Javascript允许数组与字符串之间相互转换。其中Array方法对象定义了3个方法,可以把数组转换为字符串,如表所示。Array对象的数组与字符串相互转换方法数组方法说明toString()将数组转换成一个字符串toLocalString()把数组转换成本地约定的字符串join()将数组元素连接起来以构建一个字符串...
admin63642023/6/29 17:34:41
js中定义数组以及数组操作的方式分别是什么?js数组定义的方式有两种:字面量定义数组和使用new关键字定义数组,js中数组的操作有添加数组元素,删除数组元素,修改数组元素,遍历数组元素,下面就具体来看一下这些内容。1、js数组的定义1、字面量定义数组如下:<script>vararr=(1,2,3,[4,5,6],);...
admin51752023/6/29 17:29:16
在学习Javascript过程中,数组的定义是学习的重难点之一。那么这篇文章中,教你Javascript如何定义数组。什么是数组?直白点来说,数组就是一组数据的集合。Javascript内并没有数组类型,其数组是以内置对象存在的。Javascript数组特点Javascript数组在定义时不需要指定数据类型Javasc...
admin54342023/6/29 16:54:05
.netframwork官方各版本安装网址链接下载网址:https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework
liguoquan45612023/6/28 12:21:42
.netframework4.0下载安装程序附件:dotNetFx40_Full_setup.zip
liguoquan44292023/6/28 12:09:26
可以使用PIVOT和UNPIVOT关系运算符将表值表达式更改为另一个表。PIVOT通过将表达式中的一个列的唯一值转换为输出中的多列,来轮替表值表达式。PIVOT在需要对最终输出所需的所有剩余列值执行聚合时运行聚合。与PIVOT执行的操作相反,UNPIVOT将表值表达式的列轮换为列值。注意对升级到SQLServer200...
admin60042023/6/28 9:19:10
用法:conn.execute("insertINTO表名(帐号,密码)VALUES(不然对非合法数据将可能成为使用注入复合SQL语句的漏洞MSSQL有三个SCOPE_IDENTITY、IDENT_CURRENT和@@IDENTITY,最常用的就是这个SCOPE_IDENTITY()
freeflydom53112023/6/27 17:32:13
这样做功能测试!才叫优秀这样做功能测试!才叫优秀01什么是功能测试?功能测试俗称:“点点点测试”。功能测试俗称:“点点点测试”。只需每天拿着鼠标操作系统业务模块、功能,模拟真实的用户场景来发现问题。点点点测试含量低,可替代性强。能看懂需求文档,学过软件测试理论专业知识+项目实践练习即可满足工作需求。功能测试原理如下图所...
liguoquan52942023/6/27 17:22:31
SQL中CaseWhen的用法SQL中CaseWhen的用法在SQL中,“CaseWhen”语句用于选择判断,在执行时先对条件进行判断,然后根据判断结果做出相应的操作;语法“CASE字段WHEN条件1THEN操作1WHEN条件2THEN操作2...ELSE操作nEND;”。本教程操作环境:windows7系统、Micr...
liguoquan55032023/6/27 15:13:45
很多情况下,在网页设计时每个模块的宽度和高度都要固定,然后只需往模块里更新内容即可,但是如果内容过多,就有可能把模块撑大,从而使版面错乱。准对这个情况,网页设计时就要考虑到,每个模块的div或table的高宽一定不能因内容过多而变化,这需要在设计上使用一点技巧来实现。本文便介绍一个常用的也是非常简单的方法,这个方法是通...
admin70612023/6/27 11:12:02
校验字符串是否包含大小写字母+数字+特殊字符,并且长度为8-12。如果想要使用单个正则表达式就解决上述问题,就需要稍微学习一下正则的一些高级用法了。^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[!@#$%^&*()_+])[a-zA-Z\d!@#$%^&*()_+]$先行断言...
freeflydom52402023/6/27 10:25:31
导读我们通常需要通过复杂的Javascript来实现一个颜色选择器组件,现在可以使用<inputtype="color">实现。color类型的<input>元素为用户提供了指定颜色的用户界面,或使用可视化颜色选择器,或以#rrggbb十六进制格式输入颜色值。虽然CSS颜色有很多格式(如颜色名称、功...
freeflydom58122023/6/26 15:23:25
随着Web应用程序的出现,直接在客户端存储用户信息的需求也随之出现。这背后的想法是合理的:与特定用户相关的信息应该保存在用户的机器上。无论是登录信息、个人偏好,还是其他数据,Web应用程序提供者都需要有办法把它们保存在客户端。对该问题的第一个解决方案就是cookie。cookiecookie是HTTP请求标头,其中含有...
