过去,实现懒加载通常需要监听scroll事件,并结合getBoundingClientRect()等方法计算元素位置,代码不仅繁琐,而且频繁的计算会引发性能问题。现代浏览器提供了IntersectionObserverAPI,让我们得以用一种极其高效和简洁的方式来实现懒加载。多简洁?核心逻辑只需10行代码。第一步:HT...
admin52462025/6/18 9:54:19
Transformer模型自问世以来,依然是人工智能领域的核心技术之一。作为深度学习中革命性的架构,Transformer不仅在自然语言处理(NLP)中占据主导地位,还扩展到了计算机视觉、语音处理和科学计算等多个领域。如今,无论是大语言模型(如GPT-4和Bard)推动的生成式AI热潮,还是VisionTransfor...
admin61072025/6/18 9:19:03
前言transformer是目前NLP甚至是整个深度学习领域不能不提到的框架,同时大部分LLM也是使用其进行训练生成模型,所以transformer几乎是目前每一个机器人开发者或者人工智能开发者不能越过的一个框架。接下来本文将从顶层往下去一步步掀开transformer的面纱。transformer概述Transfor...
admin56382025/6/18 9:13:56
自从最新的大型语言模型(LLaM)的发布,例如OpenAI的GPT系列、开源模型Bloom以及谷歌发布的LaMDA等,Transformer模型已经展现出了其巨大的潜力,并成为深度学习领域的前沿架构楷模。—01—什么是Transformer模型?在过去几年中,Transformer模型已经成为高级深度学习和深度神经网络...
admin54032025/6/18 9:11:46
​一、Transformer的基本概念和背景1.起源Transformer是一种在自然语言处理(NLP)领域具有革命性意义的架构。它诞生于对传统序列处理模型(如循环神经网络RNN及其变体LSTM、GRU)局限性的突破需求。传统的RNN类模型在处理长序列数据时存在梯度消失或梯度爆炸问题,并且难以进行并行计算。Transf...
admin52642025/6/18 9:05:29
本文将从Transformer的本质、Transformer的原理、Transformer架构改进三个方面,带您一文搞懂Transformer。一、Transformer的本质Transformer架构:主要由输入部分(输入输出嵌入与位置编码)、多层编码器、多层解码器以及输出部分(输出线性层与Softmax)四大部分组...
admin56562025/6/18 9:02:38
概述WebSocket作为一种通信协议引入到Web应用中,并不会解决Web应用中存在的安全问题,因此WebSocket应用的安全实现是由开发者或服务端负责。这就要求开发者了解WebSocket应用潜在的安全风险,以及如何做到安全开发规避这些安全问题。认证使用JWT进行身份认证是一种常见的做法,因为它可以方便地在客户端和...
admin54302025/6/17 18:14:37
在.NET生态中,如果你正在寻找一个轻量级、高性能且跨平台的PDF处理库,Docnet是一个值得推荐的选择。它封装了GoogleChromium使用的PDF渲染引擎PDFium,提供了强大的PDF文档读取、解析、渲染等功能,并且完全支持.NETStandard2.0,适用于Windows、Linux和macOS。下面我...
admin60712025/6/17 14:51:48
一、System.Threading.Timer1秒后首次触发,之后每2秒触发一次usingSystem.Threading;classProgram),state:null,dueTime:1000,//1秒后首次触发period:2000//之后每2秒触发一次);Console.ReadLine();timer.D...
admin54222025/6/17 13:49:24
C#和Qt是两种不同的技术栈,各有其优势和适用场景。是否从C#转向Qt需要根据你的具体需求、项目场景和技术偏好来综合考虑。以下是一些关键因素供你参考:1.反编译问题的本质C#程序(尤其是.NETFramework应用)容易被反编译的主要原因是:中间语言(IL):C#代码编译后生成的是中间语言(MSIL),需要通过CLR...
admin57072025/6/17 13:48:44
基本说明 一个基于.Net开源的C/S控件库。这是一个专为.NETWinForms平台设计的开源C/S(客户端/服务器)架构控件库,致力于为开发者提供一套现代化、高可定制的桌面应用程序界面组件。该控件库对WindowsForms原生控件进行了深度重绘和功能扩展,在保持原有控件操作习惯的基础上,提供了更美观的界面设计和...
admin58772025/6/17 12:14:23
以下是完整的C#代码,用于WindowsServer服务器自动安装并配置IIS的ASP(经典ASP)和ASP.NET(.aspx)支持。代码包含功能检测,只有在未安装时才执行安装操作:usingSystem;usingSystem.Diagnostics;usingMicrosoft.Web.Administratio...
admin124002025/6/17 12:11:03
完整解决方案:usingSystem;usingSystem.Diagnostics;usingSystem.IO;usingSystem.Threading; classIISASPInstallercatch(Exceptionex));Console.WriteLine(请尝试手动解决方案:);Console....
