Lodop的传统模版是JS语句,如果储存的这种JS模版,可用javascript的eval()方法获取,该方法属于JS的范畴,并不是lodop语句,由于这个方法很多程序员可能不常用,对于这个JS方法不是特别了解,这里介绍一下这个JS方法。Javascripteval()函数语法:eval(string)描述:eval(...
admin51182023/9/28 2:15:15
前段时间遇到过一个奇怪的问题,就是代码里本身都是ENA13大写,却提示条码类型无效,而且进入打印设计后,选中打印项,条码类型变成了code39,但是实际是还有条码类型参数都是正确的,代码看上去没有问题。个人实际测试了一下出问题的代码,发现把ENA13的单引号变成双引号,这个提示就没了,奇怪的问题,JS中单双引号明明效果...
admin49882023/9/28 2:13:14
该文详细一步步解释JS获取当前时间的方法,新手小白也看到懂,最后是实际的获取当前年月份的方法。JS中的Date()对象,包含很多当前系统时间的方法,首先建立一个Date()对象,这里取名为date,然后用console.dir(对象名)在控制台输出该对象的全部属性。代码:functionConsoleDatePrope...
admin53062023/9/28 2:10:55
C-Lodop提示Accessviolationataddress……inmodulewriteofaddress……(省略号代表某内存)提示2:C-Lodop提示Privilegedinstruction。这两个提示是不断弹出,间隔一小会就弹出一次,如果放着不管会弹出很多,由于c-lodop是开机自启动,所以一开机就...
admin56612023/9/28 2:07:27
一般情况下打印执行了PRINT()或PRINTA(),就会加入打印机队列,如果打印机脱机,就会在队列里排队,当打印机连上并取消脱机的时候,正在排队的任务就会打出,所以一般建议用是否加入队列来判断打印成功。关于打印成功前面有相关博文:LODOP获取打印机状态码和状态码含义测试、LODOP获取打印成功,是否加入队列由于打印...
admin51652023/9/28 2:02:07
LODOP打印表格超文本输出表格:ADD_PRINT_HTML、ADD_PRINT_HTM、ADD_PRINT_TABLE、ADD_PRINT_TBURL打印表格带页头页尾参考样例15http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample15.html分页打印综合表格参考样例43http...
admin52152023/9/28 2:00:33
LODOP中的位置边距,可查看本博客另一篇相关博文:LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距关于LODOP中的各种宽高,可查看本博文简短问答下方的正文:。该文其实有两个以前的相关博文介绍,该文下方做了张总图。简短问答:打印设计的可视化编辑区域打印设计的可视化编辑区域大小,用PRINT_INITA的三...
admin55302023/9/28 1:57:26
LODOP中超文本会根据打印项高度或超过纸张,自动分页。(相关博文:Lodop打印控件超文本自动分页、LODOP中ADD_PRINT_TABLE、HTM、HTML表格自动分页测试、Lodop打印表格带页头页尾自动分页每页显示头尾)。统计某页的某列合计值用到的:1.必须用ADD_PRINT_TABLE语句输出表格。2.用...
admin55342023/9/28 1:55:18
之前有关于LODOP中纯文本换行的相关博文:Lodop纯文本英文-等符号自动换行问题纯文本的遇到不拆分的单词的时候,可以通过LODOP语句设置允许标点溢出,且英文单词拆开。超文本需要通过css样式控制,相关博文:Lodop打印控件传入css样式、看是否传入正确样式Lodop是基于本机windows底层引擎进行渲染解析的...
admin62492023/9/28 1:51:02
本文是简短问答,相关详细博文:LODOP纸张/打印机/份数/打印方向/双面打印简短问答、LODOP设置打印机不存在不打印、常见误解1:代码设置了自定义纸张,可适配所有打印机(错误)纸张设置,参考样例5http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html用xps或pdf虚拟打...
admin55912023/9/28 1:46:31
打印设计是给开发人员使用的工具,用打印设计辅助开发后,打印设计的界面本身的菜单下,可以生成代码,然后把对应的内容信息补充上,拷贝到自己的页面的JS里或存起来,作为模版使用。也可以关闭打印设计,可返回设计好的JS代码。这种返回的是全部的JS代码。Lodop获取全部JS代码,传统JS模版的生成、LodopJS文档式模版的加...
admin63292023/9/28 1:38:49
之前有博文介绍获取打印状态码和打印状态码的含义,相关博文:LODOP获取打印机状态码和状态码含义测试、此外,也有获取状态码及其变化的方法,可以获取打印状态码的列表,列表包含每个状态和每个状态的时间。方法和获取打印状态码含义的其中一种方法一样,都是LODOP.GET_VALUE方法,就是参数不同,获取打印状态码含义是PR...
admin53222023/9/28 1:34:40
line-height是css样式里设置行高的方法,在div中有overflow:hidden,可以隐藏超出div的内容,配合行高和div的高,可以设置该div里可以显示几行内容,div可以容纳几个行高就显示几行,如下面的代码和图示测试的,在div设置了超出隐藏样式后:div是40px,设置行高为20px,div高度可...
