本版文数:13175 今日文数:7386
Lodop打印控件,给开发人员提供了可视化编辑工具,编辑后可生成代码,然后复制到自己程序代码中,让开发更简单,打印设计中有一些快捷键也能让开发更便捷。打印设计快捷键:ctrl多个选中Shift左侧打印项列表,连续一段选择ctrl+鼠标滑动拖拉选中区域内打印项按住alt+打印对象,左边打印项列表中鼠标拖动改变打印项的输出...
lodop是web打印控件,引用安装目录下的ocx文件,可以在c/s架构中使用。该文件所在路径:C:\ProgramFiles(x86)\MountTaiSoftware\Lodop有32位和64位的,如下例子引用的是32位的:CAOSOFT_WEB_PRINT_lodop.ocx使用的是C#语言写的cs架构的winf...
四者的区别和联系:(其中PRINT_DESIGN打印设计是提供给开发人员的,另外三个可开放给用户)PRINT_DESIGN打印设计:辅助开发人员设计,图形化拖动插入修改等,设计完成后,生成代码拷贝到程序里。PRINT_SETUP打印维护:开放给用户(客户端),让每个用户可根据自己电脑本地微调,保存在用户本地,调整结果只...
Lodop通过增设transcolor属性实现了“先字后章”效果,这个属性可以把某种颜色转成类似透明的效果。例如:把图章的底色白色变成透明:transcolor="#FFFFFF"。最好底色是白色,转换后可能会有细小那种颜色的边,如果是两个图片叠加,而底下的图片不是白色,那么白边就会比较明显。png...
Lodop隐藏某个按钮或部分,具体参考Lodop技术手册SET_SHOW_MODE篇。以下是几个例子,(对应下图图片):第一种:LODOP.SET_SHOW_MODE("HIDE_PBUTTIN_SETUP",true);//隐藏打印设计界面的‘打印’按钮第二种:LODOP.SET_SHOW_MOD...
Lodop提供了打印设计可以方便开发人员的开发,预览是打印的反显,可以显示出打印效果,但是在开发时,还是要用虚拟打印机实际测试,(win7以上系统可能自带xps虚拟打印机MicrosoftXPSDocumentWriter,或网上搜索下载安装pdf虚拟打印机)。例如,设计加入虚线样式,打印设计和预览都是虚线,打印出来却...
Lodop打印设计提供了可视化设计,生成代码的方便,在打印设计界面上,选择添加打印项的时候,可以看到没有添加直线选项,可添加斜线,然后把添加的斜线调整成直线:线宽=高-----水平直线线宽=宽-----垂直直线线宽=高=宽----点线宽!=高&&线宽!=宽----斜线
Lodop打印图片出现了边框,然而通常情况下是没有边框的,由于Lodop是基于本机的ie进行解析的,和IE的设置有关。用户的电脑和习惯千差万别,有人喜欢给浏览器加上护眼色,而这一个行为可能导致Lodop打印解析超文本出现问题,该客户端出现此问题时,可让客户去掉护眼色即可。Lodop没有语句可以控制ie的设置,无法用语句...
针对千差万别的客户端,Lodop提供了打印维护(PRINT_SETUP),可以针对某个客户端微调,调整结果保存在客户端本地,不会影响其他访问网站的用户的使用。打印维护使用方法:1.PRINT_INIT或PRINT_INITA,中设置任务名。2.打印维护,然后修改内容后,点应用。上述两个步骤会在本地生成一个ini文件,该...
高版本的火狐和谷歌不再支持np插件之后,Lodop公司推出了C-Lodop,解决了这些浏览器不能用Lodop插件方式打印的问题,相比较Lodop插件,C-Lodop由于是以服务的形式出现,返回值不能直接返回,需要回调,如果不加回调,就会可能是“Cm”和数字的一堆无意义的数码。触发回调函数的,就是动作语句,可参考LODO...
Lodop中的打印项,如果有输出在同一位置,或部分位置重叠的地方,打印项之间是怎么覆盖的呢?在JS里,按照Lodop语句打印项先后的执行顺序,先执行的先输出,后执行的后输出,如果有后面的打印项和前面的打印项位置有重叠,会覆盖掉前面的打印项。解决方法是:1.预览某个打印项不全,或不显示。(代码里没有指定不预览)可以进入打...
C-Lodop获取打印机列表create_Printer_List,此方法Lodop不支持,是C-Lodop特有的函数,客户端本地打印单独用c-lodop,或集中打印等,可以获得本机或云主机的打印机列表。本博客另一篇博文介绍了兼容Lodop和c-lodop的客户端本地打印的获取打印机列表的方法:Lodop在页面获取打印...
