介绍今天的主角:Explicit和Implicit。我记得我第一次见到这两个关键字还是在一次C#基础测试中。当时已经入C#的坑有两年多了吧,自认为基础的题应该不在话下吧。然后小手一点视频网页上的进行测试按钮,请听题:“请问Explicit的作用是什么?”。我:“%……&……,这他喵的什么东西?是C#的东西?”。...
admin55162023/9/4 11:02:31
DotNetBrowser是一个商业跨平台的.NET库,可让您将基于Chromium的网页浏览器控件嵌入到WindowsForms或WPF桌面应用程序中,以显示使用HTML5、CSS3、Javascript构建的现代网页。它对于开发和销售使用.NET创建的软件解决方案或需要对.NET应用程序进行高级和可靠的网页浏览器控...
admin61242023/9/4 10:55:12
很多人学习C#会遇到一个这样的问题,很多知识点不知道在什么情况下使用,或者面对一些需求时,不知道用哪种方法来解决。在本文中,我们将结合一个实际需求来谈谈如何选择合适的方法来更合理的实现需求。在我们的批次报表中,有个功能就是我们可以根据用户选择的变量生成曲线并插入报表中。在报表界面上有一个按钮,点击可以弹出曲线窗体。在这...
admin53402023/9/4 9:46:25
ReaLTaiizor是一款开源的WinForm界面库。它包含了多种常用控件和多种主题风格,支持.NetFramework4.8到.Net6.0版本。借助该UI库,即使WinForm程序也可以设计出非常精美的界面。控件下载地址:https://github.com/Taiizor/ReaLTaiizor也可以在网盘中下...
admin68332023/9/4 9:41:50
asp代码版本如何管理在ASP代码中,版本管理是一种重要的实践,它可以帮助团队有效地管理代码的变更、跟踪问题和协作开发。以下是几种常见的ASP代码版本管理方法:1.使用版本控制系统(VersionControlSystem,VCS):使用VCS是一种常见的代码版本管理方法。你可以选择使用分布式版本控制系统(如Git)或...
liguoquan54832023/9/1 17:01:05
1.引言相信没有人没使用过P2P技术.BT种子和磁力链接就是最常见的P2P技术,使用P2P技术,文件不再需要集中存储在一台服务器上,而是分散再各个用户的节点上,每个人都是服务的提供者,也是服务的使用者.这样的系统具有高可用性,不会由于一两台机的宕机而导致整个服务不可用.那么这样一个系统是怎样实现的,如何做到去中心化(d...
admin42302023/8/31 18:56:41
一说起.net的反编译软件,大家首先想到的就是Reflector,ILSpy,dotPeek等等。而dnSpy同样是一款优秀的反编译软件,同时它是开源免费的。官方的描述是:dnSpy是一个调试器和.NET组件编辑器。即使您没有任何可用的源代码,也可以使用它来编辑和调试程序集。这个是官方的图片,可以看出和VS的风格还是很...
admin61022023/8/31 18:50:27
背景总有一些特殊情况,我们没有源码,但是某个C#程序集dll或者可执行程序exe影响到我们代码的正常运行,我们希望得到源码,能改掉或者修改某些bug,但是苦于没有源码,这个时候可以用dnspy进行源码阅读和篡改重新编译。示例身高计算器示例开始我们现在模拟《身高计算器》,使用winform制作了一个身高计算的程序,我们用...
admin60102023/8/31 18:46:40
dnSpy是0xd4d(https://github.com/0xd4d)开发的.NET程序调试神器。说它是神器真的毫不为过!它能在完全没有源码的情况下即时调试程序,甚至还能修改程序!本文将向大家介绍如何使用dnSpy修改.NET程序。dnSpy的主打功能是无需源码的调试。而本文主要说其另一项强大的功能——修改程序集。...
admin54132023/8/31 18:44:08
C#作为.NET开发的核心语言之一,提供了丰富的特性来支持面向对象编程和事件驱动的模型。其中,委托和事件是C#中不可或缺的关键概念,每个.NET开发者都应该深入理解它们的作用和用法。委托和事件密不可分,所以本文将委托和事件的知识点一起介绍,并通过一些示例来帮助开发者更好地掌握这些重要的概念。一、委托委托让方法引用的灵活...
admin62662023/8/31 18:41:13
数据安全数据安全是一种主动的数据防护手段,它保护数据免受未经授权的访问、损坏、更改或泄露。数据安全涉及数据处理和存储的全过程,包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等环节。数据安全与网络安全、信息安全、系统安全、内容安全和信息物理融合系统安全有着密不可分的关系。数据安全应保证数据生产、存储、传输、访问、使用...
admin54092023/8/31 18:37:14
推荐一个面向开发人员的工具神器--DevToys,微软官方出品,采用C#开发的。01工具简介该工具提供了非常多实用工具,包括类型转换、编码/解码类型、格式化类型、生成类型、文本处理类型、图片处理类型7个分类的工具,该工具还采用了全新的Windows11设计,支持亮/暗调节。02功能列表转换类型工具:JSON/YAML、...
