5款免费的报表工具最近发现几款不错的开源报表,还提供源码,现在给大家分享一下,希望能带给你帮助!1、项目名称:积木报表项目简介:积木报表,免费的企业级WEB报表工具。专注于“专业、易用、优质”的报表设计器和大屏设计器。支持打印设计、数据报表、图形报表、大屏设计器,重点是免费的。项目地址:https://github.c...
liguoquan58152023/5/24 17:33:22
SQL中truncate的用法SQL中truncate的用法SQL中truncate的用法truncate是一个能够快速清空资料表内所有资料的SQL语法。并且能针对具有自动递增值的字段,做计数重置归零重新计算的作用。一、truncate语法[]table_name[;]参数database_name数据库的名称。sch...
liguoquan56372023/5/24 10:57:54
记录:SQLServer将近一亿行数据的清理过程记录:SQLServer将近一亿行数据的清理过程昨天下午,老客户找到我,说考勤系统非常卡,数据库11个G的容量,光每天备份都很头疼。几年前,考勤系统跟OA对接的项目是我做的,大致有一定了解,所以听到这个消息,我第一感觉是考勤机故障:同一条打卡记录,重复写入数据库。这个也是...
liguoquan53132023/5/24 10:49:00
1.懒加载原理图片未进入可视区域时,先不加载图片可以加载指定的动态提示图片。2.懒加载思路及实现实现懒加载有四个步骤,如下:1.加载提示图片2.判断哪些图片要加载3.隐形加载图片4.替换真图片1.加载loading图片是在html部分就实现的2.如何判断图片进入可视区域是关键。引用网友的一张图,可以很清楚的看出可视区域...
admin72212023/5/24 10:22:55
2023年适用于Windows和Mac的FTP传输工具2023年适用于Windows和Mac的FTP传输工具FTP传输工具是专门设计用于通过网络在电脑和服务器之间传输文件的软件。这些FTP传输工具支持FTP、SFTP、HTTP/HTTPS等协议。许多FTP传输工具具有拖放功能,以便将文件从一个地方复制到另一个地方。可以...
liguoquan55262023/5/24 10:19:15
三款Windows电脑软件卸载工具,彻底清除卸载残留三款Windows电脑软件卸载工具,彻底清除卸载残留前言我们在电脑上运行软件安装包时,安装程序会生成一些程序文件、后台服务和注册表项等,用以支持软件的正常运行。但是,在卸载软件时,一些软件的卸载程序卸载不干净,并不能完全清除安装和使用中产生的文件。就可能会出现一些问题...
liguoquan83062023/5/23 17:42:48
在前端开发中,我们常常会用到js数组,并会遇到需要删除指定元素的情况。本文将从多个方面对jsarray删除指定元素进行详解,包括arraylist删除指定元素、arraylist删除元素、jquery删除指定子元素和arraylist删除元素原理。一、arraylist删除指定元素vararr=[1,2,3,4];ar...
admin60352023/5/23 16:59:01
一、Fabric.js简介Fabric.js是一个强大的HTML5canvas库,提供了对canvas元素的高级封装,使开发者可以更加方便和快捷地创建复杂的Canvas应用。它是免费、开源、轻量级且易于使用的,拥有丰富的交互功能和高性能的渲染引擎。二、基本概念Fabric.js为canvas提供了一些新的概念,并在其基...
admin66872023/5/23 16:53:54
简介Fabric.js是一个可以简化canvas程序编写的库。Fabric.js为canvas提供所缺少的对象模型,svgparser,交互和一整套其他不可或缺的工具。基于MIT协议开源,在github上有许多人贡献代码。Whyfabric?canvas提供一个好的画布能力,但其api超级烂。如果你就想画个简单图形,其...
admin75862023/5/23 16:49:36
1.自动创建新表跟原表一样的结构,并复制数据(table2不用存在,会自动创建)select*intotable2fromtable12.复制table1的数据到table2(前提:table2必须已经存在)insertintotable2select*fromtable13.只复制部分表结构到新表selectid,n...
freeflydom50002023/5/23 15:58:58
关于Text、IText、Textbox的一些基本属性:1.width:文字的宽度2.height:文字的高度3.top:文字的顶边距离4.left:文字的左边距离5.fill:文字填充颜色,也可以填充图片,使用pattern(可以去看文档,看不懂私聊我)6.fontFamily:字体7.fontSize:字体大小8....
admin63072023/5/23 15:23:47
使用JS实现了一个可拉伸的div,按住右边框,拖动鼠标可改变div的宽度。1.鼠标在浏览器中的坐标基本概念2.鼠标按住拖动改变宽度原理鼠标按下时算出鼠标x坐标与元素右边框的距离,在鼠标移动时不变:element.offsetWidth-event.offsetX元素宽=鼠标距离元素左边框距离event.offsetX+...
