反射是C#编程中的一个重要特性,它允许程序在运行时获取和操作对象的信息,而无需事先创建对象或者指定对象的具体实现。通过反射,程序可以动态地创建、获取、修改和删除对象,从而实现更加灵活和强大的编程能力。反射的实现依赖于程序运行时的环境,其中包括.NET框架中的类型信息和字段、方法、属性等信息。在C#中,程序可以通过Sys...
admin50182024/3/30 23:56:16
在C#编程中,多线程是实现高效并发编程的关键技术之一。通过创建多个线程,程序可以同时执行多个任务,从而充分利用多核处理器的计算能力。本文将带你快速回顾C#多线程的基础知识,通过10分钟的学习,你将能够掌握多线程的核心概念,并学会使用C#语言创建和管理线程。一、多线程基础概念在C#中,线程是程序执行流的最小单元。每个线程...
admin55052024/3/30 23:50:38
在C#编程中,int.TryParse方法是一个非常重要的函数,它用于尝试将一个字符串转换为整数类型。与直接使用类型转换或int.Parse方法相比,int.TryParse提供了一个更为安全且不易引发异常的方式来处理字符串到整数的转换。本文将详细解释int.TryParse的用法,并探讨其在实际编程中的应用。一、in...
admin52252024/3/30 23:49:28
在WinForms应用程序中,控件(如按钮、文本框等)通常只可以由创建它们的线程(通常是主UI线程)来访问和修改。当尝试从另一个线程直接访问或修改WinForms控件时,通常会导致不可预知的行为和异常,这是因为WinForms控件不是线程安全的。然而,有时候我们确实需要从非UI线程更新UI,例如在后台线程完成一项任务后...
admin57082024/3/30 23:43:51
在网络编程和系统配置中,localhost和127.0.0.1都是常见的概念。虽然它们经常被用作同一目的,即指向当前计算机,但它们在原理和使用上存在一些微妙的差异。本文将详细探讨这两个概念的区别,以便读者能更好地理解它们在网络通信中的作用。首先,让我们从概念上理解localhost和127.0.0.1。Localhos...
admin55802024/3/30 23:40:20
前言相信大家都遇到过这种情况,我们的软件运行时,如果涉及到文件或者数据库操作的时候,可能会提示权限不足。一种比较简单的办法,就是右击以管理员权限运行,但是每次这么操作,又会比较麻烦,有没有什么更好的办法呢?今天跟大家分享一下WinForm程序以管理器权限运行的几种方法。方法一、采用Process.Start方法思路很简...
admin55392024/3/30 23:38:08
在表达式中有特殊意义,需要添加""才能匹配该字符本身的字符汇总,特别注意:""字符本身在正则表示里需要用"\\"表示正则表达式中的特殊字符,就是一些有特殊含义的字符,如“*.txt”中的*,简单的说就是表示任何字符串的意思如果要查找文件名中有*的文件,则需要对...
admin53532024/3/30 23:30:35
关键词:分库分表、高性能、MySQL数据库文章导读背景介绍https://www.php.cn/faq/500130.html
admin59812024/3/30 16:46:28
在C#中,==和Equals都是用于比较两个对象是否相等的操作符或方法,但它们之间存在着显著的区别。这些区别主要体现在它们的操作级别、用途以及如何处理不同类型的对象比较上。1.操作级别和用途==操作符:==是一个操作符,用于比较两个值是否相等。对于值类型(如int、float、struct等),它比较的是值的内容;对于...
admin53312024/3/30 16:43:22
本文将分步骤给大家详细介绍下SQLServer使用触发器(trigger)发送电子邮件的方法,需要的朋友可以参考下,记得收藏,点赞!使用系统存储过程sp_send_dbmail向指定的收件人发送电子邮件。消息可能包括查询结果集、文件附件或两者。当邮件成功放入数据库邮件队列时,sp_send_dbmail将返回邮件的ma...
admin60702024/3/30 16:35:15
摘要恶意软件常常利用混淆JavaScript脚本的技术,以增加其对抗分析和检测的难度。通过混淆,恶意脚本可以模糊代码的结构和逻辑,使其变得更加晦涩难懂,从而阻碍安全研究人员和防御系统对其进行分析和检测。此外,混淆还可以使得恶意脚本更难以被传统的静态和动态分析工具所识别,从而增加了攻击者成功执行恶意活动的机会。因此,混淆...
admin53942024/3/30 15:40:47
推荐一套精美且功能丰富的WinForm界面库。01项目简介ReaLTaiizor是一个基于.Net的开源WinFormUI库,包含了多种常用控件和多种主题风格,支持.NetFramework4.8、.NetCore3.1到.Net8的版本范围。此外,该项目还给出非常多的示例,这些示例包含:原神、卡巴斯基、MP3播放器、...
admin77482024/3/30 13:29:36
为什么我们要讨论Session和Cookie?想象一下,我们日常使用的具有“会员登录”或者“网上购物”功能的网站,服务器需要识别这些不同的请求是否来自同一个客户端。但是在HTTP设计中,每个请求都是相互独立的,即使是同一个用户连续操作浏览器发送多个请求,前一个请求也不会认识后一个请求。因此,开发者需要利用Session...
