新版的c-lodop除了增加可以打印pdf的功能,还增加了一些其他功能,这里测试下增加的其中三个功能:单个打印项拉伸缩放,旋转,半透明。简短问答:1、怎么把字体纵向拉伸一下,瘦长的那种字体。官网下载中心,下载最新的C-lodophttp://www.c-lodop.com/download.html并参考http://...
admin56532023/9/25 23:03:21
不知道大家有没有经历过维护一个已经离职的人的代码的痛苦,一个方法写老长,还有很多的ifelse,根本无法阅读,更不知道代码背后的含义,最重要的是没有人可以问,此时只能心里默默地问候这个留坑的兄弟。。其实造成这些原因的很大一部分原因是由于代码规范的问题,如果写的规范,注释好,其实很多问题也就解决了。所以本文我就从代码的编...
admin53362023/9/25 22:56:44
这篇文章聊一聊如何去阅读开源项目的源码。在聊如何去阅读源码之前,先来简单说一下为什么要去阅读源码,大致可分为以下几点原因:最直接的原因,就是面试需要,面试喜欢问源码,读完源码才可以跟面试官battle提升自己的编程水平,学习编程思想和和代码技巧熟悉技术实现细节,提高设计能力...那么到底该如何去阅读源码呢?这里我总结了...
admin51652023/9/25 22:54:01
大家好,我是三友~~今天咱就不卷技术了,来跟大家伙讲一讲我是如何写一篇技术文的其实这个问题也是之前一个兄弟问我的,我当时只是简单的回答了一下后面想了想,觉得还是值得去好好总结分享一下所以这里我就把这差不多两年写作时间里踩过一些坑和一些经验,总结成了一些小小的心得分享给大家也算为一些想要写技术文的兄弟提供一点小小的帮助整...
admin50112023/9/25 22:40:39
之前也有其他客户问过,PRINT获取是否加入队列,返回的不是true或false,而是ok。或加上LODOP.SET_PRINT_MODE("CATCH_PRINT_STATUS",true);,返回的不是job代码,而是ok。之前的客户没有发代码,所以我让他们测试样例,样例右键查看源码,对照样例排...
admin49632023/9/25 22:37:24
之前cnblod的博文:LODOP设置超文本不自动分页的方法LODOP中ADD_PRINT_TABLE、HTM、HTML表格自动分页测试简短现象:现象:用的ADD_PRINT_TABLE输出,超出纸张没有自动分页,内容没有显示到第二页现象:用的ADD_PRINT_TABLE输出,超出打印项高度,没有自动分页等超文本自动...
admin54432023/9/25 22:33:08
LODOP中超文本超过打印项高度会自动分页,那么对于超大行,该行处在分页高度位置会怎样呢?本文用来测试一下三个语句对html中table中超大行在分页高度位置的处理。测试结果:ADD_PRINT_TABLE特点:不切行,只能输出一个table,嵌套复杂等表格不行。当某一行高超过打印项高度时,不会按照打印项高度分页,不切...
admin67652023/9/25 22:32:05
LODOP中,超文本超过打印项高度会自动分页,可以用语句进行缩放,让打印内容都在一页中。例如,整页缩放和高度溢出缩放。如下是三个语句及其效果,注意对内容缩放可能会导致变形哦,毕竟是不等比例缩放:LODOP.SET_PRINT_MODE("PRINT_PAGE_PERCENT","Full-...
admin52902023/9/25 22:25:17
之前的一些博文中介绍了超文本超过打印项高度或纸张高度会自动分页,但是有些情况下不是按照打印项高度自动分页,之前的博文中的比如add_print_table超大行,由于该语句不切行,所有不会按照打印项高度自动分页。还有一种就是加了这句LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"Vorient"...
admin51212023/9/25 22:23:16
在LODOP中,超文本超过打印项高度会自动分页,自动分页有两种情况:超过设置的打印项高度,超过纸张。这里是指高度,超过纸张宽度的超文本不会显示,会隐藏掉。如果你不了解什么是LODOP中的超文本打印项,什么是LODOP中的纯文本打印项,可查看本博客相关介绍博文:因为超文本超打印项高度或纸张高度,会自动分页,这个是是无法去...
admin63652023/9/25 22:22:51
Lodop打印控件打印html超文本,通常传入一个超文本内容可能会超过纸张,如果要拆分每页显示哪些然后手动分页比较麻烦,Lodop中的超文本都有自动分页的特点。自动分页的依据:1.超文本超过设置的打印项高度自动分页(打印项高度)2.超文本超过纸张自动分页(纸张高度)超文本分页,有两种可能,1.超过设置的打印项高度2.打...
admin61332023/9/25 22:20:37
之前有博文测试了select_PRINTER(),这个是临时默认打印机,前面的博文对比了如何设置windows默认打印机,如何设置临时默认打印机。以及临时默认打印指定后,在lodop和c-lodop的效果。前面的博文链接(cnblog的):LODOP指定window默认打印机和临时默认打印机。之前博文的测试方法:方法1...
