Github斩获55.1KStar,究竟为什么,竟让这么一个小工具如此火爆。让我们一起看看吧。mkcert是什么?mkcert是一个零配置的简单工具,用于制作本地信任的开发证书。它可以让你用任何你想要的名字来创建证书,而无需进行复杂的配置。它会自动在你的系统根存储中创建并安装一个本地的证书颁发机构(CA),然后用这个C...
admin54052025/8/25 13:02:24
PostgreSQL与SQLServer:为什么PostgreSQL遥遥领先在数据库领域,PostgreSQL和MicrosoftSQLServer长期以来一直是竞争对手。然而,近年来,PostgreSQL以其性能、灵活性和创新功能让SQLServer望尘莫及。以下是对PostgreSQL明显优越的原因的详细分析:1....
admin50662025/8/25 13:01:43
探索PostgreSQL和MySQL之间的主要差异和相似之处,找到满足您项目需求的最佳数据库解决方案。探索PostgreSQL和MySQL之间的主要差异和相似之处,找到满足您项目需求的最佳数据库解决方案。关系数据库已经存在了很长时间。事实上,关系数据库管理系统(RDBMS)在数据仓库诞生之初就处于前线,并在数据科学革命...
admin50372025/8/25 12:59:29
asp代码美化格式化在线平台 在线VBScript语言格式化、ASP美化、在线格式化VBScript语言代码、ASP格式化、VBScript语言代码美化器--查错网 ESJSON在线工具首页(ESJSON在线工具)
liguoquan46802025/8/25 11:53:38
在线CSS格式化与压缩工具 在线CSS格式化与压缩工具薄荷你玩hi关注一款强大的在线CSS格式化与代码压缩工具。支持自定义缩进(制表符或空格)、代码折叠/展开、自动换行、一键美化和高效压缩CSS样式表,帮助开发者提高代码可读性、减小文件体积。 在线CSS格式化与压缩工具-CSS代码美化、优化、缩进调整-土薯在线...
liguoquan55132025/8/25 11:53:22
Oracle和PostgreSQL都是流行的数据库管理系统,但它们的功能却大不相同。在当今的数字时代,您的组织需要选择一个与您的数据生态系统相符的系统。Oracle是信息技术(IT)领域最大的关系数据库管理系统(RDBMS)之一,而PostgreSQL是一个对象关系数据库管理系统(ORDBMS),专注于SQL合规性、开...
admin49862025/8/25 11:24:31
JavaScript压缩与混淆实战:Terser命令行详解 JavaScript压缩与混淆实战:Terser命令行详解原创已于2025-08-1210:40:28修改·425阅读·6·8·CC4.0BY-SA版权文章标签:#javascript#前端优化#Terser#代码压缩使用Terser压缩JavaScri...
liguoquan55342025/8/25 11:24:25
js间隔执行函数如何达到一定次数停止 在JavaScript中,如果你想通过间隔执行函数达到一定次数后停止,你可以使用setInterval函数结合一个计数器来实现。下面是如何实现这个功能的步骤:方法1:使用setInterval和计数器letcount=0;//初始化计数器constmaxCount=10;//...
liguoquan55862025/8/25 11:19:44
页面查询和新增提示超时错误的优化解决方法:1、强制增加时间段、物料类别、运营中心、状态等约束条件;2、减少查询中关联的表数量,通过强制限制要显示的字段数量来控制,尽可能减少要关联的后台表数量,之前说的那个关联了16个表的情况,一定要避免,这么多个表,大概率进入即挂掉;3、对于不会变化的字段,可以考虑增加冗余字段的方式,...
admin50752025/8/25 10:48:46
服务器内存使用率低cpu使用率高 服务器内存使用率低cpu使用率高服务器内存使用率低而CPU使用率高,这种情况可能由多种因素引起。以下是对这一现象的基础概念解释、可能的原因、相关优势与劣势、应用场景以及解决方案的详细阐述:基础概念内存使用率:指服务器内存被使用的比例。低内存使用率通常意味着有较多的空闲内存资源。C...
liguoquan54152025/8/25 10:32:21
服务器内存配置选项 服务器内存配置选项2025/05/19适用于:SQLServerSQLServer数据库引擎的内存利用率由一对配置设置进行限制:“最小服务器内存(MB)”和“最大服务器内存(MB)”。随着时间的推移,在正常情况下,SQLServer将尝试申请内存,使其达到“最大服务器内存(MB)”设置的限制。...
liguoquan57642025/8/25 10:25:52
JavaScriptObfuscator命令行使用教程 JavaScriptObfuscator命令行使用教程原创已于2025-06-1309:59:26修改·1.6k阅读·21·13·CC4.0BY-SA版权文章标签:#javascript#obfuscator目录✅一、安装方法🛠️二、基本用法原始文件`he...
liguoquan62212025/8/25 9:13:44
精通UglifyJS:JavaScript代码合并与压缩指南 ​精通UglifyJS:JavaScript代码合并与压缩指南原创于2025-04-2609:17:41发布·1.4k阅读·28·9·CC4.0BY-SA版权使用UglifyJS合并/压缩JavaScriptNULL博文链接:https://snand...