admin59512023/9/28 1:32:05
不切行的调整方法有三种:1.简单表格,不嵌套合并等,可以用ADD_PRINT_TABLE输出,该语句不切行,相关博文:LODOP设置超文本不自动分页的方法、2.进入打印设计,调整打印项到合适的高度,在高度处分页,不切行,相关博文:Lodop打印控件超文本自动分页、3.用ADD_PRINT_HTM输出,并调整TableR...
admin58752023/9/28 1:29:57
该博文为图文简短问答,具体详细介绍可查看本博客的相关博文,生成JS代码相关详细博文:Lodop打印设计(PRINT_DESIGN)介绍、Lodop打印设计、维护、预览、直接打印简单介绍、Lodop打印设计界面生成代码带”...(省略)”、Lodop获取全部JS代码,传统JS模版的生成、Lodop设置打印维护返回打印语句...
admin52272023/9/28 1:26:55
writing-mode:控制文字的属性方向,但是不是所有的浏览器都兼容,在网页上使用时,有的浏览器显示不出该样式。该文测试的是垂直书写:网上对于测试的属性值的解释是:tb-rl:上-下,右-左。对象中的内容在垂直方向上从上向下流入,自右向左。后一竖行在前一竖行的左面。全角字符是竖直向上的,半角字符如拉丁字母或片假名顺...
admin53092023/9/28 1:18:50
该博文为简短问答,具体详细介绍可查看本博客的相关博文,套打及位置相关详细博文:LODOP中的各种宽高和位置简短问答、LODOP不同打印机出现偏移问题、Lodop打印控件打印机可打区域的影响设置纸张边缘为基点、LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距、LODOP中预览界面查看打印机的可打区域具体值、L...
admin51062023/9/28 1:15:24
本文试验了几种JS修改css样式的方法:方法1:元素.style.样式=样式值。方法2:元素.style.cssText=样式:样式值方法3:元素.style[样式]=样式值.cssText这种,可以用一行改变本元素多个样式,直接后面写很多css样式。.style.样式,这种,逐个样式进行修改。如果样式有-短线,如ba...
admin51862023/9/28 1:07:49
本文测试的是offsetHeight,获取网页中某元素的高度,单位是像素,获取的类型是整型,可以进行数字运算。如图,网页中的元素本身的高度包括,自身的内容+padding+border,而margin是元素对外面的距离,所以不属于元素本身的高度。如图,设置一个div,取名叫D1,D1的上下左右padding各50px,...
admin54132023/9/28 1:01:04
之前的博文:测试了offsetHeight获取的是页面元素的高度,包裹该元素本身内容的高度,上下padding,上下border。这个获取的但是px,px是相对单位,受电脑分辨率的影响,用LODOP进行打印的时候,不建议使用px单位,建议使用pt、mm等绝对单位。JS修改某元素的css样式,可查看本博客另一篇相关博文:...
admin50812023/9/28 0:59:26
JS中可以用indexOf来查找某个字符串里的某些内容的索引,也就是在字符串的位置。如果存在该字符串,会返回该字符串的索引,如果不存在会返回-1,可以通过某些内容的索引是否为-1判断是否存在该字符串。但是这个不支持正则表达式,JS里还有一个方法search方法,也可以搜索到匹配内容的索引,该方法的参数可是正则表达式,也...
admin55372023/9/28 0:56:17
观察一些邮箱格式,有些邮箱格式简单,有些复杂,在网上找了个邮箱的正则表达式,分析一下邮箱的规则。该表达式:/^\w+([\.\-]\w+)*\@\w+([\.\-]\w+)*\.\w+$/拆分:【1】/^\w+以英文,数字,下划线开头,(一个或多个。)【2】([\.\-]\w+)*跟着点或中线任意一个,然后再跟着的英文...
admin52952023/9/28 0:48:58
之前的博文有JS合计单元格和LODOP的合计单元格:JS设置table合计td的值、LODOP的合计值如果为0,就会显示0,如果想要合计值为0的时候是空的,LODOP实现不了,但是JS等可以实现,可以判断下需要合计的值是否为0,如果为0,赋值为空字符串,可以实现为0为空的效果。测试代码:(该测试代码是不加判断的,LOD...
admin51042023/9/28 0:07:36
给table的td加上id,可根据id获取某些特定的td,通过innerHTML获取后,是字符串类型,再转换成数字类型,可加减,然后再显示在某个特定的td里。该文测试用的是Number()方法,JS里还有一些其他字符串转换成数字类型的方法(转换成整形,浮点数,保留一定位数等)。该文的效果是,点击按钮,第二行第二个单元格...
admin66342023/9/28 0:07:10
Javascript与许多其他编程语言不同,Javascript不会定义不同类型的数,比如整数、短的、长的、浮点的等等。在JS中浮点的算数,个人实际测试了几个,0.1+0.2,0.4+0.2,0.7+0.2,这种计算的数值就是不是很准确,例如,0.4+0.2的结是0.6000000000000001。字符串转换成数字类...
admin67222023/9/28 0:03:50
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... 527
