决的突出问题。第一是分库分表方案本身具有的复杂性。第二是本地事务失效问题,原本在同一个数据库中可以保证强一致性业务逻辑,分库之后事务失效。第三是难以聚合查询问题,因为分库分表后查询条件中必须带有sha...
admin53482023/5/19 11:41:24
1文章概述在业务发展初期单表完全可以满足业务需求,在阿里巴巴开发手册也建议:单表行数超过500万行或者单表容量超过2GB才推荐进行分库分表,如果预计三年后数据量根本达不到这个级别,请不要在创建表时就分库分表。但是随着业务的发展和深入,单表数据量不断增加,逐渐成为业务系统的瓶颈。这是为什么呢?从宏观层面分析任何物体都必然...
admin67682023/5/19 11:30:05
我们传统的查询接口,一般都建表->写SQL->写Mapper、新建映射类、写Service、写Controller,一套重复的工作下来,也需要花费不少时间。那么,在低代码火热的今天,有大佬开发了零代码开发RESTAPI的项目。这里就介绍几个,或许能给我们带来效率上的提升。APIJSONAPIJSON是腾讯开发的低代码项...
admin57812023/5/19 11:08:37
一、什么是变量在读这篇文章前,我们需要搞懂到底是什么变量,其实一句话就能概括:变量是一个可以保存任何数据类型值的命名占位符。本篇文章将会介绍以下知识点:什么是var、let、const变量声明规则变量提升块作用域暂时性死区二、var关键字2.1初始化初始化变量只需要在var关键字后面跟变量名即可:vara;varb=2...
freeflydom56972023/5/19 9:26:11
应用场景,页面就是普通的html。例如要导出这个示例Table表格。先来看看导出的表格如下:1、先创建html的表格,并指定表格唯一ID:impTable2、定义导出表格的函数方法toExcel()。1)页面添加一个动作按钮。<divclass="searchBt"="toExcel()&...
freeflydom58042023/5/18 17:24:41
有句俗语:百姓日用而不知。我们c#程序员很喜欢,也非常习惯地用foreach。今天呢,我就带大家一起探索foreach,走,开始我们的旅程。一、for语句用地好好的,为什么要提供一个foreach?for(vari=0;i<10;i++)foreach(varninlist)首先,for循环,需要知道循环的次数,for...
admin53812023/5/18 15:19:27
js事件机制正文首先,我们要知道js事件流的概念。一、js事件流js事件流一共分为三个阶段:从window上往事件触发处传播,遇到注册的捕获事件就会触发。传播到事件触发处,触发注册的事件。从事件触发处往window上传播,遇到注册的冒泡事件触发。来张图让你更好的理解:二、举个例子我们要实现这个效果,定义三个容器,给三个...
freeflydom58522023/5/18 8:44:09
Jquery实现table表格行拖拽的方法1.添加上下面在线链接代码<linkrel="stylesheet"href="https://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css"><scriptsrc=&...
liguoquan62252023/5/17 17:23:23
SQL的联合查询(unionQuery)是一种将两个或多个select语句的结果集合并在一起的方法。它可以将多个查询的结果合并成一个大的结果集,这个大的结果集中包含了原始查询的所有数据行。这个特性使得联合查询成为了SQL语言中非常强大和常用的功能之一。以下是一些关于SQL联合查询的详细信息:基本语法SQL联合查询的基本...
admin54082023/5/17 12:29:31
SQL中的视图(View)和临时表(TemporaryTable)都是用于数据处理和分析的重要工具。它们具有各自独特的特点和用途,本文将详细介绍它们的定义、用途、优缺点以及使用方法等相关内容。视图(View)定义视图是一个虚拟的表,它实际上并不存储任何数据,而是基于一个或多个表(或其他视图)的查询结果集合而生成的。视图...
admin56522023/5/17 12:27:47
1-创建界面并设置控件属性DataGridView属性设置Name:GVTableAllowUserToAddRows(允许用户添加行):FalseContextMenuStrip(绑定右键菜单):cMSdeleteselectionMode(选择模式):FullRowselect,即每次选择时选中整行2-增输入用户名...
