模块化可以帮助我们组织代码,提高代码的可维护性和复用性。什么是模块化模块化将代码分割成独立的、可复用的模块,每个模块只负责一个特定的功能。这个概念类似前面讲过的函数。但模块化通常是指的是某个大的功能,而不只是一个小的方法。所以模块化的优势包括:代码复用:模块可以在不同的项目中重复使用。维护性:模块化代码更容易维护和调试...
admin54042024/10/29 9:00:02
C#.NET使用mailkit保存邮件到本地 先imap登录,然后获取邮件,最后使用WriteTo方法保存到本地。//...imap登录后varmessage=imap_client.Inbox.GetMessage(this_uid);message.WriteTo(hc.Server.MapPath(~)+/fi...
freeflydom49512024/10/29 8:24:33
在C#WPF开发中,内存泄漏是一个常见且棘手的问题。内存泄漏会导致应用程序随着时间的推移消耗越来越多的内存,最终可能导致应用程序崩溃或者系统性能下降。以下是一些常见的内存泄漏原因以及相应的排查和解决方法。1.事件订阅在C#中,实现两个独立执行程序(EXE)之间的通信是一个常见的需求。这种通信可以通过多种方式实现,包括但...
admin48982024/10/28 16:33:17
今天来聊聊JavaScript中的异步编程,篇幅略微有点长。异步编程是相对高级的内容,对于初学者来说,如果不能完全理解也没有关系,后续可以再来复习。做到尽量理解这里面的知识点就好。同步编程vs异步编程首先,我们来看看什么是同步编程和异步编程。在同步编程中,代码是按顺序执行的。也就是每一行代码都会等待前一行代码执行完毕后...
admin53412024/10/28 16:28:52
在这篇文章中,我将分享每个前端开发人员都应该了解的12个必备库。这些工具将增强您的工作流程、提高生产力并帮助您创造令人惊叹的用户体验。AOS(AnimateonScroll)AOS是一个轻量级且高度可定制的库,可在您滚动浏览网页时添加引人注目的动画。地址:https://michalsnik.github.io/aos...
admin52482024/10/28 16:28:24
Mysql是我们开发中存储数据的常用工具之一,好的数据表设计不仅让业务更加清晰,而且也会让后面继续维护这套业务的人更易上手,今天我们从表的字段、索引等方面来聊聊一些好的Mysql表设计经验。1、表、字段、索引的命名规范数据库表名、字段名、索引名等都需要规范的命名,命名尽量使用英文并要可读性高,采用驼峰或者下划线分割的方...
admin49912024/10/28 16:27:56
PDF为世界提供了一种在各种设备之间高度兼容的共享文档和媒体的通用格式,但以编程方式生成它们通常很棘手。我们将探索如何在不同环境中使用JavaScript生成PDF的一些选项。生成PDF的麻烦之处……在使用PDF时,您通常会像阅读图像一样阅读或查看它们,但如果您曾经尝试复制某些文本、搜索PDF或单击链接,您可能已经注意...
admin51902024/10/28 16:27:22
实现多端登录的踢人下线,可以考虑以下几种方案:使用token机制:当用户登录时,生成一个唯一的token,并将其存储在服务器端和客户端。当用户再次登录时,先验证token是否有效,如果有效,则保留新token,将旧token从服务器和客户端上删除,实现踢人下线的功能。使用WebSocket:当用户登录时,在服务器端建立...
admin45692024/10/28 16:26:58
WindowsManagementInstrumentation(WMI)是Windows操作系统中用于管理数据和操作的强大工具。它基于CommonInformationModel(CIM)标准,CIM是一个跨平台的信息模型,用于定义如何表示计算机系统、应用程序、网络设备等管理信息。通过WMI,管理员和开发人员可以查询...
admin53082024/10/28 16:26:17
金蝶软件各版本备份操作流程:1、金蝶KIS迷你版标准版备份账套:软件主界面右上角【文件】-【账套维护】-【账套备份】,选择备份账套保存位置,建议勾上【备份到企业云盘】,点击【备份】按钮,这样在本地路径和金蝶企业云盘中同时进行备份。2、金蝶KIS商贸版6.1及先前版本的账套备份:开始-所有程序-金蝶KIS商贸版-工具-账...
admin87522024/10/28 16:25:34
介绍在当今时代,编写代码并不困难。然而,编写干净且可伸缩的代码并不容易。在本文中,我们将讨论一些为我们的项目编写干净C#代码的技巧。乍一看,任何以前从未见过您的代码的开发人员都必须尽可能地理解它,它帮助我们更好地理解代码。下面是编写干净C#代码的一些重要技巧。使用好的IDE首先,为您的技术堆栈选择最好的IDE。在我们的...
admin49472024/10/28 16:22:34
你有没有好奇,为什么有些网站能知道你就算换了浏览器模式还是同一个人?那可能是因为他们用了FingerprintJS!本文带你了解这款开源库的功能、使用方法和技术亮点。 库简介FingerprintJS是一个强大的浏览器指纹识别库,它通过查询浏览器的多种属性生成一个唯一的访客标识符。与传统的cookies和本地存储不同...