admin53022024/3/30 13:25:59
用SQL清洗杂乱数据,以便开始进行分析。学习如何处理缺失值、重复记录、异常值等。使用SegmindSSD-1B模型生成的图像数据库表中的数据经常会很杂乱。你的数据可能包含缺失值、重复记录、异常值、不一致的数据输入等。因此,在使用SQL进行分析之前清洗数据是非常重要的。当你学习SQL时,可以随意地创建数据库表,更改它们,...
admin56232024/3/30 13:23:07
介绍SQL在分析查询中的排序。DENSE_RANK()是一种高级SQL窗口函数,可为结果集中的每个不同值生成一个排名,同时考虑并确保后续值获得连续的排名。一、了解DENSE_RANK()与RANK()或ROW_NUMBER()等其他排序函数不同,DENSE_RANK()将具有相同值的行分配相同的排名,然后通过共享相同值...
admin56162024/3/30 13:19:55
SQL是一种功能强大且被广泛使用的操纵关系数据库的语言。数据库开发人员和管理员应该重视数据库安全并承担保护数据安全的责任,确保数据不会被未经授权的访问、修改或删除。本文介绍SQL数据库安全的相关基本概念和技术,希望读者了解常见的安全威胁并采取适当的措施保护好数据。1用户和权限保护数据库安全的第一步是控制谁可以访问数据库...
admin53082024/3/30 13:16:13
SQL是管理和分析关系数据库的基本工具。掌握基本的SQL命令能够完成简单的数据查询和操作,但是如果想从数据中提取更有价值的信息,数据分析工作者和开发人员应该深入学习和掌握高级的SQL技巧。1窗口函数窗口函数是指在SQL查询中对一组相关行进行聚合或运算操作的函数。窗口函数可以在不改变基本表的情况下,为查询结果添加额外的计...
admin55032024/3/30 13:12:36
常见场景经常会遇到一些分析连续次数类的需求,会需要对数据判断是否连续,比如“用户是否连续登入",“最多连续点击次数”等等。对于连续2次,连续3次这种固定的连续次数的需求,我们可以通过自关联数据表(join)2次或者3次或者lead/lag开窗函数实现。而对于不确定连续次数的需求,比如连续出现100次,总不能进...
admin51842024/3/30 12:59:58
实际项目中,存在这么一种场景,测试环境测试完成后,搬迁至正式环境重新取数,但是需要确定正式环境数据与测试环境完全一致,我们可以比较两张表中是否存在不一致数据,如果查询不出,即表示正式环境数据可用。假设我们有两张表,分别为table1和table2,且它们具有相同的字段结构(例如都有字段A,B,C)。为了找出这两张表中完...
admin56462024/3/30 12:55:50
语法函数withaswithas在之前的章节中已经用到,但是当时只是用于创建临时表使用,更大的作用在于组合成为递归表达式,分解层级。常见场景一、制造业中,BOM是所有成本分析的底层,BOM表通常由自身ID,父级ID等元素构成的层级表,通常我们需要获得所有的末级元素,用于计算整体的材料费用等二、对于权限分配表,部门主数据...
admin50932024/3/30 12:51:20
我们在看一些关于计算机网络的数据或文章的时候,最常听到的就是TCP、UDP、HTTP这些,除此之外,我们或多或少可能听过QUIC这个东西,一般跟这个词一起出现的是HTTP3,也就是HTTP协议的3.0版本,未来2.x版本的升级方案。QUIC由Google主导设计研发。我们都知道HTTP协议是应用层协议,在传输层它使用的...
admin48702024/3/30 12:43:52
在.NET中,await关键字是用于异步编程的重要工具,它允许我们以同步的方式编写异步代码,从而提高代码的可读性和可维护性。本文将深入探讨.NET中await的工作原理,包括其背后的机制、如何影响代码执行流程,以及为何它对于现代应用程序至关重要。1.异步编程的背景在了解await之前,我们先要明白为什么需要异步编程。随...
admin65962024/3/30 12:40:58
使用loading属性实现浏览器级别的图片懒加载图片懒加载是日常开发中的常见需求。我们在实现懒加载时大多数会使用一些现成的库或者基于IntersectionObserverAPI进行处理不过很多同学不知道的是:img标签的loading属性可以让你在不编写JavaScript代码或使用第三方库的情况下启用浏览器级别的图...
admin59572024/3/30 12:36:56
说起HTML很多同学都会认为,这不就是小菜一碟吗?这玩意有啥难度?你也太瞧不起我了吧!不过看似越简单的东西,我们越会忽略,同时它们还可以提供出令人惊艳的效果!01:使用Popover属性构建可访问的原生弹出框元素过去,我们经常使用本机浏览器窗口作为弹出框元素来显示顶层内容(例如:常见的dialog)。可是这些默认的弹窗...
admin57112024/3/30 12:12:33
作为区域仓库货架管理员。需要根据发货需求从不同货架上拣货。已知仓库货架明细表:[仓库,货架编号,库存数量]和仓库拣货数量270,请计算每个货架的拣货计划,要求拣货次数最少。库存表,,,,,,,考察窗口函数要求拣货的次数最少,也就是优先库存数量最大的货架来取货,那就需要排序了,然后判断到哪一个货架能满足拣货270个数量的...
admin56852024/3/30 11:53:51
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... 527