admin53122023/5/17 12:26:01
分享一篇关于SQL优化的硬核文章,全文有点长,建议收藏后慢慢看。很多朋友在做数据分析时,分析两分钟,跑数两小时?在使用SQL过程中不仅要关注数据结果,同样要注意SQL语句的执行效率。本文涉及三部分:SQL介绍SQL优化方法SQL优化实例1、MySQL的基本架构1)MySQL的基础架构图左边的client可以看成是客户端...
admin59532023/5/17 12:03:14
input的类型汇总1.单行输入框<inputtype=“text”/>单行文本输入框常用来输入简短的信息,如用户名、账号等,常用的属性有name、value、maxlength。2.密码输入框<inputtype="password"/>密码输入框用来输入密码,其内容将以圆点的形式显示。3.单选按...
liguoquan58322023/5/17 11:49:45
1、对查询进行优化,应尽量避免全表扫描,首先应考虑在where及ORDERBY涉及的列上建立索引。2、应尽量避免在where子句中对字段进行NULL值判断,创建表时NULL是默认值,但大多数时候应该使用NOTNULL,或者使用一个特殊的值,如0,-1作为默认值。3、应尽量避免在where子句中使用!=或<>操作符。My...
admin55412023/5/17 11:20:13
简介:FluentFTP是一个用于C#语言的FTP客户端库,它提供了许多方便的功能和API,使FTP文件传输变得简单易用。FluentFTP的主要目标是提供简单易用的API,并同时提供足够的灵活性以满足大多数开发人员的需求。FluentFTP支持FTP和FTPS协议,可以通过简单的API进行连接、上传、下载、删除、重命...
admin55172023/5/17 11:00:16
用法一:null判断运算符?表示判断实例是否为null的简写方式。IEnumerable<IAuthorizeData>authData=ep?.Metadata.GetOrderedMetadata<IAuthorizeData>();等同于:if(null!=ep)用法二:null合并运算符??表示如果此运算符的左...
admin51592023/5/17 9:48:53
(一)好好的系统,为什么要分库分表?本文是《分库分表ShardingSphere5.x原理与实战》系列的第二篇文章,距离上一篇文章已经过去好久了,惭愧惭愧~还是不着急实战,咱们先介绍下在分库分表架构实施过程中,会接触到的一些通用概念,了解这些概念能够帮助理解市面上其他的分库分表工具,尽管它们的实现方法可能存在差异,但整...
admin59742023/5/17 9:40:57
附件:pdf2doc.rar上面文件中已经包含本功能中要用到的三个JS文件,首先你要引入jquery和FileSaver.js:12<scriptsrc="../js/jquery-2.1.1.min.js"></script><scriptsrc="../js/FileSaver.js&...
admin64742023/5/16 0:43:52
第一步:进入github.com:https://github.com/eKoopmans/html2pdf.js下载文件包,或者直接下载下面这个:附件:html2pdf.bundle.min.rar第二步:引入js文件<scriptsrc="../dist/html2pdf.bundle.min.js&qu...
admin59252023/5/16 0:01:28
(1)导出PDF在启明星采购系统里,新增了导出PDF功能。整个功能使用了第三方软件wkhtmltopdf(下载)官网https://wkhtmltopdf.org/提供有更多版本下载他可以把HTML页面转换为PDF,该软件简直是incredible-不可思议了,功能太强大了。下面是利用C#将HTML生成PDF的代码:s...
admin57492023/5/15 23:01:38
1-注释方式1)//:单行注释2)/*......*/:多行注释2-转义字符制表符(\t):用于定位显示的数据,相当于Tab换行符(\n):换行输出单引号(\
admin58932023/5/15 22:24:30
用属性代替可访问的字段1、.NET数据绑定只支持数据绑定,使用属性可以获得数据绑定的好处;2、在属性的get和set访问器重可使用lock添加多线程的支持。readonly(运行时常量)和const(编译时常量)1、const只可用于基元类型、枚举、字符串,而readonly则可以是任何的类型;2、const在编译时将...
admin52512023/5/15 22:01:43
方式一:使用变量传值使用静态变量传值,可实现双向传值,但静态变量在类加载的时候分配内存,存储于方法区,一般不会被销毁,在系统不够内存情况下会自动回收静态内存,这样就会引起访问全局静态错误。主窗体frmMain中代码publicpartialclassfrmMain:Form子窗体frmChild中代码privatevo...
admin51992023/5/15 22:00:50
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... 527
