在windows11中,有些服务所提供的功能并不是我们经常使用到的,我们可以通过禁用他们来提高系统的运行速度和性能。我们可以右键此电脑,点击管理。选择服务和应用程序,点击服务。双击一个服务,启动类型处选择禁用,点击确定,即可停用该服务。以下是可以并非特定情况使用到的系统进程,如有不足,欢迎补充。1.WindowsUpd...
admin55062024/11/6 10:31:35
mermaind是一个以与markdown类似的方式从文本生成流程图或序列图等图表的JS库。Mermaid是一个基于JavaScript的绘图和图表工具,它使用Markdown风格的文本定义和渲染器来创建和修改复杂的图表。Mermaid的主要目的是帮助文档图表跟上发展。图表和文档花费了开发人员宝贵的时间,并且很快就会过...
admin59112024/11/6 10:25:09
学霸盘,收录海量的学习资源在知识的海洋中航行,我们都渴望拥有一座宝库,而学霸盘就是这样一座为求知者打造的知识宝库。爱学习的你千万不要错过这个网站,从它的名字就能洞悉其独特的定位——这是一个专门为学霸们量身定制的网盘搜索引擎。当你踏入这个网站,就仿佛进入了一个知识的无垠宇宙,里面收录了海量的学习资源,无论是深奥晦涩的学术...
admin60502024/11/6 10:21:32
前言在.NET中处理邮件收发操作时,MailKit是一个非常强大的库。它支持SMTP、POP3、IMAP等多种协议,可以轻松实现发送、接收、以及管理邮件的功能。下面我们将通过一个详细的示例,展示如何在.NET项目中使用MailKit来收发邮件,并对关键代码进行解释。获取QQ邮箱授权码打开QQ邮箱,进入 设置->账号 页...
admin61102024/11/6 10:19:45
在JavaScript中,字符串操作是一项至关重要的技能,它经常在编程面试中被用来衡量候选人处理和转换文本数据的熟练程度。在本文中,我将带你逐步了解面试中常见的10个字符串操作问题,每个问题都通过TypeScript代码示例进行逐步解释。到最后,你将对在JavaScript中高效处理字符串的各种技术有更深入的理解。1....
admin56792024/11/6 10:14:02
前言前不久Redis宣布从Redis7.4开始,将原先比较宽松的BSD源码使用协议修改为RSALv2和SSPLv1协议,该协议变化意味着Redis不再开源。今天给大家分享一款完全开源(MIT协议)、免费的Redis替代性项目产品:Garnet。Redis开源协议详情:https://github.com/redis/r...
freeflydom60502024/11/6 10:12:28
一、升级前准备1、标准版、迷你版需升级到当前最新版本V9.1SP1。2、升级前请先进行账套备份。图1升级工具说明3、专业版需要安装最新版本V13.0,且必须在服务器端使用。二、升级工具操作说明1、下载工具包:2、解压缩后,执行.EXE文件。出现如图1所示界面。在使用工具前,请详细阅读工具说明。3、点击图1右下角的开始按...
admin76112024/11/6 10:09:53
引言随着.NET技术的发展,异步编程模型逐渐成为现代应用程序开发中的标准实践之一。.NET4.5引入了Task类,极大地简化了异步编程的过程。然而,许多遗留系统仍在使用.NET4.0或更低版本,这些版本并未直接支持Task类的全部功能。为此,我们开发了TaskExCum组件,旨在为.NET4.0提供与.NET4.5相似...
freeflydom58882024/11/6 9:24:43
引言本来博主想偷懒使用AutoUpdater.NET组件,但由于博主项目有些特殊性和它的功能过于多,于是博主自己实现一个轻量级独立自动更新组件,可稍作修改集成到大家自己项目中,比如:WPF/Winform/Windows服务。大致思路:发现更新后,从网络上下载更新包并进行解压,同时在WinForms应用程序中显示下载和...
freeflydom57012024/11/6 9:19:26
怎么取消打印机共享? 职场中,经常使用共享打印机,以减少公司资源浪费。但假如原来共享的打印机,不共享给同事,要专人专用。这要怎么取消原来共享的打印机?第一步:点击开始,选择设备和打印机,出现以下内容。第二步:点击你想要取消共享的打印机,右键点击弹出常用命令,选择打印机属性。第三步:在属性中选择共享标签,在共享标签...
liguoquan53292024/11/5 17:42:04
Win7删除打印机后刷新又出现怎么办 Win7删除打印机后刷新又出现怎么办2024-08-2811:41标签:电脑常识Win7删除打印机后刷新又出现怎么办虽然在电脑使用中,有时候打印机是必备的辅助功能,那么在想要删除打印机设备的时候,无法删除掉怎么办?为此系统屋为你提供简单的Win7打印机删除不掉解决方法,可以帮...
liguoquan54252024/11/5 17:39:21
在C#中,继承、多态和封装是面向对象编程(Object-OrientedProgramming,OOP)的三个核心特性。继承(Inheritance):继承允许一个类(子类)继承另一个类(基类)的属性和方法。这意味着子类可以使用基类中定义的所有非私有成员,同时还可以添加自己的属性和方法,或者重写基类中的方法。继承的主要...
