一、概述与学习路线图1.1图形化编程简介图形用户界面(GUI)编程允许开发者创建可视化应用程序,通过窗口、按钮、菜单等控件与用户交互。Python提供了多个GUI库,其中最常用的是Tkinter(标准库)、PyQt、wxPython等。1.2Tkinter学习路线图二、Tkinter基础知识2.1Tkinter基本结构...
admin50302025/7/18 10:53:20
1.Python内存模型1.1对象内存结构Python中一切皆对象,每个对象在内存中由三部分组成:引用计数:跟踪对象被引用的次数类型指针:指向对象的类型信息值数据:对象实际存储的数据要点提示:不可变对象在内存中具有唯一性(如小整数池、字符串驻留)可变对象每次修改都会创建新对象对象头信息占用额外内存(64位系统约16-2...
admin50662025/7/18 10:52:55
1.sys模块概述什么是sys模块?sys模块是Python标准库中的一个内置模块,提供了与Python解释器及其环境交互的接口。它包含访问命令行参数、标准输入输出流、解释器版本信息、模块系统等功能的函数和变量。特点与优势内置无需安装:Python自带,无需额外安装跨平台兼容:在Windows、Linux、macOS等...
admin50882025/7/18 10:52:30
一、os模块概述1.os模块是什么?os模块是Python标准库中用于与操作系统交互的核心模块,提供了丰富的函数来执行文件操作、目录操作、进程管理等系统级任务。2.特点跨平台性:支持Windows、Linux、macOS等主流操作系统功能全面:覆盖文件系统、进程管理、环境变量等核心功能底层接口:提供接近操作系统底层的A...
admin48602025/7/18 10:52:10
1.函数式编程基础1.1核心概念函数式编程(FP)是一种编程范式,它强调纯函数和不可变数据,避免状态变化和副作用。核心特性包括:纯函数:相同输入总是产生相同输出,没有副作用不可变数据:创建后不能修改,每次操作返回新数据高阶函数:可接收函数作为参数或返回函数惰性求值:延迟计算直到真正需要结果1.2与命令式编程对比特性函数...
admin49152025/7/18 10:51:51
1.collections模块:高级数据结构1.1概念与要点collections模块提供了Python内置容器的替代选择,这些数据结构针对特定场景进行了优化:defaultdict:自动初始化键值的字典OrderedDict:保持插入顺序的字典Counter:高效计数器deque:双端队列,支持O(1)复杂度的两端操...
admin47892025/7/18 10:51:34
1.网络编程基础1.1网络协议栈网络通信遵循分层模型,每层负责不同的功能:各层功能:应用层:用户接口层(HTTP,FTP,SMTP等协议)传输层:端到端通信(TCP/UDP协议)网络层:数据包路由(IP协议)链路层:物理介质传输(以太网、WiFi等)要点:数据从上层向下层封装传输接收方从下层向上层解封装TCP提供可靠连...
admin48932025/7/18 10:51:15
并发编程是现代软件开发中不可或缺的技能,Python提供了多种并发编程模型。本指南将系统性地介绍Python中的各种并发技术,包括多线程、多进程、协程以及相关工具库的使用。1.并发编程基础概念1.1并发与并行并发(Concurrency):指系统能够处理多个任务的能力,这些任务在时间上重叠,但不一定同时执行。在单核CP...
admin49552025/7/18 10:50:58
1.文件操作基础1.1文件操作基本流程文件操作遵循打开-操作-关闭流程:打开文件:创建文件对象,建立程序与文件的连接通道读写操作:执行实际的数据传输关闭文件:释放系统资源,确保数据完整性异常处理:处理可能出现的文件不存在、权限不足等错误主要注意事项:文件操作完成后必须关闭,否则可能导致数据丢失或资源泄漏使用try-fi...
admin48022025/7/18 10:49:40
知识导图1.迭代协议1.1核心概念迭代协议是Python中用于支持循环和迭代的底层机制,由两个核心组件组成:可迭代对象(Iterable):实现了__iter__()方法的对象迭代器(Iterator):实现了__iter__()和__next__()方法的对象1.2可迭代对象vs迭代器特性可迭代对象迭代器核心方法__...
admin46882025/7/18 10:49:18
1.为什么需要异常处理与调试在编程过程中,错误不可避免。优秀的程序员不仅要能编写功能代码,更需要具有处理错误并进行高效调试的能力。Python提供了完善的异常处理机制和丰富的调试工具,帮助开发者:防止程序因意外错误而崩溃提高代码的健壮性和可靠性快速定位并修复问题提升代码质量和可维护性下面让我们一起学习了解Python异...
admin47632025/7/18 10:49:00
在面向对象编程中,方法重写和super()函数是实现继承和多态的关键技术。它们允许子类扩展或修改父类的行为,同时保持代码的复用性和灵活性。一、方法重写(MethodOverriding)1.什么是方法重写?方法重写是指子类重新定义从父类继承的方法,以提供特定实现的过程。这是实现多态的核心机制。核心概念:子类继承父类的方...