admin52422023/8/31 18:32:24
ASP常用的正则表达式ASP常用的正则表达式方法/步骤正则表达式一般用来校验填写的内容是否符合指定的格式或者从指定内容中提取符合格式的特定内容时使用,下面整理了常用的正则表达式作用正则式举例数字字母下划线和点[a-zA-Z0-9_\.]+$456ASASa_.手机号校验^1[35678]\d$13800000000邮箱...
liguoquan58972023/8/31 10:59:56
asp的replace函数不生效的场景ASP的replace函数在以下场景可能不会生效:1.字符串中没有要替换的目标字符串:如果要替换的目标字符串在原字符串中不存在,replace函数将不会进行任何替换操作。2.目标字符串的大小写不匹配:ASP的replace函数是区分大小写的,如果目标字符串的大小写与原字符串中的不匹...
liguoquan53592023/8/31 10:55:57
需求场景前后端不分离项目中的表格,想实现表格垂直方向滚动时只有表体滚动,表头一直固定在头部,横向滚动时表头和表体均横向滚动,同时整个表格以及内部元素宽度100%,占满空间最终实现效果宽度大于父元素宽度(宽度100%)宽度小于父元素宽度解决思路1.通过粘性布局`position:sticky;`实现表头固定2.给祖先级别...
freeflydom55672023/8/29 14:21:14
粘性定位可以被认为是相对定位(position:relative)和固定定位(position:fixed)的混合。元素在跨越特定阈值前为相对定位,之后为固定定位。例如:.sticky-header在视口滚动到元素top距离小于10px之前,元素为相对定位。之后,元素将固定在与顶部距离10px的位置,直到视口回滚到阈值...
freeflydom57162023/8/29 11:58:20
如何判断网站请求是否响应完毕?某个网站,通过浏览器去访问则会一直在加载中,直到超时。为什么这个网站会一直加载(顶部状态栏转圈),但是页面展示正常?浏览器不需要等待页面完全加载完才去渲染。所谓的“页面加载”实质就是一个HTTP请求。HTTP虽然是一个文本协议,但也是基于Socket流式传输的。既然是流式的,那服务端就完全...
freeflydom59372023/8/29 10:37:06
点晴ERP-用于工单显示图片的还原路径函数描述:只适用于显示一张图片,有多张图片时本函数不生效Functionregx(patrn,str)DimregEx,Match,MatchesSetregEx=NewRegExpregEx.Pattern=patrnregEx.IgnoreCase=TrueregEx.Glob...
liguoquan52182023/8/28 18:30:34
asp的replace函数如何替换"符号在ASP中,可以使用Replace函数来替换字符串中的特定字符。要替换双引号符号("),可以按照以下方式使用Replace函数:```asp<%DimoriginalString,replacedStringoriginalString="这是一个带...
liguoquan57852023/8/28 15:51:49
最近我正在处理C#中关于timeout行为的一些bug。解决方案非常有意思,所以我在这里分享给广大博友们。我要处理的是下面这些情况:我们做了一个应用程序,程序中有这么一个模块,它的功能向用户显示一个消息对话框,15秒后再自动关闭该对话框。但是,如果用户手动关闭对话框,则在timeout时我们无需做任何处理。程序中有一个...
admin52312023/8/28 15:02:38
阿里云的服务器如何重启阿里云服务器是目前比较受欢迎的云计算服务之一,不过在使用过程中难免会遇到一些问题,比如需要重启服务器。那么,如何在阿里云上进行服务器重启呢?本文将为大家详细介绍重启步骤。1.登录阿里云控制台首先,我们需要登录阿里云控制台。在浏览器输入阿里云登录页面地址,输入账号和密码,点击登录即可进入控制台。2....
liguoquan55952023/8/28 14:24:20
找到所有应用了某个样式的元素如果你想找到页面中所有绝对定位的元素,或者是所有使用了Grid布局的元素,你会怎么做呢?一种方法是在控制台中运行几行简单的JS代码,遍历所有的元素并检测他们的computedStyle来过滤出我们需要的元素。具体如下:打开开发者工具的控制台/Console面板。复制下面这段代码到控制台中,把...
freeflydom57832023/8/28 9:52:51
浏览器的进程模型何为进程?程序运行需要有它自己的内存空间,可以把这块内存空间简单的理解为进程。每个应用至少有一个进程,进程之间相互独立,即使要通讯,也需要双方同意何为线程?一个进程至少有一个线程,进程开启后会自动创建一个线程来运行代码,这个线程叫主线程,主线程结束,则进程结束。如果程序想同时执行多块代码,主线程会启动更...
freeflydom50902023/8/28 9:28:08
如何将网页的内容导出为excel文件且保证布局不会乱呢要将网页的内容导出为Excel文件并保持格式不乱,可以使用以下方法:1.使用Python的第三方库,如pandas和openpyxl,来处理网页数据并将其导出为Excel文件。首先,使用requests库获取网页内容,然后使用BeautifulSoup库解析HTML...
liguoquan60082023/8/26 17:41:06
目前免费开源用于前端将网页内容导出excel文件的控件有哪些以下是一些常用的免费开源控件,用于前端将网页内容导出为Excel文件:1.SheetJS:SheetJS是一个纯Javascript库,用于读取和编写Excel文件。它支持多种文件格式,包括XLSX、CSV和ODS等。您可以使用SheetJS将网页的数据导出为...
liguoquan68322023/8/26 17:36:23
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... 527