admin63312023/5/23 15:17:07
今天浩道跟大家分享一篇关于Redis知识硬核干货,让你从它抽象的知识体系学到其灵魂!—1—什么是Redis?Redis(REmoteDIctionaryService)是一个开源的键值对数据库服务器。Redis更准确的描述是一个数据结构服务器。Redis的这种特殊性质让它在开发人员中很受欢迎。Redis不是通过迭代或者...
admin58042023/5/23 14:28:41
1.导语我们想在画布上画个基本的简单形状的时候,使用Canvas不会觉得有什么繁琐。但当画布上需要任何形式的互动,绘制复杂的图形和在特定情况需要改变图片的时候,使用原生canvasAPI将会变得很困难。而Fabric旨在解决这个问题。Fabric.js是一个强大而简单的JavascriptHTML5画布库Fabric在...
admin86742023/5/23 12:26:31
Fabric.js简介我们先来看看官方的定义:Fabric.jsisaframeworkthatmakesiteasytoworkwithHTML5canvaselement.Itisaninteractiveobjectmodelontopofcanvaselement.ItisalsoanSVG-to-canvas...
admin63292023/5/23 11:56:36
Fabric.js是什么Fabric.js是一个简化HTML5Canvas开发的Javascript库,Fabric.js提供了HTML5Canvas本身缺失的对象模型、交互层、SVG解析器以及其他一整套工具。它是一个完全开源的项目,在MIT下获得授权,多年来一直在维护,近期要发布4.0版本,支持自定义controls...
admin62372023/5/23 11:21:46
虽然Fabric.js提供的基础功能已经很丰富了,但有时难免需要定制一些需求。比如本文要讲的『自定义控件』。掌握创建自定义控件这个功能,能够创建更加精美和实用的图形应用程序,提高用户体验和用户满意度。尽管Fabric.js的文档很一般,但demo还挺丰富。本文讲解Fabric.js官网收录的Customcontrols...
admin58742023/5/23 10:59:30
在fabric.js中,可以使用set()方法来取消选中元素的最外层框和控制点。例如:canvas.getActiveObjects().forEach(function(object));});然后你需要调用canvas.renderAll()方法来重新渲染画布。
admin56142023/5/23 10:53:33
一个强大的JS画布库官网地址:http://fabricjs.com/开始创建Fabric实例<scripttype="text/javascript"src="../../../js/module/fabric.js"></script>varcanvas=newfabric....
admin54502023/5/23 10:51:15
选择控制框简介我们以前文中的一个例子作为示例。如下图,当我们点击一个画布中的对象,对象周围就出现了一个控制框,控制框上一共9个控制点。控制线如上图所示,控制框的范围由控制线限定。自定义时,根据需要,我们一般会修改控制线的以下属性是否显示颜色与框选对象间的内边距控制点如上图所示,点击并拖动不同的控制点,会产生不同的交互效...
admin83702023/5/23 10:36:40
由于供应商升级ssl,上生产前运行ok就没注意有这个问题,等运行一段时间后发现每过一段时间就会提示一次,百思不得其解,后面来了。System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol=SecurityProtocolType.Ssl3特此记录一下。
admin50282023/5/23 9:56:00
HttpWebRequest请求https接口,一直提示未能创建SSL/TLS安全通道!证书验证创建委托一直返回true也不行。因为是单向认证,所以这个肯定没啥问题,只能继续查资料了。注意:如果是双向认证就需要加载证书才可以通信。privatestaticboolCheckValidationResult(object...
admin60952023/5/23 9:52:52
对接电子发票的时候需要使用证书和SSL,本地VS直接调试可以成功,但是放到服务器上出现了“请求被中止:未能创建SSL/TLS安全通道”的错误,经过二百根头发的付出后成功解决,方法如下:一:升级.NETFramework版本4.6及以上升级.NETFramework版本4.6及以上成功解决,我本地开发用的win10,所以...
admin93512023/5/23 9:40:57
一般遇到这种情况的是在win7或以下的操作系统上,因为操作系统本身不支持大于1024的加密密钥。解决步骤:一,在程序里写入如下代码,在获取网站证书的时候最好使用谷歌浏览器,操作如下图1、图2、图3进行保存到桌面,然后复制到程序运行的根目录。(图1)(图2)(图3)二,实现代码如下,我们通过X509Certificate...
admin67912023/5/23 9:38:47
代码前加上如下代码:ServicePointManager.Expect100Continue=true;ServicePointManager.SecurityProtocol=SecurityProtocolType.Tls12//Tls12
admin57602023/5/23 9:27:28
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... 527