admin45682025/7/18 10:48:42
我做企业数字化咨询这十几年,见过太多老板在信息化项目里“踩坑”。特别是中小企业:生意做得不小,可预算始终有限;想做系统吧,传统开发动不动就几个月、几十万,做完还常常跟不上业务变化。可不上系统,流程乱、效率低,老板也心里发慌。这两年,也看到不少企业开始选型「低代码」,不少老板跑来问我:“低代码是不是只能做点小表单啊?”“...
admin52182025/7/18 10:47:26
默认开发的API接口只能在服务器本机访问到,我们还要做什么,使这个接口能被外网访问?我们把代码修改一下:if__name__==__main__:app.run(host=0.0.0.0)默认情况下,app.run(debug=True)仅监听本地回环地址(127.0.0.1),需改为监听所有网络接口(0.0.0.0)...
admin47812025/7/18 10:46:59
前面我们讨论过C#实现加权平均法,今天我们继续研究另外一种【移动加权平均法】。在时间序列分析、股票数据处理、工业信号平滑等场景中,移动平均(MovingAverage)是最常见的平滑技术之一。相比简单移动平均(SMA),移动加权平均(WMA)会给更靠近当前时刻的数据分配更高的权重,能更敏锐地反映趋势变化。本文会深入了解...
admin47852025/7/18 10:46:16
今天我们讨论一个数学问题“加权平均法”。在数据分析、考试成绩计算、统计学和金融等场景中,经常会用到加权平均(WeightedAverage)算法。相比简单平均数,加权平均数能根据不同数据的重要程度(权重)计算更准确的结果。本文将一步步实现一个通用的C#加权平均数计算方法,附带完整示例代码,并解析每一处实现细节,帮助我们...
admin46742025/7/18 10:45:53
无需写前端代码,全栈PythonWeb应用开发框架分析及选型参考。一、框架概要当前几个主流的纯Python框架对比完全通过Python代码构建前后端,无需编写HTML/CSS/JS框架核心架构启动速度内存占用适用场景2025关键更新Streamlit声明式UI+全局状态管理⚡慢低快速原型/数据展示动态组件懒加载Nice...
admin49092025/7/18 10:45:22
1.Pytest基础入门1.1为什么选择PytestPytest是Python最流行的测试框架之一,相比标准库的unittest具有以下优势:简洁的语法:无需继承测试类,使用普通函数和assert语句强大的功能:丰富的插件系统支持各种测试场景自动发现:智能识别测试文件和测试函数详细报告:清晰的测试失败信息社区支持:活跃...
admin46272025/7/18 10:44:48
1.单元测试概念1.1什么是单元测试单元测试是针对软件中最小可测试单元的验证过程。在Python中,通常指对函数、类或方法的测试。单元测试具有以下特征:隔离性:测试独立运行,不依赖外部资源自动化:可自动执行和验证结果快速反馈:执行速度快,提供即时反馈可重复:每次执行结果一致1.2测试金字塔原则金字塔原则要点:单元测试应...
admin47502025/7/18 10:44:27
一、全栈框架核心原理全栈式Web框架允许开发者用Python同时处理UI渲染、业务逻辑和数据交互。Python前后端一体化框架指提供前后端一体化解决方案的工具集,允许开发者使用单一语言(Python)构建完整的Web应用,通过声明式UI和响应式数据流实现高效开发:二、主流框架全景对比表1:Python全栈框架特性矩阵框...
admin48982025/7/18 10:43:59
背景概述在PC世界里,Windows与Linux曾像两条平行线:开发者需要Linux的工具链与生态,却离不开Windows的Office、Adobe、游戏和硬件驱动;传统解决方案要么双系统重启(效率低),要么虚拟机(资源重)。WSLWSL(WindowsSubsystemforLinux)是微软为Windows10/1...
admin93222025/7/18 10:37:58
在Python中,类的特殊方法(也称为魔术方法或双下方法)是实现运算符重载和定制类行为的关键。这些方法以双下划线开头和结尾(如__init__),让开发者能够定义对象如何响应内置操作。一、特殊方法基础1.什么是特殊方法?特殊方法是Python中预定义的方法,用于实现类的特定行为:响应内置操作(如+,-,==)支持内置函...
admin48672025/7/18 10:35:21
@property装饰器是Python中实现属性访问控制的强大工具,它允许你将方法转换为动态属性,提供更精细的属性访问控制。一、为什么需要@property?在面向对象编程中,直接暴露类的属性存在以下问题:无法验证数据:无法在赋值时检查数据有效性无法动态计算:属性值不能基于其他属性动态计算破坏封装性:外部可直接修改内部...
admin45042025/7/18 10:34:59
1.模块基础1.1模块定义与作用模块是一个包含Python定义和语句的.py文件,文件名即模块名(去掉.py后缀)。模块的主要作用包括:关键要点:模块是组织代码的基本单元避免全局命名空间污染实现代码重用提高程序可维护性注意事项:模块名应遵循Python标识符命名规则避免使用Python保留字作为模块名模块名应具有描述性...
admin48402025/7/18 10:34:39
6.1函数基础6.1.1函数定义与调用函数定义语法:deffunction_name(parameters):文档字符串(可选)#函数体return[expression]#可选函数调用原理:核心要点:命名空间隔离:每次函数调用创建独立的命名空间,避免变量冲突生命周期管理:函数执行完毕后命名空间销毁,释放资源返回值机制...
admin47752025/7/18 10:34:18
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 527