admin55002024/11/5 16:05:20
今天咱们要聊的,可不仅仅是一款工具,它更像是Windows开发世界里的一位“超级侦探”,它就是Spy++!想象一下,你正在调试一个复杂的Windows应用,突然一个神秘的弹窗蹦了出来,你抓耳挠腮却找不到它的来源?别怕,Spy++就是你的救星!Spy++(SPYXX.EXE),作为Microsoft推出的基于Win32的...
admin89962024/11/5 16:03:02
视图是数据库中的一个强大功能,它可以简化复杂查询,提高数据安全性,并为用户提供一个更加抽象和易于理解的数据模型。本文将深入探讨SQLite视图的各个方面,包括其定义、创建、使用以及最佳实践。什么是视图?视图是一个虚拟表,其内容由查询定义。它不包含数据本身,而是基于一个SQL查询动态生成数据。视图可以包含一个或多个表的所...
admin54762024/11/5 15:17:30
一,引入使用距离春节还有不到90天,赶紧试试吧!将以下JS在您的页面直接引入即可。<!--将以下js放入您的页面即可。text为灯笼文字,默认:新年快乐--><scriptsrc=https://www.vae.zhangweicheng.xyz/web/denglong.js?text=好好学习></script>二...
freeflydom63932024/11/5 9:27:44
此系列的最后一天学习了,来把任务管理做得更完善点。今日目标,是添加标签列,以及根据标签过滤任务。添加标签还记得昨天添加优先级是如何完成的吗?这里可以先暂停阅读,自己根据昨天的实现,先自己思考一下。这里要做的事情如下:HTML:添加了一个<inputtype=text>元素,用于输入任务标签。CSS:为任务标签添加样式,...
admin57842024/11/5 9:22:08
pgCompare是一个简单的实用工具,旨在简化数据比较的过程,为跨各种数据库平台比较数据提供一种强大的解决方案。介绍在不断发展的数据管理世界中,确保多个数据库系统的一致性和准确性至关重要。无论您在迁移数据、同步系统还是执行例行审计,跨不同数据库平台比较数据的能力都相当重要。pgCompare是一个开源工具,旨在简化和...
admin60682024/11/5 9:19:50
背景这是在HWL负责网校云业务线测试时,给同事分享的基础概念文档。目录:一.Docker核心概念二.Kubernetes是什么及架构三.Kubernetes核心概念四.Deployment部署Pod操作一、Docker核心概念1、为什么是Docker虚拟机:基础设施(Infrastructure)。服务器,或者是云主机...
freeflydom55522024/11/5 8:58:19
以下是常见符号的URL编码表格,包括符号、URL编码和描述:符号URL编码描述空格%20空格%22双引号#%23井号$%24美元符号%%25百分号&%26和号%27单引号(%28左圆括号)%29右圆括号*%2A星号+%2B加号,%2C逗号/%2F斜杠:%3A冒号;%3B分号<%3C小于号=%3D等号>%3E大于...
admin57452024/11/4 16:09:12
索引是数据库中用于加速数据检索操作的数据结构。正确使用索引可以显著提高查询性能,尤其是在大型数据集上。本文将深入探讨SQLite索引的各个方面,包括其类型、创建、使用以及最佳实践。什么是索引?索引是一种数据结构,用于加速数据库的数据检索操作。它类似于书籍的目录,允许数据库引擎快速定位所需的数据,而无需扫描整个表。SQL...
admin58832024/11/4 10:45:56
概述html文件怎么转成PDF文件?有的招聘网上的简历导成DOC文件,不能直接使用,这样造成很大的困扰,那么它还有一个格式,那就是html格式。将文件导出成html格式,然后再转成PDF文件,这样便可以直接使用了。平常在项目中也是很多这样的需求,需要把内容转成pdf文件。下面我们来看下使用iTextSharp实现HTM...
admin50252024/11/4 10:45:14
​JavaScript是最广泛使用的编程语言之一,但真正掌握它需要的不仅仅是了解基础知识。专业开发人员知道有一些隐藏的技术、鲜为人知的功能和微妙的技巧可以将您的JavaScript技能提升到一个新的水平。以下是经验丰富的JavaScript开发人员所信奉的10个秘密技巧——让我们看看您知道多少!1.条件赋值的短路求值短...
admin61352024/11/4 10:44:47
引言事件循环机制是JavaScript处理异步操作的核心,它确保代码的执行顺序与预期顺序一致。JavaScript是一种单线程语言,这意味着它一次只能执行一个任务。这可能会导致一个严重的问题:如果一个线程被阻塞,整个程序将变得无响应。为了解决这个问题,JavaScript引入了事件循环机制。该机制允许JavaScrip...
admin53072024/11/4 10:43:07
生成字符串的字谜-使用递归生成给定字符串的所有可能字谜。constanagrams=str=>;计算数组的平均数-使用reduce方法计算数组的平均值。constaverage=arr=>arr.reduce((acc,val)=>acc+val,0)/arr.length;首字母大写每个单词-使用正则表达式匹配每个单...
admin50352024/11/4 10:42:42
签名板在网页应用中扮演着重要角色,它们能够记录用户的手写签名或者绘图,从而提升了用户体验。在接下来的内容中,我将指导你如何利用JavaScript来开发一个功能丰富的签名板。这个签名板不仅支持自定义和响应式设计,还具备对触摸设备的兼容、多样的笔触样式选择,以及将签名导出为不同格式图片的能力。此外,我们还将探索如何整合像...
admin54712024/11/4 10:39:10
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... 527