liguoquan55872025/8/25 9:05:07
UglifyJS深度解析:从入门到精通 UglifyJS深度解析:从入门到精通2025-06-27363阅读2分钟专栏:JavaScript一、UglifyJS是什么?UglifyJS是一个强大的JavaScript压缩和混淆工具,它能够:压缩JavaScript代码,减少文件大小优化代码性能保护代码不被轻易阅读...
liguoquan51852025/8/25 9:00:15
JS逆向---令人抓狂的JavaScript混淆技术 JS逆向---令人抓狂的JavaScript混淆技术原创于2023-08-1617:00:00发布·8.8k阅读·10·59·CC4.0BY-SA版权 python爬虫逆向学习专栏收录该内容23篇文章订阅专栏文章目录前言一.JS简介二.OB混淆1.OB混淆特...
liguoquan55202025/8/25 8:56:23
JavaScript奇技淫巧:debugger拦截 JavaScript奇技淫巧:debugger拦截w2sfot:)20人赞同了该文章JavaScript奇技淫巧:debugger拦截debugger指令,一般用于调试,在如浏览器调试执行环境中,可以在JavaScript代码中产生中断。如果想要拦截debugg...
liguoquan49142025/8/25 8:53:00
js不让代码继续执行下去 js不让代码继续执行下去在JavaScript中,如果你想阻止代码继续执行,可以使用以下几种方法:1.return语句在函数内部使用return语句可以立即结束函数的执行,并返回一个值(可选)。代码语言:txt复制functionexampleFunction()exampleFunct...
liguoquan50602025/8/25 8:45:57
引言:为什么不用LIKE?当我们需要在文章、帖子或产品描述中搜索关键词时,第一个蹦进脑海的可能是SQL的LIKE或ILIKE操作符:sqlSELECT*FROMpostsWHEREbodyLIKE%postgres%;这种方式简单但问题很多:性能极差:%postgres%这种前导通配符无法利用索引,会导致全表扫描。不够...
maoxiaoming58762025/8/23 17:22:12
今天我们来点“硬核”的。如果你认为PostgreSQL只是一个普通的关系型数据库,那你就太小看它了。它内置的一系列高级特性,足以让它成为一个强大的应用开发平台。1.通用表表达式(CTE)和递归查询 CTE(WITH子句)可以让你的查询更加清晰模块化。而递归CTE能解决一些令人头疼的层次结构查询问题,比如查找树形结构的...
maoxiaoming55232025/8/23 17:20:59
​相信很多朋友已经在项目中使用PostgreSQL了。随着数据量增长,性能问题迟早会找上门。今天分享10个非常实用的PostgreSQL性能优化技巧,希望能帮你解决燃眉之急。1.EXPLAIN是你的第一把武器 任何优化都要基于证据。EXPLAIN和EXPLAINANALYZE命令可以让你看到查询计划,知道数据库是如何...
maoxiaoming56182025/8/23 17:03:55
大家好!今天想和大家深入聊聊一款强大的开源关系型数据库:PostgreSQL,或者它的爱称——Postgres。我相信很多朋友都用过MySQL,但Postgres以其更强大的功能、更高的标准合规性和可扩展性,正在成为越来越多开发者和企业的首选。它不仅仅是一个数据库,更是一个数据管理平台。一、Postgres的几大核心魅...
maoxiaoming55342025/8/23 17:02:20
1.代码开头设置了Codepage和Charset为UTF-8,这很好。 2.但是,在处理错误信息输出时,有一段代码临时将Session.Codepage设置为1252(西欧编码),这可能会导致非英文字符显示乱码。3.错误页面中,当输出错误描述等信息时,使用了Server.HTMLEncode,这可以防止XSS,但编...
maoxiaoming54472025/8/23 15:51:23
asp页面的循环里又加一个查询,循环套循环,导致导出excel时容易超时 在ASP(ActiveServerPages)页面中,处理大量的数据并导出到Excel时确实可能会遇到超时的问题,尤其是在进行循环嵌套查询时。这种情况通常是因为服务器在处理请求时消耗了过多的时间,超过了默认的脚本执行时间限制。以下是一些解决...
liguoquan53762025/8/23 15:38:38
如何修复缓慢的Excel?7招让它跑快点 如何修复缓慢的Excel?7招让它跑快点!Excel从繁到简2024-01-0319:37天津你是否经常发现自己在等待Excel文件加载启动?希望文件最终会被打开,并且没有损坏。因此,整理了一些技巧来帮助减轻Excel电子表格的负担。加速Excel优化公式你很难找到没有任...
liguoquan59572025/8/23 15:25:57
sqlserver自定义函数写法 sqlserver自定义函数写法原创mob64ca12ea10ec2024-11-1906:56:10文章标签自定义函数标量SQLSQLServer文章分类SQLServer数据库阅读数190亚马逊云科技新用户福利!注册即抽机械键盘、无线鼠标、50元京东卡,100%有奖!名额有限...
liguoquan52392025/8/23 15:23:22
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 527