利用GET_PRINTER_COUNT,获取打印机个数,然后用GET_PRINTER_NAME(intPrinterIndex);循环获取打印机名称,添加到list列表里,可以让用户在页面就选择打印机。LODOP的预览中可以选择打印机,有时候不需要预览,直接打印,可以用PRINTA()在直接打印打印前弹出选择框,也可以...
其他相关简短问答:Lodop某个电脑打印内容大小有问题,LODOP超文本简短问答和相关内容,LODOP、C-Lodop简短排查语句、Lodop、c-lodop注册与角色简短问答、LODOP提示、报错、现象,简短问答、LODOP不同电脑打印效果不同排查、LODOP和C-LODOP注册与角色等简短问答【增强版】、Lodop...
Lodop中的ADD_PRINT_SETUP_BKIMG,可以加载上背景图,该背景图在预览的时候可以显示也可以不显示,打印可以打印出来也可以不打印出来。一般套打,都是不打印背景图的,比如一些快递的快递单,通常预览和导出图片会放在两个按钮里,如果想要打印预览和导出图片都执行,也可以,但是需要放在两个任务里。什么是一个任务...
之前的博文介绍了lodop和c-lodop如果使用LODOP.GET_DIALOG_VALUE弹出对话框,让用户选择路径,例如保存文件的路径,这样用户就不用手动输入想要的路径。这一篇,是利用上一篇LODOP弹出对话框获取保存文件的路径的那个方法选择路径,然后把内容写入word文件(保存成word文件),如果该路径下没有...
通常一般不会让用户自己在文本框里填上路径,因为路径要输入字母字符等比较麻烦,而且用户硬盘里文件很多,也不知道要保存在哪里,LODOP可以弹出一个选择保存路径的弹窗,然后把返回选择的路径值。这样用户就可以通过弹窗选择路径,然后把返回到的值赋给文本框就可以了。如图,可以用GET_DIALOG_VALUE函数,这个函数有两个...
打印设计关闭时,可以返回设计的打印代码,打印维护则返回成功打印的次数。不过打印维护也是返回打印程序代码的,方法就是加个语句,这个语句是:LODOP.SET_PRINT_MODE("PRINT_SETUP_PROGRAM",true);//设置打印维护返回打印语句代码加上这个语句,就可以改变打印维护的...
一、概述SSO是SingleSignOn的缩写,OAuth是OpenAuthority的缩写,这两者都是使用令牌的方式来代替用户密码访问应用。流程上来说他们非常相似,但概念上又十分不同。SSO大家应该比较熟悉,它将登录认证和业务系统分离,使用独立的登录中心,实现了在登录中心登录后,所有相关的业务系统都能免登录访问资源。...
.NET与C#的关系有C#是一种针对于.net编写的编程语言,与C++的语法十分相似。而.net是一个开发框架,而且.net中存在的特性C#不一定存在。经常会有人将.net与C#混淆,认为它们是一样的,其实它们还是有一定的区别的。.net是一个抽象的平台概念而C#是一种编程语言。接下来在文章中将具体介绍它们之间的关系,...
前段时间由于项目上的需求,要在.Net平台下实现把HTML内容生成图片或PDF文件的功能,特意在网上研究了几种方案,这里记录一下以备日后再次使用。当时想着找一种开发部署都比较清爽并且运行稳定的方案,但实际上两者同时满足基本不可能,只能做一个自己觉得合适的取舍,下面从两个维度(清爽指数和功能指数)逐一对比。1、WebBr...
IdGenerator:雪花算法中非常好用的纯数字自增长ID生成器D查看示例技术支持开源地址:https://github.com/yitter/IdGeneratorQQ群:646049993
Lodop中的打印项内容位置定位,除了打印项本身的top,left值,也会受其他设定或打印机的影响。打印开发,先用虚拟打印机测试出正确结果,然后客户端用打印维护微调常见问题:1.设置打印项相对于纸张居中,内容没有相对纸张居中。打印项居中,但是如果打印项内容本身有内容边距,里面的内容没有相对于自身的边距居中,自然内容也不...
LODOP给文本项ADD_PRINT_TEXT设置字间距、行间距,可以在打印设计页面,右键属性里设置,然后在打印设计生成代码,也可以直接写代码。LineSpacing行间距、LetterSpacing字间距,还有TextFrame文本框样式,这里的是文本的框,每个文本的框。LODOP.ADD_PRINT_TEXT(11...
