在C#中,经常会有一些耗时较长的CPU密集型运算,因为如果直接在UI线程执行这样的运算就会出现UI不响应的问题。解决这类问题的主要途径是使用多线程,启动一个后台线程,把运算操作放在这个后台线程中完成。但是原生接口的线程操作有一些难度,如果要更进一步的去完成线程间的通讯就会难上加难。因此,.NET类库中提供了一个叫做Ba...
freeflydom51802025/5/17 9:46:00
利用“.VHDX虚拟磁盘格式”挂载后无法被勒索病毒等修改破坏的机理,用C#在Windows系统磁盘中创建“.VHDX虚拟磁盘格式”文件,备份前将此“.VHDX虚拟磁盘格式”文件挂载为可读写虚拟磁盘,备份完毕后,再将虚拟磁盘卸载重新挂载为只读,这样就可以确保备份文件不会被勒索病毒破坏了。使用.VHDX虚拟磁盘格式结合只读...
admin108012025/5/16 11:05:13
如何判断虚拟磁盘VHDX文件是否已经被挂载,挂载到了哪一个盘符,并且当前是挂载为只读模式还是可读写模式呢?以下是用于检测VHDX挂载状态和属性的完整C#实现方案:usingSystem;usingSystem.IO;usingSystem.Management;usingSystem.Diagnostics;using...
admin114282025/5/16 11:03:58
一、iPhone访问Windows文件夹在iPhone上,想要访问Windows文件夹,思路是在电脑上共享一个目录,然后手机通过局域网访问这个共享目录即可。电脑上共享目录选中文件夹点击右键->Properties然后切换到Sharing标签页点击AdvancedSharing勾选Sharethisfolder,点击OK...
freeflydom79142025/5/16 10:28:35
核心区别CHAR和VARCHAR是MySQL中两种主要的字符串类型,它们最本质的区别在于:CHAR是固定长度的字符串类型VARCHAR是可变长度的字符串类型详细对比特性CHARVARCHAR存储方式固定长度,不足部分用空格填充可变长度,按实际内容存储存储空间始终占用定义的长度空间只占用实际需要的空间+1-2字节长度信息...
freeflydom57422025/5/16 10:19:33
CSS自定义属性是现代CSS中非常有用的功能,它允许开发者在样式表中创建可重用的值,从而提高样式表的可维护性和灵活性。通过var()函数,可以在CSS中定义变量,并在多个地方引用这些变量,甚至可以实现动态改变样式的效果。因项目需要,做了一个主题切换,主题样式都是通过定义var()变量改变:1.什么是CSS自定义属性(变...
freeflydom60012025/5/16 10:19:20
在WindowsForms(WinForm)开发中,常用Label控件来显示只读文本;当我们转向WPF进行开发时,用于显示文本的常用控件则是TextBlock。TextBlock是WPF中非常轻量且灵活的文本呈现控件,相比Label而言,TextBlock有更丰富的格式化功能和更好的性能表现。本文将从WinForm到W...
admin53282025/5/16 9:04:59
  前一阵子帮朋友开发个微信小程序,一开始使用WechatDevtools开发,实在受不了转用uniapp开发。后来突发奇想能否将C#写的PixUI编译成WebAssembly,由微信小程序加载运行。先上网搜了下小程序使用blazor的文章,都是用WebView包了一下blazor应用,没有参考价值,还是自己动手实现吧...
freeflydom58922025/5/16 8:59:45
任何一门编程语言,在学习之前都应该先弄清楚它的调试方法,毕竟没有不挖坑的人类!程序一旦出现问题,第一时间就是找到问题出在哪儿,其次才是拿出解决办法。如果都找不到问题原因,那又何从谈起解决办法呢?如何排查编程问题,这就是一门艺术了,同样的问题,也许A只需要10分钟,B可能需要30分钟,C可能束手无策。调试方法不仅仅可以用...
freeflydom61052025/5/16 8:51:19
在现实场景中,远程桌面的功能大家已经用得很多了,而在某些场景下,我们需要使用类似的远程磁盘功能,这样能非常方便地操作对方电脑磁盘的目录、以及传送文件。那么,这样的远程磁盘功能要怎么实现了?这次我们将给出一个完整的Demo来演示远程磁盘要怎么实现,同时,这个Demo也给出了个人网盘是如何实现的。个人网盘可以看做是远程磁盘...
freeflydom50382025/5/16 8:41:38
js获取通过id获取iframe对象为空 在JavaScript中,如果你尝试通过document.getElementById获取一个iframe对象,但结果是空的,这可能是因为几个不同的原因。下面是一些常见的问题及其解决方案:1.确保ID正确首先,确保你尝试获取的iframe的ID是正确的。检查HTML代码中...
liguoquan53102025/5/15 17:56:22
js把这个转义成空格显示 在JavaScript中,如果你想将HTML实体 (即非断行空格)转换为实际的空格字符并显示出来,有几种方法可以实现。下面是一些常见的方法:方法1:使用String.replace()你可以使用String.replace()方法来查找所有的 并替换为...