freeflydom51962023/6/26 14:40:09
什么是连字体首先简单介绍一下什么是连字体(Ligatures),连字体是一种使用OpenType字体标准(或者叫字体格式)制作的字体,该标准支持一种叫替换字形(alternateGlyphs)的特性,简单来说就是可以将某些字符在外观上替换成其他字符,例如将=>两个连在一起的字符替换成类似于的箭头符号,它只改变字符的渲染...
freeflydom64242023/6/26 11:23:30
使用post方式请求js、html这样的静态文件一般的web服务器都会返回405MethodNotAllowed。在IIS启用全部谓词:调整请求方法,把POST改为GET如xhr.open("POST",url)改为xhr.open("GET",url)
freeflydom37222023/6/26 8:55:32
背景最近开发一个页面碰到一个需求,需要对部分数据需要实时更新状态,面对这样子的场景,我们通常有以下几个方案:轮询,利用setTimeout定时轮询WebSocket,利用长链接保持与服务通讯SSE,服务端推送机制是什么我们先简单认识一下这三者的区别:轮询轮询就是利用setTimeout的定时器,定时向服务器发起请求,代...
freeflydom62412023/6/25 8:55:28
异步组件和函数式组件是Vue3中引入的两个重要概念,它们在不同的场景下都具有独特的作用和优势。异步组件使用下场景懒加载:异步组件允许将组件的加载延迟到需要的时候,这对于优化初始加载时间非常重要。通过只在组件真正需要使用时才加载它们,可以避免一次性加载所有组件而导致性能下降。大型应用程序:当应用程序拥有大量的组件时,同步...
freeflydom54702023/6/25 8:48:17
.NET是一款广泛使用的软件开发框架,它经历了多个版本的演进和改进。其中有的特性对.NET起到划时代的意义,对我们开发效率和程序的运行效率得到本质提升。本文将介绍.NET历史版本中比较优秀的10个新特征:1、.NETFramework2.0:引入了泛型类型和方法。通过使用泛型,开发人员可以编写更灵活、可扩展和类型安全的...
admin54832023/6/20 9:59:23
ps:ES5之后的JS语法统称ES6一、关于取值的吐槽取值在程序中非常常见,比如从对象obj中取值。constobj=吐槽:consta=obj.a;constb=obj.b;constc=obj.c;constd=obj.d;conste=obj.e;或者constf=obj.a+obj.d;constg=obj.c...
freeflydom53002023/6/19 16:31:32
浏览器内存浏览器内存是指浏览器在执行Javascript时使用的本地内存。当浏览器向服务器发出请求获取数据时,响应数据会被存储在浏览器内存中,以便后续的操作和处理。浏览器内存通常被分为两种类型:堆内存(HeapMemory):也称为对象池,用于存储Javascript中的对象、数组、函数等引用类型的数据。堆内存中的数据...
freeflydom51912023/6/19 15:50:12
什么是三元运算符?三元运算符在Javascript中的的表现形式是?,它的作用是“计算在它之前传递的条件表达式,并根据条件表达式的结果判断应该执行问号(?)后的哪一段代码”。(?)后接两端不同情况下该执行的代码,代码之前用冒号分隔,:。它的语法如下所示:条件表达式?结果为true执行的代码:结果为false执行的代码;...
freeflydom52882023/6/17 10:53:36
前言var和dynamic都是不确定的类型,但是这两个有本质上的不同。不同在哪儿呢?var编译阶段确定类型,dynamic运行时阶段确定类型。这种说法对不对呢?本篇看下。概括以下详细叙述下这两个(var,dynamic)上下文关键字的不同点。1.例子staticvoidMain(string[]args)var其实在你...
admin52322023/6/17 8:56:36
设置非<p>元素的所有元素的背景色:效果:not还可以搭配checkbox使用,获取未选中的勾选框。$(".checkbox:checked")/**获取已选中**/$(".checkbox:not(.checkbox:checked)")/**获取未选中**/
freeflydom51152023/6/16 10:55:52
前言因为咱们的MongoDB入门到实战教程Web端准备使用Blazor来作为前端展示UI,本篇文章主要是介绍Blazor是一个怎样的WebUI框架,其优势和特点在哪?并带你快速入门上手ASP.NETCoreBlazor(当然这个前提是你要有一定的C#编程基础的情况,假如你完全没有接触过C#的话建议你先从基本语法学起)。...
admin63062023/6/15 10:15:46
下面将逗号“,”替换为换行符。二个关键点:1.替换为中输入\r\n2.查找模式中选“扩展(x)(\n,\r...)”如下图所示:替换后的效果为:——————https://blog.csdn.net/jlq_diligence/article/details/123367790
freeflydom58152023/6/15 9:52:08
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 527