admin59622024/10/28 16:13:39
一个好看的前端登录页,可以通过添加精美的动画来提升用户体验。登录页的设计应结合出色的UI设计、动效和功能,以创造最佳用户体验。UI设计应简洁直观,使用清晰的色彩和字体,使用户能迅速理解各个元素的用途。搭配简洁的白色卡片式设计,营造现代感。通过这些细致的动画和设计元素,用户会感受到一个友好且高效的登录体验。今天分享一项不...
admin46942024/10/28 16:11:19
传统单体架构的ERP面临的挑战在大多数行业中,ERP系统在许多公司中仍然是可靠的支柱,保持着高度活跃,是核心的管理信息系统平台。传统的ERP软件,比如SAP的ECC以及S/4HANA,最初并不是为微服务架构设计的。它们通常采用的是单体架构(MonolithicArchitecture),其中所有功能模块紧密集成在一个庞...
admin60992024/10/28 16:10:03
在任何一门语言中,都需要错误处理部分。因为它是确保代码健壮性和用户体验的重要部分。JavaScript的错误处理主要包括以下几个:try...catch语句:这是最常用的错误处理方式。try块包含可能会抛出错误的代码,而catch块则处理这些错误。finally块中的代码无论是否发生错误都会执行,通常用于清理资源或执行...
admin51412024/10/28 16:09:34
概述Redis是一个开源(BSD许可)的内存数据结构存储,用作数据库、缓存和消息代理。Redis提供诸如字符串、哈希、列表、集合、带范围查询的排序集合、位图、超日志、地理空间索引和流等数据结构。Redis具有内置的复制、Lua脚本、LRU逐出、事务和不同级别的磁盘持久性,并通过RedisSentinel和RedisCl...
admin48542024/10/28 16:09:08
在C#中,与Windows服务进行交互和控制通常涉及以下几个步骤:创建Windows服务:首先,需要创建一个Windows服务项目。可以使用VisualStudio中的“Windows服务(.NETFramework)”项目模板来创建Windows服务。配置服务控制事件:在Windows服务的代码中,需要处理各种服务控...
admin52952024/10/28 16:07:19
在多线程编程中,同时运行多个线程可以提高应用程序的效率和响应性。C#提供了多种方式来实现多线程,包括使用Thread类、Task类以及并行库(PLINQ和Parallel类)。本文将简要介绍多线程编程的基本概念,并通过一个简单的例子展示如何使用Thread类和Task类来创建和管理线程。基本概念线程(Thread):是...
admin53142024/10/28 16:06:21
人工智能正在根本性地改变人们与世界互动的方式。它为企业带来了新的机遇和挑战,许多企业希望从新兴的人工智能技术中获益。生成式AI模型成功地从多种来源进化知识,并利用这些知识来自动化任务,提升人类的创造力和生产力。今天我们着重谈谈Oracle公司的生成式AI战略。​甲骨文的战略甲骨文的战略是围绕着企业借助三种不同模式(基础...
admin82142024/10/28 16:05:29
10年前端的一些开发经验总结 10年前端的一些开发经验总结​10年前端的一些开发经验总结开发注意事项考虑边界值:如果要展示一个列表,就要考虑列表为空、列表长度超过一页的情况;如果-掘金开发注意事项考虑边界值:如果要展示一个列表,就要考虑列表为空、列表长度超过一页的情况;如果展示的是文字,则要考虑文字为空、文字超长...
liguoquan53692024/10/28 15:44:04
前提条件:请确保你本地已经安装了ollama以及有关本地离线模型。或者已有远程模型环境等。如果没有,请自行部署。如果需要帮助,可以文末获取联系方式咨询。由于部署离线大模型过于简单,在线资料也很多,我就省略这个步骤了。创建一个项目,添加使用MIT开源协议的一个nuget包OllamaSharp确保Ollama应用已经启动...
freeflydom55532024/10/28 12:01:05
String字符串作为一种特殊的引用类型,是迄今为止.NET程序中使用最多的类型。可以说是万物皆可string因此在分析dump的时候,大量字符串对象是很常见的现象string的不可变性string作为引用类型,那就意味是可以变化的.但在.NET中,它们默认不可变。 也就是说行为类似值类型,实际上是引用类型的特殊情况...
freeflydom54382024/10/28 11:54:36
js函数名isnotdefined但函数已经定义检查代码时有 在JavaScript中,如果你看到错误提示“函数名isnotdefined”,可能是由以下几个原因导致的。以下是一些检查和解决这个问题的方法:函数定义位置:确保函数已经在使用之前被定义。如果函数是在某个特定的作用域中定义的,例如在某个函数内部,那么在...
liguoquan61552024/10/25 17:41:05
前言6000+门店使用的大屏,主机配置竟然是Android5.5+Chrome78,不支持es6。。。随随便便一个css动画都可以把页面卡成ppt。开发只给两天。。。buff叠满,还想在页面中做websocket,实现弹幕满屏播放功能。。。 调研尝试了一下,考虑了repaint等因素,用了css的transform:...
freeflydom64032024/10/25 10:52:25
前言通过vue2和fabric.js实现一个简易的图文编辑器,可以在画布上添加文字,图片,设置背景图,对文字,图片的属性进行修改。最后生成图片。至于画布上对选中的对象进行拖动,缩放,旋转,这些能力fabric本身已经支持。1创建一个vue项目2安装fabric.js建议使用4或5版本,最新版学习成本较高,相关经验文档少...
freeflydom57802024/10/25 10:41:56
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... 527