liguoquan49782025/5/15 17:55:44
admin46742025/5/15 12:05:39
在现代网络应用开发中,IP地址信息查询是一个常见需求。无论是用户定位、安全审计、数据分析还是地域限制功能,都需要准确的IP地址解析能力。对于C#开发者来说,IPTools库提供了一套高效、易用的解决方案,本文将对其功能特性和使用方法进行全面解析。IPTools介绍IPTools是一个专为.NET平台设计的IP地址信息查...
admin56812025/5/15 12:00:28
深夜加班的“诡异空白”凌晨1点,程序员小林盯着屏幕上的网页布局,额头渗出细密的汗珠——明明图片和文字已经居中,但底部总有一道3px的空白缝隙,像一道无形的裂痕破坏页面美感。他反复检查了margin、padding,甚至怀疑是浏览器BUG,却始终找不到答案。直到同事老王路过,轻飘飘丢下一句:“试试vertical-ali...
freeflydom60862025/5/15 10:47:25
SQLServer版本:SQLServer2019背景在一个48T大小的单数据库环境中,采用简单恢复模式,日志文件大小限制为600G。执行一次完整备份时,耗时超过12小时,导致日志文件无法截断并达到上限,后续事务无法正常写入,导致整个数据库不可用。问题现象 LDF日志文件中的虚拟日志文件(VLF)全部为活动状态,导致...
freeflydom55582025/5/15 10:18:24
一、缓存穿透定义:查询一个不存在的数据,Mysql查询不到数据也不会直接写入缓存,导致每次请求都要查数据库两个解决方案:缓存空数据 优点:简单 缺点:消耗内存,可能发生不一致问题使用布隆过滤器(作用:拦截不存在的数据) 优点:内存占用较少 缺点:实现复杂,存在误判举例说明:根据文章id查询文章,请求路径如下: ...
freeflydom55322025/5/15 9:52:50
以下是使用C#启动Chrome谷歌浏览器,并真正全屏显示(类似F11效果)打开指定网址的代码:usingSystem.Diagnostics; classProgram; trycatch(System.ComponentModel.Win32Exceptionex));System.Console.WriteLi...
admin56302025/5/14 17:25:39
JavaScript函数8种很骚气的调用方式! ​如下,我们可以这么定义一个JavaScript函数:js体验AI代码助手代码解读复制代码functionttt(string)执行这个函数,就可以像下面这样编写:js体验AI代码助手代码解读复制代码ttt(JavaScript是第二好的语言!CSS是第一!)好了,...
liguoquan55992025/5/14 15:55:33
在前端性能优化领域,资源提示(ResourceHints)是一种极具价值但常被忽视的手段,而其中<linkrel=preconnect>则是最具代表性的优化指令之一。它能够显著降低网络请求的首字节到达时间(TTFB),优化页面关键资源加载路径。本文将从浏览器网络连接过程入手,深入剖析<linkrel=preconnec...
freeflydom55992025/5/14 15:02:00
在前端性能优化的战场上,content-visibility是近年来最具突破性的CSS属性之一。它不仅改变了开发者对可见性控制的理解,更直接对浏览器的渲染管线产生了深远的影响。本文将深入探讨content-visibility的底层原理、渲染流程影响,并结合实际使用场景,帮助你真正掌握这一性能利器。一、背景:浏览器渲染...
freeflydom56192025/5/14 14:56:49
说起文件上传,在我们的开发中是绕不过去的话题。但要是碰到几十MB甚至GB级别的大文件,传统上传方式就有点“拉胯”了。今天就给大伙唠唠前端大文件上传,讲讲它的原理、能解决啥问题、有哪些关键功能,再给大家推荐一个超实用的大文件上传库,让大文件上传不再是难题。一、大文件上传是啥?(一)大文件上传的定义简单来说,大文件上传就是...
admin56152025/5/14 14:34:04
📖面板介绍Sources面板界面通常包含左、中、右三个区块,下面将分别介绍各个区块的功能。网页(Page)显示当前页面已经加载的静态资源,包含html、JS、CSS、图片、字体等,按照域名和路径聚合成一个树形结构展示。点击文件名可以在中间区块查看文件内容以及文件信息等。对于html/css/js文件,会自动格式化方便...
freeflydom56622025/5/14 11:40:26
一、背景:微软的.netcore开发工具,目前来看,winform界面软件还没有打算要支持linux系统下运行的意思,要想让c#桌面软件在linux系统上运行,开发起来还比较麻烦。微软只让c#的控制台软件支持在linux运行。二、解决方案:我想到的一个方案是自定义封装软件的System.Windows.Forms组件,...
admin50342025/5/14 10:17:25
前言每一次数据丢失,对于咱们自身来说都是一场“小灾难”。莫理之前就发生过写完文章后没有及时保存,后来导致文章全部消失的惨案…当时的心情可谓是十分复杂。文章消失了都是如此,更不用说是数据了,想想都是要dying的程度。因此文件恢复率100%的终极方案那就是:实时自动保存备份!这绝对是最稳的方案。如果大家想寻找一款不同于i...
admin67682025/5/14 10:13:04
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... 527