admin127072025/6/17 12:10:00
错误代码“RESULT_CODE_HUNG” 错误代码“RESULT_CODE_HUNG”通常出现在使用MicrosoftEdge或Chrome浏览器时,表示浏览器无法加载或解析某个网页‌。错误代码“RESULT_CODE_HUNG”是一个常见的浏览器错误,主要出现在MicrosoftEdge和Chrome浏览器中。...
liguoquan64122025/6/16 16:23:28
出现浏览器加载<scripttype=text/javascriptsrc=../js/left_right.js> 出现浏览器加载<scripttype=text/javascriptsrc=../js/left_right.js></script>时无效,提示函数未定义,通常可能有以下几个原因: 路径问题:...
liguoquan54142025/6/16 15:48:52
一、引言在Windows桌面应用程序开发领域,WinForm作为经典的框架,为众多开发者所青睐。其中,打印功能是许多业务场景不可或缺的部分,无论是打印报表、票据、文档预览,还是生成纸质输出以满足存档、分发需求,掌握WinForm下的打印实现方法至关重要。本文将全方位讲解如何在WinForm应用中优雅且高效地实现打印功能...
admin57482025/6/16 12:29:25
想学好CSS,不妨看看GitHub上这些高质量的开源项目,从基础语法、布局技巧到架构设计,这些仓库几乎覆盖了CSS的所有关键点。下面是我整理的11个值得收藏的CSS学习仓库,每一个都各有特色,适合不同阶段的前端开发者。awesome-css-learning简介:这是一个非常全面的CSS学习资源合集,包含了大量优质教程...
admin61532025/6/16 10:32:17
​在C#中,async/await是处理异步操作的重要工具,它可以改善代码的可读性和性能。以下是一些async/await的最佳实践:1.始终遵循命名规范对于异步方法,请使用以Async结尾的命名约定。这有助于识别异步方法并遵循C#的命名规范。2.避免异步void方法尽量避免使用异步void方法,因为它们难以捕获异常,...
admin52802025/6/16 9:53:39
​前言嗨,程序员小伙伴们,早上好!想象一下,你正在一家忙碌的咖啡馆里工作,顾客络绎不绝,你不停地跑前跑后,累得直喘气。如果你能同时准备几杯咖啡,效率是不是会大大提高?这就是并发编程的魅力所在。今天,我们就来聊聊C#中的Task,看看它是如何帮助我们在代码中实现“多任务并行”的奇迹。1.Task.Run:简单高效的启动方...
admin53432025/6/16 9:43:25
一概述1.1什么是JSONJSON是JavaScriptObjectNotation的简称,中文含义为“JavaScript对象表示法”,它是一种数据交换的文本格式,而不是一种编程语言。JSON是一种轻量级的数据交换格式,它基于ECMAScript(w3c制定的js规范)的一个子集,采用完全独立于编程语言的文本格式来存...
admin50752025/6/16 9:15:00
当你的项目越来越庞大,数据库查询越来越频繁,「SQL的执行效率就成了瓶颈」。不少开发者发现页面越来越慢,排查之后发现:原来罪魁祸首是写得“太随意”的SQL。今天我总结了五个实用又易上手的SQL优化技巧,每个都可以立刻上手验证,建议收藏!1️⃣合理使用索引,但别乱建索引是数据库性能的利器,但也是双刃剑。✅使用索引可以加快...
admin52372025/6/16 9:05:11
1.Ajax介绍1.1Ajax概述Ajax:全称AsynchronousJavaScriptAndXML,异步的JavaScript和XML。其作用有如下2点:与服务器进行数据交换:通过Ajax可以给服务器发送请求,并获取服务器响应的数据。异步交互:可以在「不重新加载整个页面」的情况下,与服务器交换数据并「更新部分网页...
admin54912025/6/16 9:04:22
你需要pg_dump导出的数据文件更小吗?或者,你需要pg_dump更快速地导出数据吗?​沙滩上漫步的大象特性提交日志为pg_dump添加LZ4压缩功能。扩展pg_dump的压缩流和文件API以支持LZ4算法。新添加的compress_lz4.文件涵盖了上述API的所有功能。需要在多个pg_backup_*文件中进行细...
admin47752025/6/16 9:03:33
在实时Web的世界里,WebSocket长期以来一直被视为“黄金标准”。每当我们需要构建聊天应用、在线游戏或协同编辑工具时,它强大的全双工通信能力都使其成为不二之选。然而,在许多场景下,我们真的需要如此“重型”的武器吗?想象一下这些常见的需求:一个实时更新的数据大屏,展示最新的业务指标。一个新闻网站,向用户推送突发新闻...
admin59982025/6/14 16:54:08
前言嗨,程序员小伙伴们,早上好!今天跟大家分享设计模式中的组合模式,以及在C#中实现组合模式的3种方式。话不多说,直接上正文。核心思想组合模式的核心思想是通过统一接口来处理单个对象(叶子节点)和对象组合(容器节点),使得客户端无需关心操作的是单个对象还是组合对象。结构抽象组件(Component):定义一个接口,表示单...
admin52522025/6/14 16:51:45
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 527