admin58592023/9/25 22:15:57
通过以下语句,可指定windows默认打印机LODOP.SET_PRINT_MODE("WINDOW_DEFPRINTER",某打印机名或序号);这种默认打印机是指的windows操作系统的默认打印机。普通指定的方法就是进入windows的控制面板,然后进入打印机设备相关选项,在windows打印机...
admin67232023/9/25 22:14:45
本文测试如何缩放一个图片到完全适合纸张:可以用lodop语句缩放到合适尺寸,如果不是等比例尺寸,不可变形缩放不会占满纸张,设置可变形缩放,并用ADD_PRINT_IMAGE输出图片的url,测试可以占满纸张。(ADD_PRINT_IMAGE直接输出图片url地址,需要c-lodop4.0.8.8之后的版本,可以在lod...
admin55762023/9/25 22:06:56
Lodop中的ADD_PRINT_IMAGE,也可以直接输出base64码图片,不用加img标签,如果加了img标签,会被当做超文本对待,受浏览器引擎解析的影响。什么时候使用base64码直接输出比较好:1.低版本IE解析不了带img标签的base64码输出方式。一些低版本的的IE不支持base64码图片,这种时候用i...
admin61092023/9/25 21:59:31
ADD_PRINT_IMAGE输出图片,如果使用img标签(即超文本<img标签),是超文本,无论是相对路径,网络图片,还是base64,都可能有白边,这可能和超文本解析有关。ADD_PRINT_IMAGE输出图片,如果使用本地绝对路径,就不会有白边。如果设置了浏览器护眼色,ADD_PRINT_IMAGE输出图片的白边...
admin68632023/9/25 21:54:17
Lodop打印图片出现了边框,然而通常情况下是没有边框的,由于Lodop是基于本机的ie进行解析的,和IE的设置有关。用户的电脑和习惯千差万别,有人喜欢给浏览器加上护眼色,而这一个行为可能导致Lodop打印解析超文本出现问题,该客户端出现此问题时,可让客户去掉护眼色即可。Lodop没有语句可以控制ie的设置,无法用语句...
admin62462023/9/25 21:53:58
c-lodop4.0.8.8及之后的版本增加了新的功能,ADD_PRINT_IMAGE可以直接输出图片的URL了。此文作为之前博文:Lodop图片输出ADD_PRINT_IMAGE有白边,的补充之前的博文因为是几年前的版本,之前从新浪博文里搬来的,没有用cnblog里带的代码框,所以无法复制之前博文的代码,此文直接测试...
admin54832023/9/25 21:53:19
代码设置了自定义纸张,预览下方状态栏显示的不是设置的纸张,而是诸如A4纸张等默认纸张。但预览设置里是该真实打印机预览的,这种现象一般是该打印机不支持自定义纸张导致的。纸张设置,参考样例5:http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html用xps或pdf虚拟打印机测试一下...
admin51362023/9/25 21:46:02
lodop是web打印控件,引用安装目录下的ocx文件,可以在c/s架构中使用。该文件所在路径:C:\ProgramFiles(x86)\MountTaiSoftware\Lodop有32位和64位的,如下例子引用的是32位的:CAOSOFT_WEB_PRINT_lodop.ocx使用的是C#语言写的cs架构的winf...
admin56362023/9/25 19:06:03
SET_PRINTER_INDEX(oIndexOrName);按序号或名称指定打印机,选定后禁止手工重选;createOneFormPage();LODOP.SET_PRINT_MODE("TRYLINKPRINTER_NOALERT",true);//这个语句设置网络共享打印机连接不通时是否提示...
admin58542023/9/25 19:04:49
使用Lodop打印控件打印时,有自动分页,有手动强制分页,也可以两者结合使用,在使用两者结合的时候注意LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()的区别,如果前面打印项自动分页不止一页,如果想要后面的页不重叠分页后的内容,应该用LODOP.NewPageA()。LODOP.NewPage();强制分...
admin51642023/9/25 19:00:55
Lodop输出二维码和条码,可用如下语句,其中下面的width和height参数,设置了条码或二维码多宽,会发现可能不是设置的宽度或高度。ADD_PRINT_BARCODE(Top,Left,Width,Height,BarCodeType,BarCodeValue);在打印设计里,调整二维码或条码的宽度,可以看到在打...
admin49452023/9/25 19:00:01
利用Loodop打印控件打印二维码的时候,往往传入的数值是变量,有的只有一个数字,有的却一大堆数字和字母,根据内容长度不同,二维码大小也不同,这样如果批量打印二维码标签,传入的数据是不同的,会造成有的标签二维码大,有的二维码小的状况。出现这种状况,是因为Lodop中默认输出二维码的版本是AUTO(自动),这会导致随着二...
admin72232023/9/25 18:59:09
admin56442023/9/25 18:56:34
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... 527
